  1. Última hora
  2. Yo estoy así desde que compré el coche en 2007 pero nunca me ha costado poner el bloqueo, el otro día estuve mirándolo y creo que son las cruzetas del volante (no sé si se llaman así)
  3. Si, además sirve para otros que puedan tener el mismo problema. Se dará cuenta cuando vuelva a necesitar otra vez resolver algún que otro problema, pero ahí seguiremos prestando ayuda y colaboración.
  4. Yo cuando tenía el cabrio y buscando por la red encontré un hardtop, aunque solo lo vi en algunas fotos y ninguna en venta. La verdad es que el coche quedaba muy chulo.
  5. Bueno, esperemos que le sirva de algo y a ver si lo soluciona y se anima a contarnos como ha ido! Saludos
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  8. Hoy
  9. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  10. Muy buenas, tengo un techo comprado por si en alguna ocasión el original se deteriorara por la razón que sea, pero me surge la idea de si se pudiera hacer uno en otro material para dejarlo fijo. ¿Existe alguien que llevara a cabo este tipo de cosas, por favor?
  11. Hola, en primer lugar céntrate en el propio filtro a fabricar, pero teniendo en cuenta la posibilidad de sujeción del mismo hacia las zonas que mejor resulten posteriormente de acceso para montar y desmontarlo. Si no requiere de mucha fuerza existen pletinas que pueden moldearse a la vez que están perforadas, de tal manera te permiten jugar con ellas y de paso preparadas para adecuar una sujeción lo más idónea posible.
  12. La verdad que me mandaron vídeos y lo vi con mis propios ojos y tiraba agua por la bomba…que haya sido un tema puntual de mi coche y no sea habitual como me dijeron… me callo ya que no soy ningún entendido… pero lo de la distribución si lo sabía y total ya que estaba la mano de obra aproveche…eso fue cosa mía….
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Hola, pues esta mañana despues de tener parado el coche un par de dias el coche twnia el cuadro muerto, hacia el amago de arrancar y se apagaba al rato se hanemcendido el cuadro y esta como una feria, en vagcom no sale fallo ninguno, lo unico extraño que anoche mi mujer dejo la ventana del copiloto abierta y con la que cayo se mojo todo lo seque y esta mañana la sorpresa, dejo foto a cer si alguien me puede ayudar, o si conoceis alguien por aevilla o cerca que lo repare lo agradezco.
  15. Hola, me presento soy óscar, voy a cambiarle mi turbo a mi Audi a4 b6 AWX, limpiar la egr, el colector de admisión y de escape, poner tubos de vacío nuevos, la n75 cambiarla, tubería nueva de refrigeración del turbo por aceite, me gustaria saber si hay algún sitio donde poder mirar las herramientas que necesito y el par de apriete de de todos los tornillos, gracias de antemano!
  16. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  17. Por lo que veo resultando desde luego más económica con respecto a lo que yo pagué sobre los 240 euros carece de reproductor de CD/DVD, que seguramente para escucha musical ni merezca la pena poseer dicho reproductor habiendo USB y con una buena capacidad de almacenamiento. Lo que nunca he comprado ha sido la cámara de marcha atrás ya que no se si tanto la moldura y cierre del A4 berlina es igual al del A4 cabrio. Y si incide en alguna traba de conexión para la apertura del capot. También por otra parte si con estas pantallas se podría usar una cámara AV y AR a su vez si se posee la de parking.
  18. ¿Podrías decirme las dimensiones en cm del maletero? El cual se ve muy reducido, hablan de 331 litros, pero por lo que vi al abrir el portón se puede aprovechar mejor.
  19. @Trella que va compañero, no tengo ese fallo y la verdad que no se a que se puede deber, porque que recuerde no tuve que tocar nada de Can bus para las luces ambientales. tengo fallo de multimontaje en Can bus porque tengo también reequipado los TMPS y la cámara de marcha atrás, que las llevo en el mismo pin de la Gateway.
  20. buenos dias ,este aviso lo quitamos con vag com ,seguramente lo llevas activado y por eso te da error o fallo.
  22. Yo he pedido el sportack blackline hibrido enchufable color merlin pearl. Lo espero para abril. Estaría muy bien abrir un foro especifico para el 2026
  23. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  24. Como consejo te digo mejor no dejar constancia en fotos, ya es bastante que algun maleante sepa de antirrobo.si quieres hablame por mp
  25. Ayer
  26. Buenas tardes compañeros, He sacado la tapa de otra forma sin perforar por si alguno os sirve!! El caso es que mi motorcito había muerto también, llevaba un par de meses con el coche parado, porque doblé una llanta en nuestras fantásticas carreteras y estaba esperando las nuevas, así que de quedarse el coche sin batería incluso y del no uso imagino que se encasquillo. Pegue unos tirones del cable rojo y me quede con el en la mano como el otro compi… y no abrió, asi que con mucha paciencia y un destornillador accione la patilla del motorcito y conseguí abrir. Como ande por ahí asomado, ví las grapas desde dentro, así que desde el hueco de dentro del maletero, con un desmontador apreté las dos primeras grapas y salió algo la carcasa. Luego ya desde fuera, por el hueco que queda, vas metiendo el desmontador de plástico hacia las otras dos grapas y haces presión en la de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo y fuera, sacas la tapa del depósito sin romper una grapa y sin perforar el plástico!
  27. A ver que tal con ese Mercedes... En casa hay sendos BMW's, un e46 y un e90, los dos Audi's y de relleno un Civic del 99. Y eso que somos 4 en casa... Saludos!!
  28. ¡Buenas! No tengo problema alguno con el aviso de coger el volante. Lo tengo en el tiempo predeterminado de ese extra y no me molesta. Igualmente si te molestara ese tiempo con el OBDEleven puedes buscar la configuración para retrasar aún más el tiempo de preaviso pero ya te digo que en mi caso la configuración estándar va perfectamente. Respecto al volante, todos los volantes tienen la función de vibración de serie, solo que si ese extra no está activado evidentemente no funciona. Una vez actives al Active Line Assist te saldrá la opción de que te avise con vibración o no. Un saludo.
  1. Cargar más actividad
