En 7/10/2020 a las 20:53, Ru93 dijo:
pregunta, los botones de alrededor de la ruleta del MMI venian en negro o los habeis cambiado?? los mios vienen en gris y me gustaria poner los negros si alguien sabe donde conseguirlos sueltos.InkedIMG_20200427_18092211_LI.jpg.f5bce3b13099742e7b8cb49f885515af.jpg
Si no me confundo los restyling de 2015 en adelante con mmi mi2b los llevan gris. Los anteriores negros.
  • Respuestas 490
En 18/9/2020 a las 11:29, torrebasetes dijo:
Bueno ...pongo una codificacion para A6 A7 4G....mi coche es facelit....no creo k funcione en los anteriores pero no estoy seguro....
Hay k tener boton para cambio modo drive selection.....yo lo tengo en volante debajo; venden otro k se pone donde esta el * en el volante k pone drive select.....al cambiar se ve el modo de conduccion en letras en el FIS..
Codificacion
UNIT 17 INSTRUMENTS
Byte2......bit7......activo
Valeeee ahora lo entiendo, no puedes solo cambiarlo con el coding..  tienes que tener el botón exclusivo..  una pena, se le hace súper cómodo el botón en el volante ... Yo uso mucho el Drive select y tenerlo en el volante era un puntazo...
  • 4 semanas más tarde...
En 9/11/2020 a las 22:32, Pacoron dijo:
Pero el botón del Drive selec debajo del volante,  te venía en el coche o lo has instalado tu?
Podrías compartir el brico.
Hay volantes que lo incorporan pero también se puede reequipar, en aliexpress hay kits
Codificacion
UNIT 17 INSTRUMENTS
Hola @torrebasetes por mucho que mire no he encontrado la tecla Drive Select para el volante ( me refiero a la de la imagen de abajo) En mi coche ahí viene una tecla personalizable, no se si funcionaria igualmente si hago la activación...
  • 1 mes más tarde...
En 24/3/2017 a las 16:29, torrebasetes dijo:
Brico- Retrofit Asistente de luz de Carretera (HBA) High Beam Assist
¿Podrias indicarnos las referecias OEM del sensor y de la tapa (cover) embellecedor con las Ranuras y la ventana?
Gracias. Estoy muy interesado en hacer este brico, por eso.
Respecto al cable, no se si tienes alguna referencia o te lo has fabricado. Lo digo por los conectores pin
Editado por Carlisu84
sacar texto del quote
  • 4 meses más tarde...
En 13/1/2021 a las 5:47, danielpinedo dijo:
refloto un poco el tema ✍️;
Hiciste finalmente la reequipación del HBA? 🤔 Es que además del HBA, tengo pendiente de hacer algún reequipamiento mas, y era por ver si lo conseguiste hacer y donde 😉
  • 7 meses más tarde...
Hola a todos, hace poco adquirí un A6 C7, estoy trasteando con el vagcom y no consigo poner que el freno automático se active solo, mi coche es manual, no sé sí se podrá hacer en los manuales, una cosa más me gustaría ajustar el sensor de las luces de largo alcance y de lluvia para que sea más sensible ¿ Podría alguien decirme que tengo que tocar con el vagcom? Gracias
  • 2 meses más tarde...
Hola caballeros!!!
Aunq ya me he presentado en diferentes ocasiones, me llamó Alberto y soy de Asturias, concretamente de Piedras Blancas!!!
He adquirido no hace mucho un A6 año 2016 y estoy trasteando con el vagcom 12.12 de mi anterior A3 año 2009 y la verdad es que encantado tanto con el coche como con las modificaciones del vagcom.
La duda me entra al intentar configurar el cierre del maletero desde el interior y exterior con sólo un toque de botón, es decir sin dejar pulsado ni el botón interior ni el del mando desde fuera.
Localizo el Trunk electr. En el apartado installed 2 y es ahí donde me pide introduciéndose, me solicitante un Código de Seguridad, intento dejar el puntero del ratón para ver si como en otras ocasiones te comunica uno, pero no es así, leyendo he visto q otros toreros dicen de poner, 12345,pero he visto q sale un mensaje de advertencia donde por mi poco inglés creo q dice algo de q sino es el correcto se bloquea y hay q esperar 10 min para volver a introducirse, o algo así.... Como veis el tema del Código de Seguridad?? Alguien lo ha hecho y ha puesto ese Código??
Osea adjunto fotos ilustración. IMG_20220317_100740.jpg.17cbf9cc13edc19efebf27dd114ea75b.jpgIMG_20220317_105412.jpg.fa13b14822963323c3a46d75b9c8930a.jpg
hace 6 horas, bertoastur dijo:
Hola caballeros!!!
Localizo el Trunk electr. En el apartado installed 2 y es ahí donde me pide introduciéndose, me solicita un Código de Seguridad, intento dejar el puntero del ratón para ver, si como en otras ocasiones te comunica uno, pero no es así, leyendo he visto q otros foreros dicen de poner, 12345,pero he visto q sale un mensaje de advertencia donde por mi poco inglés creo q dice algo de q sino es el correcto se bloquea y hay q esperar 10 min para volver a introducirse, o algo así.... Como veis el tema del Código de Seguridad??12345¿? no es muy sencillo ?? Alguien lo ha hecho y ha puesto ese Código??
Os adjunto fotos ilustración.
hace 17 minutos, bertoastur dijo:
Nadie sabe si ese Código , 12345,es correcto para esta modificación???
Segun he visto en internet el código de seguridad del modulo 6D es 12345, pero vamos que solo tienes que probarlo para ver si funciona, si no, no te va a dejar acceder...
