AUDIOMECA
Todo lo publicado por AUDIOMECA
  1. como muchas otras cosas.... aqui tienes el link correcto para navis dx un saludo navi dx update
  2. AUDIOMECA
    CAble KKL
    hola. el navi rnse, es posible que este solo a traves de cambus, yo tengo el interface original de rosstech, y accede al rnse en el a3 por lo menos por cambus un saludo
  3. jony tiene razon, tu lente esta gastada, las lentes no se ensucian lo suficiente como para que si esta en perfectas condiciones no permita leer discos. simplemente esta en su estapa final y le has ayudado a mejorar un poco el enfoque limpiandola la lente envejece aunque no la uses pierde el tracking. un saludo
  4. HOla, son medida especial, Hay unos adaptadores para poder montar 13cm. y de profundidad maxima esta em unos 64-66 mm. un saludo
  5. Hola, no lo han sabido montar, hay que conectar el cable de mute al navegador, todos los parrot llevan cable de mute aparte, conector negro de alimentacion pin 2. muy sencillo un saludo
  6. Hola En los a4 b5 solo esta disponible estas funciones a partir de la produccion del 8/97, osea modelo año 98, con restyling del 98. por tanto en tu coche no pueden ser activadas estas funciones un saludo
  7. Hola la salida del concert es de baja. un saludo
  8. el embrague cuesta entre 400 a 600 euros dependiendo del coche. el aceite es 75-90, pero no vale 850 euros, el original no pone castrol, pone audi puede ser el embrague y que solo falle en 1º y marcha atras. ya he visto mas casos como el tuyo un saludo
  9. Hola, benvido. El fallo de tu caja de cambios tiene toda la pinta de ser del embrague. ya he visto mas coches con el mismo problema y era el embrague. El aceite de la caja de cambios es mejor que le pongas el original, se vende en botellas de 0,5 y 1 litro, el precio por litro es de unos 15 euros. las luces medias en tu coche son H7 Si quieres un taller de confianza en vigo, mucho mas barato que el oficial y mejor, me mandas un privado y te doy datos.
  10. se ve que entiendes, es verdad no hay nada igual, no existe peor relacion calidad precio en el mundo. un saludo
  11. pues yo se la he montado a un s3, del 2000, (antes del restyling) sin ningun problema, demontas la vieja, y reutilizas el marco plastico . ningun problema un saludo
  12. otra cosa mas , es imposible que tenga 2kg, hubiese salido por la valvula de sobrepresion en el radiador del clima un saludo
  13. hola, todos los a4 b5 llevan embrage magnetico un saludo
  14. para el rnse, solo existe la cartografia que teneis, es propietaria del navegador los audi a6 y a8 la marca del navi es becker y los demas rnse son assinw un saludo
  15. todos los navis de a3 son dx un saludo
  16. Insisto la optica no influye en nada , carge o no los mapas, en el menu de ajustes puedes ver los datos gps,(para aceder a este menu, no es necesario tener metido ningun disco) esto es totalmente hardware, el software no interviene para nada . es simple. navegacion, ajustes, datos gps, si pone 0 satelites, o es modulo de gps o antena Ahora que si tu dices que interviene, pues tu sabras, yo he reparado mas de 50 navegadores de estos y tengo claro de lo que hablo un saludo
  17. Hola, sin lugar a dudas monta la meta M750/8 RV 04. Es una maravilla, va por cambus, hoy he montado una en un a3, un poco lio porque el a3 se complica, sobretodo porque lleva 6 lineas de intermitencia, en vez de 2. el precio sobre los 360 euros un saludo
  18. La optica no tiene ni puede tener nada que ver con que no te capte satelites, en el menu de ajustes tienes la opcion de visualizas los satelites disponibles. Lo normal en este caso que la antena haya fallecido, prueba otra seguro que es de la antena. del modulo de gps , muy dificil aunque no imposible. si es de eso yo tengo posibilidad de reparalo , me lo mandas y te lo veo un saludo
  19. AUDIOMECA
    Mejora 4.2
    Hola. Pues como todo , depende de quien lo pruebe, a mi personalmente un 4.2 de serie me parece que de chasis va muy justo, y lo mismo en un S8, como no mejores estabilizadoras y suspensiones, y neumaticos (minimo 19) para mi el chasis cabecea y balancea en cada curva. Respecto a prepararlo, pues sin un compresor, poco puedes hacer, con una repro ganarias muy poco si quires acortar el cambio busca uno de s8, es mucho mas corto yo lo dejaria tal cual. un saludo
  20. Hola, debes cambiarla a los 120.000 o unos 5-6 años , lo que primero se cumpla un saludo
  21. Hola, pueden ser muchas cosas comprueba que el cauda mide bien un saludo
  22. Hola, pues yo discrepo para mi tiene toda la pinta de ser de la bomba o cilindro maestro, es un fallo comun en estos coches. un saludo
  23. Hola, tiene toda la pinta (si las conexiones estan ok) de que la centralita de luces, detecta que fallo algo y los apaga dificil solucion si es la centralita un saludo
  24. Hola esto le pasa a todos los rs4, asi como que las llantas se doblan, y producen vibraciones olvidate de poner los perforados, les pasa lo mismo. Los tarox si se doblan te dan otros nuevos. yo probaria con los tarox, son magnificos. cuanto te piden por los tarox? un saludo
  25. Hola, al cambiar el embrague (que siempre estuvo a la venta), no es necesario cargar gas. un saludo
