Todo lo publicado por AUDIOMECA
Olvidate, tu cuadro no tiene garantia, el coche trae 2 años de garantia, una vez pasados estos 2 años todo el coche deja de estar en garantia, si una pieza falla en la garantia original de los 2 años del coche, no vuelve a terner 2 años esa pieza sustituida, sino que vence su garantia cuando venza la garantia del vehiculo las garantias de 2 años en piezas es para piezas cambiadas y facturadas al cliente, no a la marca. un saludo
Hola, si es un a3 II, casi seguro es la centralita de electronica del volante, hay un defecto en esta pieza y fallan un monton, un saludo
Hola, esta antena vale perfectamente Pero ojo si tu tienes un a4 avant, la antena que tienes en el techo es de radio ,gps y telefono, y esta que pones en la foto es solo de gps y telefono. la antena vale pero los conectores que lleva la que tienes puesta son diferentes, tendrias que cambiar los conectores de esta nueva antena por unos compatibles con el cableado de tu coche. No es facil encontar estos conectores. pero no impsible. la dificultad del trabajo es baja si tienes conocimientos de electronica un saludo
Navi DVD RNS.E en un B6 con Concert
AUDIOMECA responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, tienes que convertir el conector grande de la antena fm en conector pequeño (smb ) como la diversity, desmontar la carcasa amarilla del conector de diversity y comprar una carcasa verde doble para los dos conectore smb. si no encuentas la referencia de la carcasa verde doble te la busco que no la tengo ahora a mano un saludo -
Muelles de un A4 B6 cabrio a un A4 B6 avant
AUDIOMECA responde a kyfran de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola valer puden valer, pero lo ideal es montar los de tu motorizacion, al ser mas bajos te arriesgas a que con las diferencias de peso te quede el coche caido. yo por el precio que tienen nuevos los pedia nuevos. un saludo -
Hola, por lo de ahora casi no hay referencias , que yo sepa para A4 no se fabricaban aun, quizas ya esten, habria que preguntar. son un modelo totalmente nuevo , no los koni de toda la vida no son baratos tampoco un saludo
Estáis de acuerdo en lo que dice nuestro amigo?
AUDIOMECA responde a KAVRA de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, Mi post creo que ha sido totalmente correcto, como puedes ver pone claramente que es mi opinion. Creo que tengo derecho a poner mi opinion,como tu tienes derecho a poner la tuya. respecto a: Decirte que depende,tu coche no es mas comodo de conducir que el mio,no es mas elastico que el mio,y olvidate de que los gasolinas duran 120.000 km, son los diesel los que cada vez duran menos. por cierto el mio es 30v de 193 cv un saludo y recueda, esto es mi opinion -
Hola, creo que no tenemos claro lo que es correr, un coche con un 0-100 en 10 segundos, es un autentico calamar, Un S4 enpieza a correr, aunque tampoco lo hace mucho. creo que pisha se ha quedado corto,(atencion que esto es mi opinion), por cierto yo opino que es un tractor,que ruido y que vibraciones un saludo -
si tendras problema, con el ET de las llantas, con neumatico 225 te tocaran en los brazos delanteros y la copela del amortiguador trasero hay que poner separadores de minimo 8mm un saludo
muhas gracias queria decir monopunto, no multipunto. gracias
Hola, tengo un familiar que esta pensando en comprar este coche, hace unos 2000 km al año y no necesita un gran coche. ahora tiene un R11 1.2 CON 20 AÑOS,(es una persona mayor de 78 años) Le ofrecen un clio baccara de diciembre del 92, con 69000 km en principio reales, el coche lleva el motor 1.4 (lo hubo con el 1.8), es automatico, tiene 3 pueras, cuero, aire acondicionado y direccion, esta al dia de impuestos e itv, parece que esta bien todo excepto que el aire no enfria, posiblemente sea una fuga. se lo ofrecen en unos 1200-1300 euros mas transferencia, que creo que es unos 90 euros pues tiene muchos años Que os parece el precio y el coche?, alga sabe si es por lo menos multipunto? Agradezco opiniones. un saludo y gracias
PROBLEMAS CON PARROT 3100 (AYUDA)
AUDIOMECA responde a antinolo de discusión en Car Audio / Navegadores
el cable naranja los tienes que llevar al s-cont. , lo has conectado a la señal que enciende y apaga la etapa de potencia en el maletero , por eso se te apaga el resto esta bien. un saludo -
Hola, eso te pasa porque has conectado el cable de la señal de velocidad a una señal gala de 8 impulsos, el navi como no es dx, lo minimo que admite son 12, ponle 12 en el numero de impulsos y en el perimetro de la rueda ponle 2895, con esto te ira perfecto un saludo osea canal 01--- 2895, canal 02 ---12 un saludo
Neumaticos, muy muy diferentes de una marca a otra un saludo
Hola, las de serie son et 45, las que te venden valen perfectamente un saludo
Navegador RNS-E y Parrot 3100
AUDIOMECA responde a pepelolo30 de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues no no se pueden ver peliculas tendrias que ponerle un interface y un dvd aparte un saludo -
Fallo en el motor del asiento.
AUDIOMECA responde a navegante de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
ver el fusible un saludo -
Correa distribución y mancha de aceite
AUDIOMECA responde a epancho de discusión en Mecánica General Audi
hay que desmontar la distribucion para cambiar ese reten, sacando las tapas no se estropea nada. mantener la correa mas de 7 años es para mi un riesgo muy alto. un saludo -
Hola, esa perdida tiene pinta de ser por el reten del arbol de levas, es un fallo mas o menos comun, cuando se hace la distribucion si pierde se cambia ese reten Yo como en el taller que te han recomendado cambiarla , tambien la cambiaria. 7 años son muchos años. Por cierto los coches al estar tan parados como el tuyo tambien se estropean solos. es malisimo mover tanpoco el coche un saludo -
Hola, es la cerradura del conductor, tiene el microcontacto estropeado. un saludo
Hola, en los a4 b6 , se agarrotan los ejes que hacen jeugo, en la pieza donde va el motor de los limpias, tienes que desmontar todo el conjunto y suavizar los ejes. tarea complicada, el mecanismo con el motor da bastante trabajo sacarlo y bastante ponerlo un saludo
Pues no no se ajustan automaticamente, tienes que colocar el cuadro sin el cristal y moverlas manualmente, para que esten en posicion 0 los audis modernos a partir del 94 llevan leds. van todos soldados, hay que desoldar y comprar leds nuevos un saludo
Hola, el paragolpes delantero es original del RS4, instalado con mucha paciencia en un S4, y si es un S4 B5, Los faros son los normales del B5
esa radio no es adecuada para tu coche, tu coche no lleva cambus de infotenimiento y esa radio lo necesita para esas cosas que te pasan, tambien te tiene que pasar que despues de una hora encendida se apaga sola un saludo
Hola, los sline tiene los mismos anclajes. un saludo
