  1. Hoy
  2. Te conteste desde el otro pc pero por lo visto no se ha subido o no le daría a enviar, he intentado desmontar el lado del conductor y yo veo una odisea de cables, protectores metálicos etc, entiendo que si fuera el g261 me lo arrojaría el vagcom como fallo no? solo me tira el v107 que al poner el aire hacia el parabrisas solo sale un poco y por los de los laterales(copiloto y piloto y no por los centrales, entiendo que eso es para desempañar todos los cristales delanteros) No se donde más mirar, me da miedo ponerme a desmontar com he visto videos para llegar al v107 y cargarme algo (tengo conocimientos de mecánica básica de coches)
  3. Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club solaun. Seguro que aprenderás de los bricos de los compañeros en el sub-foro correspondiente, incluso te prestaran ayuda y asesoramiento. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
  4. En qué quedó esto? Me interesa
  5. Por cierto, cambiados los silentblocks de los brazos superiores y el ruido sigue, cambiaré la próxima semana los inferiores que son hidráulicos Si siguiera ya cambiaría los de la barra estabilizadora y por último los del brazo central que lleva 2
  6. Me acaba de pasar exactamente lo mismo en Julio de 2026. Probadas todas las ideas de reinstalación, desconexión y conexión, incluso app instalada en otro móvil (no va en ninguno). ¿Alguien dio con alguna solución para esto?
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  8. Buenas soy nuevo por el foro,a ver si me podéis ayudar Tengo un A5 2.0tfsi 190cv mild hybrid del 2018 y viene sin varilla de nivel se aceite Sabéis si hay alguna posibilidad de poder poner una? Y si el tapón q viene en lugar de la varilla lo venden suelto Estao preguntando por varias tiendas de recambios pero nada Gracias
  9. solaun
    Mi presentación
    Hola todos... Sirva este mensaje para presentarme. Soy de Bilbao y tengo un Q5 del 2018. La verdad es que nunca había sentido la curiosidad de trastear con el coche, pero una vez que he llegado a este foro, me habéis puesto los dientes largos. Espero poder aprender algo de lo que ya habéis escrito y por supuesto que si en algún momento puedo aportar algo así lo haré. Muchas gracias a todos
  10. Ayer
  11. Hola, finalmente por cuales te has decidido??? las mias son en 18 y estoy encantado tanto por como le quedan como por el consumo
  12. Hola amigos intentando instalar pantalla 12 pulgadas con Carplay, se cayó al interior del salpicadero uno de los tornillos que agarra El MMI y van colocados en la parte superior tras quitar los difusores del aire acondicionado, dentro. Alguien sabe dónde buscar el tornillo original, o sabe sus medidas exactas para poner uno parecido?? Gracias amigos..
  13. Alguien me puede decir el enlace de descarga por favor? Gracias
  14. Si enfría muy bien al principio y a los pocos minutos cae, sobre todo en autopista, yo no volvería a cargar gas sin medir antes qué está haciendo el circuito. En el B7 puede ser evaporador que se esté congelando, sensor de temperatura dando una lectura falsa o problema de regulación del compresor. La N280 —válvula reguladora del compresor— también es candidata: cuando falla puede hacer que el compresor deje de regular correctamente aunque mecánicamente siga girando. Ross-Tech la contempla precisamente entre las causas de A/C que deja de enfriar. La prueba buena sería enchufar VCDS y mirar temperatura del evaporador, presión del refrigerante y porcentaje/corriente de mando de la N280 justo cuando deja de enfriar. Si la temperatura del evaporador cae demasiado y luego deja de salir frío, sospecharía congelación; si la presión y el mando no cuadran, tocaría mirar válvula/compresor. Cambiar piezas a ojo aquí sale caro rápido. Y ojo con lo que te comenta Carlisu del “filtro de la tubería”: en estos sistemas conviene revisar también el elemento restrictor y si hay suciedad o restos metálicos en el circuito, porque si aparece viruta ya cambia bastante la película. Si al final sale compresor, tubería o alguna pieza concreta del circuito y quieres comparar antes de comprar nuevo, puedes mirar recambios usados para Audi A4, además de eBay o desguaces VAG. Pero la N280, juntas y elementos internos del circuito yo los pondría nuevos; montar una válvula usada es comprarte otra lotería.
  15. Casquillos de las varillas en el cambio, casquillos de las varillas en la palanca. Sin mirar no lo puedes saber. Para solucionar es facil dependiendo si es quattro o no. Tienes brico en el subforo se TT mk1
  16. Como dice em compañero es que lo pidas original, la referencia la tienes en el etka o sino vete a un concesionario audi
  17. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  18. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
    1. jairo_rbb19
      jairo_rbb19
      Muchísimas gracias por la bienvenida. Justo acabo de adquirir un A4 Avant B7 del 2007 y quiero que sea mi proyecto y será importante formar parte de este foro. Muchas gracias.
  20. Ya esta resuelto, muy buen servicio y muy contento con el resultado! Me cambiaron 2 camaras la frontal y la del piloto y todo ok.
  21. Sigo con esta tortura, he comprado el compresor en autodoc, lo llevé al mecánico con el que tenia hablado el tema. Me ha tenido 2 semanas esperando para coger el coche, después me ha estado mareando 3 semanas mas para acabar diciéndome que no lo hace porque no sabe cuanto aceite tiene que poner en el compresor?? Que claro si lo hubiese comprado él podría llamar al proveedor para saberlo pero que así no puede hacerlo. Que m****, se os ocurre que puedo hacer? Muchas gracias
  22. Buenas, me pasa ahora mismo algo pareció, multitud de errores en también los que citas, pero solo me lo hace en caliente y tras hacer ms de 100km con estas temperaturas tan altas que tenemos este año cuando se enfría tras 20 minutos parado, todo vuelve a la normalidad y el coche funciona perfectamente. Lograste solucionar el fallo?? Me cambiaron el alternador y me lo volvió hacer exactamente igual en las mismas condiciones que he descrito anteriormente.
  23. cableado de calentadores esto en los b7 da fallo. es mejor ir con ella desconectada y chapa ciega que con eso. y esto esta claro, te esta fallando la egr. desconctala y prueba el coche, te saldra fallo motor pero andara exactamente igual. tandem jodida por consiguiente geometria del turbo sucio y por eso te entraba en limp mode
  24. buenas puedes poner captura del fallo que te da?
  25. Tiene pinta de ser el G28, el sensor del cigüeñal. Cuando falla, puede hacer justo eso: el coche se para y después no hay manera de arrancarlo. La referencia OEM mejor mirarla con el VIN, que así no te equivocas al pedirlo.
  1. Cargar más actividad
