Todo lo publicado por Freakish
Yo llevo los embellecedores de las puertas. Van pegados con dos trozos de cinta de doble cara que tienen detrás y son muy fáciles de poner. A mí me encanta como queda. A ver qué tal resisten el paso del tiempo, aunque no están muy expuestos ni a agua ni a inclemencias meteorológicas.
Confirmo que esas son las medidas para el que las busque. Al final compre los McGuard con cabeza negra por Amazon por algo más de 45€, todo sea por ponerlo un poco más difícil a los amigos de lo ajeno
Yo lleve las llantas viniladas una temporada. Mi consejo es que si es para un cambio de color temporal, o por ver cómo quedaría un determinado color el vinilo está bien. Las llantas están un poco protegidas y es muy fácil de aplicar (luego de quitar ya es otra historia, algunas zonas salen regular) Si lo que quieres es algo duradero pues mejor pintar, y si puede ser pintura en polvo mejor.
Mil gracias por la respuesta La verdad que sin el manual del coche voy dando palos de ciego cada vez que quiero confirgurar algo...
brico [BRICO] Instalar cargador inalámbrico
Freakish responde a Pegontor de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Ayer estuve ojeando un brico específico para poner el cargador inalámbrico en el A3 8v, y hay que montar un buen follon para el uso que realmente lo voy a dar. Al ver esto me anima mucho más hacerlo porque me parece muy simple, pero no encuentro el cargador. Podrías indicar que nombre poner en el buscador para encontrarlo? Por más que busco solo me aparecen los de sobremesa He visto este, que es de sobremesa e igual me hace el apaño pero es un poco grueso y no estoy seguro de que entre bien bajo el portaobjetos. -
Para calcular lo que sobresale una llanta con respecto a otra hay que tener en cuenta su anchura en pulgadas y el ET (o desplazamiento). Para hacer cálculos hay una web que está muy bien: https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results Pones la anchura y ET de tus llantas actuales y el de las nuevas, le das a calcular y te indica el movimiento exterior (lo que sale o se introduce con respecto a lo que llevas) y también el interior (para que sepas si puede rozar por la parte interna en algún sitio. Luego, para cambiar medidas de neumatico no se permite una variación de más de un 3% de la longitud de la circunferencia (lo que pisa, no se si me explico) de la medida homologada. En esta web puedes poner tu medida homologada y te sale la variación: https://www.arpem.com/financiacion/calculadoras/equivalencias-neumatico.html Si la medida ida es equivalente pasará ITV, pero la GC no está obligada a conocer las equivalencias, por lo que te puedes llevas receta (aunque supongo que recurriendo no pagarás). Conviene meterla en dicha cuando vas a pasar ITV, que pagas una inspección de reforma (unos 7€ más) y te lo escriben en el cartón.
Para mí es de las mejores sensaciones del mundo. Es un pensamiento como... “no puedo creerme que esto sea mío ” y luego tienes una sonrisa tonta que no eres capaz de quitarte
Tapa para consola central? Tapar los posavasos...
Freakish responde a froilancin de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Asi a bote pronto se me ocurre el cenicero. En el mío viene y como no fumo lo uso para meter cosillas. -
@Vegas, yo creo que lo puedes montar sin problema, el caso es que sueltes billetes. Los antinieblas delanteros no son obligatorios, asique creo que si no los llevas no te pueden decir nada. Si los llevas tienen que funcionar perfectamente, pero si no están... De todas formas, prueba a mandar un e-mail o llamar a la empresa de homologaciones que más rabia te dé (mejor a la que te haga mejor precio ) y te sabrán responder en el momento y no te van a cobrar nada. @edustark y @Jaco Yo homologue mi anterior coche tres veces, y creo que ambos estáis en lo cierto, simplemente que cuando le encargas a una empresa la homologación ya se encargan ellos de hacerte todo el papeleo necesario (excepto el certificado de taller, que se supone que lo tienes que tener tú). A mí siempre me ha parecido un saca cuartos, pero si montas algo prefiero llevarlo homologado, y sino se puede homologar no lo monto.
presentación A3 Sportback Sline 2.0 tdi Capsule Corp
Freakish responde a turkoA3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Yo te lo recomiendo, pon los “originales” que merece la pena el resultado. Puedes pedirlos por páginas cunas o incluso por Amazon un poco más vale caros si quieres ponerlos antes, pero es una modificación bastante barata. Mira los míos Respecto al coche, muy bonito, esas llantas le sientan de lujo, pero a mí me pasa lo mismo (yo llevo unas 19”), me gustaría que saliesen un poco más y estoy pensando en montar separadores. Has mirado ya algo? Medidas? A disfrutarlo -
Yo estoy igual, ando a la búsqueda de uno con levas. Entiendo tras leer los pasos que has cambiado volante y ya, no? No hay que codificar nada con vagcom? Para que funcionen las levas tienes que mover la palanca hacia la derecha cuando lo llevas es posición “D/S” o simplemente con darle a las levas sube y baja?
Ya te digo que es fácil, alguno se reíste un poco, pero ánimo que verás como cuando te quieras dar cuenta están puestos. Cualquier duda nada más que comentes por aquí
Para los que las llevamos de serie... El otro día estuve configurando desde el MMI la intensidad de las luces de los pies. A ver, a mi no me gustan que cuando voy conduciendo estén encendidas, pero si me gustaría que al abrir el coche se enciendan. Entonces lo que tendría que hacer es configurar en el MMI que se enciendan al 0%? Y así se encienden cuando abra el coche y en marcha van apagadas? No configure al cero porque pensé que al abrir el coche estarían apagadas.
Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
Freakish responde a AFJ de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Pues me pasa igual, las mias se ven totalmente amarillas cuando abro el coche y desentonan un montón con el blanco de los faros. despues de leerme el hilo dudaba entre unas alógenas efecto xenon o pillar unas led, y al no encontrar unas alógenas que se vean blancas sin tirar para el azul me he decantado por estas led: Son H8, para no tener que andar haciendo ningún corte para adaptarlas, y por los comentarios iluminan realmente blancas. Para la primera semana de octubre me llegan, asique ya las montaré y pongo fotos para que comparéis -
brico Brico: iluminación ambiental led en puertas
Freakish responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Enhorabuena por el brico. Muy bien explicado. La verdad que no me lo había planteado, pero al ver el resultado me dan ganas de liarme la manta a la cabeza, asique lo apunto a tareas pendientes- 78 respuestas
- iluminación interior
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
Instalación de levas en audi s3 8v
Freakish responde a Mmjs3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Ok, muchas gracias !!! Por lo que leo en el foro en inglés, al montarlo salen varios fallos, pero según comenta el autor, dando una vuelta a la manzana con el coche todo vuelve a la normalidad, no?- 24 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
Es así para cualquier 8v? Yo quiero montarlo en el mío. Valdría un volante restyling con levas para un pre?- 24 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
Por lo que he podido ver en la búsqueda de una rueda para el mío, valen de Audi, Skoda, SEAT y Volkswagen... mira que sea tornilleria 5x112 y de medidas 125/70 r18. (Suponiendo que el sporback lleve la misma que el sedan)
Muchas gracias por la respuesta. despues de toda la búsqueda llegue a la conclusión de que algunos traen la rueda galleta en 16” y otros en 18”. Yo buscaré la de 18”, por la medida de mi rueda (hay una diferencia de más de un 11% entre la de 19” y la rueda galleta de 16”, y con la de 18” poco más de un 2%). Me han confirmado que entra en el bajo fondo del sedan sin problema. El tornillo es el de referencia 5Q0803899, que comentaba que había encontrado, y es el que sale en el brico que me has pasado. En principio voy a ver si me puedo hacer con ambas cosas y así me olvido del ir antipinchazos.
Llevo un rato usando el buscador, y no encuentro nada hablado por el foro, y mira qué me extraña. Se que es una parte que muchas veces va olvidada en el maletero, pero no me sale mención alguna por el foro. El caso es que mi sedan viene con Kit anti pinchazos; y yo, si tengo un problema, prefiero llevar rueda galleta. Si me tengo que liar con el kit llamo a la grúa y que me vengan a buscar... Lo que he encontrado por el foro es la referencia de la llanta galleta (en 18”) y del tornillo que la sujeta al maletero. Pero por más que busco fotos del sistema no termino de enterarme. Lo primero que me gustaría que me confirmaseis es la medida de la rueda galleta, porque por los desguaces las veo anunciadas en 16” y 18”. Creo que la que llevaría el sedan sería : 5x112, T125/70 r18, no? Igual la de 16 es equivalente o igual de legal, pero llevando las ruedas en 19” creo que será mejor esa, no? Y entra en el fondo del maletero? A ver si busco la de 18” y solo vale la de 16” Y la segunda cosa que quiero confirmar es el anclaje al fondo del maletero de dicha rueda galleta. He encontrado que el tornillo en cuestión es el de referencia: 5Q0 803 899 Y me gustaría confirmar antes de comprarlo si es ese el que sujeta la rueda en el sedan, o lleva más cosas, o otro sistema... Es un tema un poco tonto, pero llevo toda la tarde buscando y no veo ni siquiera una foto que me saque de dudas
presentación Audi A3 sedan 1.4 TFSI S-Tronic Black Line
Freakish responde a Freakish de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Ya, es que no soy de estarme mucho quieto, me gusta andar enredando Gracias a todos por los comentarios -
Mira, hay varios. Yo al final lo monte viendo este vídeo, que aunque no está en español, me valía para ver donde encajan las pestañas y como se quita y se pone.
referencias REFERENCIAS - piezas y accesorios
Freakish responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Mil gracias por la respuesta- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
