Días ganados
1
Todo lo publicado por chuanxo
El tornillo (el vaso de llave para el) en mi caso, un pre ADR del 1998 es de 16. Hoy he vuelto para repretarlo con la Dmca. y lo he vuelto a ver. El teflón no es necesario, si tienes la arandela del tapón del carter nueva. En mi caso es la segunda vez que la reutilizo, y aunque la he puesto un poco en condiciones, no me fió y le pongo una pasada de teflón en el bisel. El apriete 5 Nm, y el del filtro 2,5Nm, aunque yo lo apreto a mano, como siempre lo he hecho. No se, en el foro he visto otros tornillos de carter y otras arandelas. Para la próxima seré más previsor e intentaré buscarla nueva. Saludos.
Acabo de cambiar por segunda vez el aceite al mío un 1.8 ADR gasolina. La llave para sacar el tapón es un vaso de 16. La arandela es especial, no la típica de cobre y tiene un buen diámetro. No recordaba que la vez anterior la reutilicé después de darle un pequeño lijado con lija fina, porqué de las dos medidas habituales que dispensan en las tiendas de recambios convencionales, ninguna vale. También, en la base del tornillo, no en la rosca, siempre le pongo una vuelta de cinta de fontanero, teflón, para asegurar. La anterior que puse ha aguantado y estaba en perfecto estado al sacarla. Para el filtro, lo ya indicado, uso la llave de cinta metálica que aprieta al ir girando una rosca. La junta de goma del filtro es conveniente aceitarla con aceite de motor, incluso usado, para que no se clave el filtro y cueste de sacar a la próxima. El filtro, en este coche, está en la parte media del bloque, debajo de la botella de expansión, hay que retirarla, si no se trabaja desde abajo. Para todo he usado una bandeja grande del chino. El aceite que cae del carter es más controlable, pero el filtro, trabajando desde arriba, no hay manera de cazar el chorro de aceite, y menos si se cae al sacarlo. El tornillo del carter es biselado, supongo que para no pasarlo de rosca, y el teflón que yo le pongo es solo ajustado al bisel, antes de poner la arandela. Si se colara teflón dentro del sistema, no sería bueno. Saludos.
Preguntas frecuentes sobre audi a4 b5 (FAQs Audi A4 B5)
chuanxo responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Me ha sido muy útil. Muchas gracias. -
Bueno, yo estaba esperando a Julio para revisar frenos y sensores, pero adquirí el cablecito del vag-com y lo pasé. No daba ningún error en el módulo de frenos. Al poco, 15 días, la bateria, que durante todo el tiempo a pesar del problema y de los pitidos marcaba buen voltaje y arrancaba bien, murió de golpe. En mi caso fué cambiar la bateria y desapareció el problema del chivato abs. Hubo suerte.
Bueno, estaba esperando a Julio para revisar frenos y sensores, pero adquirí el cablecito del vag-com y lo pasé. No daba ningún error en el módulo de frenos. Al poco, 15 días, la bateria, que durante todo el tiempo a pesar del problema y de los pitidos marcaba buen voltaje y arrancaba bien, murió de golpe. Fué cambiar la bateria y desapareció el problema del chivato abs. Hubo suerte.
La verdad es que no aplico limpiasalpicaderos en la tela del cambio... Solo en el salpicadero y en los algunas otras partes... Con el kiwi me queda bien y no se ensucia, solo, con el tiempo, acumula algo de polvo y le paso un trapo seco o lo aspiro... Yo ese liquido lo uso en el calzado y hasta he restaurado durante mucho tiempo una cazadora de cuero negro, y no manchaba... Si una vez aplicado y secado lo frotas da lustro, como si fuera calzado... No se, no he probado la pintura de cuero que comentan los compañeros, seguro que da muy buen resultado y quizas perdure mucho,...no se, mi sistema se puede entender como una solución barata, que puede ser util para salir del paso, y que es facil de conseguir, en cualquier tienda...
Seguro que si... Si es algo para cuero, debe de ser más apropiado... A mi no me va mal, y solo mancha mientras no está seco, como cualquier pintura... El kiwi es barato, se utiliza en cuero y favorece mucho la elasticidad. No llega a dos euros, y el resultado a mi me gusta, despues de tre años de aplicarlo... La tela esta nueva y con un buen lustre... Saludos, y gracias por la info...
Brico Cambio Sensor de revoluciones del ABS delantero
chuanxo responde a 18Turbo de discusión en Mecánica General Audi
¿Como se hace la limpieza?... Quiero decir, ¿Con qué producto?... ¿Limpiacontactos?... -
Hola, se me ocurre explicar un sistema para el mantenimiento de esta tela, el que yo empleo... Le aplico Kiwi para zapatos de color negro, un par de pasadas, dejando secar bien entre pasadas... Saludos
Bueno, tambien he encontrado esta información http://www.vagclub.c...cion-unidad-ABS que explica algo que por lo visto es habitual tambien en modelos más modernos, problemas con la soldadura de unos cablecitos, que es lógico que con los años aparezcan, dado el diseño...
Bueno, tambien he encontrado esta información http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?33111-Manual-de-reparacion-unidad-ABS que explica algo que por lo visto es habitual tambien en modelos más modernos, problemas con la soldadura de unos cablecitos, que es lógico que con los años aparezcan, dado el diseño...
fallo en freno de estacionamiento. que sera?
chuanxo responde a blus - a5 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo no entiendo, pero en ingles te dice en la segunda pantalla que hay un fallo de voltaje en el circuito en el sistema del motor del freno de mano. izquierdo. En la tercera que compruebes la memoria DTC del modulo de control del freno electrico de mano. -
La bateria parece estar bien y da un buen voltaje en apagado y en marcha. Lo que comenta el compañero txori tambien lo he leido, ya no recuerdo donde, y dirigia el problema a la centralita del abs. Lo curioso es que parezca que actue bien la frenada con abs. Hay otro hilo en este mismo foro b5 sobre lo mismo, y varios usuarios afectados del mismo problema. Supongo que habrá que tener todo en cuenta, hasta los duendes...
Parece que lo que me pasa a mi es lo mismo... Pero mi bateria, aunque vieja, esta muy por encima de 12 en reposo... ¿No podria ser un fallo de algún conector de esa centralita, por óxido o suciedad? ¿Donde se encuentra exactamente?...
El nivel del liquido esta bien, casi no se ha movido del máximo en 20.000 km que le llevo hecho al coche, comprado de 2ª mano a los 144.000 km. Las ruedas son todas iguales y con la presión adecuada. Es un coche duro, pero intento tratarlo bien. Quiero que dure el más tiempo posible sin problemas y con los minimos costes. Hace ya años que no conduzco en plan racing, por la edad, y porque resulta caro al final. Cuando detecte el problema comprobe lo que podía resultar más visible y lo saque a dar frenazos en carretera abierta, para ver como reaccionaba y activar el abs, que parece que trabaja bien. Probaré con limpiar los captadores y los casquillos que comentas de cobre, aunque esperaré a hacerle un cambio de pastillas. Algún brico habrá supongo de como limpiarlos. Me resulta extraño, porqué es un coche que esta limpio, duerme en parking y nunca lo he expuesto a ningún entorno de suciedad. Acabo de llegar de una escapada, y antes de guardarlo le lavo los bajos por la sal y esas cosas... Soy siempre muy escrupuloso, con el pero bueno, los caminos de la suciedad son insospechados... Muchas gracias por vuestras respuestas, y por toda la información.
Hola, agradecería cualquier comentario sobre este problema. Al poner la llave de contacto el coche me hace el check OK, pero justo al dar a la llave para arrancar se activa el chivato rojo en el FIS de problema de frenos (es como una rueda con dos zapatas dentro y un signo de admiración en medio) y pita 3 veces. No lo hace siempre. Pero lo hace bastante. Lo fui a probar, y parece que frena bien, y que se activa el abs. Pero ahí sigue el chivatito. Acabo de hacer un pequeño viaje de unos 800 km, y no se ha encendido nongún chivato amarillo del cuadro, ni ha parecido haber problema con los frenos. En realidad mi conducción es muy tranquila, no apuro nunca, y evito frenar por sistema. También me gustaría saber si el coche un B5 ADR del 98, avisa del desgaste de las pastillas, o como puedo yo averiguar si lo hace, o no. He mirado desde la llanta para ver si acertaba a vislumbrar el estado de las pastillas, pero parece que es difícil sin desmontar ruedas. Os agradeceré cualquier comentario al respecto. Feliz año 2015!
Entrada auxiliar para radio de cinta Chorus II
chuanxo responde a Argentum de discusión en Car Audio / Navegadores
¿Encontraste solución? El tema del chip, que comentas, es para emular la presencia del cargador de cd's. En internet tambien existe un brico en inglés, en el que usan un cable sin hardware, pero puentean con una resistencia un par de pines que representan el bus de datos del cargador de cd's. Tambien he visto alguno con un interruptor casero, para conectar/desconectar a placer el cargador o la entrada del elemento auxiliar que se desee conectar. Al parecer, cada solución, no funciona bien con todos los aparatos... Saludos. -
Restos adhesivos al quitar "TDI"
chuanxo responde a A4SWHITE de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
No sé si será de aplicación a este caso concreto... pero para sacar el resto de adhesivo de etiquetas y cosas parecidas, un sistema es embadurnarlo en aceite de oliva y dejarlo unas horas... despues, pasarle mistol y agua, ...y queda limpio... Este sistema es el que se utiliza para limpiar la cola de las etiquetas de botellas, y las marcas de adhesivos y logotipos en electrodomesticos... y funciona... -
Lo de recalibrar queda, me imagino, para cuando ha habido algún problema. Esas bujías de la foto solo se ven sucias, sin desgaste. Si las bujias se ensucian así, las nuevas tardan poco en estar igual. Antes por el color de la bujia al sacarla, y el tipo de residuo que presentaban, se conocían problemas,...de la combustión, del desgaste, de la temperatura de trabajo del motor... He estado mirando en Norauto bujías. Tenían Bosch de 2 y de 4 electrodos, referenciadas para cada marca y motor concreto, en un catálogo impreso. Por aquí hay gente que comenta que las de 4 no van muy bien... Por lógica, supongo que la construcción de una de 2 electrodos será más robusta y más resistente...
Día triste para mi coche y para mi
chuanxo responde a Robert75 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
¿En que zona de Barcelona te ha pasado? -
Linea Directa, 450 € todo riesgo con franquicia de 150€. 22 años de carnet con 0 partes. La mejor compañia de seguro es aquella que no necesitas.
¿Valdría la pena limpiar la sonda con un cepillo de dientes y gasolina, como explican por ahí?
Yo creo que hay que mirar mucho... y sobretodo con calma... sin prisas, ...y van cayendo, ...y algunos en muy buen estado y a muy buen precio. Yo por el mio del 98, 140.000km, pague 2300 euros, y con todo impecable por dentro y por fuera. La gente no se lo cree cuando lo ve. Bien cuidado, y con sellos y papeles. Pero, como en el Poker... para ganar hay que pasar muchas veces. Yo busque sin prisas, los probé todos, de 120 a 200 y pico caballos, aunque sabía que quería el Atmosférico. Pero así vas conociendo el coche, y vas viendo como te los ofrecen... Y cuando llega el que estás esperando... No dudas ni un segundo, y piensas: ESTE. Buena suerte.
Desde Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona... Audi A4 B5 de 1998, ...soy su segundo dueño desde noviembre,...y muy contento.
Gracias, Sí, es el mismo... Disculpad...parece que he dado una vuelta muy grande para llegar a Roma... Os agradezco la aclaración, me ha ahorrado un trabajo innecesario. Un saludo.
