Montar Volante Multifuncion
Mark
Shadax comentas que si tenemos tempomat de serie y volante SIN MULTIFUNCION, lo unico es comprobar o adaptar el cable de conexion del airbag, sin cambiar o adaptar la.SMLS y/o ANILLO DEL.AIRBAG???
Lo digo porque yo tengo tempomat de serie.en mi a6 4B(2001-2002), y mi intencion es poner un volante del 4F, multifuncion.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Por lo general suele ser así pero hay casos en los que a algún usuario le han dicho que puede soportar tempomat pero no MF... Es raro pero por lo general si soporta Tempomat suele soportar MF.
Os pego la info. de Ross-Tech:
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
  • Lowline
    • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
    • Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
    • Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
  • Midline
    • Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    • Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
  • Highline
    • Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
    • Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
Editado por Shadax
Gracias por responder.
Entonces...primero comprobar los cables del airbag y despues probar si vale la SMLS???
Ambas cosas tendrás que verificarlas:
- Que la SMLS sea compatible
- Que los cables del airbag tengan para conectar el control MF.
Si los cables no son compatibles la referencia para comprarlos ( los compré en la SEAT ) sería: 4F0 971 589 K, ya que me dijeron que la referencia 4F0 971 589 A fue sustituida por la K.
Lo de la SMLS pordrás comprobarlo con VAG-COM o, cómo no!, desmontando.
Editado por Shadax
Entiendo que para un a6 4b...
Y puedes decirme el costo de los.cables???
Ok...gracias
Iré buscando a ver.en cuanto saldría todo si hubiese.que cambiarlo
Buen dia.
Hola gente. Ya he desmontado el airbag, y como todos imaginábamos tengo que comprar el mazo de cables con conector para el multifuncion. Mañana me paso por el concepto a pedirlo (me juego el coche a que aquí no los tienen)
Sent from my iPad using Tapatalk
Si tienes la referenciA...que lo pidan...aqui en el conce.en Fuenlabrada, cuando he necesitado algo, lo piden a Barcelona y en dos dias como mucho, ya lo han recibido y me llaman para recogerlo.
Hola compañeros,
A ver si me ayudáis a aclararme que no consigo entender o ver la compatibilidad de mi airbag con los volantes.
Tengo un A3 8P de 2006 con volante de 3 palos sin MF. Os dejo las fotos:
Este es mi airbag:
Y mi volante:
Y este es el volante que quiero añadirle y desconozco si se puede ya que el vendedor dice que es válido para modelos 2008 y no está seguro de si me encajaría/valdría:
Otro modelo:
Independientemente de que ponga o no la SMLS y el anillo, ¿mi airbag es compatible con este volante o similares por ejemplo del año 2008, 2009?, modelos restyling en resumen.
Mil gracias y a ver si me aclaro que tengo un cacao importante.
Buenas;
Yo tuve un problema con mi airbag del 2004 y un volante de 2006-2007.
Fijate en la cara interna del volante, donde estan unos tetones, 2 a cada lado. En mi caso mi volante solo tenia 1 teton a cada lado y el airbag pese a tener la misma forma no se iba hasta el fondo (era mas grueso)
Te respondi al Mp yo pondria el achatado pero aparte te digo
Podrias comprar volante MF completo con airbag y vender el tuyo completo sin MF con airbag
Lo mas cotizado es el airbag y vender solo volante es algo complicado,mas si no tiene Mf
