  1. Ayer
  2. Bienvenido!! A ver que tal el b9! ¿Es gasolina o diesel?
  3. deckel
    Mantenimiento?
    Buenas. Mi opinión, mientras esté en garantía, al servicio oficial. Cuando no esté en garantía, yo no iría más al s.o. prefiero hacérmelo yo mismo, y saber lo que toco.
  4. @Moncho2 & @Carlisu84....pues haberlas haylas!!! https://www.repxpert.es/es/training-information/correa-dentada-dos-curiosidades
  5. Muchísimas gracias por tu ayuda!! Al que se lo llevé no sabía hacerlo esto, gracias a este foro se pudo activar el aux y luego fui a otra persona que me puso la pantalla CarPlay y ya funciona a la perfección!! por poner por si a alguien mas le sirve. Se escucha y todo ya solo me falta la cámara trasera lo único que me pasa al cambiar de música con la rueda del volante multifunción es lo que dijo otro compi por aquí que al cambiar sale fuente externa auxiliar activada en la pantalla del cuenta kms donde veo los km/h de la voy y veo el consumo y esos datos, no se si hay alguna forma de quitar ese aviso cada vez que le doy a la rueda para saltar la canción
  6. tandems
    Mantenimiento?
    Hola, Por el mes de Diciembre me compre un maravilloso A4 B9, y debido a mi trabajo le hago muchos km. Tengo la garantia de Audi hasta Octubre del 26. Mi duda debido a que le voy a tener que hacer muchos mantenimientos al coche es si hacerlo en la Audi, taller de Barrio o cual? Yo hasta ahora le estaba haciendo yo mismo los cambios de aceite y filtros a mi antiguo coche, pero a este no se que hacer. Supongo me temo que los cambios de aceite seran una leña y viendo que ya le tengo en 45000ñm en breve el Desg.... Que me aconsejais? Gracias de antemano y vivo por Fuenlabrada.
  7. Te aconsejo que compres el aparatito que ves unos mensajes más arriba con una varilla metálica, ahí, con sumo cuidado, posas la varilla en el tornillo del rodillo de la poly-v (que el tornillo no gire y que no pilles ninguna parte que gire) y verás si hace ruido de forma irregular, igual para el rodillo de la distribución Y la presentación...
  8. Mi A4 B9 pasó los 120 mil km y me toca cambiar el aceite de la caja s tronic. Me presupuestaron el cambio con mano de obra incluida por 263€. Esto en taller oficial de Audi. O estoy muy perdido, o está operación debería costar mínimo el doble no? Alguien sabe que me estoy perdiendo? Creo haber leído que solo el aceite vale cerca de 500 euros... Me podéis contar cuánto os valió lo que habéis ido a hacer un cambio de aceite de estos?
  9. uyyy, pues tampoco es para tanto pero.... no; a esto no entro. y lo que más yuyu me da es que con sólo con poner un tipo de letra acorde a la marca ya ganaria muchos más enteros.
  10. Para sacar ese conector tirar hacia los cables el asa rosa
  11. Hola a todos, tengo un A4 B9 del 2017, me quería presentar, ya que entro a este foro de vez en cuando y me parece una comunidad muy buena, para los ususarios de Audi como nosotros, y podamos compartir nuestra información y opiniones.
  12. Tengo el mismo problema, lo solucionaste?
  13. me pasaba a mi eso y era el sensor de temperatura,si es cammon rail lo lleva debajo de la bomba de vacio con un clip de plastico lo sacos y tiras girandolo que lleva torica y tiene otro junto al alternador va un cable y es el mismo sistema.espero q te ayude un saludo, pd:si compras sensor deja el clip metalico mejor que el de plastico(en caso de que consigas)
  14. Rzeta
    VagCom en un S3 8P
    Una lastima, gracias igualmente por la respuesta. En caso de que de conseguido algo lo dejaré por aquí.
  15. Hola! Gracias por tu mensaje, desde luego que ayuda! De momento no me ha dado ningún error más. No encuentro la manera de ver los km totales, no hay forma. Por más que he recorrido las pantallas de la izquierda no aparece en ninguna. Gracias por las indicaciones para poner límite mínimo de uso de la batería :-)
  16. Te voy a dejar unos días el coche a ver si te entretienes con el....
  17. Buenas tardes a todos. Os cuento a ver si me podeis ayudar o al menos guiar un poco, gracias por adelantado por cierto. Desde hace un tiempo los dos altavoces derechos de las puertas no emiten sonido alguno, el twiter del slapicadero si, pero los altavoces nada de nada, como son los dos tiene que ser algo en comun. El caso es que le he pasado el Vagcon y me da esto. Por cierto tengo un Concert que no se si sirve de algo la informacion. ADDRESS 47: SOUND SYSTEM (J525) .... 2 FAULTS FOUND 02559 - RIGHT REAR MID RANGE WOOFER LOUDSPEAJER (R160) 011 - OPEN CIRCUIT. De la que le cambiaba el aceite en el taller se lo mencione y hicieron lo mismo que yo, le pasan el vag y envian los resultados a no se donde, para que le den un diagnostico, no quito ni un conector aunque solo sea por probar no sea algo fisico, un conector o un cabLe que se haya roto por casualidad, cosa que me ha chocado bastante...no miran nada mas alla de la pantalla aunque solo sea por si acaso. Me ha dejado caer que seguramente sea la unidad del sonido, lo que yo entiendo que es un amplificador, el que va en el maletero en el lado izquierdo, os dejo foto del mismo, he visto que hay varios modelos parecidos. He intentado quitarle el conector pero tengo miedo a cargarme algo no soy capaz de mover el seguro ese de color rosa que tiene, imagino que sea arrastrandolo para abajo, pero lo dicho he tirado y tengo miedo a cargarme algo que no debo por desconocimiento. Por cierto ya puestos sabeis si uno de estos CARPLAY que se venden por aliexpress como van concectados?¿? me refiero si utilizan el amplificador del coche o no hacen uso de el, lo digo por que si el fallo esta en el ampli paso a ponerle el carplay chino directamente y a correr De nuevo gracias por la ayuda.
  18. En Barcelona. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a lo que se refiere al seguimiento. Bastante desesperante. Según me dijeron, se han retrasado muchísimo las entregas. No sé cuantas veces me cambiaron fechas. Pero bueno, el coche ya está en el concesionario, así que esta semana lo tengo sí o sí.
  19. Buenas he recibido una carta remitida del ministerio del interior, es de la vw y es llamada a revision del airbag por tema de gases, os ha llegado? saludos.
  20. ¡Habemus Bluetooth! Ayer después del paseo nocturno y acostar a los niños, me bajé al garaje para hacer la instalación, en cosa de poco más de 2 horas lo tenía listo y funcionando, pero no pude llamar a nadie para probar que me oían bien porque eran las 3am
  21. No me suena que eso se pueda hacer con vagcom
  22. RRRB, en qué concesionario/comunidad lo pediste? Yo llevo también 8 meses esperando y no me saben decir mucha información de donde está el vehículo actualmente y/o a que se deben los retrasos. Es indignante que una marca premium como Audi, transportando mercancía que cuesta un pastizal, no sepan en tiempo real donde se encuentra cada vehículo. No sé si pasará en todas las marcas, pero mi experiencia con Audi (este es mi segundo Audi) en lo que se refiere al seguimiento del pedido y tiempos de entrega es nefasta.
  23. Hola, yo he tenido el problema de tener que pisar el embrague muy fuerte hasta abajo para arrancarlo, despues de sustituir el bimasa y purgar el circuito, y gracias a un foro ingles he solucionado el problema, alargando 6,5 mm la varilla del esclavo. ahora funciona perfectamente
  24. Sabes que es eso es algo para gente como tú..Por el nivel del trabajo
  1. Cargar más actividad
