Todo lo publicado por Luis.Contreras
MINIBRICO: Ajustar Ralentí (RPM) con Vag-Com en A4 B5
Luis.Contreras responde a Izan. de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
yo he intentado hacer eso pero al momento de poner el código en "login" no me deja entrar, me dice que apague el coche, que espere 2 o 3 minutos, encienda el coche e intente de nuevo con un nuevo código, que puedo hacer?, donde puedo conseguir ese código para hacer "login"? -
Luz freno/abs encendida+pitidos
Luis.Contreras responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Que tal foreros, reportandome de nuevo por acá, como han estado? Espero que de lo mejor. Les traigo novedades. Resulta que ya me hice de mi cable vag 12.12.0 que me pide una actualización a 12.12.2 pero por lo que he leído ni por obra de Dios se debe de actualizar, en fin, ese no es el problema. El problema es que me arroja dos errores. Ahi les va!!: Friday,08,August,2014,03:59:56:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Mileage: 325220km-202082mi Repair Order: Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 325220km/202082miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AHA.lbl Part No: 4D0 907 551 AH Component: 2.8L V6/5V MOTR HS D01 Coding: 06201 Shop #: WSC 06335 VCID: 6CD7223B1C7E2C7E58B-4A3A 2 Faults Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0118 - 35-00 - Signal too High 16537 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1 P0153 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent Readiness: 0000 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Part No: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D41 Shop #: BB 24302 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04162 Shop #: WSC 06335 VCID: 29591B2FD30CF956E3D-2566 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 M Component: Airbag 7 Audi 0502 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 408FA68B4076181ED43-5072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 910 P Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D05 Coding: 02262 Shop #: WSC 85555 VCID: 3979CB6F23AC49D693D-4A3A Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ8Z0W1050025 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W1050025 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00101 Shop #: WSC 06335 VCID: E0CFC60B60B6F81E743-4A9C No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Es solo una parte ya que en todo lo demás no me marcó errores ni nada lo que me quedo un poco desconcertado es por esos dos sensores, el lambda sobre todo que al parecer es el primero del lado derecho (viendo de frente el coche) o me equivoco? y es que llevo 4 sensores de esos (que hasta ahorita, el mecánico no me había mentido, bueno eso creo, en fin, el sensor que me manda si es el que yo ubico? inclusive esta debajo del depósito del agua y como hace dias tuve un problema con ese maso de cables, tendré que hacer lo mismo que hice con el cable de conector blanco que hasta ahorita no se para que es porque no me he dado a la tarea de buscar donde se conecta. Por otro lado, el sensor de temperatura del refrigerante también me marca falla y he estado investigando y al parecer, ese sensor no es para mi coche, según mi coche lleva uno de color verde y este es de color azul, no se, aún no me he vuelto a fijar para observar ese sensor. De acuerdo a las lecturas, ese sensor me marcaba 92°C cuando lo normal son 90°C y según también, solo son para 70°C. Eso lo desconozco pero me tiene algo "mosca". Total. El sensor de refrigerante es de punta "chata" y no como los otros que tienen como pivote en la punta. Será ese el problema? Otra cosa, quise hacer login con mi vag en el apartamento engine; lo que es para aumentar las RPM (ajustar la mariposa) vaya y el caso es que me pide un código y no se cual es, metí dos que me encontré aqui en el foro en un brico que hay para configurar la palometa (mariposa) pero no me andan, tengo que apagar el coche y aparte esperarme de 2 a 3 minutos para meter otro código, a lo que voy, hay manera de obtener el código para el login de mi coche? Muchas gracias si leyeron todo lo que he puesto que ha sido bastante. Saludos!! -
BRICO de cómo reparar maneta intermitentes
Luis.Contreras responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
mikela4, refloto el tema para decirte que yo tenia el mismo problema y digo que tenia porque hace 2 horas terminé de repararlo, el mío estaba peor que el tuyo (mismo mecanismo, misma pieza, misma falla pero sin antinieblas como tu, yo solamente llevo los de serie que son los que están dentro del faro) y creo que la falla es por llevar los antinieblas todo el tiempo encendidos al menos yo si jejej saludos amigo! -
Nose que vag-com comprarme ,necesito ayuda
Luis.Contreras responde a muekas a4 b5 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
pues yo se al menos para estados unidos, que así sea una goma de mascar, se pagan impuestos y se tardan hasta un mes en llegar, por otro lado, las paqueterías te sacan un ojo de la cara con lo que cobran, habría bien que ver si puedo importar cosas de china, españa o algún otro país del continente europeo o bien asiático porque si por un cable pago 45 euros estando dentro de la república mexicana y en el extranjero 20 euros ya con envío, preferiría esperar esos 20 o 30 días. Por lo general para comprar algo en estados unidos, alguien que viva allá es quien te hace el "favor" o bien, alguien que vaya y venga a estados unidos, es un poco tedioso porque a fin de cuentas los que te hacen "el favor" también te encajan la uña un poco, por aquello de los "tax" o impuestos. Aquí el impuesto es mas barato, pero te lo cobran en todo, salvo medicinas y comida. -
siendo honesto nunca he comprado nada fuera de méxico, sabes si es mucho problema comprar algo fuera del país? a ustedes se les complica comprar de china? -
Pues fijate Athabasco que acá, los vag entre mas viejos mas caros están un poco tarados jejeje resulta que el 401 o algo así me costaba 51 euros aprox. ya con envío (820 pesos mexicanos) y el que compré yo me salió en 45 euros aprox. (700 pesos mexicanos) ya con envío. Estuve buscando un buen de tiempo para poder conseguir un buen precio pero no tuve resultados, es cierto, esa pagina de mercado libre, no es muy barata que digamos, es el ebay de mexico vaya. -
otra pequeña duda, si no quito la batería corro el riesgo que detone la bolsa de aire? -
Bueno, retomando, creo que ya no me van las cortas ni las largas sólo las ráfagas. Espero su ayuda con la respuesta a mi duda. Saludos -
Gracias de igual forma ya compré el cable, me hice de la versión 12.12.0 B) me han dicho que es estable siempre y cuando sepas usarlo, según se bloquean pero ya me he leido la pagina del vag y ahí viene mucha info que sirve para un principiante de estos motores, muchas gracias GoNzCiD -
perdon por el reflote pero, yo estoy por adquirir el 12.12 pero esta en ingles y el 11.11 también, solo que no se cual sea mas estable, ustedes que me dicen, cual compro? -
he aprendido a usar el ETKA jeje gracias a fernan_ci con esta liga http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/293990-etka-online-en-espanol-con-precios/ -
que bien!!!, quien como tu que has de tener todo un arsenal de herramientas yo por el momento me estoy haciendo de ella para luego hacerlo todo yo mismo, eso de andar con "mecánicos" no deja nada bueno.
Muchas gracias! veré donde consigo esa bomba, es que la mía ya la había arreglado y hasta hice un minibrico pero no me duró mucho el gusto jeje, se que por acá no se usan los lavafaros pero son detalles de estética que en ovaciones me gusta presumir jejejej S2!! -
Gracias!! jeje una cosa mas, a ver si puedes ayudarme, resulta que se a cargado la bomba que es para el agua de los lavafaros, tendrás a la mano el numero de parte de esa bomba? -
Fuga agua conexion mangera-bomba lavafaros
Luis.Contreras responde a javiek de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
perdón por el reflote, jejej ultimamente hago muchos reflotes pero es que no puedo esperarme, alguien puede ayudarme con el número de parte del motor, ese que acciona los lavafaros? es una bomba secundaria a la de los lava parabrisas, no se como explicarme. -
Bueno pues resulta que me puse a buscar la falla del sensor lambda y resulta que no era eso, sino un conector que está exactamente debajo del depósito del refrigerante (al lado derecho del plug, conector o como le llamen del sensor lambda), resulta que le cayo agua del depósito y provocó un falso contacto, lo que hice fue sacarlo, limpiarlo con alcohol isopropílico a presión y lubriqué con wd-40, me di cuenta porque el coche en los baches o topes se apagaba, me agarré a buscarle entre todo el santo cablerío que tiene y mi sorpresa fue que al mover ese mazo de cables que están ahí el coche se apagó, por el momento solo le falta ponerlo a punto. NADA QUE VER con el caudalímetro y el sensor de temperatura de aire. No me sentía bien con esas lecturas que el "mecánico" me dió. Al rato subo unas fotos para decirles de que trata. Y vaya que he batallado bastante, me llevé 5 horas buscando la falla pero valió la pena, terminé de poner los tubitos, mangueras o manguitos como les digan, del todo el circuito de vacío y que resultó que dos sensores de vacío que están justo encima del cuerpo de aceleración estaban volteados, no me había dado cuenta que el conector verde va con el sensor con marca verde y el azul, con el sensor que tiene la marca azul. Vaya que ha sido una tontera pero mía al no darme cuenta de eso me he ahorrado bastante plata y ustedes ahora podrán saber si algún día se les cala o les da tirones del demonio su coche, será ese maldito :ranting2: :ranting2: :ranting2: conector blanco!! que está a un lado del conector para el sensor lambda. Un saludo para todos! -
entonces el mio es el pre-restyling o como puedo saber que versión es? me causa curiosidad. Athabasco, por lo que veo lo sabes todo Más que saberlo todo es que me lo leo todo y supongo que despues de 6 años por aqui y....... :shocked: joer, más de 6600 mensajes, algo se pega supongo, jeje. El tuyo es prerestyling, si. Basicamente desde que sacaron el primer a4 alla por el año 94, aunque oficiamente dicen en el 95, hasta el 2001 que dió paso al B6, hay 2 modelos. Al restyling se le llama por que le hicieron un buen lavado de cara en el 99 (como a otras marcas que coincidieron por ejemplo con los faros de nueva fabricacion con optica de plastico) pero entremedio hay otro que fue en julio del 97 y que esteticamente representó poca cosa y que otras fue la antesala para el restyling como la tapiceria interior, volante. S2 Entonces las letras de la experiencia dicen! jajaja ya decía yo, jod**! y tan bien que está el restyling!! le lavaré la cara a mi b5 jajaj
amigo no es tontera, es algo que en el mio tambien hay y me acaban de decir eso, que la sonda lambda (sensor de oxígeno) está fallando, lo voy a dejar mañana (viernes a la 1:30 pm horario local) para que le hechen mano y lo arreglen, yo no lo hago porque no tengo nada de tiempo estoy ahorcado de trabajo ahorita. El mio lleva dos por ser V6 De verdad, te agradezco mucho tu ayuda -
el mio costó 2000 euros (poco mas de 30 mil pesos mexicanos) trae sus detalles pero fueron por descuidos totales del anterior dueño por tenerlo en el garage (cochera) sin moverlo un buen tiempo.
ya se cual es!!, revisaré si no está desconectado ojalá y sea algo simple que si no para desembolsar plata ya estoy espantado! :cry1: Me temo que todo está en orden, solo en frio el coche se pega unos tirones del diablo, parece que no responde al exigirle con el acelerador, en 90 grados, me anda bien, supongo que ese sensor de temperatura de aire si anda mal. -
Carlos, eran los sensores, supongo que al momento de sacar las barras de la transmisión (ejes delanteros) los mecánicos los han sacado un poco y no se han dado cuenta. Ya está solucionado, ahora traigo otros detalles pero mañana (hora local) lo llevaré al taller para que le hagan una buena afinada y lo pongan a punto. Traigo unos tirones muy extraños, como si se ahogara en combustible el coche al exigirle con el acelerador. -
para nosotros por acá 3.400 euros, es un coche barato para las condiciones normales de un coche en buen estado y modelo que cosas jejej
