Todo lo publicado por guerrillero1975
Feliz cumpleaños , Suso! Un gran abrazo y a disfrutar del día
El Jueves pruebo éste invento...ya os contaré
guerrillero1975 responde a abril de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues como tenía intriga , esta semana le hice la limpieza al allroad para ir a la itv! Fue en El Corte Inglés de gijon. 1,5 horas y 72€ . Tengo q decir que el coche como comenta el compañero da más km en el parcial que antes. También deciros q la opacidad en itv ha sido 0,41 en un coche de 14 años y casi 300000 km, por tanto doy por bien gastado el dinero . Respecto a la mejoría de potencia, no he notado nada, lo único que parece arrancar y parar más fino -
Testigo AIRBAG no se apaga
guerrillero1975 responde a Serratti de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mí me daba ese fallo una temporada y era la batería que estaba en las últimas -
Coche estrenado con 3 semanas
guerrillero1975 responde a Jam120d de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Yo llamaría a atestados o alguna patrulla que de fe de ello y luego al seguro! -
[BRICO] Aros led en la parrilla
guerrillero1975 responde a tenkor de discusión en Electricidad Audi A3 8V
A mí también me gusta! Ahora queda saber si multan o es legal -
problemas con sensor de temperatura exterior
guerrillero1975 responde a fresco de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El mío solo si se moja. Pero no deja de ser una lata , porque el clima toma referencia por ese y si hace calor y te marca poca temperatura te echará el aire caliente -
A mí me pasa lo mismo! Cuando se moja llega a marcar-50 y luego sube a lo loco. El problema es q el clima va con ese y regula a su bola! Según me dijo el mecánico , puede ser el cable pelado por algún sitio. Cada vez q lo lavo es una comedia -
Se me apaga luz xenon
guerrillero1975 responde a victorgsg90 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
A mí me pasó en una ocasión y era la bombilla . Estaba mal conectada..... revisa el conector -
Cambiar frontal a6 c5
guerrillero1975 responde a XABIELI de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues anclajes no se, pero de mano el capot y el grupo óptico no te sirve.... supongo que con un buen chapista todo se puede, pero hay que meter pasta!!! De todos modos no sé si tendrías problemas de itv -
Hay veces que si la batería está baja o en mal estado salen estos y otros muchos más fallos......
Filtro recirculacion de gases en 2.5 tdi
guerrillero1975 responde a Noisekick de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En principio el tuyo ya viene con el ciclonico , aconsejan cambiarlo a los 80.000 igualmente por suciedad ! El mío estaba engrasadisimo.cambialo , que no es caro y le viene muy bien al coche. Le quitas sobre presión al motor -
turbo salta apartir de 2000Rpm
guerrillero1975 responde a manupamplona de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
El mío está de serie y no tiene anulada la egr -
Es curioso, siempre escucho hablar de la falta de potencia en bajas de estos coches y yo no noto esa falta de gas desde abajo! Como sabéis el mío es quattro y tiptronic de 180. Sale desde abajo con mucha fuerza y progresivo -
Temperatura de aceite y refrigerante A6 allroad
guerrillero1975 responde a Agustinico de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
La temperatura del aceite es normal que oscile, pero la del agua debería de clavarse en 90 y no pasar de ahí . Lo de las revoluciones tampoco es normal. Eso solo lo hace en invierno hasta que calienta . A ver si alguien te echa un cable con los síntomas que tienes -
Efectivamente , hay un kit de conversión especificó para quitar la neumática y poner muelle! Te quedaría en la posición normal del allroad ( la 2) y no habría que homologar nada. Pero estoy de acuerdo con el compañero , cambia de Mecanico , porque si están bien balonas, compresor y caja de válvulas , a no ser que este mal la centralita o pierda aire por algún tubo del circuito tendrá que funcionar. Además si lo has puesto nuevo, por muchos años ! Lo primero es mirar con el vag com ( maquina dé diagnosis) si da algún error y si no lo hay revisar el circuito para localizar posibles fugas.
Lo del aire no es nada raro! Es el compresor que suelta el aire sobrante del circuito. Cuando el Calderin está lleno y sobra aire en el circuito expulsa el sobrante con un pshhhh.
Cambiar sensor susp. en centro NO oficial
guerrillero1975 responde a Jorge79 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En principio no tiene por qué haber ningún problema, incluso podrías cambiarlo tú y borrar con el vag com si se diera el caso que fueras mañoso -
Hola! Te hablo desde la experiencia de la primera neumática , que es la del allroad . Lo más seguro es que tengas un poro en alguna balona trasera! Primero se baja de ese lado y luego se compensa .lo mejor es cambiarla antes de que vaya a más. Cuando la pérdida es pequeña ,el solo se compensa al arrancar, pero luego le dará trabajo en exceso al compresor y puede acabar estropeándolo . En el caso del mío hay balones en la web bastante económicas , pero si vas al conce te pedirán de 1000€ para arriba.
Acondicionador de plásticos exteriores
guerrillero1975 responde a Oscar6919 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
A mí es de los que más me gustan, sobre todo por la repelencia al agua , otros que probé quedan marcas después de llover.- 12 respuestas
- acondicionador
- plástico
(y 1 más)
Etiquetado con:
Bateria al road 2,5 tdi auto 180cv
guerrillero1975 responde a Javiulgar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo llevo 95 amp y 850 arranque! Puedes meterle hasta 105 amo pero cuidado con el tamaño , que igual no te entra en el hueco -
Viajando en el “tiempo”, te acuerdas de …………..
guerrillero1975 responde a Ocio de discusión en General
un buen aparato en la epoca -
Suspension neumatica problemas
guerrillero1975 responde a tono7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la verdad es que de c6 no tengo experiencia,pero en el nuestro suele ser balona pinchada y rara vez perdida por circuito o caja de valvulas,que tambien son los otros fallos en nuestro modelo.pero lo de siempre ..... agua jabonosa y a esperar la burbuja -
efectivamente es completa,pero tienes el conjunto desde unos 550€ en la web y echa un vistazo en aerosus . las vi por 600 y algo. -
Hola, lo que tienes mal es la balona( lo que sería el muelle en un coche normal) las tienes desde ciento y pocos euros. Echa un vistazo en la web poniendo balona delantera Audi a6 c5 allroad . Si estás bien de pasta te aconsejo poner las dos y de la marca arnott de segunda generación reforzadas y si no , pues una normal y tira millas. No lo dejes mucho , pues se estropeara el compresor de intentar subir el coche y no poder al tener fuga .
