Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación Presentación de mi Sedán_JavitoA3
FrA1l3 responde a Javito de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
fotos muy guapas!! lo mejor es que la niebla hace un telón de fondo perfecto para que resalte aún más ese blanquito! -
yo no la pondría, no obstante te facilito la referencia compañero: 8V5 853 037 Eso sí, ten en cuenta si llevas sensores de parking o no, si llevas ACC o no.... vamos que no has puesto toda la información, así que te paso la referencia genérica.
Y de enciende la. Luz naranja del botón igualmente? Y se puede activar después a través del botón? Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk Si lo desactivas permanente por vagcom, la luz sí se enciende, pero el botón lo dejas inutilizado, vamos que da igual pulsarlo que no. Hay otro método que es incorporar un circuito electrónico pequeño que hace la función de "efecto memoria" al botón, entonces sí puedes activarlo y desactivarlo a tu gusto. Te invito a que pases por mi perfil que está mejor explicado. Este es el vídeo del cacharro funcionando que hice:
hola, quizás algún compañero con restyling te pueda asesorar mejor. Para el reconocimiento de señales, debes tener la cámara frontal del lane assist. Si la tienes sí puedes activarlo.
Miedo me da el precio.. Cuanto sale el kit? Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk 14€ en el conce. Por lo menos el Sepang. Supongo que anden todos igual. Eso si, aplica la pintura con un palillo de dientes, no con la brocha gorda que trae el bote que lo dejas peor. Y el barniz echa poquisimo, que hace pegote y es como un loctite, seca en segundos!
Yo lo pondría todo en el de referencias, en algún otro subforo tienen la lista de piezas típicas junta en un post y es lo más útil que he visto. Ya está bastante desperdigado ahora el tema de referencias.
- 25 respuestas
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Jajaja, tranquilo en Asturias hace un mes nevaba y ahora hace mejor tiempo que en Septiembre... Y subiendo las temperaturas!! [emoji23] [emoji23] -
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
FrA1l3 responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Buenas! Primero gracias por ponernos el autoscan. Con copiar el texto en un post también vale, es que en mi caso veo las imágenes bastante pequeñas, pero sirven para comentar lo que preguntas. Si te fijas en el módulo 09 - Centralita electricidad que es la que estabas modificando (la que salía el mensaje), te sale que no tiene Labels, "None", eso es cuando el programa no puede cargar las descripciones. Para cargar estos ficheros se basa en la versión hardware de la centralita. Es muy fácil de ver si te vas a la ruta donde tengas instalado el programa, C:\Ross-Tech\VCDS\Labels en mi caso, verás esto: Entonces la versión de software de la ecu (módulo 09) en tu caso es la 4H0 907 063 BM, en ese directorio tendrías que tener un fichero con ese nombre 4H0-907-063.lbl por ejemplo. Antiguamente se las podías crear tú mismo, así era como traducíamos al castellano las labels en las versiones antiguas. La versión hardware es el mismo nombre, pero acabado en 'E', fíjate que las versiones salen en lo que te remarco del autoscan. En cualquier caso tu vagcom no tiene esa label y por eso te sale el mensaje. He revisado mi vagcom y tengo este fichero "4H0-907-063-V1.clb" pero no estoy seguro de que te sirva para la 15.7, te lo he subido para que lo pruebes, pincha aquí. Es binario y no podrás verlo con notepad, si te carga bien y si no tampoco pasa nada, no te va a romper tu programa ni el cable. Prueba y me dices, saludos! -
apuestas fuerte eh?
Buenas compi, sólo si cambias el MMI por el MMIv2, tengo un compañero que lo ha hecho en su Golf (si ha puesto el MMIv2 de Audi). Para otras soluciones si no mirate un sistema Android que será mucho más barato que ponerlo con piezas de Audi. Si quieres más información del Golf lo tiene en otro foro, si te hace falta lo pongo. saludos!
tiene muy buena pinta compañero, a ver si puedes colgar las fotos y así disfrutamos un poco todos de esa pedazo de máquina!
Merece la pena elegir Full led
FrA1l3 responde a jmsivianes de discusión en Audi Q2 (A partir de 2016)
Madre mía, he leído hasta "aspectos atractivos" menudo ejercicio de diseño interior -
okis, pues si tienes un cable anti-bloqueo pregúntales si puedes actualizar el vagcom o ejecutar una versión superior. En las 16.x ya hay que actualizar el firmware del cable y los cables no son retrocompatibles con versiones antiguas del programa. pero desconozco cómo funcionan los cables que vende esta gente, mejor pregúntales o enviales la captura que te sale y a ver que te dicen. saludos! -
Buenas compi, No me queda claro esto " Incluso le activamos el test de agujas y el lap timer, y no le aparece en el cuadro lo del lap timer ni lo del aceite", osea que lo activaste pero realmente no guardó la configuración? Yo tuve un cable chino antes del original, la ventaja del chino es que tienes habilitados todos los bytes/bits y te deja activar cualquiera de ellos, sin importar si lo acepta o no la centralita (y esto hasta cierto punto es peligroso) En el original, los bits que no acepta la centralita de serie (ya sea por su versión, equipamiento,etc) no salen visibles, aunque sí puedes modificar el valor hexadecimal a mano, por ejemplo: Si tienes un autoscan del coche, revisa la versión de la centralita (acabado, normalmente son las últimas 2 letras después del número de pieza), y compara en la web de Rosstech o ponlo aquí y lo revisamos juntos. No sé si te suena que las centralitas pueden ser Low/Mid/High line, dependiendo del equipamiento, y también dentro de cada línea, varían en la versión de software, por ejemplo, por eso puedes encontrar un A6 C7 con una centralita ABS con 21 bytes de longcoding y otro A6 C7 con centralita ABS de 23 bytes de longcoding. No sé si me explico o te he liado más compañero, saludos! -
Buenas, Supongo que dices al mensaje de "Sorry, no coding information is available for this ECU......", te lo he puesto en la primera parte de la respuesta. Para mí es cosa de la versión casi seguro. No obstante mira: Release 15.7 published 31 July. 2015 En la web de Rosstech viene que la versión 15.7.x es de Julio 2015. Si el A6 que estás escaneando es posterior tienes muchas (todas) las papeletas para que el mensaje que te dice (y es bastante claro) no tiene las labels y por lo tanto no salen los bytes. Si conoces a alguien con un cable original podrás acceder correctamente. Es el inconveniente de los cables no originales. saludos! -
Dudas: ¿acabará el Start & Stop con la vida de mi motor?
FrA1l3 responde a Ocio de discusión en Conducción y Seguridad
Por supuesto, eso no te lo discuto. Te pongo dos casos que me pasaban a mi en relación a este tema, no soy ni mecánico ni experto, pero por esos ejemplos lo he desactivado. 1) Los coches modernos recomiendan (el fabricante) arrancarlos y ponerse en marcha inmediatamente, cómo explicas que el coche estando frío toda la noche, en garaje cerrado entre 12-15ºC, lo arranco, salgo de la cochera, ando 100 metros, me paro en un stop y se activa el start&stop. 2 minutos después de estar como mínimo 8 horas parado, el agua no ha llegado a la segunda raya y el aceite le quedan 5-7 kilómetros para que alcance una temperatura medio óptima (tengo la temperatura del aceite activada en el FIS) 2) Subo un puerto de montaña alegre, disfrutando de la conducción, 18 kilómetros de subida de puerto, de 800 a 1600 metros. Llego justo arriba, temperatura del aceite entre 109-110ºC y según llego y freno a 0km/h el coche se para con el start&stop. Bien, son dos ejemplos donde para mí el coche no debería pararse, uno por no alcanzar una temperatura óptima y otra por haber tenido conducción "más alegre". Ahora que Audi me diga que la centralita analizando los parámetros de los sensores ve correcto el parar, pues muy bien me lo creo, pero prefiero hacerlo a mi modo. saludos!! -
muy guapo compañero y un maquinón! Sobre la parrilla delantera te recomiendo que la pintes con plastidip, 1 bote negro mate 10€ y si quieres acabado brillo, 1 bote brillo 10€, en total por 20€ tienes parrilla negra perfecta y aguanta años y caña! Yo la tuve pintada un mes así (después aproveché un roce y ya puse la negra) y muchos otros la llevan en el foro, no estaba seguro de si aguantaría y hay un compañero que lleva 5 años con la parrilla de su A4 pintada y está perfecta. Es muy fácil de aplicar y si cansas lo retiras en 5 minutos. saludos!
Pues lo más probable es que te equipe Bridgestone como el de "Dukekore" No van mal. Si son las re050a, de pta madre... a ver si hay suerte Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo antes de firmar les dije que quería las Potenza o las PS3 (no habían salido las PS4 hace 1 año) y me dijeron que no se podía saber que trabajaban con 4 marcas diferentes y tocaba lo que hubiera en ese momento. A ver si tenéis suerte, creo que a la mayoría de gente del subforo que ha opinado no está a gusto con las conti5, espero que hayan tomado buena nota en Audi España y ya no las equipen más de serie.
- 183 respuestas
- neumáticos
- neumaticos
(y 1 más)
Etiquetado con:
Fallo en sensores de aparcamiento traseros...ayuda por favor
FrA1l3 responde a galileo634 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Gracias. En unos días recibo el Obdeleven, puedo hacer esto con este dispositivo no? si pues a la espera quedamos -
presentación Presentacion A3 3p 2000 tfsi dukekore
FrA1l3 responde a dukekore de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muchas gracias compañero, es la primera foto que veo de este nuevo 2.0, la tapa es muy guapa! -
yo no he probado así que no sé decirte. Los que trae de serie me parecen bastante cómodos para lo que son, eso sí tampoco me ha dado por sacarlo... si lo sacas o lo cambias unas fotos no estarían mal para ayudar a otros compañeros, gracias!
¿Es una centralita que venía con el coche o se la ha puesto a posteriori? El mensaje puede salirte por varios motivos: - No has metido previamente el código de seguridad y por eso no te deja acceder una vez dentro a longcoding - La centralita es nueva, no está inicializada y debes hacerle un ajuste básico (sólo si la centralita es nueva e instalada a posteriori) - La versión del cable no es la adecuada, es más antigua que la versión de la centralita y realmente no tiene labels. Esto puede pasarte si por ejemplo el coche es un A6 C7, pero en lugar de MY2011 es MY2016 y aunque no es restyling, trae algunas de las nuevas centralitas, para lo que necesitas un cable (versión) más moderna. Los flags puedes activar los dos. El UDS es para que intente escanear con el nuevo método de acceso que se supone que es más rápido que el anterior. Es como un "modo turbo", pero no afecta a mayores. El segundo flag de "freeze frame" es para que cuando te está mostrando en esa pantalla el log del autoescan, se para unos segundos para que puedas echarle un vistazo rápido para ver si hay algún fallo (los que salen en rojo). Por defecto viene como lo tienes, si la duda de activarlos/desactivarlos es por el problema anterior, no tiene nada que ver. saludos, -
12 + 1 días y descontando!! y las temperaturas subiendo -
Porsche Panamera Turbo 2017 y Audi RS6: la sublimación germana
FrA1l3 responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Ya lo han corregido en la fuente, en qué estarían pensando Muchas gracias Ocio! Es una lectura (y visión de vídeos/fotos) realmente interesante para comenzar el día en la oficina -
Presupuesto A3 Sportback 1.6 TDI 110cv Design Edition
FrA1l3 responde a david.espinmartinez de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
En mi opinión, el Cosmos si coges paquete brillo exterior. Como no lo llevas, mejor Gris Monzón. Edito, quizás si te explico el porqué de mi opinión te ayude más. El Cosmos es un color muy elegante y queda genial en contraste con los detalles en cromado. Así tienes un coche elegante. El Monzón es un color más deportivo, gris y cromado no suele quedar bien y si dejas los detalles en negro, tienes un coche deportivo.
