mlfmon Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero En 19/4/2022 a las 15:13, Pajarraco dijo: Hola, puede ser que te hayas confundido al cambiarlo. Yo confundi el termostato secundario con la valvula antiretorno. Me di cuenta al verlo en el coche de un familiar. Al final cambie los dos termostatos y la valvula antiretorno y creo que con solo haber cambiado el secundario se habria solucionado. Ya funciona de manera correcta y sube la temperatura a 90 grados. Saludos Buenos días Pajarraco, tengo el mismo problema de la temperatura y mi motor es como el tuyo. He comprado los dos termostatos y el principal lo tengo ubicado pero el secundario no. No sé si tendrás alguna foto ya que indicas que es fácil equivocarse con la anti retorno y si hace falta alguna herramienta especial ya que voy hacerlo yo. Espero que cambiado los 2 se solucione y no tenga que comprar la anti retorno. Gracias. Responder
barrosanchez Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero (editado) En 15/1/2026 a las 15:16, mlfmon dijo: Buenos días Pajarraco, tengo el mismo problema de la temperatura y mi motor es como el tuyo. He comprado los dos termostatos y el principal lo tengo ubicado pero el secundario no. No sé si tendrás alguna foto ya que indicas que es fácil equivocarse con la anti retorno y si hace falta alguna herramienta especial ya que voy hacerlo yo. Espero que cambiado los 2 se solucione y no tenga que comprar la anti retorno. Gracias. Dejo estas imágenes por si os sirven de ayuda, el termostato secundario se cambia bastante mal ya que esta bajo el antirretorno (en la imagen se ve así por que ya habia soltado un manguito para que se viesen los 2) y sin la herramienta de las abrazaderas que se ve en la imagen es casi imposible de hacer. Yo monte el DAYCO DT1064F y aunque al comprobarlo soplando con la boca parecía que dejaba pasar un poco el aire y que no sellaba muy bien tras montarlo se solucionaron los problemas de que no cogía temperatura o se bajase Editado 19 Febrero por barrosanchez Responder
Moncho2 Publicado 19 Febrero Denunciar Publicado 19 Febrero hace 5 horas, barrosanchez dijo: Dejo estas imágenes por si os sirven de ayuda, el termostato secundario se cambia bastante mal ya que esta bajo el antirretorno (en la imagen se ve así por que ya habia soltado un manguito para que se viesen los 2) y sin la herramienta de las abrazaderas que se ve en la imagen es casi imposible de hacer. Yo monte el DAYCO DT1064F y aunque al comprobarlo soplando con la boca parecía que dejaba pasar un poco el aire y que no sellaba muy bien tras montarlo se solucionaron los problemas de que no cogía temperatura o se bajase Una imagen vale más que 1000 palabras. Gracias Responder
mlfmon Publicado 9 Marzo Denunciar Publicado 9 Marzo En 19/2/2026 a las 1:19, barrosanchez dijo: Dejo estas imágenes por si os sirven de ayuda, el termostato secundario se cambia bastante mal ya que esta bajo el antirretorno (en la imagen se ve así por que ya habia soltado un manguito para que se viesen los 2) y sin la herramienta de las abrazaderas que se ve en la imagen es casi imposible de hacer. Yo monte el DAYCO DT1064F y aunque al comprobarlo soplando con la boca parecía que dejaba pasar un poco el aire y que no sellaba muy bien tras montarlo se solucionaron los problemas de que no cogía temperatura o se bajase Muchas gracias!! Ya cambié los 2 y la temperatura me llega a los 90 grados y se mantiene ahí. Pero surgió un problemita y es que en subidas prolongadas me sube la temperatura y tengo que parar para que baje nuevamente a 90. No sé si colocaría bien el termostato principal o vendría mal de fábrica Responder
Tineo Publicado 11 Marzo Denunciar Publicado 11 Marzo En 9/3/2026 a las 13:11, mlfmon dijo: Muchas gracias!! Ya cambié los 2 y la temperatura me llega a los 90 grados y se mantiene ahí. Pero surgió un problemita y es que en subidas prolongadas me sube la temperatura y tengo que parar para que baje nuevamente a 90. No sé si colocaría bien el termostato principal o vendría mal de fábrica pues vigila la lectura de la sonda de temperatura con vagcom u otra diagnosis el cuadro falsea el dato en el reloj y si sube de 90 es porque la temperatura va realmente más alta Responder
mlfmon Publicado 12 Marzo Denunciar Publicado 12 Marzo hace 18 horas, Tineo dijo: pues vigila la lectura de la sonda de temperatura con vagcom u otra diagnosis el cuadro falsea el dato en el reloj y si sube de 90 es porque la temperatura va realmente más alta Gracias Tineo! Voy a comprobarlo. Responder
inves Publicado 7 Mayo Denunciar Publicado 7 Mayo Buenas tardes Ando buscando el ramal de tuberias en Y con la ref "03L 121 157B" donde va integrado tanto el termostato como el antiretorno, y no lo encuentro en la casa ni proveedores...para mi variante CAGA ¿alguno que lo haya cambiado recientemente y me pueda dirigir? o directamente estáis cambiando las componentes suelto de termostato "1K0 121 113A" y antiretorno...."3W0122351" Gracias! Responder
josel39madr Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo En 3/8/2024 a las 10:11 PM, josel39madr dijo: Pues otro mas en el club. Desde siempre con la temperatura por los suelos. La semana pasada ya me canse, se lo lleve al mecánico (por alguna cosa mas) y cambio de termostato principal. Aun no le he sacado a carretera pero de momento sube a 85º - 90º y ahí se queda. 2.0 TDI 143 2012 CJCA. Me autocito, aunque le cambiaron el termostato principal, en ciudad no mantenía los 90º. Solo en carretera/autovía si iba a esa temperatura. Aprovechando revisión le lleve al mecánico el termostato secundario y la válvula antirretorno y parece que ahora si funciona bien. Coge temperatura con mas rapidez que antes y la mantiene. termostato (secundario) 1K0 121 113 A válvula antirretorno 1J0122351 (cortando el manguito sacando el que hay en el interior y poniendo el nuevo con abrazaderas) Responder
Rid Publicado 22 Mayo Denunciar Publicado 22 Mayo hace 8 horas, josel39madr dijo: Me autocito, aunque le cambiaron el termostato principal, en ciudad no mantenía los 90º. Solo en carretera/autovía si iba a esa temperatura. Aprovechando revisión le lleve al mecánico el termostato secundario y la válvula antirretorno y parece que ahora si funciona bien. Coge temperatura con mas rapidez que antes y la mantiene. termostato (secundario) 1K0 121 113 A válvula antirretorno 1J0122351 (cortando el manguito sacando el que hay en el interior y poniendo el nuevo con abrazaderas) Un clásico. Todos los mecánicos te cambian primero el principal, y NUNCA es ese el que está roto, porque es un hierraco bien duro. El que se rompe es el secundario, que muchas veces ni saben que existe. Responder
Harigami Publicado 23 Mayo Denunciar Publicado 23 Mayo Yo tambien tuve problemas de temperatura y cambié los dos termostatos y manos de santo. De momento clava los 90, espero que dure una buena temporada. Responder
Audi-Azul Publicado 22 Septiembre Denunciar Publicado 22 Septiembre En 22/5/2026 a las 18:50, Rid dijo: Un clásico. Todos los mecánicos te cambian primero el principal, y NUNCA es ese el que está roto, porque es un hierraco bien duro. El que se rompe es el secundario, que muchas veces ni saben que existe. A mi me paso al reves ,me cambiaron primero el secundario y funcionaba igual,fue cambiar el termostato principal y va perfecto desde hace 3 años ,olo qu eno he cambiado es la valvula esa antiretorno deberia cambiarla? Responder
