Hola ya lo tengo instalado desde hace unos dias (gracias por tu ayuda Nonotron y a adriancoruña) y comprobando el funcionamiento en general pues tengo estos fallos/dudas:
1. A veces cuando apago el coche se queda encendido(comprobado con iphone) y otras veces no con el mismo procedimiento,cierro el RR y estando en Media o Radio pues alguna vez desconecta bien y otras veces no, y cuando se queda encendido vuelvo poner contacto y vuelvo a apagar y se desconecta! me parece algo extraño,pero bueno supongo que actualizandolo se soluciona! decir que llevo cargados varios skins distintos que me paso el compañero Nonotron pero son todos hechos a partir del original!
2. Las instrucciones del navegador cuando voy escuchado la concert se escuchan bastante bajo,corta el sonido del altavoz izquierdo solo y si llevo la musica algo alta casi ni se escucha, pense que al subir el volumen de la concert subiria tambien las instrucciones del navegador! Si lo llevo la musica baja se escucha bien,pero...
3. Durante el dia la pantalla no se ve muy bien..con muy poco contraste! no se si se puede configurar el contraste etc..ya que yo solo encontre lo del brillo! es que durante el dia se veia mejor la de serie!
4. Los radares (llevo el igo primo de la tienda") no me los avisa, solo aparecen en el mapa pero no avisa de ninguna forma.
De momento son los "fallos" que he apreciado a la espera de probarlo mas! A lo mejor alguno de esos fallos solo es cuestion de configuracion,pero no he encontrado nada...
Supongo que llevas el MCU 1.02. Actualizando al 1.03 parece que eso de que se quede encendido.
Para que se escuche más fuerte las instrucciones del navegador cuando vas escuchando la radio tienes que subir el volumen al navegador (volumen del RR y del propio programa de navegación). No lo subas a tope del todo porque en ese caso te pasará lo contrario...
La pantalla es táctil y eso se nota, si le da el sol directamente se ve fatal (la original tampoco es que se viese perfecta con luz directa, pero en una táctil eso se nota algo más, aunque siempre menos que si es de las que lleva una lámina extra sobre la original para que sea táctil).
A mi ese Primo me canta los radares. Es más, he probado otros y no me los cantaban. Todavía no tengo claro por qué.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  • Respuestas 1,4k
:cfsd1: Despues de instalar el RR,alguien le ha pasado el Vag-com al coche y le da error en el modulo de la radio,despues de quitar los fallos,sigue estando este.sera normal al no tener la pantalla original del coche,
A mi me pasa.
Es porque al no ser la pantalla original la radio no la reconoce como tal y sale ese error de "head display unit" creo recordar.
Cierto compañeros como dice el compi jose tortola para que se escuche mas fuerte las instrucciones del navegador hay q subir el volumen maestro aunque no mucho para q se escuchen mejor las instrucciones del gps estando escuchando la radio tb o algun cd
Tb es cierto lo del bajo contraste de la pantalla y bajo brillosobre todo, no habria ninguna forma de poder aumentarlo aunque sea poniendo el brillo de la pantalla original conectandola ella al maximo y luego poniendo la tactil de nuevo?
NO.
A mi me pasa.
Vale de acuerdo, es que esta semana tengo que llevar el coche a la revisión de los 30 mil,y claro estaba con duda de que si era normal,por la isntalación del RR y cambiar la pantalla,me lo imaginaba que si,pero tenia esa duda.Para estar preparado por si me dicen algo,en el conce .gracias
Editado por blakychang
A mi me pasa.
Hola compañero, yo tambien tengo que pasar en una semana o dos lo que es la revision de los 30000 y como esta en garantia pues me da malo que me digan algo sobre la garantia.
Yo lo mas seguro es que desmonte lo que es el navegador y la pantalla y luego volver a montarlo por que asi no me diran nada y tampoco cuesta tanto el desmontar y montar.
Ok,y en donde subo el volumen? Es que creo q en todos tengo casia tope..
Otra cosa,cuando voy escuchando la musica en el RR,las instrucciones del navegador no se escuchan,o mui mui bajo,ya se ha hablado algo de esto,tiene solucion?
Aver si esta semana lo actualizo todo y se soluciona lo de que se kede encendido!!
Editado por Diego meson
A mi me pasa.
Este es el error que me da: 1 Fault Found
02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685)
011 - Open Circuit
Tras varias semanas trasteando con el equipo, probando skins, y versiones del IGO, ahí van un poco a modo de resumen mis conclusiones sobre el aparato:
El skin que mas me gusta es la GJAK 1.08 que viene con el Primo de la tienda.
Ya he conseguido que me avise con pitidos de los radares solo cuando voy a más velocidad.
También encontré por ahí unos ficheros para los edificios y los relieves del terreno.
El tema de la pantalla ha sido un poco decepcionante, pensé que se vería mejor.
Pero el principal inconveniente que yo le encuentro a este aparato es que no tiene una integración plena con la electrónica del coche. Cuando vas con el navegador es un coñazo para volver a la pantalla original. Lo ideal sería que cuando toques cualquier mando del coche, como por ejemplo la temperatura del climatizador, apareciese por unos segundos la pantalla original y volviese después a la del Roadrover. Lo mismo si quieres ir escuchando la radio, al tocar la rueda para cambiar de emisora, etc.
No sé si sería posible hablar con el distribuidor para que presionara a fábrica para que modificasen el firmware.
Otra modificación interesante sería tener una opción para desactivar el bluetooth, para que los que tenemos el original, cuando damos al boton del volante para llamar por voz no nos salga la pantalla del Roadrover diciendo que no hay dispositivo emparejado.
Excepto estos detalles, se trata de un gran dispositivo, y a un precio realmente interesante. Si tuviese que puntuar de 1 a 10, creo que estaría entre 8 y 9.
Viene algun skin con el primo de la tienda???
Estoy con el compañero anterior en el tema de volver a la pantalla original y como bien dice con una mejora del firmware creo que se preocupa hacer.
Por otro lado yo estoy probando con el primo con diferentes versiones y en breve colgare algo para que lo tengáis todos, es bastante completa y funciona de lujo, solo me falta probar unas cositas.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
Pues mi aparato debe ser la oveja negra,por que el Mio cuando pulsas la tecla mode no hace nada (si lo hace el fís) y si pulsas la tecla del Bluetooth original,tampoco cambia la pantalla del RR,vamos que mis teclas del volante no hacen ninguna función en el RR (para mi mejor,me guata mas ASI )
Mas pruebas no puedo hacer por que mi RR,va camino de China para reparar.
A mi me pasa.
Pues a ver que te dicen en el conce y nos cuentas, pero supongo que no pasa nada.
Hola despues de tener el montado y actualizar el mcu a la version 1.03 y desactivar la proteccion del video en movimiento y el skin con el logo de audi y asi poder ver dvd ademas de escuchar y tb de modificar el sys del igo 8 y primo para q al salir tb me de la opcion de minimizar a parte de la de salir y arreglar el problema de que no me cogia los satelites en el primo pero al modificar el puerto y baudios en el sys he visto 2 problemas
Primer error- En el igo 8 y en el igo primo en la carpeta donde esta el datazip y brandingzip he podido poner la foto del a4 en el primo y al iniciar el navegador que salga la foto pero en el igo 8 no me sale la oto del a4 porque me da un error al intentar meter la foto en el datazip cosa q en el branding zip si me deja
Y segundo error- El bluetooth del coche me conecta con el movil y me deja llamar y entrar a la agenda pero el problema q tengo es que al llamarme alguien me escuchan pero yo no oigo ni cuando estan llamadome o sea el sonido de aviso o cuando llamo el sonido del tono de llamada. Sobre todo este error es el que me gustaria solucionar. Sera que no sera compatible el Rr c6505a4 con el bluetooth? Decir que yo no tengo el bluetooth original sino el fiscon y cuando puse el mazo de cable que va del rr a la radio del coche no tube que sacar la pieza verde del mazo original ya que no venia
Espero pronta solucion si es posible a este segundo error sobre todo, por el resto estoy contento con el aparato aun a falta de brillo-contraste de la pantalla tactil respecto a la original del coche.
