Todo lo publicado por jabicho
Revisión a los 3 años/47.000 Km
jabicho responde a triocalavera de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Esto sí que no lo entiendo, el mio me acaba de cumplir tres años y ni rastro de aviso de inspección,está claro que al hacer la revision de los 30.000 km el año pasado en el conce no pusieron bien el aviso.Me sigue marcando revision para dentro de un año, asi que no sé que hacer, la verdad -
¿Qué os han regalado en el conce?
jabicho responde a Esteban Míguez de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi me dieron un miserable paraguas del conce, ni siquiera de Audi, así que no os quejeis!! -
Tienes toda la información en la seccion vag-com como ha dicho el compañero, es muy sencillo...saludos
BRICO: Bombilla Diurna P13W LEDs en Faro Halogeno
jabicho responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Lo de cobrar 5000e en el conce por ponerlos son por algo... -
Sí, perfectamente legales para uso europeo por lo que veo
Asegurate de que llevan la "E" de estar homologadas para Europa, supongo que si vienen de Alemania deberían estarlo.Se ve en la parte de atrás del casquillo de la bombilla.Estas lamparas son japonesas y a veces te cuelan versiones que no valen para Europa...ya nos contarás
Busca "festoon 36 mm " , si las que pones en las de lectura ya son CANBUS puedes poner unas normales, que no van a dar problemas de que se queden medio encendidas
Porque lo que has comprado es para las luces de lectura, son las que ves en la foto en entre donde pone "ubicacion mandos techo solar".Giras un cuarto de vuelta las tapas que se ven y salen las halogenas que se sustituyen por esos led
El mio no pierde ni pizca de líquido y os confirmo (lo he mirado hoy) que no lleva tal junta, además si perdiera por el tapón este líquido deja un rastro muy visible
Muy buen aporte,chekio, a más de uno le va a ser útil.También circula por ahí este otro programa para "resucitar" cables del que os dejo el enlace:VAG-COM REVIVAL Lo más importante para no tener problemas es insistir en no tener el portátil conectado a internet mientras se usa el VCDS.
Se buscan AVANTS con pilotos traseros halógenos...
jabicho responde a jabicho de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Vale, entonces por lo que veo todo perfecto...lo de que alumbran mucho es lógico: pasas de tener una bombilla de 16w de freno por faro a tener tres,es decir, ¡ 48 w de luz de freno ! -
En mi opinión personal, creo que el sistema te funciona, lo que pasa es que como dice el compañero está mal calibrado al cambiar de llantas.Si no funcionara por algún problema en el módulo te tendria que salir un mensaje de error.En los documentos técnicos de la marca (SSP) referidos al sistema de presión de neumáticos, habla de un código de 3 cifras que es el que indica qué llanta llevas (16-18 y qué tipo de tracción lleva el coche e incluso de transmision (quattro, manual, etc)...y con esto el sistema empieza a calcular el diametro de rueda.El caso es saber en qué canal aparece tal código, claro...
Me alegro mucho,Raul.Esta es una de las codificaciones que más satisfacción me produce, hacer algo en el coche que la propia marca nos habia negado y no contempla como opción.Lo de no llevarlo desde el principio es a mi modo de ver para que haya todavía más diferencia con los pilotos leds traseros, por cuestiones de marketing, vamos.Pero ahora ya no hay tanta diferencia,¿verdad? je,je -
Vale, pero de todas maneras sigo diciendo que deberias mirar esos measure blocks a ver qué te marcan,son los que controlan el funcionamiento del TPMS
Hombre,Romulo, yo no quería decir eso.Si te fijas en la foto que puse más arriba el color que dan es realmente bonito,le dan un toque moderno al coche, lo que pasa es que no se puede tener todo y desgraciadamente en cuanto a las halógenas cuanto más blancas menos luz dan a casusa del recubrimiento azul que les ponen.De todas maneras si llevas mucho tiempo con las bombillas de serie de tu coche seguramente notarás cambio porque con los años van alumbrando menos, y al ponerle bombillas nuevas se nota...ya nos contarás
Las Mtec de 4350 k que dices son estas, las que lleva el alemán...para los que teneis los leds de 6000 k como luz diurna es lo mejor que puede quedar en cuanto a estetica, aunque me comentaba que al llover pierden mucho.Yo como soy norteño no creo que me convengan mucho, pero tu siendo sureño y si no andas mucho de noche .Por lo que valen se puede probar, pero ya te digo que en cuanto a cantidad de luz ni comparación con las Philips.Yo de momento sigo con las Nightbreaker en cortas y le puse unas Cool blue (de Osram) en las largas, y sí que se nota que son más blancas que las nighbreaker (las coolblue de 4000k).Con 4350k tienes el color del xenon original del coche, pero sólo eso, el color
Mi versión del Vag-com es un poco antigua, pero aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla una vez entras en el módulo 1 Engine" , hay un apartado que pone "Adv. meas." o algo parecido creo recordar
A sus ordenes Jabicho, haber si puedes o podemos conseguir los códigos para tu avant y puedes disfrutar de esas luces de freno interiores que tanto tiempo llevas buscando. :ranting2: Salu2. No te preocupes, amigo Carabante...saber que esta información le ha sido útil a unos cuantos de vosotros es ya bastante, los códigos los tengo ya hace tiempo,lo que me falta es valor para probarlos.Cada uno sabe el riesgo que corre y a los que os ha funcionado habeis tenido esa suerte, pero no debemos olvidar que estamos jugando con fuego en este tema.Al parecer Audi fue haciendo cambios en las versiones del módulo 46 de los A4,A5 y Q5 en estos últimos años, y las más sensibles a las adaptaciones de los canales de este módulo son por supuesto, las más antiguas. -
Lo único que se me ocurre es que (si tienes Vag-com) mires por tu cuenta cómo esta el filtro, hay un post sobre este tema: DPF con el Vag-com
Esperando esas fotos,Javivitf .Fiti, en cuanto a lo de volver atrás los cambios a veces según me comentan empiezan ahí los problemas, al parecer este módulo es bastante sensible a andar haciendo cambios en los canales ocultos.Por eso os aconsejo a los tres que llevais las "nuevas" luces traseras que no cambieis nada al ir al conce, esto no es como otras activaciones del Vagcom que a veces nos borran al llevar el coche a revisión, aquí es imposible que borren estos códigos porque ni ellos mismos tienen acceso a estos canales.Tendrían que ir a propósito a por ellos y si este es el caso y se cargan el módulo la culpa será suya,no nuestra...un saludo -
La verdad es que tengo este tema un tanto olvidado, estaba a la espera de algún comentario más de los últimos que lo han probado...pero no han dicho nada así que me temo lo peor :cfsd1: -
NEUMATICOS B8 SLINE 245/40/18
jabicho responde a Arrows de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo recordar que he leido comentarios sobre este problema, al llegar al final de su vida útil se vuelven más ruidosos, mala suerte Mr. Burns, tendrá que gastarse parte de su fortuna en neumáticos nuevos -
Pequeña reforma al interior.
jabicho responde a carabante de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy bueno, Carabante...qué envidia me dan esos botones del ADS!!! El coche gana mucho con todo lo que le has puesto, además tienes tapiceria de cuero y esa consola central que tenías la desmerecía un tanto.Por cierto,¿cómo van esas luces traseras de freno ? -
Retomo el tema después de ciertas pruebas que hice estas vacaciones, lo primero que tengo que decir es que a mi ME FUNCIONA, con ruedas de serie de 16" y ciertos matizes.Os dejo lo que me marcan los measuring blocks referentes al TPMS, la primera captura es con la presión normal que llevo (2.5 en cada rueda), la segunda es después de bajar 0´4 en la trasera izquierda.En este caso no me saltó el aviso, sólo al bajar un kilo de presión y dejarla en 1´5 me saltó el aviso a los 4 km de echar a andar (tercera captura).En ese caso los Mb de esta rueda no me marcaba nada, como podeis ver...
Vale, me alegro que te valiera...ya sabemos algo más que funciona
