  1. Última hora
  2. Buenas noches, a mi me rezuma bastante, llevo como loco un tiempo buscando el manual de taller pero solo lo encuentro para motor BKD y el mío es CBAB, me podrías indicar dónde encontrarlo y si fuera posible la brico donde cambias la junta y demás? Gracias
  3. Hoy
  4. Hola a todos tengo un problema en mi audi a6 2.5 tdi 180 cv quatro , 372000 km, 3 distribuciones . el otro dia por una autovia a 120 km se me paro el coche , de manera suave por falta de gasoil , aunque el deposito estaba lleno , ya no lo consegui arrancar. Pense en dos posibles averias bomba inyectora o bomba de aforador Quite el tubo de entrada al filtro de gasoil , le di al arranque y salio un chorro de gasoil y despues nada , volvi dar al arranque y lo mismo ,salio un chorro y dejo de salir .visto esto cogi el polimetro y pude ver que al dar al arranque le llegaba corriente en un instante y luego nada , si volvias a dar al arranque lo mismo. mi pregunta es ¿ que problema hay o que hace que corte la corriente a la bomba primaria ? Si alguien me puede ayudar GRACIAS
  5. Buenas, el original. De los mencionados, también elegiría Motul y Castrol. Saludos
  6. Entiendo que sí que tiene que liberar componentes. Ver en bricos este hilo ME PASO AL CLIMA CONFORT PLUS
  7. Pues no sé si tiene protección de componentes. El Vag-com lo llegaste a pasar?
  8. Buenas noches. Carlisu. Acabo de mirar por el retorno del filtro de gasoil y esta un poco impregnado de aceite y también he sacado el primer inyector y me he encontrado con que los tornillos estaban flojos. Los demás inyectores están bien apretados. Tienen fecha de fabricación del 2022.
  9. E comprado el compresor y echo la carga de aire no enfria bien y alos 20 minutos me salta el econ es un audio a4 b6 alguna solución??
  10. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  11. He comprado un modulo usado de un coche similar. Si no funciona porque necesita configurar, al menos espero que se encienda algo??
  12. Gracias. Tiene conectores complejos y no se por donde se supone le llega la corriente para comprobar
  13. Haber e puesto el compresor nuevo y no enfria bien y alos 20 min se activa el econ nose que hacer ni que mirar alguna solucion es un audi a4 b6 1.9 tdi 130
  15. Intento girar la polea, pero no gira. Solo unos milímetros a cada lado, pero nada. Igual saco el frontal como hice con el C5 cuando le hice la distribución para mirar bien todas las poleas.
  16. SANTYLG
    Luz roja en el cambio
    Al que se lo compre me dijo que le hizo mantenimiento pero no me creo nada, lo llevare en esta semana a revisar, me dijo un mecanico que era una de las valvulas de la mecatronica, haber que pasa cruzo los dedos. Gracias por responder. Salu2 Santy
  17. Hola,me podrías decir donde se ubica el sensor MAP?. gracias
  18. Lo he hecho con "aladin" y en donde estaba no salía la roña, he usado una lija 3000. Pero lo del vinagre te refieres a la parte que no he desmontado? La verdad es que me mosquea un poco esto de que no furrule bien el lado izquierdo. Y ahora mismo estoy un poco a ciegas.
  19. Ok muchas gracias,,
  20. Malditos sensores, la cantidad de problemas que dan!! Lo importante es que ya lo tienes solucionado!
  21. Lo primero es que si saneas el anticongelante le pongas solo g12, ningun otro. No le vendria mal cambiarle el termostato, es facil, 2 tornillos de 10 y uno de una barrita, de 13, y ponerle su junta. La valvulina. Ese tapon con marca de aceite es el de la valvulina. Hay que cambiarla seguro. No se acostumbra a hacer, pero el coche es otro, si la cambias cada x kilometros o años. Renueva la junta de la tapa dr balancines, hay un brico detallado de Athabasco. Si el coche pierde algo de aceite, se extiende y puede mancharte otras zonas y confundirte. Renueva, cuando cambies el filtro de aceite, en un cambio que hagas, la junta del enfriador, es una junta alojada detras de una caja metalica donde enroscas el filtro de aceite. Va con una simple tuerca de 24, y a 25Nm de fuerza, aunque aun no he visyo una dinamometrica que entre ahi. La junta es circular, barata y cuando se reseca, y la tuya si no lo esta, o no la han cambiado nunca, perdera rn un momento u otro. Ypringa mucho y genera un burn charquito. Comorueba las homocineticas, que esten bien. Usa el etka online para encontrar todos los despieces. Comprueba los manguitos de hidraulico de direccion, y los muelles de la cremallera. Esos tubos y las cremalleras petan, pringan todo y hacen que baje el hidraulico. Hazte con un cable vagcom. Unos 15 euros para comprobar errores con un portatil. Cambia si hace falta correas de distribucion y, sobretodo, todos los tensores. Desmonta techo y pilares, compra polipiel y adhierela von cola de contacto de alta resistencia termica. Novopren, no Ceys. Yo ya llevo 14 años con el techo y todos los pilares forrados asi. Desconecta los tubos de calefaccion, los dos, y mete agua a presion para sanear el sistema de calefacion. Cambia, si hace falta los resortes del capot y el maletero. Vigila la conexion que aloja el sensor de temperatura de agua en el bloque, arriba y hacia atras del motor, si vieras fugas por esa zona. Lee mucho el foro. Y toma esto que te explico como referencia, si acontece o lo ves necesario. Es un coche bueno, y los recambiis, ahora, estan muy baratos. Que lo disfrutes.
  22. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  23. Hola, alguien tiene una explicacion grafica de donde va conectado cada cable, compre una pantalla Seicane y no tengo manera de hacer sonar los altavoces traseros, lo unico que me falta es probrar el adaptador ese rojo que lleva cuatro rca's pero tampoco tengo muy claro donde van, ya tengo un convertidor de alta pero no consigo tener sonido trasero.
  24. @SPACO si todavía lo tienes me gustaría verlo y poder aprovechar algo del coche donante para el mío. Ya me dices. De todas formas mil gracias, tanto si ya lo has llevado al desguace como si no. Si quieres hablamos por privado
  25. Si fuera ese modelo, el compañero que empiece a sacar el talonario...
  26. YA ESTA ARREGLADO CHICOS MUCHAS GRACIAS POR TODO, ERA UN SENSOR DE PRESION QUE LLEVA EL COMPRESOR DEL AIRE
  1. Cargar más actividad
