MANCHEGO he intentado ponerte un MP pero tienes el mensajero lleno y no me deja..... se ve que tienes mucho tráfico fuera del foro :laugh: .
Bueno quería preguntarte (si quieres me lo pasas por MP) si ya has montado tus altavoces de 17 cm en esos soportes que has pedido y si valen. Por favor mándame la referencia y dónde los has comprado.
Saludos y gracias :thumbsup:
Llevas razon, menos mal que me lo has dicho, con el nuevo foro no te avisa como el otro y ni te enteras.
Ya he medido los adaptadores, como te he dicho por mp en principio creo que valen, aunque hasta que no este en faena no lo sabre....
  • Respuestas 849
Bueno, pues me han cambiado los adaptadores de los altavoces y estos SI parece que valgan.
Ref. RL 046007 (de Redline, en el FeuVert). Me los han cambiado sin problema por los anteriores:
Diámetro interno 16.5 cm:
Diámetro mayor (externo) hasta el borde de la pestaña 22 cm
El altavoz encaja perfectamente
Incluso se le puede poner el anillo cromado que trae y la rejilla.
Estos son los pines de conexión
Así van:
Mañana me pondré manos a la obra, pero antes unas preguntillas, jejejeje:
1. Para desmontar el panel de la puerta, ¿trabajáis con la ventanilla subida o bajada?.
2. El conjunto del altavoz con el aro embellecedor y la rejilla suma una anchura total de 18 cm, ¿creéis que este ancho entra en el hueco que hay en el guarnecido de la puerta?. Tampoco es mayor problema, si no entrase le quito el embellecedor y la rejilla y se queda justo en 16.5 cm; pero por si alguien me lo puede confirmar.
3. La profundidad del altavoz desde el imán (que sobresale un pelín por detrás del soporte) hasta la rejilla embellecedora son 7 cm ¿habrá problema con esta medida para que no toque la ventanilla por detrás ni la rejilla que lleva en la puerta para ver el altavoz?.
Saludos compis y también le voy a echar un vistazito al enlace ese de los tweeter. :thumbsup:
muy interesante !¦coge el audio del altavoz de la puerta y lo engancha al b&o del espejo,parece muy facil y ahi si que debe sonar bien el tweeter
Ok, pero entiendo que esto sólo valdría si los altavoces no son de vías independientes, y tampoco restaría potencia a los altavoces de la parte baja de las puertas ¿no?.
A ver si los expertos (Dante an company) nos echan una mano :innocent:
Pues si pudieras hacerlo ya que tienes que desmontarlo todo. A ver si se puede.
Pues eso, a ver que opinan los expertos. Pero si se puede hacer, y merece la pena, tampoco pasa nada por desmontar dos veces.
Ah, y a ver si me podéis echar una mano también con las preguntas que he hecho antes.
Gracias máquinarias :thumbsup:
Efectivamente,
si os acordais del esquema de instalación que os puse hace tiempo veréis que es exactamente así. Se puede hacer asi o soldando directamente en las patillas.
El tweeter sonará mejor por la calidad del B&O y por ubicación.
2.- Yo no pondría la rejilla del woofer Nes. La puerta ya lleva su propia rejilla y es más que suficiente para protegerlo. Cuantas menos "barreras" pongas entre el altavoz y el habitaculo mejor.
3.- JM creo que comentó el margen que había. Me suena que eran más de esos 7 cm (8,5-9 creo que dijo)
No sé si entiendo bien lo que quieres decir Nes pero en principio ese tipo de conexión vale para cualquier altavoz conectado en paralelo y la potencia del canal se reparte entre todos los altavoces conectados a este (se haga de la forma que sea).
Estas son las referencias de las rejillas del Tweeter del A5, para el Bang que es carísimo y el normal. las que vienen en la web son del A4
Ese precio es porque el tweeter B&O ya va incluido en el soporte, no?
Bueno para el tema de los adaptadores para los altavoces, si no quereis comprarlo a Alemania, yo los he comprado aqui: sonidocaraudio, esta mañana me han llegado, aun no los he probado, pero vamos sugongo que valdran, no son mas que un trozo de plastico de 20 por un lado y 17cm por el otro.
Sobre las tapas de los tweeter en los retrovisores, he estado investigando y solo la montan los que llevan el bang olufsen, el ASS tampoco lleva altavoces en ese hueco, finalmente las he pedido a Audi con las referencias que he sacado del Etka xq ellos no se enteraban de nada, ya veremos a ver lo que me mandan...
Cuando me llegen me pondre al lio con los altavoces de las puertas y el resto, ya no se si cambiare los morel de sitio, ya veremos.
Como va la instalación Manchego? Has podido probar esos woofers en su adaptador? Me interesa porque me han surgido unos temas inesperados y la opción Woofer Pioneer + Tweeter B&O me tienta bastante si finalmente no amplifico.
