Pregunta para los expertos, ¿sabemos si hay ya Vagcom 17 y si ya es 100% funcional en el 8v restyling?
Esa pregunta me interesa bastante,haber si alguien la resuelve
Hola,
El original va por la versión 17.1.2, pero siento deciros que sigue sin estar al 100% con el rest. No sé si con el cable nuevo V2 se puede hacer todo. No es por la versión de software, como hemos dicho otras veces es por el tipo de acceso que necesitan las nuevas centralitas, tipo DOiP que es como si fuera ethernet.
  • Respuestas 1,5k
Hola,
Vaaya... Habrá que seguir esperando entonces. A ver si sale prontito.
Gracias FrA1|3!! Si te enteras de algo, avísanos please. Si me entero yo de algo lo pondré por aquí.
Bueno me decido a comprarme el cable... [emoji85][emoji85] solo una duda antes de comprarlo con la última actualización se puede hacer todo desde la 12.12 imagino no??
Madre mía después de leer todo no me quedo claro [emoji29][emoji29]
Gracias y perdonas las dudas y las molestias jejejeje
Saludos!!!!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hay alguna cosa muy puntual que necesitas como mínimo una versión 14.7. Pero por el precio que es prácticamente el mismo, compra la 16.8.x en aliexpress, que son 25€ aproximadamente y con ese puedes hacer todo en el coche sin problema :thumbsup:
Perdonad mi ignorancia. He estado buscando por el foro bastante información sobre el cable vag com pero hay muchas versiones
Obviamente lo mejor sería coher de las más avanzadas pero al estar en inglés no sé si la manera de instalación será la misma que las demás. Y no sé si lo mejor sería cogerlo en idioma español aunque fuese bastante más caro.
Cómo lo veis?
Cómo lo veis?
Compra la versión más actual que puedes 16.8.x y te sirve para todo, salvo si tienes restyling que entonces el módulo 09 no puedes tocarlo, y muchas modificaciones se hacen desde ese módulo.
Es muy fácil de usar, en cuanto hagas un cambio, el resto son iguales, y casi toda la información que hay en internet viene en inglés, así que mejor compras la versión china que es menos de la mitad que una versión en español.
Y me consta que a dos compañeros la versión 16.8 en español les ha dado bastantes problemas recientemente
Vale muchas gracias FrA1l3 por tu contestación. Ya os contaré a ver qué tal.
La verdad es que todas las mods que veo por aquí qué hacéis a vuestros coches, me encantan pero no me atreven a hacérselo al mío, no soy tan manitas como vosotros y seguro que estropearía algo....
Bah es todo empezar, ninguno nacimos aprendido y con los bricos que publicamos intentamos ayudar a la gente que no se atreve. En el momento que haces una mod, el resto van solas. Además hay mucha gente aquí muy buena que te puede ayudar con lo que necesites. Anímate! :thumbsup:
Buenas tardes.... acabo de ponerme con el vag com en mi coche. Sinceramente acojonaoooo Jajajajaja pero bueno la verdad que bastante bien jajaja pensé que me sería más porculero pero como dice mucha gente con vuestros pasos y vuestros consejos a sido chupado.... gracias de corazón por guiarnos en esto de meterle mano y trastear algo tan caro como puede ser nuestros coches. [emoji5][emoji5]
Bueno la verdad que para empezar y probar solamente modifique el barrido de las agujas, laptimer, el pulso de 5 intermitentes de confort y espejo modo marcha atrás.... no hice más porque estaba hasta nervioso haciéndolo Jajajajaja
Gracias a los que participáis y nos hacéis las cosas más fáciles y espero aportar a este foro y a esta familia que empiezo a conocer todo lo que sepa y aprenda
Muchas gracias un saludo del boquerón!!!!!!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
buenas noches a todos, tengo un a3 sportback 2012, y tengo bastante lio con los leds en la matricula, compre unos leds canbus los cuales dan, error, el forero al que se los compre me envio una resistencia de 10w para empalmar en paralelo en la alimentacion de los palafones, sigo con el fallo... he escuchado que con vagcom es posible sacar el error, algo asi como desactivar el testeo en frio de luces de matricula o algo asi, pero no encuentro nada al respecto con los bits donde mirar ni nada, alguien puede ayudarme¿?
Gracias de antemano.
un saludo
¡¡Hola compañeros!!
¿Alguien sabe el código para activar en los faros traseros el Led Dynamic Tail Ligths?
Me ha gustado mucho.
Saludos y gracias.
Hola!
Ya hay un hilo con ese tipo de intermitentes como el video que pones. Resumiendo, no es legal en España. La luz intermitente debe iluminarse en un sólo bloque, esa codificación lo hace en 2 partes, esa es la explicación.
Aún así, si quieres jugártela, la codificación está puesta en el subforo, busca dinamic rear lights o intermitentes dinámicos y la verás. También la tienes en Stemei.de
hola compañero, tengo ganas de comprarme el vagcom pero tengo la duda de cual?
tengo el a3 sportback 1.6 tdi matriculado en enero del 2016, me imagino que este coche será fabrico en el 2015, hay alguna manera de saber en que fecha se fabrico?
Os dejo estos link para saber si este cable me vale.
https://es.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-17-1-VAGCOM-17-1-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-17-1/507537_32794672131.html?spm=2114.04010208.3.2.yKKixw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10000073_10065_10068_10501_10000074_10000132_10000033_10503_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000023_10000129_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10109_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187-10503_10501,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=b167c786-62b1-4bb0-abc3-191473a04778&algo_expid=4d52845c-f7fd-4078-a1cc-73eae11691ff-0&algo_pvid=4d52845c-f7fd-4078-a1cc-73eae11691ff
o este
http://www.obd2tuning.com/free-shipping-vcds-1710-crack-cable-vag-com-vcds-1710-diagnose-interface-with-vcds-1710-download-software-p-2730.html
y esta este que es el ODIS
http://www.cocheobd2.es/wholesale/best-quality-vas-5054a-vw-audi-bentley-and-lamborghini-multi-language-with-oki-chip.html
que opinais.... muchas gracias
Buenas. He visto y me he descargado el resumen en PDF que nuestro compañero Rollover tiene al inicio de esta página. Lo tiene traducido y todo, perfectamente, pero la fuente está en alemán. Mi VCDS está en inglés. Hay alguno ya traducido del inglés? No siendo que en alguna tradición, como ya he leído, lo haga mal y cambie algo y luego encima no sepa cómo cambiarlo....
Gracias
Hoy he intentado hacer con el vagcom, el dejar las diurnas traseras encendidas, es decir, que cuando estén las diurnas también estén atrás (me imagino que las de posición) encendidas.
Juraría que lo he hecho como en los manuales de FrA1l3 y con el de Rollover pero no se me han quedado encendidas, y eso que estaría casi seguro de que me ha salido que en el pc que los cambios se habían producido correctamente. No habré hecho otra cosa? Porque ahora es por la tarde y no las tengo encendidas....
Todas las demás modificaciones me han salido bien, inocuo la del cornering.... !!
