Que pasa en nuestro subforo A4 B5 ?
PMorales
Vaya pareja del Baix Llobregat que hemos fichao. A ver, hasta que no tengais listos los coches nanai de :az: , osea que espabilar. Ya has apalabrao los asientos, Robert?
S2
Por supuesto, tengo que ir como alma que lleva el diablo a ingresarle la pasta. Y mi coche permanecerá escondido hasta que lo pinte ya que no quiero ser criticado. Lo malo que si para juntarnos a beberciar tenemos que esperar a que esté terminado igual nos deshidratamos.
  • Respuestas 9.7k
Mañana, cambio termostato y limpieza de circuito. Algún consejo?
Paciencia y seguir el Brico a rajatabla jajaja (alguna variacion es posible) Tambien, cuando yo lo hice, saque el vaso de expansion y aproveche para limpiarlo. Claro que el mio tenia una capa buena de marron...
Por fin tengo mi cochecito otra vez!! este finde le intento montar lo que le falta del S4 y a vivir!!
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/274237-evolucion-y-mejoras-de-mi-b5-con-muchas-fotos/page__st__150__gopid__3931867#entry3931867
Sí, sobre todo si has pillado un termostato que lleva varias juntas pon la tipo torica, te sera un poco coñazo ponerla por que como queda boca abajo no acaba de aguantarse. Yo le puse una que lleva como un canal para ponerla alrededor del termostato por que con esa se aguantaba pero me pierde liquido y cuando lo tenia preparado para cambiarla por la otra, va y el ioput* del perro y se las come, hasta la vieja y no sé si me venderan solo la junta.
S2
.............. me pierde liquido y cuando lo tenia preparado para cambiarla por la otra, va y el ioput* del perro y se las come, hasta la vieja y no sé si me venderan solo la junta.
S2
La original es de 50 X 4, yo tengo una de 50 X 5 ............ si la quieres es tuya !!!
S2
Bueno, se aceptan "afotos" del proceso "cambio de asientos", que ya sabemos que todo esto es una excusa para :az: , a ver si en el proximo sabado de almuerzo butifarrero lo tienes acabado y puedes venir a presentarlo en sociedad ese B5.
S2
eso lo quiero hacer tambien no es que este marron pero sucio si, algun producto estrella, para que quede blanquito.
S2
eso lo he leido el problema de la junta, que os ha pasado a varios, y miki comento sobre ello, la cosa es que lo voy hacer en mi taller como es amigo de hace muchos años y sabe mi situacion pues me a dicho tu lo cambias y limpias el circuito, el termostato lo pide el a su recambio y asta que no venga no se que juntas llevara.
S2
Si, ya tengo cogida la ref. (038 121 119 B) y la medida, he visto que tambien va la misma junta dentro de la bomba de agua y con suerte la tienen suelta, pasaré por la seat a ver.
Esa de 50 x 5 no será demasiado gruesa?
S2
Agua "hirviendo" o muy muy caliente, lavavajillas, Bicarbonato y Vinagre, justa mezcla que la puedes liar jajaja. Y como dije antes, paciencia! veras que queda genial. Yo le deje una noche en vinagre y bicarbonato con agua caliente dentro. Y al dia siguiente blanquito blanquito, no nuevo pero mejoro MUCHO.
Mira el mio, Antes-despues:
Editado por daiagou
