Bueno en mi caso he dejado todo más o menos ya instalado. He vuelto a desconectar los cables de la radio, y en el que traía el equipo había una pequeña pestaña que debía hacer alguna interferencia o contacto y quitándola ya se escucha todo perfectamente.
Me falta ver si funciona el lector de la tarjeta sim, que no consigo que la detecte. Le he escrito a Daniel de todas maneras por si se me pasa algo...
El piloto del airbag también lo miraré con más calma, que mañana me voy fuera y hoy quería dejarlo todo enchufado.
Y tengo que mirar la actualización.. Que me ha venido con una versión vieja y el launcher es el de android normal. Esperaré supongo a que saquen ya la última bien corregida.
No he tenido mucho tiempo de trastear pero tiene muy buena pinta. A ver si mañana por la mañana puedo mirar alguna cosilla antes de irme y si tengo un rato subo alguna fotillo.
  • Respuestas 1,1k
Tengo un par de dudas antes de montarlo por si alguien las sabe.
En los cables aparecen un minijack macho plateado con cable corto y uno hembra negro con cable largo mostrados en las fotos que salen de una caja negra de fusibles.
Y en la pantalla detrás una toma hembra de minijack.
¿Para que son  todos.?
Gracias.
Por otro lado preguntaba al instalar la camara trasera si había que poner relé si ya tenia el filtro antiruido que vende rsnav.
Bien , creo que el filtro antiruido sustituye al relé y el mas facill de poner.
Resumiendo lo que he encontrado:
 Tenemos una solución diferente para la instalación de la cámara trasera, más fácil (porque no es necesario tocar la caja de fusibles o los cables de audio), con menos cables y sin relé
Aquí tienes el diagrama. La potencia se toma directamente de la clavija del la luz de marcha atras, positivo y negativo . Solo es necesario este filtro de Rsnav u otro de Amazon  segun el siguiente esquema.
hace 9 horas, pepefhv dijo:
esos filtros van bastante bien, quitan el rizado de la señal canbus.
El esquema es correcto.
En 23/3/2018 a las 11:54, karemari dijo:
Del tema de los minijack alguien puede dar luz?
Me autorespondo...es una salida de audio él hembra y el macho es una entrada de audio...para nosotros no influye en nada, el Aux lo coge directamente de la concert. La pega que tengo es que me arranca el android pelao, es por la actualización??? Adjunto foto de la versión.
Casi seguro que si sin saber cual es la nueva,te va a tocar actualizar a la ultima.No se si ha dicho algo kim de pasar
de esa version que viene instalada a la que ha sacado hace poco,hay otra por medio creo recordar.Echa una mirada
en las descargas por si dice algo de saltar directamente a la ultima o pasar antes por la anterior,no creo que
deba haber ningun problema por eso.
hace 13 minutos, chuzzxx dijo:
Para el 10,25 no hay ninguna en la web... y tengo el piloto del airbag encendido. Le he pasado el vagcom se lo borro pero salta de nuevo, ¿esto no estaba solucionado?
hace 17 minutos, karemari dijo:
... Le he pasado el vagcom se lo borro pero salta de nuevo, ¿esto no estaba solucionado?
Pues si, lo tenían controlado
Es el circuito integrado en el pulsador warning.
Es imposible poner el otro pulsador original
no??
Editado por Tineo
hace 1 minuto, Tineo dijo:
no??
No tiene nada que ver la forma...tengo preparado un correo a Daniel con todo lo que he visto a ver qué me dice, porque el clima en chino, android pelao y no hay ninguna actualización para el 10,25
Pues el testigo está encendido, y el vagcom dice que es por que el testigo de airbag del acompañante no se encuentra.
Actualizaciones no hay de momento para la 10,25 no?  Le he mandado un mail a Daniel a ver qué m dice.
Gracias chicos.
hace 26 minutos, karemari dijo:
Gracias chicos.
En tu botón de warning llevas la desconexión del airbag derecho?? El tuyo es pre-facelift??
hace 25 minutos, karemari dijo:
Es un Q5. No lleva desconexión en el airbag...pero salió al poner el nuevo.
Domingo...semana santa y como te lías 😂
Creo que esta era la solución Screenshot_20180325-152134.png.c5985462492a518f84866ddc035a9319.png
Pero yo no se nada...
De momento espera que te conteste el señor kim...de momento saca el antiguo y conectalo de nuevo, los cables no te llegan a ningún acceso, por lo tanto no podrás poner los intermitentes de emergencia, pero el error no saldrá, lo pillamos?
