Turbin Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 Buenas compañeros, he estado usando el buscador y no he visto nada igual, así que abro este nuevo tema a ver si ha alguien le ha pasado porque es raro de narices. Decir que tengo el MMI con pantalla 7" a color (creo que es el High), DBS y DAB, con bluetooth de origen antena "tiburon", preinstalación para teléfono fijo, cargador de cd's en guantera y con el Densión 500 Fo desde hace casi 3 años, usando un Pendrive con música en mp3. Nunca me había pasado esto, normalmente por ciudad llevo la radio, por carretera escucho la música del pendrive. Todo funcionaba, es decir no se apagaba la pantalla ni nada raro como he leído en otros posts, aquí no se apagaba nada, ni parpadeaba ni nada, todos los botones funcionaban, simplemente ayer aparque el coche como otras veces a eso de las 18h. y a las 19:20h. aprox. cuando volví zas, me encuentro que esta como en mute, no se oye nada y me fijo que hay como un símbolo similar al del altavoz que sale tachado pero el dibujo sin rellenar y invertido es decir al revés de como sale normalmente y en el otro lado... bueno que raro, le doy al botón para desactivarlo y nada sigue ahí, en mute y el dibujito... lo apago por el botón manteniendo lo apretado y volviendo ha encender y nada igual, he quitado el pendrive, he comprobado el cargador de cd's, funciona bien, carga, expulsa cd's, la radio correcto, emisoras, memoria, busco emisoras, bien, usb, bien lee las carpetas, canciones, pero no pasa el tiempo ni en el pendrive ni en el cd, esta como en pausa/mute y ale ahí decidió quedarse, teléfono bien, marco pero cuando debería oirse el primer tono se cuelga, me he fijado y claro como no, sigue el simbolito ese... en cualquier pantalla que accedo sale el simbolillo como del altavoz y la rallita, pero al revés. Insisto, todo funcionaba, menú oculto inclusive, pero... estaba con ese símbolo y no se oye nada. Bien al llegar a casa, subo recojo el portátil, el cable, bueno tarde unos 15 minutos en bajar, bajo con la intención de conectar el VAGCOM, al bajar, subo y entonces ya volvía a oírse perfectamente, normal y el simbolillo ese había desaparecido, lo curioso es que he buscado ese simbolo en el manual del MMI y no aparece... Alguna sugerencia? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lauramon Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 Pues el mismo caso se me dio también a mi, todo lo que dices exactamente y después de una hora cuando lo arranco todo funcionando sin más, la verdad es que no tengo ni idea el porque dejó de funcionar, de eso hace más de 5 meses y no ha vuelto a dar problemas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ciervo 8230 Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 a mi me a pasado en dos ocasiones, quitas la llave vuelves al rato y funcionando.........la verdad que jode bastante,pero bueno que todos los fallos sean iguales que se arreglen solos,porque la primera vez que me paso ya me temia lo peor.........a pasar por caja. :ranting2: saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 en esos quince minutos que subiste a casa se reinicio el mmi, si lo hubieses reiniciado manualmente lo mismo te funciona en el acto si el sofware se cuelga puede pasar eso entre otras cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Turbin Publicado 3 de Abril del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 yo tenia claro que los modulos no podian ser, al menos no habian cascado porque no habia cortes, vamos que el anillo de f.o. no se iba, porque todo funcionaba, solo que no se escuchaba nada, era como estar en mute... pese que podia sera algo de configuración o de la bateria, incluso pense en lo del fallo del agua del limpia trasero, pero como pase la campaña, pues no podia ser tampoco, lo que me mosqueaba era ese simbolo que no lo habia visto nunca y no he sabido que es. He pasado el VAGCOM y lo único que salia era fallo en el modulo de carga de bateria, lo que supongo que saldrá porque cuando cambié la bateria no codifique nada, llevo una tudor desde hace 2 años y medio, mañana bajaré a intentar codificarla a ver si encuentro los codigos de la bateria. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 3 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2013 eso me paso a mi despues de trastear con el vagcom en el climatizador, se quedo como si no estuviera dado de alta en off, y despues de arrancar al dia siguiente normal. yo creo que el gateway se satura un poco, y necesita una restauracion a un punto anterior, en terminos informaticos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 4 de Abril del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2013 A mí me pasó una vez algo parecido cuando llevaba el Dension 500 y es que se quedó enganchado el Dension, quité el fusible para que se reiniciara y asunto solucionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alexander Corleone Publicado 10 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2023 En 3/4/2013 a las 16:59, ximo@6 dijo: en esos quince minutos que subiste a casa se reinicio el mmi, si lo hubieses reiniciado manualmente lo mismo te funciona en el acto si el sofware se cuelga puede pasar eso entre otras cosas Como se reinicia el mini? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pumukielgrande Publicado 10 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2023 hace 51 minutos, Alexander Corleone dijo: Como se reinicia el mini? Gritando al cielo en día de tormenta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 23 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Septiembre del 2023 mini es de bmw no?? que hace un infiltrado en un foro de audi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Michelo2604 Publicado ayer a las 12:27 Denunciar Compartir Publicado ayer a las 12:27 Hola buenas tengo el Audi 3.0tdi 2008 y en la pantalla me sale el dibujo del mute y no me deja escuchar música y así llevo ya varios días le doy volumen y no sube el volumen quiero darle ajustes de sonido y no me deja y ya no sé qué hacer más si pudierais echarme una mano, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado hace 18 horas Denunciar Compartir Publicado hace 18 horas hace 8 horas, Michelo2604 dijo: Hola buenas tengo el Audi 3.0tdi 2008 y en la pantalla me sale el dibujo del mute y no me deja escuchar música y así llevo ya varios días le doy volumen y no sube el volumen quiero darle ajustes de sonido y no me deja y ya no sé qué hacer más si pudierais echarme una mano, gracias Imagino que ya lo tengas mirado pero... ¿Has probado a pulsar el botón del volumen hacia abajo?. Si ya lo has hecho, perdona por expresar mi duda. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
villu Publicado hace 17 horas Denunciar Compartir Publicado hace 17 horas En 3/4/2013 a las 16:35, Turbin dijo: Buenas compañeros, he estado usando el buscador y no he visto nada igual, así que abro este nuevo tema a ver si ha alguien le ha pasado porque es raro de narices. Decir que tengo el MMI con pantalla 7" a color (creo que es el High), DBS y DAB, con bluetooth de origen antena "tiburon", preinstalación para teléfono fijo, cargador de cd's en guantera y con el Densión 500 Fo desde hace casi 3 años, usando un Pendrive con música en mp3. Nunca me había pasado esto, normalmente por ciudad llevo la radio, por carretera escucho la música del pendrive. Todo funcionaba, es decir no se apagaba la pantalla ni nada raro como he leído en otros posts, aquí no se apagaba nada, ni parpadeaba ni nada, todos los botones funcionaban, simplemente ayer aparque el coche como otras veces a eso de las 18h. y a las 19:20h. aprox. cuando volví zas, me encuentro que esta como en mute, no se oye nada y me fijo que hay como un símbolo similar al del altavoz que sale tachado pero el dibujo sin rellenar y invertido es decir al revés de como sale normalmente y en el otro lado... bueno que raro, le doy al botón para desactivarlo y nada sigue ahí, en mute y el dibujito... lo apago por el botón manteniendo lo apretado y volviendo ha encender y nada igual, he quitado el pendrive, he comprobado el cargador de cd's, funciona bien, carga, expulsa cd's, la radio correcto, emisoras, memoria, busco emisoras, bien, usb, bien lee las carpetas, canciones, pero no pasa el tiempo ni en el pendrive ni en el cd, esta como en pausa/mute y ale ahí decidió quedarse, teléfono bien, marco pero cuando debería oirse el primer tono se cuelga, me he fijado y claro como no, sigue el simbolito ese... en cualquier pantalla que accedo sale el simbolillo como del altavoz y la rallita, pero al revés. Insisto, todo funcionaba, menú oculto inclusive, pero... estaba con ese símbolo y no se oye nada. Bien al llegar a casa, subo recojo el portátil, el cable, bueno tarde unos 15 minutos en bajar, bajo con la intención de conectar el VAGCOM, al bajar, subo y entonces ya volvía a oírse perfectamente, normal y el simbolillo ese había desaparecido, lo curioso es que he buscado ese simbolo en el manual del MMI y no aparece... Alguna sugerencia? Gracias. Prueba a desconectar la batería. Un reset de toda la vida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
