alguien puede aconsejarme algun paragolpes delantero y parrilla para mi a4 b8 del 2008?
he estado mirando y hay una infinidad y no se cuales me sirven
me gustan que no sean muy cantoso
Paragolpes... el Sline sería lo que deberías buscar. Y parrlla, el compañero Grial tiene en el foro de compraventa una S4 original y que te vale... esa es acierto seguro !
No no, yo no vendo ninguna parrilla S4!
La que anuncié es la de origen del facelift, la S4 es la que llevo ahora y no la vendo, jajaja!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lo que sí tienes es un parachoques sline [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
  • Respuestas 11,3k
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Lástima, ya se lo he comprado a chencho
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Urbam si quieres lo deshacemos no hay problema compañero, si prefieres cogerte esos no pasa nada.
Buenas,
La clavija pequeña de 2cables que aparece al lado de la señalada en rojo como 10pin, para que es? En la de 10pin que sepa va todo:plegado, intermitente, calefacción, autoDim...
Creo que son los espejos Full equipe. Trae el conector de los espejos fotosensibles (redondo grande) y el conector de 2 clavijas sospecho que puede ser para el Side Assist.
Buenas,
A parte de esto que haría falta para hacer el brico?
Haria falta alguna centralita o algo mas?
El conmutador lo tengo, imagino que tendría que cambiar el plástico del asidero de la puerta.
Ya mes estoy calentando ........... :cray::cray: menuda ruina..............
Espejos abatibles A4 B8 Facelift. 269€ + 17€ envio.
Saludos,
Mira la info que dejamos por aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333216-espejos-fotosensibles/?p=4342908
Si tienes un registro Vag de tu coche, es facil saber si las centralitas son válidas. El conmutador es solo para abatirlos desde el mando, pero con la codificación VAG, podría ser solo suficiente, lo que pasa, es que al quitar el guarnecido de la puerta, para montar los espejos, conviene poner ya el conmutador. Es barato, y sale por 20€.
Aqui está el despiece: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/284938-instalar-retrovisores-abatibles/?p=4296417
Agregar la opción para fotosensibles, si no llevas cableado, en un poco más lioso porque hay que tirar cable, pero por lo demás, es de los bricos más sencillos.
Editado por marrones
Buenas,
Solo te hace falta la plantilla o goma que va en el conmutador, la cual tiene una posición más para el plegado de los retrovisores con el coche encendido.
El asidero u orificio para ver dicha b indicación, te lo puedes hacer tu con una broca del 6.
Saludos By N@No
Uy joer que me lie... el que vendía una S4 es RJ32, disculpassss
Buenas,
Saludos By N@No
Y pregunto yo, si solo cambias el conmutador y dejas la plantilla y el asidero tal cual, funcionara igual aunque no se vea abajo el dibujito de plegarlos no?
Buenas,
Saludos By N@No
Funciona, lo llevo así. Me hago la idea de que abajo hay luz aunque no la vea con el conmutador en la parte de abajo.
