Todo lo publicado por txispis
CODIFICACIONES VAG COM
txispis responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo. Saludos el mio que es berlina que esta debajo de donde estan las herramientas para cambiar la rueda????porque no consigo quitar eso!!! No se si me he explicado bien... si es berlina no hay que quitar ni herramientas ni nada, se mete la mano por el agujero, hacia la parte superior de la rueda y ahí arriba está. Se quita y pone a tientas. Saludos Te has explicado muy bien...en que no lo e echo e sido yo... Quería decir que tengo el avant y e mirado y abajo tengo las herramientas de cambiar la rueda..pero no consigo quitarlo..... Enviado desde mi UMI X1 usando Tapatalk 2 Pues no está debajo de las herramientas si no hacia delante como al lado de la guía corredera del maletero Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk -
Está visto que no mirais mucho por internet... ni en este foro Se consiguen por 154 euros puestas en casa las Varta para los 3.0 tdi... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/299905-cambio-de-bateria/ Lo teneis en los bricos, en destacados....
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo. Saludos el mio que es berlina que esta debajo de donde estan las herramientas para cambiar la rueda????porque no consigo quitar eso!!! No se si me he explicado bien... si es berlina no hay que quitar ni herramientas ni nada, se mete la mano por el agujero, hacia la parte superior de la rueda y ahí arriba está. Se quita y pone a tientas. Saludos -
Quizas las instrucciones para tu coche sean diferentes... deberas mirar en el subforo de A4 B8, alli tienes muchas cosas de vag com saludos
apuntarme 3 No se si me los podeis enviar por correo.
Adaptative light averiado
txispis responde a mcgiver de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pasa el vag com a ver que te dice lo primero. Saludos -
Eso no es. Si es berlina, tienes que meter la mano para adentro hacia los asientos pero por arriba... jajajajaa. Hay que meter el morro para poder verlo. Tiene como un clip y se suelta sin herramientas. Se descuelga y puedes verlo. Si es avant va en el hueco pero en el fondo abajo. Saludos -
Una de dos, lo miras en la etiqueta del modulo, que esta en el hueco del maletero derecho, si quitas la tapa... está por ahi, no es muy facil verlo... Y si no pasando el vag com te lo dice. Saludos -
si tu modulo es compatible con el modo grafico si. Hay unas que se puede y otras que no. Habia un listado de referencias por hay con las funcionalidades de cada una... 4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support 4F0 910 283 B - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support -
Si es el filtro de combustible... hay otro factor que influye en este problema y es el propio combustible... Y de eso no van a tener la culpa tambien... Para eso esta el filtro para evitar daños mas adentro. Y si se peta, pues a cambiarlo. No hay otra. Eso quiere decir que ha hecho su función... Vamos digo yo. Solo es una opinión. Saludos
CENTRALITA CONFORT + BASTIDORES
txispis responde a Taxidriver Boss de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues con esa centralita podras encender o los leds del faro o los leds S6, pero los dos.... sería mucho arriesgar... (me refiero con atenuacion para posicion) Ahora si dejas los de abajo como antinieblas al 100% con darles corriente vale. -
Yo he pasado del combi al super combi con la operacion renove que tienen. Ya no tengo las falsas alarmas de cuando te juntabas con otro coche que tambien llevaba detector y la deteccion ha mejorado. El volumen es superior y muy contento con el. Amortizado está ya de sobra en dos años. Saludos
Hola: Cada uno puede poner lo que quiera, pero si pones los faros con leds y los leds del S6 tendrás problemas en ITV y demas... Si pones los faros restiling o RS6 y pones paragolpes S6 podras poner unas tapas para los leds.. Tienes muchos post con las referencias. Tengo un conocido que dispone de una centralita de luces acabada en N para vender, le digo si quieres. La del A4 no te vale. -
ayudita: difusor trasero s6 con tapa remolque.
txispis responde a SetemaisteR de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A mi me sale esta: 4F98074341RR valida coches desde 4-06 hasta 2-09 con tapa remolque. Y sin tapa de remolque es :4F9807521D1RR . -
ETKA ONLINE ESPAÑOL Las instrucciones para acceder al ETKA son estas. Pinchar donde pone "CarProg2". -
codificacion bateria economica
txispis responde a alejalfer de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Mira en Bricos que esta todo. Hay que aconstumbrarse a buscar antes de volver a preguntar lo mismo. Somos varios los que hemos aportado nuestro código de la batería antigua. Tu también puedes compartir el de la tuya. Saludos- 2 respuestas
- codificacion
- bateria
(y 2 más)
Etiquetado con:
Algun disco duro compatible con AMI?
txispis responde a cooper69 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
mira a ver... compatibilidad.pdf -
Hace meses que tengo un bote, lo compre para lo mismo que el dr. pero la oportunidad de mi rejilla de S6 apareció de improviso a un precio de derribo, con lo que no lo pensé. Solo he pintado un plastico interior despelletado de mi A2, y el resultado y tacto es muy bueno.
Añadido paragolpes delantero
txispis responde a ammbaron de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Va pegado. Incluso el concesionario te vende el pegamento si lo quieres. Vamos que hay referencia tambien para ello. -
Yo lo que suelo hacer es mirarlo en el etka online: http://ifinterface.c...e3.php?langid=2 picas sobre carprog2 y en accesorios de A6 a partir del 2004 lo tienes. El precio es orientativo y no suele ser actual, osea que es mas caro. Yo compre dos originales en ebay en un concesionario Ingles de rebajas a 120 euros unidad. Uno para mi y otro para Gonchito. Y dos spoiler traseros de Avant. En el conce es abusivo. -
A mi nunca me dijeron ni mu en la ITV, pero llevo los papeles en la guantera ya que es un accesorio original. Por lo menos el mio. Saludos -
Control presion neumaticos con vag-com
txispis responde a madoditos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿Y no es mas fácil mirar con el vag com? -
Dudas/Consejos Ante la Posible Compra de un A6
txispis responde a xavilou de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Descarto totalmente el comprar un coche de gasóil, o sino totalmente si en el 99% será de gasolina y no es por nada, buéno, es por más cosas de las que citaré, pero la principal es que no va a cpmpensar por los pocos kilometros anuales que va hacer éste coche. ¿Alguien me cuenta cosas sobra la caja auto Tiptronic? Suavidad de funcionamiento, que observar a la hora de probar un coche, cada cuanto le haces cambio de ¿ATF? etc etc Cambio de atf a los 150000 mas o menos, dependiendo del uso que le des. SI es por autopistas... yo lo voy a hacer a los 180000. Saludos -
es todo de lo mismo.
