Todo lo publicado por sankatakatan
Leds para los intermitentes delanteros
sankatakatan responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si es por eso... -
La verda es que no entiendo muy bien la ventaja de poner LEDs en los intermitentes... - si es por el consumo, consumen igual al llevar las resistencias - si es por el precio, son más caras - si es por la estética, no se ven -
faros restiling o RS6, con leds luz diurna
sankatakatan responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tengo que estudiar el conexionado del cableado... Ya está, ya tengo el esquema de conexiones. Es bastante sencillo. Saludos :fisch: -
camara trasera a6 y xcarlink video MMI 2G
sankatakatan responde a raulmunoz de discusión en Compras Conjuntas
Digo exactamente lo mismo, he pedido precio final para 7 unidades pero ahora son ocho. Ruego, por favor, que si alguien más está interesado lo manifieste lo antes posible. De esta manera podemos dar precio exacto y no demoramos la compra de los que ya se decidieron con anterioridad. -
Uno de los tres coches más bonitos del mundo??!!
sankatakatan responde a albaud22 de discusión en General
100% de acuerdo: Normal = Cabrio = :at: -
Las características del interface son (traducción vío google "corregida"): Nuestra interfaz de multimedia de coche es un producto revolucionario que le permite integrar una fuente de vídeo externa a la pantalla MMI equipada. Una vez conectado se le da la capacidad para conectar un reproductor de DVD para coche, consola de juegos (como PlayStation2 o Xbox), iPod Video, Sintonizador de TV digital, cámara de visión trasera para coche Navegación GPS, etc para mantener a sus pasajeros entretenidos. La Interfaz de Multimedia cuenta con un total de 3 entradas de vídeo, entrada de cámara trasera, salida de video (para conectar a pantallas externas adicionales) y la conexión RGB para añadir navegación por satélite, si usted no tiene una opción instalada en fábrica. La interfaz no reemplaza el sistema original - que ofrece una integración perfecta para mantener su apariencia de OEM. La interfaz se conecta directamente al MMI para que pueda seleccionar la fuente de vídeo utilizando los controles del MMI. Las características son como sigue: • Vea cualquier fuente de vídeo en la pantalla instalada en fábrica original. • Fácil de conectar la interfaz a su Audi interfaz MMI, y seleccionar la fuente de vídeo con control MMI • Desentrelazado de procesamiento de vídeo de PAL / NTSC / SECAM de vídeo con la automática PAL / SECAM / NTSC Selección • Conversor de vídeo para LVDS con la conversión de velocidad de cuadro. Tampón Frame ofrece sincronización muy estable para el panel, incluso bajo malas condiciones de señal de vídeo. • decodificador de vídeo de alta calidad proporciona en 3 dimensiones filtro de peine, y proporciona vídeo de alta calidad para las entradas RGB y AV • Procesador de imagen de alta calidad hace que PAL / SECAM de 625 líneas de imagen que aparece en AUDI original de 240 líneas de la pantalla sin distorsión de la imagen o el cultivo de la línea • Cambio automático a la entrada RGB si después de la navegación del mercado se ha instalado • 3 entradas de AV, entrada de la cámara y la entrada RGB de alta calidad, con dip switches para desactivar cada entrada • OSD muestra el canal de entrada y estado de la interfaz. • La vista trasera automática de la cámara de entrada y el interruptor de navegación talkover. • Anti-audio-noise pop en la selección de entrada de audio • 2 salidas RCA de video para el entretenimiento del asiento trasero El kit incluye lo siguiente: • Interfaz de Multimedia Principal (nuevo) • MMI monitor de cable de conexión • Todos los cables y los conectores esenciales • 2 x conectores de entrada AV (para conectar la fuente de vídeo) • 1 conexión de la cámara trasera • Cable de salida de audio • Los RGBS para agregar una unidad de navegación por satélite GPS • Manual del usuario El Multimedia interface es un plug and play una interfaz de Video, que funciona por lo que le permite seleccionar la fuente de vídeo que desee a través de la MMI en las opciones de pantalla. La instalación consiste en extraer el conector original en la parte posterior de la caja de control MMI y la conexión a la interfaz, a continuación, conecte el cable de la interfaz de vídeo de nuevo en la pantalla del cuadro de control. A continuación, conecte 12v PWER, el CAC y la tierra y el cable con el conector principal de MMI. Sólo tienes que conectar los dispositivos que desea ver en su pantalla de navegación vía satélite a las entradas AV. Compatible con todos los Audi MMI equipados en A6 A8 y Q7. (2G MMI HIGH) (No funciona con el MMI 2009/2010 3G) Esta interfaz también se puede utilizar con A4, A5, Q5 y los modelos que tienen completa MMI (que suele ser una actualización, se identificaran con MMI controla detrás de la palanca de cambios) Especificación BATT / ACC rango: 7V ~ 25V Energía: 0.3A @ 12V Entrada de vídeo: 0,7 V ~ 1V Entrada de audio: 0 ~ 5Vpp Salida de audio: max 4Vpp. Formatos de entrada de vídeo: PAL B.G.D.K.I / SECAM / NTSC La salida de vídeo del conector de salida de AV tiene el mismo formato que la entrada de vídeo. NAVI Talkover: 0 V ~ 30V, condición de disparo @> alambre de CAMERA 3V: 0 V ~ 30V condición, Trigger @> 3V Ellos sistema está internado para uso del pasajero solamente. No podemos aceptar ninguna responsabilidad de cualquier material o daños personales causados por la instalación o el uso de este producto. Por lo tanto la instalación de este producto se llevará a cabo bajo la responsabilidad completa del usuario -
Luciendo la Colita
sankatakatan responde a Speederman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ya llevamos tiempo hablando del tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/271185-cambiar-colas-de-escape-zproblemas-con-itv/ -
Duda sobre funcionamiento cambio Tiptronic
sankatakatan responde a javichanche de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el mío al menos para pasar de D a S hay que pulsar el botón, para volver a D desde S no hace falta pulsarlo. +1 -
Luciendo la Colita
Que sí, que sí... Que aquí hacemos las cosas al revés. Primero hacemos y luego preguntamos. :crying_anim: -
Se puede cambiar de D a S en movimiento sin ningún problema, lo único es que hay que pulsar el desbloqueador. No es así cuando vuelves a D, que puedes pasar directamente. -
Hola, soy el conejillo... Txispis, ahora sí que me ofrezco voluntariamente y de manera formal. Tengo paragolpes y faros restyling reparados listos para montar. Sólo me faltan los antinieblas, que hace más de una semana que los espero así que dime día y hora :drooling: -
Camara trasera sin Fbas
sankatakatan responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues por fin parece que está cerrada la lista: Actualizo la lista para interesados: nick/cámara/Xcarlink raulmunoz/si/si sankatakatan/si/si audia6-2.7/si/si KIKELU/si/no marmotapower/si/si Guisimilkyway/si/si luishelena/si/si yogur/si/si -
¡Ostias! Esta sí que es gorda, estás logrando sustituir y mejorar los componentes originales... ¡¡¡¡¡Me ofrezco de conejillo de Indias!!!!! y además te pillo cerca Tengos los LEDs restyling preparados para ser montados y además no estoy seguro de si mi centralita K recién adquirida, funciona. -
ALBUM. Llantas para el A6
sankatakatan responde a west de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No es tan gordo, hubiera sido peor si pinchas en carretera y encima lloviendo. Míralo por el lado bueno... -
Luciendo la Colita
Muy chulas aunque me gustan más en bisel. Ah, otra cosa, ¡tapa la matrícula! Pues te viene al pelo el que tengo en venta -
Nuestros coches tienen un buje de 57,1 mm y creo se pueden montar bujes de 66 (al ser mayor) como los de Mercedes aunque no coincida, ya que la tornillería es la misma, 5x112.
Muy chulas Antonio, pero ya puedes correr que ya estamos en verano casi... :laugh: -
Sankatakatan: Tras darle varias vueltas y en base al precio (130 pounds + 10 de portes) que me da el vendedor jblue en contraoferta de Ebay para el Xcarlink del A4/A5/Q5 no me merece la pena la compra conjunta por la poca diferencia (he de sumar a los 120 dados los portes y la comisión del foro). No obstante, te agradezco de nuevo la gestión y preocupacion. Ánimo que ya os queda poco para el disfrute de la cámara. Quiero grabar un pequeño video del funcionamiento de mis dos cámaras para colgarlo y daros un poquitín más de envidia como Herodes... A ver si el fin de semana lo hago. Saludos. Ok, de nada. No hay problema, sigue buscando que al final caerá... -
Bueno, ayer hablé con Raúl y pensamos que lo mejor es que él se haga cargo de la compra conjunta de la cámara y yo del Xcarlink. Estamos hablando con los administradores para hacerlo bien así que enseguida nos pasaremos a la zona de compraventa, en compras conjuntas. Yujuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!! -
Actualizo la lista para interesados: nick/cámara/Xcarlink raulmunoz/si/si sankatakatan/si/si audia6-2.7/si/si KIKELU/si/no marmotapower/si/si Guisimilkyway/si/¿? luishelena/si/si yogur/si/si Kolari/no/¿? (he leído las normas de compras conjuntas y puede que tuviéramos problemas por tratarse de un artículo diferente al resto, lo preguntaremos) -
Referencia aceite caja de cambio
sankatakatan responde a alfonso 2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Me temo que no es tan fácil, cada tipo de caja lleva su aceite (busca por ahí un artículo que colgó Gonchito que estaba muuuuuy bien explicado) y el precio que te han dado, no es exagerado, es lo que vale en un taller. Por supuesto que puede encontrarse más barato pero hay que saber exactamente cual y sí que tiene un procedimiento de vaciado y llenado un poco delicado. Un saludo. -
Que tiempo tan feliz, los domingos por la tarde en Telecinco.
Sobre tu consulta, me acaban de responder esto: "Hi Thank you for the update. The non MMI A4/A5/Q5 is slightly more expensive and would be £120 if part of your group buy. Please let me know if you have any further queries. Kind Regards Russell" Es decir, que ese interface es más caro y que si forma parte del grupo de compra de entre 5 y 10 Xcarlink MMI 2G High, te sale por unos 145€ (120 libras) más portes. Ya dirás si es buen precio o no. -
jod**, éramos pocos y parió la abuela... Te lo miro. -
Actualizo la lista para interesados: nick/cámara/Xcarlink raulmunoz/si/si sankatakatan/si/si audia6-2.7/si/si KIKELU/si/no marmotapower/si/si Guisimilkyway/si/¿? luishelena/si/¿? yogur/¿?/¿? Yo lo tengo en el cable negro/verde del conector trasero del maletero (luz de marcha a trás en Avant) y me pita constantemente. Tengo la cajita de Txispis para probarla, en cuanto puedo os cuento.
