Me he fijado en qué la que he comprado tiene un coche con dos flechas dibujado y otras un carril como de carretera.
Imagino que será por ser una modelo nuevo y otra más viejo.
  • Respuestas 1,3k
Ese es el punto que menos claro tengo. Si puedo probar con los viejos  tutoriales de vag com o directamente compro lo de kufatec que no es demasiado caro (60 euros).
hace 21 horas, alagar27 dijo:
es muy facil y rapido de hacer, en cuanto hagas la presentacion en tu subforo o sea del de tu modelo sobretodo veras como la gente te ayuda.
respecto lo de activar el tema de smart beam y lane assist con obdeleven si podras activarlo, lo otro del control crucero necesitas los sensores que van en los laterales del paragolpes sino me equivoco que parecen como unas camaras y sino llevas activado eso de serie es que no deberas llevarlos instlalados
En cuanto me lo entreguen!! No lo dudes jejeje.
gracias por todo! Espero participar por aqui!
  • 4 semanas más tarde...
Hola de nuevo, ¿Alguien ha conseguido activarlo en un A5 siguiendo codificando con estos pasos?
Entiendo que no hay mucha diferencia entre el A4 y el A5... 😕
En 1/2/2021 a las 17:25, Vizma dijo:
Yo también llevo el pre sense city, la cámara multifuncional  y parking sistem plus, no el 360, pero no creo que sea eso. Mañana voy a probar con un móvil android a ver si hay suerte. Lo único que tu llevas el smart bean de serie, y yo lo he activado con el obd. No se.
Hola,
Al final lo pudiste activar?
hace 56 minutos, albertini99 dijo:
Y no se puede hacer algo para usa el botón del volante para activar y desactivar el Lane Assist?
En el volante sin cambiar la pieza me temo que no se puede o nadie lo consiguió todavía. En Audiworld alguien consiguió hacer en la botonera del drive select en un hueco que tenia libre pero lio una buena para conseguirlo.
hace 3 horas, McMahon dijo:
Es que siendo algo que se puede codificar, tiene que haber alguna manera de codificar el boton extra que tenemos en el volante, pero vamos que si nadie lo ha hecho ya es porque no se puede
En 21/4/2021 a las 15:53, albertini99 dijo:
si quieres tener el boton ese yo creo lo mas facil que compres la palanca que lleva el boton ese como si fuera de serie y cambiar la tuya que no lo tiene y codificar y asi lo tendras
Buenas,
Esta tarde he intentado activar el LINE ASSIST codificando con OBDeleven y siguiendo las indicaciones que varios foreros como @Vicmagg , @Shadax o @nomtoni han dejado por aquí.
Para ponernos en situación, mi coche es un A5 Sportback de 2021 con Pre-Sense City y Faros Matrix Led, por lo que obviamente tiene la cámara delantera y los radares. Lógicamente, también tengo el MMI PLUS con el Virtual Cockpit Plus... Por lo que con todo esto no debería de haber problemas y dado que el A4 y el A5 comparten casi todos los componentes no debería ser algo complicado.
Añado también que la codificación la he intentado hacer con un móvil Android y la licencia Pro.
Pues bien, he seguido todos los pasos:  Puesto contacto => Abierto capó => Enchufado el OBD => Escaneo => Codificación... Pero no he sido capaz de llegar a la parte de ADAPTACIONES. He encontrado el módulo "5F - Information Electronics" pero dentro no he encontrado en ningún sitio "Car Function Adaptatios...." o "Menú Display Lane..."
Si no me equivoco, compañeros como @Santi_oliver o @Vizma también han tenido problemas para llegar aquí...
¿Alguna solución? ¿Qué podemos hacer?
hace 27 minutos, Manu_Pam dijo:
Buenas,
En mi caso el problema no es llegar ahí, es que directamente me sale un error que no me permite activarlo.
Me pasa lo mismo que a @Vizma.
En 20/4/2021 a las 22:51, amrt dijo:
Hola,
No pude,  he estado de obra en casa y apenas he tenido tiempo de nada. A mi donde me falla es en la adaptación del módulo A5.
