Presentación A3 Sportback 1.6 TDI S Line blanco
WILL HUNTING
hace 1 hora, turkoA3 dijo:
No las cambieeeees!!! 😊
Buenas medias para ir cargado. 👍🏻👍🏻
lo que me estoy dando cuenta ( al menos en mi motor 1.6 ) es que a 120 mantenidos no le sienta bien la 6ª marcha,  en esa marcha a 120 va a 1900rpm,
creo que el coche va mucho mejor en 5  a 120 a 2200rpm y no acumula tanta carbonilla,  ademas si viene una cuesta con la 6ª  a esa velocidad le cuesta
recuperar. es curioso que después de un viaje de 540 km justo me salte la regeneración 4 días después ,  se me ha metido en la cabeza que mis viajes en 6ª
a 120 a 1900 rpm se llena mucho de carbonilla....
así que estoy pensando 2 opciones en mis viajes, subir la velocidad a 130 en 6ª, o viajar a 120 en quinta  marcha a 2200 rpm.
Editado por WILL HUNTING
  • Respuestas 1k
hace 1 hora, WILL HUNTING dijo:
Si, le pasa a muchos coches. Es algo comun. Incluso al ir un pelín mas altos de vueltas pueden hasta hacer mejor media sobretodo en repechos. Y cuantos mas caballos tenga el coche mas se nota.
hace 30 minutos, turkoA3 dijo:
Totalmente de acuerdo.. aquí en barcelona, ir por las rondas ñlagadas de radars, es un suplicio, no sabes si ir en tercera, cuarta.. me rio de las medidas anticontaminación..todo una milonga..
mi anterior a3 140 cr también iba a 1900 rpm en 6ª  a 120 km/h pero nada que ver con el 1.6 que has de pisar bien a fondo si quieres respuesta en esa
marcha en pendientes,  aun asi hay un lapsus de respuesta y eso es lo que he notado que le sienta fatal al coche, en cualquier otra marcha mi actual 1.6 responde
muy muy bien , aunque las regeneraciones son mucho mas sensibles y has de hacerlas bien. hoy  me he dado cuenta que regenerando a 2500 rpm se limpia
mucho mejor que a 2000rpm.
hace 1 hora, Torvic dijo:
lo que si he notado en mi 1.6 respecto al 2.0 cr es que en frio y en ciudad no es tan fino.
aparte que como no hagas bien la regeneración notas el motor menos fino, con menos fuerza, sube menos de vueltas,
a mi anterior a3 nunca le note esto, siempre tenia la misma potencia y mismo ruido motor, incluso cuando pase el dieselgate
seguia igual en potencia y consumo.
hace 2 horas, Torvic dijo:
Desde el tema del dynamic, ojo con tus comentarios que nos pones el corazón a 100% jajajaja... todo sea así, señal que tenemos un muy buen probador.. @WILL HUNTING, no es ironia ehh..hablo en serio...
jejeje la de noches que no dormí ...
el cuidado principal  en mi coche es en las regeneraciones, no cortar ni una,  prefiero salir a carretera y hacerla bien y que las dos
siguientes semanas vaya perfecto en potencia y finura, cuando el coche esta " dormido" en 1ª marcha no sube con fuerza mas alla
de 2900rpm, y hoy en 1ª ha llegado casi a 4000rpm con fuerza (subiendo una pendiente muy pronunciada),  en 2ª marcha con motor
" dormido" estira con fuerza hasta las 3000rpm, estando bien hasta las 4 mil..... es mucha diferencia .
tambien he notado que recién arrancado si subo la rampa del garaje mas la primera pendiente de la calle en modo auto el coche ya
no va bien,  le sienta increíblemente mal  subir en frio 2 pendientes en modo auto, por eso arranco y con el drive select
doy toda la vuelta a todos los modos hasta llegar de nuevo a dynamic y ya lo saco del garaje . cambiar de modo mediante mmi lo
tengo descartado. también una vez arrancado lo dejo 1 minuto que despierte bien el sistema y ya hago toda la vuelta de los modos.
ni que decir tiene que jamas pongo otro modo que no sea dynamic, es cierto que en modo auto ahorro 0.4l pero no me compensa
notar el motor  sin fuerza...
En 27/6/2019 a las 14:43, WILL HUNTING dijo:
Yo las hago a 140 (150 de marcador) y va fino... A menos es que estoy entre quinta y s..ta y gasta lo mismo, y la multa es la misma...
Yo corto regeneraciones muchas veces y no noto nada, de hecho el coche la termina después... Hasta el nivel de aceite que estaba preocupado está bien. En el concesionario me han dicho que el coche es imposible que meta combustible en el circuito del aceite asik...
Editado por tinorr
muy buenas,  me acaba de salir una oportunidad  de las llantas que quiero, pero me surgen muchas
dudas ya que tendría que ir a por ellas a Madrid, si me podrían multar por llevarlas atrás, si no echo los
asientos adelante no creo que entren lo cual estarían dentro del habitáculo y podrían multarme, no? luego
otra es como demuestro que no he robado las llantas o que no las ha robado el vendedor? quizás pedirle
el bastidor de su coche? de todas formas tengo toda la venta escrita en whatssap pero no se si es suficiente,
cualquier aclaración o consejo os lo agradezco 🙂
p.d. o seria mejor las mandara el vendedor mediante  agencia por reembolso? tampoco sabria el precio
hace 2 horas, WILL HUNTING dijo:
Buenas::::
Por qué no le preguntas al experto en estos temas @Torvic, de seguro te da buen consejo.
hace 22 minutos, Rafa7 dijo:
Buenas::::
gracias Rafa jejeje
actualizo, las llantas se encuentran en Magan Toledo.
hace 5 horas, WILL HUNTING dijo:
Sin saber mucho si te podría decir que por el volumen que ocupan y lo que pesan el transporte por agencia te podría salir bastante caro.
Otra opción podría ser alquilar una furgoneta e ir a por ellas.
Llevando la conversación en tu móvil y el contacto de la persona que te vaya a vender las llantas en la app de compraventa estaría justificado que si te paran llevases esa carga. Al final es una venta entre particulares por lo que no puedes llevar albarán de nada.
A lo mejor @Torvic sabe alguna manera de que te las lleven por agencia y no salga por un disparate.
Saludos y ya veremos cuáles son aunque me lo puedo imaginar jaja
Editado por pvg.agro
hace 7 minutos, pvg.agro dijo:
joer estoy hecho un flan 😂
tenia pensado pedirle el numero bastidor de su coche pero me dice que es compraventa....
casi lo mas seguro que vaya yo, igual hago la gracia completa y me acerco a la presentación  de @Vegas.
hace 3 horas, WILL HUNTING dijo:
A pesar de todo la probabilidad de que te paren es baja aunque siempre hay que tenerlo todo claro por si se presenta la situación que no te empapelen jajaja
Seguro que al final te sale todo bien 👍🏻
Acabo de verlo..
Yo hago los pagos por transferencia y con eso demuestro que he pagado por un artículo se segundamano que he comprado.
Si pagas en efectivo dile que te firme un recibo.. menganito recibo x eur por la venta que hago a @WILL HUNTING de 4 llantas modelo dynamic.. y ya está.
Abates los traseros y te entran las 4.
Ojo lleva trapos y burbuja que corres el riesgo de rayarlas..
Enhorabuena!!! Ya dirás..
