salvavidal Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 @Bossweb cuando hablamos de hacer "coding", de que estamos hablando exactamente? es decir... que utilidad tiene el coding? y si dices que con android se puede saltar ... hablamos por privado Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 6 minutos, salvavidal dijo: hacer "coding", de que estamos hablando exactamente? coding = codificar. las diferentes codificaciones que se pueden realizar en cada modulo Responder
salvavidal Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 32 minutos, Carlisu84 dijo: coding = codificar. las diferentes codificaciones que se pueden realizar en cada modulo hombre, eso ya lo entendía jajajajajajaja, ya sé que coding es "codificar", la pregunta era mas profunda.... que se consigue con el coding que no se consiga con versiones mas básicas? Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 9 minutos, salvavidal dijo: hombre, eso ya lo entendía jajajajajajaja, ya sé que coding es "codificar", la pregunta era mas profunda.... que se consigue con el coding que no se consiga con versiones mas básicas? se refiere que eleven se necesita la version PRO para codificar. las versiones basicas no debe de dejar. yo para todo prefiero vagom aunque sea menos intuitivo es para siempre, sin creditos, ni pagando ese dineral. por 1/3 te llevas el vag eso si como indica hay que tener cuidado con el, y lo que recomiendo si se usa antes de cualquier cambio tirarle una foto a la codificacion que habia. Responder
Bossweb Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 6 horas, Carlisu84 dijo: se refiere que eleven se necesita la version PRO para codificar. las versiones basicas no debe de dejar. yo para todo prefiero vagom aunque sea menos intuitivo es para siempre, sin creditos, ni pagando ese dineral. por 1/3 te llevas el vag eso si como indica hay que tener cuidado con el, y lo que recomiendo si se usa antes de cualquier cambio tirarle una foto a la codificacion que habia. Aunque uso y he utilizado ambos, personalmente, me gusta mucho más el OBDEleven Cierto es que vale más que el VAGCOM, aunque también hay que tener el cuenta que cuando hablamos de VAGCOM no se especifica que el VCDS original son 300€, lo que pasa es que la gente tiene y usa siempre el VCDS pirata que vale 25-30€ @salvavidal con el coding me refiero a por ejemplo, activar funciones ocultas que se fábrica viene desactivadas, como podría ser, desactivar/invertir start stop, laptimer, barrido agujas, desactivar pitido de las puertas,... Todo eso se puede hacer de la misma manera en VCDS como en OBDEleven, siempre y cuando, sepas manualmente donde y que tocar. Con el Plus de que si no quieres riesgos, el OBDEleven, mediante créditos (dinero real), también te hace ese trabajo 1 Responder
Bossweb Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 La comodidad de no tener que obligatoriamente tener un portátil para usarlo, la posibilidad de que TODO lo que haces se te vaya quedando guardando en tu perfil, la sencillez e intuitividad de la aplicación... Yo hace que si tengo que recomendar una de las 2, el OBDEleven lo pondría algo por encima del VCDS ... Aunque en lo que respecta a la hora de la BBDD que tiene el VCDS con las labels, no hay color a favor del VAGCOM 1 Responder
JUAN-27 Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hola, tengo un a6 del 2015, con la opcion del line asist de serie. queria saber si hay manera de ver las indicaciones en grande, y no solo el simbolo pequeño. tengo tambien un a4 b9, y cuando funciona se ven dos rayas que van cambiando de color. Responder
Dj_avi Publicado 28 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2024 hace 55 minutos, JUAN-27 dijo: hola, tengo un a6 del 2015, con la opcion del line asist de serie. queria saber si hay manera de ver las indicaciones en grande, y no solo el simbolo pequeño. tengo tambien un a4 b9, y cuando funciona se ven dos rayas que van cambiando de color. Tienes que seleccionarlo en la pantalla del cuadro para verlo Responder
JUAN-27 Publicado 29 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 29 de Febrero del 2024 Hola, pues hoy trasteando un poco con el coche, lo he encontrado, despues de 5 años con el coche...... lo que me sorprende es lo soso que sale la representacion de las rayas, solo se ven fijas , ni cambian de tono, ni parpadeos ni nada por el estilo, en eso, el a4 es mucho mas completo, ya se que es un coche mas moderno. ahora a ver si puedo activar las luces largas automaticas o la lectura de señales. saludos. Responder
Jor77 Publicado 17 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2024 Hola a todos, Yo soy un auténtico negado para estas cosas, así que me gustaría saber si conocéis algún sitio en Zaragoza o alrededores donde me puedan hacer todas estas cosillas de las activaciones con el vagcom. También estoy interesado en que me puedan instalar algún ADAS como el lane warning o el cambio automático de cortas a largas. Mi coche es un A6 Allroad de 2015. Gracias! Responder
JUAN-27 Publicado 17 Julio Denunciar Publicado 17 Julio Hola a todos, tengo una duda sobre el obd eleven, he comprado el basico, no trae opcion de codificacion, la duda es si con este puedo cambiar las pastillas de freno traseras¿¿¿ creo que hay que usar el obd para poder cambiarlas. gracias. Responder
Bossweb Publicado 17 Julio Denunciar Publicado 17 Julio hace 5 horas, JUAN-27 dijo: Hola a todos, tengo una duda sobre el obd eleven, he comprado el basico, no trae opcion de codificacion, la duda es si con este puedo cambiar las pastillas de freno traseras¿¿¿ creo que hay que usar el obd para poder cambiarlas. gracias. Si tienes Android y usas el APK modificado, podrías usar el OBDeleven como si tú cuenta fuera PRO original Luego, desde el apartado de taller o mediante codificación, podría abrir la pinzas de freno para cambiar las pastillas Responder
JUAN-27 Publicado Sábado a las 12:56 Denunciar Publicado Sábado a las 12:56 me ha sonado a chino. android tienen mis hijos. lo que no entiendo es el resto. Responder
Bossweb Publicado ayer a las 09:37 Denunciar Publicado ayer a las 09:37 En 26/7/2025 a las 14:56, JUAN-27 dijo: me ha sonado a chino. android tienen mis hijos. lo que no entiendo es el resto. Resumiendo, con Android y con la versión modificada de OBDeleven, es como si tuviera el OBDeleven con la suscripción PRO para pode hacer codificaciones Responder
