Días ganados
1
Todo lo publicado por chuanxo
a4 b6 130cv Eje trasero Audi a4 b6
chuanxo responde a Alain24 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Mis disculpas, pues. Saludos. -
Manguitos descatalogados: Alternativas
chuanxo responde a 419718 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buscalos en Oscaro o Mr. Auto con la referencia. Tiene que haberlos. En casos excepcionales, existen tiendas de recambios donde puedes comprar manguitos por diametro y te cortan la medida que les pidas. https://www.google.com/search?q=vag+8E1819371AF&source=hp&sca_esv=5ba7982a75205a25&oq=vag+8E1819371AF&gs_l=mobile-heirloom-hp.3..0i751j0i512i546l3j0i751.5896.11292.0.11888.7.5.0.2.2.0.348.1265.0j1j3j1.5.0....0...1.1j2j4.34.mobile-heirloom-hp..1.6.1090.QzrEkwPe-Qk -
El eje trasero es una vigueta basculante que lleva un silentblock a cada lado y acoge una barra estabilizadora. Si hubiera un desplazamiento anomalo seria por daño en los puntos de oscilacion. Pero vamos el coche seria inconducible. Lo que parece que tienes es un desajuste vertical. Si no existe defecto en la posicion de los silentbloks del puente trasero, el defecto viene de los amortiguadores, posiblemente los muelles. La amortiguacion es la que te da la altura del coche. Si una amortiguacion no esta igual que la otra, pues, habra diferencia. PS En el eje trasero se puede graduar la convergencia de las ruedas, pero eso no afecta a la altura, afecta a la direccion. Es lo que llaman hacer el paralelo. Saludos. -
Audi a3 1.4 tfsi consumo de aceite
chuanxo responde a Jordi-lld de discusión en Mecánica General Audi
Si fuera yo, me iba directo a otro coche. No creo que ninguna solucion compense. -
Si hay liquido en los guardapolvos, la cremallera esta caput.
En esa zona tienes dos barras con silenblock que van al eje de rueda. Una de ellas conecta con la suspension. Tienes la estabilizadora. Tienes los brazos de direccion que conectan a la cremallera. Y tambien la conexion de los dos brazos del cuerpo del amortiguador. Deberia haber algo flojo o desgastado en alguno de esos puntos. O si no, casi que te irias a un problema de cremallera de direccion. En mi humilde opinion.
Las pinzas supongo que son tipo moto. El piston tiene unos retenes que hay que cambiar. Lo venden en kit, alguno hasta con piston nuevo. Si el piston esta agarrotado, funciona mal, por mucho que purgues. Si los retenes estan mal, lo mismo, coge aire, o hasta puede perder liquido. Saludos.
He posteado aquí por entender que es el punto donde mejor se vera el mensaje por los que disfrutan de un b5. Espero no haber metido la pata. Saludos
Son nuevos. A mi no me sirvieron. Mi coche es Pre del 1998. Son para Restyling de 1999 a 2000. Tened esto claro. No sirven para coches anteriores. Estan en Cataluña, prov. de Barcelona. Saludos
Finalmente, unos TRW. Baratos y muy comodos. Ni un ruido, super-comodos. Muy contento. Saludos
Solo comentar que cambié todo el sistema de la dirección y el hidraúlico. Cremallera nueva marca Kamoka, no llego a 300 euros, y funciona muy bien. Manguitos de presión y retorno, OK. Y cambié la bomba, mas que nada por la edad del coche y ponerla nueva. Kamoka tambien. Y muy mal. Aún habiendola llenado de liquido previamente, y realizado el purgado correctamente, hizo ruido desde el principio. Por lo que repuse la original, previa limpieza, y todo bien. Ya no hay ruidos, ni cae una gota. Saludos
Tela para tapizar techo
chuanxo responde a fabianb8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo hace ya unos 10 años desmonte techo y pilares. Compre polipiel en Tiendatelas.com la web de Ribas y Casals. Saque la espumilla y limpie las superfices, y fui pegando poco a poco todo con cola de contacto resistente al calor. La de bote Neopren o Novopren, no recuerdo. Es la buena. Todo con paciencia, dias y sobre una buena superficie. Pegando la tela al elemento del techo en tramos pequeños, y pasando una plancha fria por las partes en contacto. Llevo trabajo. Quedo bien. Y hasta hoy. Saludos -
A6 C6 10/2007 - Desenchufar piloto trasero izquierdo
chuanxo responde a Sardinero de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Me alegro de que encontraras solucion. Saludos. -
Lo que te pone luislucena esta muy bien si quieres prestaciones y facilidades. La opcion que te explico yo, para mi ha sido por tema de nostalgia. Aun uso cassette, y para otras musicas uso el tipico transmisior de radio que se enchufa en el portamechero y al que le puedes meter una sd o conectar por cable cosas. Es un sistema mas limitado. Saludos.
Yo tengo puesta la Chorus II de un B6, con el sistrma que te he comentado. La encontre en wallapop por unos 30 euros, el codigo lo compre en ebay.
Puedes comprar una de un b6, con el codigo, ponerle un ampli debajo de la bandeja del maletero, y cambiarle los altavoces por unos nuevos. Pero, hay que cablear. Y la botonera no tendra toda la luz, aunque si la pantalla.
Debe de ser eso, aunque no deja de ser lioso el tema. Los bilstein no los vendere, porque despues de todo el festival no querria ni pensar en que a alguien le fueran mal. Pero, cuando los desmonte, si alguien los necesita o los quiere, con gusto los regalo. Saludos
Y buscar una culata de desguace completa? No te simplificaria la cosa? Saludos
No se si con la informacion de este post te servira: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/240993-¿cómo-se-desmonta-el-piloto-trasero-izquierdo/ -
Muy bien. Felicidades.
No. Esos ya no los servian, y daban por buenos los siguientes, que son el remplazo. Ya no le doy mas vueltas. He pedido unos Monroe. Los bilstein amortiguan muy bien, pero hacen ruidos muy desagradables y llamativos en cada bache o resalte, salvo autovia o calzada completamente lisa. Gracias por el interes, Athabasco. Saludos
Gracias Athabasco, lo recuerdo. En principio, como ya te comente, la referencia es la que ofrecia Bilstein para modelo y año. Recuerdo que tu mismo me señalaste los apropiados en la imagen del catalogo, y esos fueron los que se habian pedido. El problema para mi es de calidad. Y el problema lo solucione a medias. En uno de los dos el resultado es el que he explicado en este post. En el otro, el juego de la pletina que apoya en el circlip ha producido que el circlip erosione o muerda la base donde se apoya, y persiste el juego. Esto, para mi, dice poco de la calidad del metal del esparrago. Y asi, sin hacer mas chapuza, ese amortiguador aun suena. Le he dedicado tanto tiempo y trabajo que no se si me apetece seguir peleando con ellos. Creo que es muy posible que busque otra alternativa de otra marca. Si alguien conoce alguna opcion segura y eficiente agradecere la informacion. Destacar que los delanteros tienen otra construcion. Son mas solidos. Tambien mas gruesos. Y funcionan perfecto sin ruido alguno. Saludos.
Mi conclusion final es que, de saberlo, atras le meto unos Sachs, o cualquier otro que se adapte bien. No se leen muchos casos de este tipo de problemas, pero existe documentacion en foros de habla inglesa que reflejan la misma casuistica, y la misma conclusion final a la que yo he llegado. Excepto el cambio de circlip por el de audi original, que es algo que hice a ciegas, dado que en la recerencia no aparecen las medidas. Pero que encaja mucho mejor que el que traian los Bilstein, y resulto ser todo un acierto. Saludos
Los amortiguadores delanteros, Bilstein muy bien, sin problemas. Todo encajo correctamente, y funcionan bien y sin ruidos.
