Todo lo publicado por Manu36
Anda! Y que maneja ese fusible para cambiar el ralenti??
A mi me hace algo parecido pero no tan exagerado, una buena prueba seria hacerlo con las ruedas levantadas. A ti te hace algun chirrido al girar hasta el tope?
Yo lo encontre para mi 2.0TDI, la referencia es: Emblema: 4H0103940 ->11,08€ mas iva Arandelas (son 4): N90962502 -> 0,32 mas iva cada una.
Me alegro de que por fin admitiesen el fallo y hagan una campaña, mi pregunta es si alguien con el coche comprado de 2º mano ha ido a preguntar si su coche esta incluido en la campaña. Hasta viernes no puedo ir a preguntar, pero mi caso es un BMN del 2006 con 147.000kms ahora, segun el historial del conce nunca tuvo ninguna reparacion. Asi que tengo todas las papeletas de un fallo en breve.
campaña cambio inyectores para audi a3 tdi170 cv
Manu36 responde a boni de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
La campaña tienen derecho a ella todos los A3 con motor BMN o hay que ser aparte el comprador del coche o tener las revisiones pasadas en la casa? -
Apertura centralizada usando la llave en vez del mando
Manu36 responde a falvarezl de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Si le das dos veces al boton de apertura, abren todas o no?- 9 respuestas
- abrir coche
- centralizado
(y 1 más)
Etiquetado con:
Que bien trabajas el vinilo! El mechero lo hiciste con vinilo?
En dealextreme.com hay bombillas H7 de led, lo que pasa es que apenas van a iluminar, no tienen tanta potencia
Como se enrrollan en el conce no? Hasta te miran los inyectores que es algo que falla si o si en estos motores..
Para el frontal S Line anterior a 2009 no te vale la parrilla del frontal S3, las negras son S LIne negras o las replicas FK de la S3 para Sline. Los antinieblas hay 2 modelos, los de serie (ambition,attraction) y los Sline/S3 asi que no te valdrian.
La repro la tienes que hacer para anular el fallo que te dara el coche al eliminar el dpf. Donde conseguiste ese precio para el supresor??
Las de serie como dices son de 4.300k, el color es blanco con algun tono amarillo, las de 5.000k son blancas, sin tonos ni amarillos ni azules. Los fabricantes montan 4.300k por que es la que mas luminosidad da sin amarillear el haz de luz. Yo de ti montaba el color original, ya que cuanto mas "k" tenga menos luminosidad da.
llevas barras de recho o algo asi que pueda ir atornillado? tambien puede ser la junta de la puerta, que este algo gastada en algun punto y no cierre bien..
Concurso fotográfico A3 8P Enero 2013
Manu36 responde a Nephilim de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Este mes participo con un paisaje bueno, pero la falta de tiempo y las condiciones meteorologicas no hacen que sea una buena foto (con mas nitidez, calidad... estaba lloviendo) Y ya me llego el regalito del concurso de navidad!! Muchas Gracias al Club! -
Por fin!! presentacion Blanquito de Valencia
Manu36 responde a sergiovlc de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muy completo si señor! por ciento, que pomo es ese? lleva aro rojo?? -
Yo el mio lo tengo entre las dos lineas mas o menos, (lo mas arriva posible, sin llegar a las grapas e irregularidades, y funciona de vicio!!
Que chula! Tubiste que meter el coche por la tierra no? -
Yo iva a poner solo la goma, pero en recambios no les aparecia (no tenian muchas ganas de trabajar) mi coche lleva Valeo, las 2 escobillas en el conce con mi numero de bastidor (otras valeo) salian en cerca de 50€ con algo de descuento! en un distribuidor cuestan casi LA MITAD!! y son totalmente iguales, salvo que la caja en vez de poner "Recambios originales" pone "Valeo x-silence"
Pues igual te pasa lo mismo, el ruido es parecido a cuando maniobras en un parking con el suelo pintado, que los neumaticos hacen ruido al girar. Pues algo asi, pero el ruido no viene de los neumaticos hola, exacto Manu!! ese es el ruido, aparte de un clac clac cuando paso por adoquines y calles encementadas de esas que cuando está el cemento fresco ponen unos moldes y el suelo queda como si fuese de piedras, me tiene mosqueado es como si los amortiguadores no llevaran sinenbloc o algo. ¿A nadie le ha pasado? saludos Eso si viene de la zona de atras del coche, son unos plasticos que lleva el trapecio trasero para canalizar el aire (como un pequeño difusor) que van con 2 grapas y si se alfoja un poco, hace ese ruido
Aaa vale! Ya me parecia algo raro .. Lo suyo seria cambiar los rodamientos y las gomas
Las bombillas tintadas de azul (por lo menos las cutres, estas a lo mejor no) la primera vez que se encienden huelen como a quemado, es devido al tinte que esta mas proximo a la carcasa metalica, igual fue eso
Y para detectar que era el derecho, tenia flojedad? Es decir, al.subir el coche en el elevador cogiendo la rueda y dadole gopecillos estaba como "floja" en el buje?
Los fuelles los revise la semana pasada, que le cambie el aceite y estan perfectos, los silentblocks de la estabilozadora ( me imagino que te refieres a los que la agarran en la parte de abajo) la ultima vez que me fije estaban sin agrietar... A alguien le pasa algo parecido? Por que tanto a mi comp a Fabian nos pasa..
Hola, el caso es que el coche me hace un ruido como de roce o chirrido cuando giro aparcando o saliendo de algun cruce, queria si alguien con etka me puede ayudar, el despiece de la parte de arriba del amortuguador delantero, todas las piezas que componen la copela, si puede ser, con precios Gracias de antemano
