espdiego
Todo lo publicado por espdiego
	De nada
Entrada de agua por la zona del techo
espdiego responde a inferno23 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
@inferno23pegsle un vistazo al subforo del A8 hace poco le ha pasado a un compañero algo similar y te puede servir de ayudA -
	Yo segui este post para poner las luces diurnas en los antinieblas en el A8 del 2007,no es lo que tú necesitas pero puede ayudarte https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/sticky-how-program-vcds-have-your-drl-foglights-2854619/ En la imagen adjunta puedes ver el código del módulo central elctronics de un A8 que será similar al del A6 ...ccambiando el tercer bit x la izquierda según el modelo de Faro....y cambiando el segundo bit por la derecha activas o desactivas la opción en el MMI
	Puede ser que tengas que entrar en el menudo oculto del MMI y activar la opción, a mí pasó con la iluminación interior en el A8. Luego a parte de esto es probable que tengas que acceder con el vagcom al módulo correspondiente y activar algo mas Saludos
	si ,ese es, lo pulsas 1 click y te ira cambiado la pantalla del FIS
	Buenos dias, en mando de los limpias hay un boton en la parte inferior que al pulsarlo vas cambiando entre ordenador 1 , ordenador 2, velocidad y navegador. saludos
	hola , normal no es , yo suelo mirar y siempre me marca el 100% en el MMI ( que no es muy fiable) y tiene la bateria año y medio. lo suyo seria pasar el vag com para ver si te arroja algun fallo, puede ser que algún sistema no se te desconecte y hace que se te gaste la bateria, que tal arranca el coche saludos
	@coronar32 Menudo trabajo mas cojonudo La variante de @Tiburon3 Me inteteresa mas para el mio
	muy interesante, por lo que he mirado, el soft parece ser OPENAUTO ,( el cual emula android auto en raspberry, aplicación de Google que hace que tu móvil muestre una interfaz adaptada a la conducción). en cuanto al hardware en el foro que pasas viene una descripción del mismo que a grandes rasgos puede ser esto: 1-Raspberry PI 3B + con tarjeta SD, estuche, tarjeta de sonido USB, micrófono y dongle Bluetooth 4.0 y el software OPENAUTO 2- Fuente de alimentación BWS Car PS V1 USB con detección de encendido para el apagado automático del interface audio video input , esto parece la placa que venden por 54$ 3- interface para meter la señal de video y audio del raspberry al MMI, algo similar a esto https://www.vag-navisystems.com/interfaces-multimedia/3736/interface-video-audi-mmi-2g-high-7-color-tactil/291, el que pone el en las fotos es este de amazon sin stock https://www.amazon.es/Multimedia-Interface-Entrada-Audio-Video/dp/B01MDTJE61 4. Convertidor lógico TTL para conectar el panel de botones MMI 2G a Raspberry PI , https://es.aliexpress.com/item/1062031703.html, aqui conecta una clavija de puerto serie DB9...que no se de donde vendrá, 5- cable rca para conectar la raspberry al interface audio/video la instalación por lo poco que he leido en el foro...de plug and play poco tiene
- 2 respuestas
- mmi 2g
 - audi a8 4e
					(y 1 más)
Etiquetado con:
Fallo suspensión neumatica
espdiego responde a fjortuno de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
ultimamente en el foro del a8 se ha estado tratando una averia de suspension, al parecer era una conexion con una valvula que lleva el compresor, pasate y pegale un vistazo por si te sirve de ayuda -
Cambio bombillas interior por led
espdiego responde a Quattro® de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
buenas para activar la luz ambiental, puedes hacerlo con el vagcom, si te sirve de ayuda en el foro del A8 asi lo hicimos, creo que en el A6 sera similar. o -
	Buena pregunta.... en la estación que voy yo Belorado-Burgos , fui con mi otro coche y pregunte al "tecnico" ....tengo un a8 quattro del 2007.... es necesario poner los rodillos supletorios y me contesto que si.....cuando fui a pasarla les dije ...no poneis los rodillos?...respuesta no es necesario..........en fin Cuando vaya a final de año con el coche de la mujer preguntare al ingeniero que es bastante majete a ver que respuesta me da Tambien dudo si sabran en que marcha hay que dejar el vehículo tanto para la prueba de gases como para la de frenos
Restaurar pilotos traseros
Vaya cambio... buen trabajo -
	En los concesionarios oficiales es asi... Yaunque no venga a cuento...todavia recuerdo cuando el dia que el 407 De mi suegro no enfriaba y lo llevo a la casa en burgos.....mano de obra, carga y radiador...600e ....lo mas grave que lo mire a los 3 dias y no le habian cambiado el radiador...solo cargaron el gas
	Segun he leido , en el subforo del A6 cuando el coche esta en modo lift al circular un rato a velocidad superior a 50km/h - 80km/h el coche vuelve a la posicion anterior, por cierto el modo lift no es para levantar el coche con el elevador.. Para eso hay una opcion en el mmi
	Buenas de primeras , creo que deberias pasarle el vagcom para ver si te da algun fallo....segundo para levantar el coche el manual recomienda poner el vehiculo en el modo lift asi que por ahi te puede venir el problema
Buenas, en su dia vi este video pero es paraclos pilotos del A8 Pero buscando en youtube tambien aparece este de A6 Espero que te puedan servir de algo -
¿líquido de frenos incompatible?
espdiego responde a tio_pepe de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Gracias, Pues para la próxima vez que la vuelvan a vender en lidl me agenció una -
Una pregunta, que tal funciona la bomba que usas para cambiar el líquido de frenos...parece un buen invento -
	Te iba ha decir que mirases en el subforo del A6, que andaban con el mismo problema.. pero también es tuyo el post....
Ref grapas panel puertas
espdiego responde a korny1976 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo he utilizado unas q compre en aliexpress para un A8 del 2007. Si tw valen, te paso el enlace https://s.click.aliexpress.com/e/cPun3VdJ No encotraba la referencia y compre estas que se parecian ...y la verdad q van bien Saludos -
	con los datos que das (insuficientes), los he metido en elsa y me sale lo siguiente -Si no se excita la bomba de combustible (bomba de preelevación) -G6- hay que sacar la moqueta en la parte delantera derecha del vano reposapiés. -El relé de la bomba de combustible -J17- (en el portarrelés adicional de la caja eléctrica, en el vano reposapiés del acompañante, enchufe de relé 2) debe actuar (palpablemente) y la bomba de combustible (bomba de preelevación) -G6- tiene que funcionar (pudiendo oírla en el maletero un segundo mecánico). espero que te sirva
	mucho mejor asi, que yo lo uso para dejar las llaves y el mando del garaje gracias por
- 16 respuestas
- funciones ocultas
 - trucos
					(y 1 más)
Etiquetado con:
	@costi22, asi sin quererlo te has cascado un brico de como cambiar el cable de apertura del capó....
	tambien lo tiene , flujo insuficiente bomba aire secundaria... y mira que "dicen" que la cambiaron...vaya banda estos de audi
