Rf20vT
Todo lo publicado por Rf20vT
  1. Rf20vT
    Falones acojonantes
    Y tipo S4 para un A4 B5? Saludos
  2. Has purgado el circuito del agua? Te lo digo porque deberían entrarte otros 3 litros más (hace poco se lo cambié al mio, y llevan 7 litros) Aunque dices que lo has vaciado con el motor frio, siendo asi, el termostato puede que estuviese cerrado, y solo hayas vaciado la mitad del circuito. Saludos
  3. Pues yo lo dejaría del color que tiene, es un gris plata muy bonito con reflejos azulados. Pero puestos a elegir un color, azul nogaro Saludos
  4. Las compré en una tienda ebay, no recuerdo el nombre... Y el artículo me aparece como no visible... busca por gelenk, creo que era asi. Saludos
  5. No he cambiado nunca ninguno en un 8L, pero en el Golf II, con soltar la rótula de dirección y la que une el trapecio a la mangueta, ya te daba para apartarla Saludos
  6. Aqui no dicen nada mientras no sea nada escandaloso Saludos
  7. Métete debajo del coche con las ruedas delanteras, o al menos esa, en el aire, agarras el palier y lo mueves, y miras por qué lado notas más holgura, aunque ya te digo que seguramente sea la exterior, pues es la que más movimiento tiene (con el giro de la dirección), además si tenías el guardapolvos rajado, puede ser que se quedase tocado... Y hablando de los reyes de Roma, hoy paro a mirar la presión de las ruedas, y la llanta delantera derecha está extrañamente sucia. Llego a casa, giro la dirección y levanto el coche, y efectivamente... tengo el guardapolvos exterior derecho rajado!! Está rajado por donde va la abrazadera pequeña... Cagonlaleche!! En fin, vuelta a sacar la homocinética... Saludos
  8. Suso, para poder comparar primero teneis que probar el pulpo made in Mugardos. Cuando gusteis, ya lo sabes. Estooo... kdd pulpada mugardesa?? Saludos Ya fué, no apareciste. Rafa,sigo esperando a ver cuando nos reunimos para tomar esa cerveza , que eres mas escurridizo que una anguila. <_< Eso, eso... Touché!! Bien sé que tenemos pendiente una birra, y espero poder avisaros pronto y al fin conocernos Saludos
  9. Una vez que has quitado la tuerca o el tornillo que ancla el palier a la mangueta, apartas la mangueta y ya te queda libre el palier, sigue anclado a la caja de cambios, pero no te hace falta soltarlo de ahi. Saludos
  10. Creo recordar que es bremssattel Saludos
  11. Estoy tan seguro como que he hecho el despiece de estos motores y trabajo 8 horas al dia con el ETKA. Los 2.0 TDI son casi todos 16v (el AZV de 136, el BKD de 140 y el BMN de 170 por citar los más conocidos), pero a partir de 2006 salió una versión denominada BMM con culata de 8 válvulas. Saludos
  12. Hombre, no sabría decirte, no sé en cuanto andan los diesel, pero desde aqui no te puedo decir si es buena compra o no, tan sólo guiarte un poco por lo que se ve Saludos
  13. En los bricoposts hay un brico de BoR en el que detalla cómo cambiarlo en un A4 B5. La diferencia con el tuyo es el modo de apartar la mangueta, necesitas soltar la rótula de trapecio y la de direcci´n, y ya puedes trabajar. Saludos
  14. Perdon por el inciso pero creo q yo tb tengo el morro desajustao desde q me hicieron la distri, lo noto por los cantos de la defensa q hay debajo de cada intermitente (aparte q un faro estaba mal puesto) Es grave ir asi? No es grave para nada, el frente estará bien anclado a los largueros, el problema es que si se suelta sin los útiles adecuados (unos casquillos sobre los que se desliza el frente hacia adelante), luego hay que colocar todo a ojímetro. Hace poco le cambié la poli v, y no veas que chollo para ajustarlo (eso si, lo dejé mejor de como estaba...) Saludos cuando trabajaba en la seat, los frentes se desmontaban y montaban como comentas, pero los utiles admiten regulacion y el frente baila milimetros que luego hacen que los focos queden como el "culo"...y perdonar la expresion el truco esta en subir el frente en si (la parte metalica sin faros) lo maximo posible hacia arriba y apretar... en cuanto a las correas, en los 115cv habia una orden de marca para que a la primera vez se le cambiara a los 60.000 y luego a los 90.000como marca el fabricante! un saludo No sé si admiten regulación, nunca los he utilizado, sólo los he visto en la documentación técnica. Yo los frentes los coloco como dices tu, levantado por la parte inferior con el gato hidráulico, que los faros queden centrados con el capó y con las aletas, y a apretar! Saludos
  15. Perdon por el inciso pero creo q yo tb tengo el morro desajustao desde q me hicieron la distri, lo noto por los cantos de la defensa q hay debajo de cada intermitente (aparte q un faro estaba mal puesto) Es grave ir asi? No es grave para nada, el frente estará bien anclado a los largueros, el problema es que si se suelta sin los útiles adecuados (unos casquillos sobre los que se desliza el frente hacia adelante), luego hay que colocar todo a ojímetro. Hace poco le cambié la poli v, y no veas que chollo para ajustarlo (eso si, lo dejé mejor de como estaba...) Saludos
  16. Suso, para poder comparar primero teneis que probar el pulpo made in Mugardos. Cuando gusteis, ya lo sabes. Estooo... kdd pulpada mugardesa?? Saludos
  17. Qué extraño... Lo de los elevalunas, al desembornar la batería, pierden la función de un toque. Tienes que bajarlos y subirlos manteniendo pulsado para que se active otra vez lo del que se bajen con un toque. Pero el resto es muy raro, ya sería raro que te hubiese fundido algún fusible (a no ser que hubieses juntado bornes, claro), pero ese fallo eléctrico, no sabría que decirte... Saludos
  18. Rf20vT
    Aston Martin One-77
    "Imagina a la mujer de tus sueños. Ahora ponle 4 ruedas... Qué ves?? Efectivamente, un Aston Martin" Saludos
  19. Lo de la distribución, creo que los 115 la hacen a los 120000, no? Lo de la pintura, puede que hayan repintado arañazos, o puede haber tenido un golpe, eso tienes que ir con un chapista de confianza para ver ajustes, porque el morro puede haber quedado desajustado simplemente al hacer distribución, si no tenían los útiles para poner el frente en posición de servicio (y lo digo por experiencia) El restyling tira más porque es un 115, ya es un motor inyector-bomba, mientras que el 110 es un TDI de "toda la vida". Aparte de tener algunos cvs más, la patada del inyector-bomba es impresionante. Saludos
  20. Qué curioso, justamente ahora estaba escuchando a los Guns en el curro (mientras escribo esto, está sonando Patience, qué temazo!!!) Ese disco no es de Guns N´Roses, es Axl Rose con 4 colegas, pero no es el grup que conocemos, al igual que Velvet Revolver tampoco son los Guns, suenan bien, pero nooo es lo mismo! A Velvet Revolver le falta la voz de Axl (no es por desmerecer a su cantante, el ex- de Stone Temple Pilots), y estoy seguro de que a estos nuevos Guns N´ Roses, les faltará la guitarra de Slash y el bajo de Duff, y sobre todo, sus pintas!! Oño, y de temazo en temazo, acaba Patience, y empieza Estranged :notworthy: Saludos
  21. Es muy probable que el tuyo sea un BKD y ese Sportback un BMM. Ambos motores son 2.0 TDI 140cv inyector-bomba, sin embargo, el BKD es 16 válvulas, y el BMM monta una culata de 8 válvulas, de ahi que notes que en bajas tira mejor el Sportback. Mira los códigos de motor y te puedo decir con exactitud las diferencias entre uno y otro. Saludos
  22. Rf20vT
    A q os dedicais?
    Pues yo trabajo en una empresa que hace manuales de taller y un programa informático de despiece y valoración para talleres y aseguradoras. Obviamente mi especialidad es el grupo VW Saludos
  23. Rf20vT
    ¿Os gusta el buen rock?
    Muy bueno Ezequiel!! La verdad es que sólo pude escucharte un rato, pues estuve casi todo el tiempo con una compañera que me está haciendo el Bora en gráficos, y la verdad, tiene un buen par de razones para atenderla Pero he estado escuchando un rato, y de mi parte y de mis compañeros (les rulé el link), enhorabuena por el programa!! Saludos
  24. Rf20vT
    turbo k4
    Poder se puede, tienes que mirar que sea un K04 válido para motores longitudinales, tienes que conseguir un manguito de entrada de la medida nueva, y no sé si hará falta algo más... Desde luego, hacer electrónica a medida. Saludos
  25. Eso mismo, a mi no me gusta nada como quedan las Aerotwin. El plástico que dices de las Valeo supongo que te referirás al deflector, yo la verdad no lo veo tan grande. Por cierto, aprovechando la foto, mirad como queda la derecha al ser curvada, sigue la linea del parabrisas y apoya por igual la escobilla en toda su longitud Mira, asi ya dejamos la comparativa con pruebas gráficas <_< Saludos
