  • Respuestas 184
En 6/3/2021 a las 15:05, carvaro dijo:
Hola, otro pedido, a ver si llega pronto y lo instalo que siempre se me olvida desconectarlo
Me autocito, 8 días me tardo en llegar.
facilísimo de instalar y sacar el panel también fue fácil, funcionando perfectamente.
Gracias por el aporte.
  • 5 meses más tarde...
hace 53 minutos, trulii dijo:
Otro mas que lo va a comprar e instalar, después de leer vuestros comentarios!!
Se te saltarán las lágrimas de alegría cuando veas que el Start&Stop se anula!! jejeje!! Un saludo!!
En 28/8/2020 a las 19:38, GabrielA5 dijo:
Tiene muy buena pinta y por lo que veo en las reseñas del producto es que funciona correctamente. Lo único que no me queda claro es como sacar toda la botonera para instalar ese dispositivo.
¿Sabe alguien como poder sacar toda la botonera?
Gracias y un saludo!
yo lo he pillado en alliexpres y trae supuestamente unas pletinas para sacarlo y un video explicativo
  • 2 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Chicos, una pregunta, cuando esta el start&stop encendido, sale la luz roja en el botón y cuando la apagas se desactiva??? es así su funcionamiento original???.
Es que me estoy quedando loco... yo siempre lo llevaba encendido xq total con el aire o el movil en el cargador era rara la vez que entraba a apagarse, pero desde que le hice la repro al coche me he fijado que el botón sale siempre apagado... y que el coche no se apaga nunca.... no se si es que me he rallado ahora con el tema y me estoy liando pero juraría que lo tengo desactivado cuando no toque a nada...
hace 43 minutos, Yamak dijo:
Con la luz encendida está desactivado y viceversa. Es raro eso que te está pasando. Puede ser que la batería ya esté llegando al final de su vida útil y no se pare tanto (desde la ignorancia). Un saludo
Para que el start&stop no entre en funcionamiento estando activado hay varios aspectos que tiene en cuenta, no se si me acordare de todos, pero que recuerde ahora mismo son los siguientes:
- Carga de la batería - La bateria debe tener la suficiente carga minima dado que si es muy baja no funciona para evitar que la bateria se descargue en exceso. Vinculado a esto, si has cambiado la bateria y pones una normal que no es de las que estan preparadas para un coche con start&stop, se descargan antes por lo que por lo general casi nunca entrara el S&S.
- Temperatura del motor - Si el motor no ha alcanzado su temperatura minima segura no realiza el start&stop.
- Funcionamiento del AC - Si con el aire acondicionado encendido requiere uso del compresor, el coche se mantiene arrancado, dado que para enfriar con compresor, necesita que este arrancado.
- Velocidad despues de parar - Si se ha detenido el vehiculo y ha entrado el start&stop o aplicaba pero no ha podido por una de las razones anteriores. Si no se supera determinada velocidad no vuelve a hacer la funcion de start&stop.
De todas formas si no recuerdo mal cuando esta activado y no puede activarse en el cuadro sale un icono del simbolo del Start&stop en gris y tachado. Por lo menos en el Virtual Cockpit es así.
Si no hay forma de que te funcione solo se me ocurre que te lo hayan anulado directamente para evitar start&stops con la repro y asegurar refrigeracion continua, aunque me extrañaria sin que te dijeran nada.
Un saludo!
