  1. Última hora
  2. Buenas, Tengo un A6 C7 4G bitidi que necesita un buen repaso de pintura ya y estaba pensando en ponerle una parrilla tipo RS6, pero estoy temiéndome que la parrilla del Allroad no es fácilmente intercambiable... ¿estoy en lo cierto? ¿Alguien la ha cambiado o tiene referencias de modelos compatibles? Mil gracias! David
  4. Hoy
  6. Parece un rodamiento. es manual? si pones punto muerto cuando hace el ruido desaparece o se mantiene? y si pisas embrague? en parado si aceleras suena?
  7. Hoy he visto que la tienda de Coika me ha contestado. Dicen que no tenian ningún parche para mi pantalla y que era un límite de hardware. Que si quería eso, tenía que comprar una radio nueva (WTF?!). Hice caso creo que fue a Hernan Diego, que hablaba de usar Gemini para decirle a la pantalla primero, "Guarda la dirección de David" Le das la dirección, y luego solo tienes que decir, "llévame a la casa de David" para que abra google maps con la dirección que pusiste. Así que eso que decía el Chino de "limite de hardware" es más falso que Judas. Seguramente sean ellos (Coika) los que han bloqueado eso mismo. Así que sigo guardando este hilo, porque siempre se aprende de otras experiencias. Gemini ahora es mi "muy mejor amigo" en el coche . Saludos
  9. Ayer
  10. Gracias por compartir tu experiencia y tips con ella. En mi experiencia, respecto a lo que comentas del firmware, normalmente al copiarla los ficheros de actualización en el USB al venir con unos nombres de carpetas y árbol de directorios por defecto específicos si se da el caso, normalmente basta con tener conectado el USB y al arrancar lo detecta. O en algunas sí que toca ir a los ajustes de la pantalla y en donde suele indicar la versión suele tener un botón para actualizar pasando a buscarla en el USB. Para obtener actualizaciones normalmente lo mejor es que sea pedírselo al propio proveedor que suele dar ya de paso las instrucciones detalladas de pasos para realizarlo, normalmente con la versión de firmware actual y MCU te lo suelen pasar, al menos en mi experiencia con el modelo de Nunoo que instalé así fue y nunca me han puesto pegas, como alternativa, a veces se puede encontrar por foros como xda o similares aunque dependiendo del modelo puede costar mas o menos y hay que estar muy seguro para aplicar el parche ya que un parche de firmware incorrecto podría dejar la pantalla inutilizable. Un saludo!
  11. +1 Funcionando de nuevo a la perfección. Mil gracias @maherran
  12. aunque mi motor es bdv v6, tuve los mismos problemas, tiraba aceite por la tapa de balancines 1 , puse junta nueva y silicona donde indica Audi, seguia igual hasta que me dio por desmontar la pcv y estaba la membrana rota y llena de mugre, la cambie cambie todos los tubos de vacío y vuela resuelto ya no me tira aveite ni olor a infierno dentro, ademas noto que tira mucho mas el coche mas alegría, revisad los tubos de vacío por si acaso.
  13. Hola, es el 2.0 TDI Quattro MHEV plus
  14. Buenos días a todos. Después de varios años he vuelto a comprar otro Audi. Está vez es un A8 d3 3.0 tdi 233cv de enero del 2011, nacional y con sus revisiones en Audi. Lo compré con 143000 kilómetros y ya tiene 145500. Es una maravilla. Tengo que hacerle algunas cosillas como un rasguño en una aleta y puerta trasera,arreglar el lateral del asiento del conductor que está arañado del cinturón y poco más. Quería preguntaros que cosas y como puedo activar con el vsg com,pues soy un poco torpe . Agradecería vuestra ayuda. Pondré fotos más tarde. Gracias de antemano
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  16. Cómo volver a conectarla sin generar errores Comprueba que la nueva batería tiene tecnología, capacidad, corriente de arranque, dimensiones y polaridad compatibles. Colócala en su alojamiento y fija el soporte antes de conectar los cables. Instala primero el positivo y, por último, el negativo. Los terminales deben quedar firmes, pero un apriete excesivo puede dañar los postes y las abrazaderas. Si hay sulfatación, sigue un procedimiento seguro para limpiar los bornes de la batería y deja todo completamente seco. Algunos coches con Start-Stop o gestión inteligente requieren registrar la batería nueva mediante diagnosis. Montar una unidad inadecuada o no codificarla cuando corresponde puede alterar la estrategia de carga. El precio de una batería en 2026 debe compararse incluyendo el montaje, la prueba del sistema y la posible configuración, no solo la pieza. ¿Qué funciones pueden necesitar reinicio? Tras recuperar la alimentación, pueden aparecer avisos transitorios mientras los sistemas se recalibran. El reloj, las emisoras, los elevalunas de un toque, el techo, el sensor de ángulo de dirección o el ralentí pueden necesitar el procedimiento descrito en el manual. No gires la dirección ni conduzcas para «borrar» testigos si el fabricante no lo indica. Un aviso rojo, olor a quemado, humo o calentamiento obliga a apagar y revisar la instalación. Si la batería vuelve a agotarse, no la sustituyas de nuevo sin comprobar consumos parásitos, conexiones y el sistema de carga. Una batería nueva que se descarga puede estar revelando un accesorio mal instalado o un alternador defectuoso. El testigo de batería encendido con el motor en marcha apunta con frecuencia al circuito de carga, no necesariamente al acumulador. Casos en los que es mejor acudir al taller No intervengas si la batería no es accesible sin desmontajes, existen instrucciones de seguridad ligadas a airbags, el coche equipa un sistema de 48 V, no puedes identificar los terminales o hay daños físicos. En híbridos y eléctricos, limita cualquier actuación a lo que el manual autorice expresamente para la batería auxiliar. Los componentes de alta tensión requieren formación y equipos específicos. También conviene pedir ayuda si el coche no arranca después de reconectar. Antes de usar apoyo externo, consulta el procedimiento exacto para poner las pinzas al coche: invertir la polaridad o elegir un punto de masa incorrecto puede dañar la electrónica. Si el sistema no carga, será necesario revisar el alternador y su coste de sustitución antes de condenar otra batería. Preguntas frecuentes ¿Qué borne se desconecta primero? El negativo se retira primero y se conecta el último. Así se abre el circuito de masa antes de trabajar sobre el positivo y se reduce el riesgo de que una herramienta provoque un cortocircuito al tocar la carrocería. La secuencia no sustituye las instrucciones del fabricante ni autoriza a manipular una batería dañada o un sistema de alta tensión. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de desconectarla? No existe un tiempo único para todos los coches. Las centralitas, alarmas y sistemas de acceso tardan intervalos diferentes en entrar en reposo, y algunos modelos exigen pasos previos. Apaga todo, aleja la llave inteligente y respeta el plazo del manual. Si la operación afecta a airbags o equipos de seguridad, debe seguirse el procedimiento técnico específico. ¿Se desprograma el coche al quitar la batería? Puede perder la hora, emisoras, memorias o la función automática de los elevalunas, y ciertos sistemas pueden necesitar recalibración. En otros vehículos, una fuente auxiliar o el registro electrónico de la batería forman parte del procedimiento. Antes de desconectar, revisa el manual y conserva cualquier código necesario; no improvises un «memory saver» si no sabes qué circuitos mantiene alimentados. ¿Puedo desconectar la batería de un híbrido o eléctrico? Solo debe manipularse la batería auxiliar de 12 V cuando el manual lo permita y siguiendo su secuencia. La batería de tracción, los cables naranjas y los componentes de alta tensión no son equivalentes a una instalación convencional. Si no puedes distinguir ambos sistemas o el vehículo incorpora una red de 48 V, la opción segura es acudir a un taller cualificado. Una operación sencilla solo cuando el coche lo permite El orden negativo-positivo para desconectar y positivo-negativo para reconectar sigue siendo la referencia básica. La parte decisiva en un coche actual es comprobar antes qué funciones dependen de la alimentación, si la batería debe registrarse y qué procedimiento fija el fabricante. Si faltan instrucciones claras, hay alta tensión, daños en la batería o avisos persistentes, no compensa asumir el riesgo. Una diagnosis previa evita convertir una tarea de mantenimiento en un fallo eléctrico más caro. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/desconecta-bateria-tu-coche-guia-definitiva-evitar-fallos-electricos-ecn_330298_102.html
  17. 14 de agosto de 2026 Desconecta la batería de tu coche: La Guía definitiva para evitar fallos eléctricos Evita costosas reparaciones y protege la electrónica de tu vehículo con estos sencillos pasos Consejos para desconectar batería con seguridad Saber cómo desconectar la batería del coche exige algo más que aflojar dos bornes. En un turismo moderno, un corte de alimentación puede borrar ajustes, desactivar funciones temporales o exigir que la batería nueva se registre en la unidad de gestión. La regla general es retirar primero el negativo y, al reconectar, colocar el negativo al final, pero el manual del modelo siempre tiene prioridad. Estas indicaciones se refieren a la batería auxiliar de 12 voltios. En un híbrido o eléctrico no se debe manipular el sistema de alta tensión, sus conectores naranjas ni la batería de tracción. Si el fabricante exige diagnosis, una alimentación externa controlada o un procedimiento específico, la intervención debe quedar en manos de un profesional. ¿Cuándo conviene desconectar la batería y cuándo no? Desconectarla puede ser necesario para sustituirla, limpiar los terminales o realizar determinados trabajos eléctricos. No es, sin embargo, la solución automática para cualquier testigo ni para un coche que va a permanecer parado. Esta explicación sobre desconectar la batería para evitar que se descargue recuerda que la alarma, el cierre remoto y otros servicios dejan de funcionar; un mantenedor compatible puede resultar más adecuado. Tampoco conviene cortar la corriente para borrar una avería sin diagnosticarla. Un código puede desaparecer del cuadro y seguir almacenado, o regresar cuando la centralita detecte de nuevo la causa. Antes de intervenir, consulta el manual y comprueba si el coche perderá códigos de radio, memorias de asiento, elevalunas, techo, hora, navegación o ajustes del sistema multimedia. Preparación antes de tocar los bornes Aparca en una superficie plana, selecciona P o una marcha, aplica el freno de estacionamiento, apaga el motor y aleja la llave inteligente. Abre una ventanilla y deja accesible una puerta o el maletero: algunos cierres eléctricos no funcionarán sin corriente. Retira anillos y pulseras, utiliza protección ocular y guantes, y evita llamas, cigarrillos y chispas cerca de la batería. Espera el tiempo indicado por el fabricante para que las centralitas entren en reposo; no existe un plazo universal válido para todos los vehículos. Localiza la batería —puede estar bajo el capó, un asiento o el maletero— y confirma cuál es el punto negativo. Si está hinchada, agrietada, caliente, congelada o pierde líquido, no la manipules. Esta guía sobre cuándo cambiar la batería del coche ayuda a reconocer otros síntomas que aconsejan medirla antes de desmontar nada. Cómo desconectar la batería del coche paso a paso 1. Identifica el negativo y aísla la llave El borne negativo suele estar marcado con «−» y conectado a la masa de la carrocería; el positivo lleva «+» y normalmente una cubierta roja. Usa la medida de llave correcta. No apoyes herramientas sobre la batería ni permitas que una llave una simultáneamente ambos polos. 2. Retira primero el borne negativo Afloja la abrazadera negativa sin forzar el poste, separa el terminal y sujétalo para que no vuelva a tocar el borne. Al abrir primero el circuito de masa se reduce el riesgo de cortocircuito si la herramienta entra en contacto con una parte metálica. No tires del cable ni golpees el terminal para soltarlo. 3. Desconecta el positivo solo si vas a extraerla Con el negativo ya aislado, levanta la protección del positivo y retíralo. Después desmonta la pletina o soporte de fijación, mantén la batería vertical y levántala con una postura segura: puede pesar más de 15 kg. Si únicamente necesitas aislar el circuito para una operación autorizada, el manual puede indicar que basta con retirar el negativo. Operación Orden correcto Riesgo que se evita Desconectar Negativo y después positivo Cortocircuito con la carrocería Extraer Bornes fuera; después, soporte Tirar de cables o volcar la batería Instalar Fijar; positivo y después negativo Movimiento y polaridad incorrecta Comprobar Ajustes, testigos y carga Dar por resuelto un fallo real FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/desconecta-bateria-tu-coche-guia-definitiva-evitar-fallos-electricos-ecn_330298_102.html
  18. . . . . . Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html .
  19. Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html . . . . . . . . . .
  20. . . . . . . . . . . . . . Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html .
  21. Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html .
  23. Fotos del nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, más diésel El SUV estrena una segunda versión diésel a partir del verano Audi abre pedidos en España de un nuevo Q3 en versión diésel, ahora con motor de dos litros, con 193 CV y tracción total. Ideal para viajar, con altas prestaciones y bajo consumo, llegará a las carreteras a partir del verano. Os dejamos aquí con sus primeras fotos y, si quieres conocer en detalle cómo es el nuevo Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic de 193 CV, entra aquí en nuestra novedad. FUENTE: https://www.autopista.es/fotos-nuevo-audi-q3-20-tdi-quattro-tronic-193-cv-mas-diesel_72663_113.html . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24. Carga en corriente alterna y continua Admite hasta 11 kW en corriente alterna y, como novedad relevante, carga rápida de hasta 50 kW en corriente continua. En condiciones adecuadas, Audi indica aproximadamente 26 minutos del 10 al 80 %. La ficha técnica del Q3 e-hybrid de 272 CV muestra 118 km WLTP para una configuración concreta. No debe confundirse el consumo ponderado de 1,7 l/100 km con el gasto en un viaje largo tras agotar la carga: Audi declara aproximadamente 6,0–6,6 l/100 km con la batería descargada. Cuándo merece la pena el PHEV Tiene sentido si puedes cargar habitualmente y tus desplazamientos caben en su autonomía eléctrica. También pierde maletero: ofrece unos 375 litros frente a 488 litros en las versiones térmicas. Cambios de diseño, tamaño y espacio interior El Q3 SUV mide 4.531 mm de largo, 1.859 mm de ancho y 1.588 mm de alto. Adopta una parrilla Singleframe más elevada y ópticas divididas. Este análisis de la tercera generación del Audi Q3 explica las nuevas proporciones. Maletero y banqueta deslizante Las versiones térmicas ofrecen 488 litros con la banqueta retrasada y pueden alcanzar 575 litros adelantándola. Mover la segunda fila obliga a intercambiar espacio de piernas por carga. Pantallas y nueva disposición de mandos El puesto de conducción integra cuadro de 11,9 pulgadas y pantalla central de 12,8 pulgadas basada en Android Automotive. El selector del cambio pasa a la columna para liberar la consola. Faros, asistentes y equipamiento: qué es opcional Los faros LED y sensores de aparcamiento aparecen en versiones de acceso, pero los Digital Matrix LED con micro-LED dependen de la configuración. Pueden proyectar guías y adaptar el haz. SONOS, cámaras avanzadas, asientos específicos, llantas grandes y suspensión adaptativa dependen del acabado o paquete. Las llantas de 19 y 20 pulgadas encarecen neumáticos y pueden aumentar ruido. Revisa qué funciones conectadas requieren cuenta, datos u opción. Preguntas frecuentes sobre Audi Q3 2026 ¿Cuánto cuesta el Audi Q3 2026? El precio oficial recomendado (PVP) parte de 48.530 euros para el Q3 Business TFSI de 150 CV y de 48.990 euros para la versión TDI equivalente. El e-hybrid Business arranca en 58.270 euros. Es importante tener en cuenta que el precio final puede verse reducido mediante campañas de financiación o promociones específicas en el concesionario, las cuales deben consultarse directamente para conocer el coste total incluyendo intereses y comisiones. ¿Qué etiqueta tiene el Audi Q3 de gasolina? El 1.5 TFSI de 150 CV incorpora hibridación ligera de 48 voltios y recibe la etiqueta ECO. Los TFSI quattro de mayor potencia figuran con etiqueta C, mientras que el e-hybrid enchufable obtiene CERO. Conviene confirmar el distintivo de la versión exacta antes de comprar, porque compartir combustible o denominación Q3 no implica llevar la misma etiqueta. ¿Qué autonomía real puede tener el Q3 e-hybrid? Audi homologa hasta 119 km WLTP en el Q3 SUV, pero no es una distancia garantizada. En recorridos urbanos suaves puede acercarse más a la cifra que en autovía, frío o con climatización intensa. El dato útil es si tu trayecto habitual cabe con margen y puedes recargar a diario. En viaje largo también debes considerar el consumo con la batería descargada. ¿El sistema SONOS y los faros Matrix LED vienen de serie? No deben darse por incluidos en todos los Audi Q3. El equipo de sonido SONOS, los Digital Matrix LED con micro-LED, pilotos OLED y otras funciones avanzadas dependen del acabado, paquete y mercado. Solicita el listado de equipamiento de la unidad concreta y comprueba el código de cada opción; las imágenes publicitarias suelen mostrar configuraciones superiores. El motor adecuado importa más que el acabado más vistoso El Q3 2026 mejora espacio y variedad mecánica. El TFSI ECO encaja en uso mixto; el TDI, en gran kilometraje; quattro aporta motricidad; y el e-hybrid aprovecha su etiqueta CERO si se carga con frecuencia. Pide dos ofertas equiparadas, prueba la ergonomía y verifica maletero con tu carga habitual. Después compara coste total, etiqueta y consumo previsto: esas tres variables condicionarán más la compra que una llanta mayor o un paquete estético. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/audi-q3-descubre-su-precio-motores-todos-cambios-clave-ecn_330424_102.html
  25. 14 de agosto de 2026 Audi Q3 2026: Descubre su precio, motores y todos los cambios clave Conoce las tarifas oficiales en España, la autonomía real del e-hybrid y las innovaciones en diseño y tecnología Audi Q3 SUV 2025 El Audi Q3 2026, que llega ya en su tercera generación, representa la actualización más reciente de uno de los modelos más emblemáticos de la marca alemana. Esta nueva generación genera gran interés entre los conductores que buscan conocer los detalles sobre su posicionamiento comercial, las diversas opciones mecánicas que integrará y las novedades de diseño que definen su transformación estética y tecnológica. La renovación aporta una carrocería de 4,53 metros, dos pantallas, nuevos mandos y banqueta trasera deslizante. El e-hybrid añade hasta 119 km WLTP eléctricos y carga rápida. Antes de elegir conviene separar tarifa, financiación, acabado y opciones, porque el equipamiento publicitario no siempre es de serie. Precio del Audi Q3 2026 en España Las tarifas oficiales (PVP) de Audi España en 2026 sitúan los Q3 Business TFSI y TDI de 150 CV desde 48.530 euros y el e-hybrid desde 58.270 euros. Estas cifras corresponden al precio de venta al público recomendado; los precios reales en concesionario pueden variar según las ofertas, la financiación y las promociones vigentes. Versión Q3 SUV Potencia Etiqueta Precio desde* Business TFSI S tronic 150 CV ECO 48.530 € Business TDI S tronic 150 CV C 48.990 € Business TFSI quattro 204 CV C 52.030 € Business TDI quattro 193 CV C 53.230 € Business e-hybrid S tronic 272 CV CERO 58.270 € S line TFSI S tronic 150 CV ECO 52.530 € Black line TFSI quattro 265 CV C 70.690 € *Tarifas de la base de datos de Autopista consultadas el 20 de julio de 2026, sin equiparar promociones de financiación. La página de precios y versiones del Audi Q3 permite revisar el importe de cada combinación de motor y acabado. Advanced añade 1.650 euros sobre Business en versiones comparables; Progressive, S line y Black line elevan la factura. Compara faros, cámaras, asientos, llantas y asistentes en configuraciones cerradas. Motores del Audi Q3: gasolina, diésel e híbrido enchufable TFSI de 150 CV con hibridación ligera El acceso de gasolina utiliza un 1.5 TFSI de 110 kW —150 CV— y 250 Nm, asociado al cambio S tronic y a un sistema MHEV de 48 voltios. Su ventaja práctica es la etiqueta ECO, interesante si se accede con frecuencia a zonas urbanas reguladas. TDI de 150 CV para muchos kilómetros El 2.0 TDI entrega 150 CV y 360 Nm con tracción delantera. Homologa alrededor de 5,3–5,5 l/100 km según versión y llanta, una referencia favorable para carretera. La ficha del Audi Q3 TDI de 150 CV detalla prestaciones y maletero. Lleva etiqueta C, por lo que su encaje futuro depende más de la normativa local que en el caso del TFSI ECO. Quattro de 193, 204 y 265 CV La tracción total llega con el TDI de 193 CV y los TFSI de 204 y 265 CV. Quattro ayuda con poca adherencia; no reduce la distancia de frenado ni convierte el Q3 en un todoterreno. Audi Q3 e-hybrid: autonomía y carga El híbrido enchufable combina un 1.5 TFSI con un motor eléctrico para entregar 200 kW —272 CV— y 400 Nm. Audi anuncia hasta 119 km WLTP eléctricos en el SUV, aunque diversos factores reducen la cifra real. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/audi-q3-descubre-su-precio-motores-todos-cambios-clave-ecn_330424_102.html
  26. ¿Qué componentes se cambian junto con las zapatas? Las zapatas se sustituyen siempre por parejas en el mismo eje para mantener el equilibrio de frenado. Es habitual renovar también los bombines y los herrajes, ya que reutilizar piezas fatigadas compromete la durabilidad y el rendimiento del nuevo conjunto. Si el tambor presenta surcos profundos o supera el diámetro máximo permitido, debe ser rectificado o sustituido por uno nuevo. Un forro contaminado por fugas de líquido no se puede recuperar, por lo que la única solución segura es cambiar el juego completo. Presupuesto: ¿Cuánto cuesta la sustitución en España? Una intervención estándar en el eje trasero suele oscilar entre los 120 y 250 euros, incluyendo la mano de obra y los materiales básicos necesarios. Estos importes varían en función del modelo del vehículo y la complejidad del acceso al sistema. Si es necesario sustituir los tambores o los cables, el coste total puede superar los 300 euros. Es fundamental solicitar un presupuesto detallado que incluya tanto el kit de frenos como el líquido y las pruebas finales de seguridad en carretera. Rodaje inicial y comprobaciones de seguridad Durante los primeros 300 km recorridos se deben evitar las frenadas bruscas para que el material de fricción asiente correctamente. Si se notan vibraciones o falta de mordida tras el cambio, se debe regresar al taller de inmediato para una revisión. Tras la reparación, debe comprobarse el funcionamiento del freno de mano en una pendiente segura y el comportamiento general en frenadas progresivas. Cómo alargar su vida sin perder seguridad Usar el freno motor en descensos prolongados y mantener una conducción progresiva ayuda a alargar la vida útil del sistema. Asimismo, conviene evitar lavar las ruedas con los tambores calientes, ya que el choque térmico podría llegar a deformarlos. Vigilar el estado del líquido y las posibles fugas es la mejor forma de prevención. Ante cualquier testigo luminoso en el cuadro de mandos, detenga el vehículo para evitar daños mayores en los componentes hidráulicos del sistema. Preguntas frecuentes sobre la zapata de frenos ¿Cuántos kilómetros duran las zapatas de freno? Como orientación, pueden superar los 60.000 km y alcanzar los 80.000 o 90.000 km, pero este dato no sustituye al programa de mantenimiento del fabricante ni a la inspección profesional. ¿Se cambian las zapatas de una sola rueda? No es lo recomendable en un mantenimiento profesional: se sustituyen las zapatas de las dos ruedas del mismo eje para garantizar materiales y respuestas equivalentes. Además, es necesario revisar ambos tambores, los ajustadores, los muelles y los bombines para asegurar el correcto funcionamiento del conjunto. ¿Un freno de mano flojo significa que las zapatas están gastadas? Puede ser una de las causas, pero no la única. También intervienen el ajuste automático, el estado de los cables, las palancas internas y, en los sistemas eléctricos, los actuadores y la propia electrónica. ¿Puedo cambiar las zapatas de freno en casa? Se trata de una operación de seguridad crítica que exige identificar el montaje de los muelles, controlar el polvo, comprobar los bombines y el tambor, ajustar el mecanismo y verificar la frenada posterior. Un montaje incorrecto puede bloquear una rueda o reducir la eficacia del sistema drásticamente. El desgaste se confirma abriendo el tambor El kilometraje, los ruidos y el recorrido del freno de mano sirven como indicadores iniciales, pero la decisión de cambio debe basarse en una inspección física. Medir el forro y revisar los componentes auxiliares permite reparar el conjunto completo y evitar que una pieza fatigada dañe los elementos nuevos. Ante una pérdida de eficacia, un desvío en la trayectoria o un tacto anómalo del pedal, no conviene esperar al siguiente mantenimiento programado. Los frenos trabajan de forma integrada, por lo que sustituir las zapatas solo es eficaz cuando el resto del circuito hidráulico y los mecanismos se encuentran en buen estado. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/son-zapatas-freno-cuando-cambiarlas-cuanto-puede-costar-ecn_330414_102.html
  27. 16 de agosto de 2026 Qué son las zapatas de freno, cuándo cambiarlas y cuánto puede costar Analizamos los síntomas clave de desgaste, la frecuencia ideal de sustitución y el presupuesto estimado para mantener tu vehículo seguro y eficiente. ¿Para qué sirven las zapatas de freno? Las zapatas de freno son los elementos de fricción de un sistema de tambor. Al pisar el pedal, se separan y presionan la superficie interior del tambor para reducir la velocidad de la rueda. Muchos vehículos utilitarios y electrificados todavía las emplean en el eje trasero. No existe un kilometraje único para sustituirlas, ya que su desgaste depende del uso y la carga. Conviene atender a síntomas como la pérdida de eficacia o ruidos extraños para garantizar la seguridad en carretera. Cómo funcionan las zapatas dentro del tambor Al pisar el freno se genera una presión hidráulica que empuja las zapatas hacia fuera. Sus forros rozan con la pista interior del tambor para detener la rotación de la rueda. Un mecanismo de ajuste compensa automáticamente el desgaste del material de fricción. El conjunto puede integrar también el freno de estacionamiento mediante un cable o un actuador, aunque la arquitectura varía según el tipo de vehículo. Los frenos de tambor conservan ventajas de coste y durabilidad, pero evacúan peor el calor que los discos y requieren un desmontaje para comprobar correctamente su estado interior. Zapatas y pastillas de freno no son lo mismo Mientras que las pastillas actúan sobre un disco expuesto, las zapatas se expanden dentro de un mecanismo cerrado. Esto permite integrar mejor el freno de mano y protege las piezas, aunque la evacuación de calor resulta menos eficiente que en los sistemas de disco. Elemento Sistema Cómo actúa Rasgo práctico Zapata Tambor Se expande contra el interior Larga duración; revisión menos visible Pastilla Disco La pinza la aprieta contra el disco Mejor refrigeración y control visual Zapata de estacionamiento Disco con tambor interior Inmoviliza el vehículo mediante cable o actuador No interviene igual en la frenada de servicio En los coches híbridos o eléctricos, la frenada regenerativa reduce el esfuerzo de las zapatas, lo que prolonga su vida útil en comparación con un sistema convencional de frenado. Síntomas que justifican revisar las zapatas Ruido, tirones o pérdida de eficacia Un roce metálico persistente puede indicar que el forro se ha agotado y que su soporte está dañando el tambor, aunque un chirrido puntual no confirma por sí solo este diagnóstico. La suciedad, la humedad, la cristalización, los muelles o los puntos de apoyo también generan ruidos. Si el coche se desvía, vibra o tarda más en detenerse, no se debe seguir circulando salvo para llevarlo con seguridad a revisión. Freno de mano con demasiado recorrido Una palanca que sube demasiado puede indicar desgaste, pero también fallos en el cableado. Tensar el cable sin revisar el interior del tambor puede ocultar problemas graves y provocar una frenada desigual o peligrosa. Pedal blando: una señal que no debe atribuirse solo a las zapatas Un pedal esponjoso suele orientar hacia la presencia de aire, una fuga o líquido degradado, entre otras causas. Un bombín trasero con fugas puede contaminar las zapatas y reducir drásticamente la fricción. Frecuencia de sustitución: ¿Cada cuánto se cambian? Como referencia orientativa, muchos juegos superan los 60.000 km y algunos alcanzan los 90.000 km, aunque esto no es una garantía fija. El manual del vehículo prevalece y puede fijar revisiones por kilometraje o tiempo. Una comprobación alrededor de cada 30.000 km es una pauta habitual en sistemas sin un intervalo más concreto, especialmente si es necesario abrir el tambor para realizar mediciones. La conducción urbana, la carga frecuente o el uso de remolque aceleran el deterioro de los componentes. Incluso si no hay un desgaste excesivo, la corrosión y la fatiga de los muelles pueden obligar a una sustitución temprana de todo el kit de frenado. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/son-zapatas-freno-cuando-cambiarlas-cuanto-puede-costar-ecn_330414_102.html
  1. Cargar más actividad
