Sign in to follow this
txispis
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
Recommended Posts
Buenas tardes, me he comprado una radio de esas chinas con pantalla tft. Tengo un audi a4 b6 del 2004 equipado con una radio chorus sin bose, al desmontarla me encontre algunos cables que nose para que sirven. En primer lugar he mirado el foro y si bien se identificar los conectores no se para que sirven ni donde los tengo que conectar los contactos marcados en la foto adjunta, tambien como se puede apreciar no hay cable ACC ese que da +12v cuando se da el contacto con la llave del coche supongo que la tendre que sacar del salpicadero como se ha comentado por este foro.
En los altavoces tengo otro problema ya que de la autoradio me salen 8 cables ( positivo y negativo para LF, RF, RR, RL) pero en el conector solo hay negativo y positivo para los altavoces LF y RF pero para los LR y RR solo hay un cable como se puede ver al dibujo no se si positivo o negativo y el otro cable donde se conecta?
Pienso que los cables Can-L y Can-H ya no los voy a utilizar para nada no?
Muchas gracias de antemano!
Por cierto alguien sabe donde puedo encontrar algunas instrucciones de despiece para poder passar los cables de las antenas de gps y tdt de la radio?
Un saludo!
Edited by Guillem Pons
Share this post
Link to post
Share on other sites
Por cierta urgencia, querría saber si es normal que al pasar de un Concert III a un RNS-E Navi Plus no m e funcione la entrada auxiliar de origen que pone Audi bajo la palanca de freno ¿gracias?
Pues por lo visto es un error o fallo bastante frecuente al hacer ese cambio,me lo explicó el otro día el forero kantusjack,al igual que en fallo del micro del bluetooth.Me explicó k había k codificar no se qué exactamente,Búscale y pregúntale que está bastante enterado de ésto.
Share this post
Link to post
colocar Concert II donde antes habia una concer I (reformas necesarias)
dejo aqui el enlace pues es interesante y asi no se pierde:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=20758
El manual realizado por PabloTT
HOLA NECESITO AYUDA AL DESCONECTAR LA BATERIA MI HIJO HA BLOQUEADO MI NAVIPLUS Y NO ME DEJA PONER EL CODIGO SOLO SALE "SAFE" EQUIPO BLOQUEADO PERO NO PUEDO METER EL CODIGO ALGUIEN PODRIA AYUDARME GRACIAS
Share this post
Link to post
Hola, para tu caso deberás dejar conectado el naviplus durante una hora hasta que se desbloquee y puedas introducir el pin bueno.
Share this post
Link to post
No desconectes la bateria, quita el fusible de RADIO o NAVEGATION, es mas rapido y limpio, y dejaras intacto el resto del coche.
Share this post
Link to post
Hola amigos.
A la espera estoy de recibir un navegador RNS-E el cual me gustaría combinar con amplificadores Xtant para no perder ninguna de las prestaciones actuales.
¿Es posible realizar dicha combinación?
Share this post
Link to post
Si se pone un interruptor, ahí donde marca el esquema, que corte ese cable (dejándolo al aire), ¿se consigue liberalizar lo de la TV en movimiento, en un navegador RNS-D?
Gracias de antemano.
Share this post
Link to post
Asi es
saludos
Share this post
Link to post
Buenas, vereis tengo una duda.
Tengo el A3 con el Audi Navigation Plus, con el lector de Dvd, y de tarjetas, pues he grabado varios Cd's Mp3 y cuando lo introduzco en el lector de Dvd, que lee Mp3, pues solo me lee 2 o 3 canciones, y en el disco hay mas de 60.
¿ Sabeis porque puede ser esto?
Gracias.
Share this post
Link to post
Buenas yo queria preguntar, tengo un a4 del 2003 cabriolet con la rns plus y altavoces bose, alguien sabe donde esta el amplificador ?? lleva subwoffer la verdad es que no me parece que suene muy bien y me gustaria revisar la instalacion, lo del subwoffer es un misterio no suena por ningun sitio me temo que no lleva...
Share this post
Link to post
Equipo de radio "concert" sin bose
1 - → Limusina - Antena de luneta trasera con amplificador de antena
o antena automática (sólo en caso de cristales reflejados) (hasta año de modelos 01)
Antena de luneta trasera con Diversity-Box (desde año de modelos 02)
- Avant - Antena de techo con amplificador (hasta año de modelos 01)
Antena de cristal lateral y antena de techo con Diversity-Box (desde año de modelos 02)
2 - Altavoz de tonos medios/agudos delantero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta
3 - Altavoz de graves delantero montado en la parte inferior del revestimiento de la puerta
4 - Altavoz de tonos medios/agudos trasero montado en la parte superior del revestimiento de la puerta
5 - Altavoz de graves trasero montado en la parte inferior del revestimiento de la puerta
6 - Altavoz de graves (subwoofer) en el maletero, detrás a la derecha, debajo del revestimiento lateral.
7 - Cargador de CD (opcionalmente) en el compartimiento portaobjetos izquierdo del maletero
Ocupación de terminales de los conectores múltiples I, II, III, IV en el lado trasero de la radio
Nota: Los contactos por enchufe no indicados, no están ocupados.
→ Conector múltiple I, de 20 polos
1 - Line out en la parte trasera izquierda
2 - Line out en la parte trasera derecha
3 - NF-Masa
6 - Positivo conectado (altavoz activo)
7 - Bus CAN High (display) (desde el año de modelos 02)
8 - Señal Clock para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01)
9 - Señal Data para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01)
10 - Señal Enable para indicación de frecuencia de radio en el cuadro de instrumentos (hasta año de modelos 01)
11 - Control remoto en el volante (hasta año de modelos 01)
12 - Bus CAN Low (display) (desde el año de modelos 02)
13 - Señal Data in para indicación de CD en el cuadro de instrumentos
14 - Señal Data out para indicación de CD en el cuadro de instrumentos
15 - Señal Clock para indicación de CD en el cuadro de instrumentos
16 - Positivo permanente (cargador de CD)
17 - Polo positivo de CD conectado (cargador de CD)
18 - Masa NF de CD (cargador de CD)
19 - Línea de señales del canal izquierdo (CD-NF-L, izquierda)
20 - Línea de señales del canal derecho (CD-NF-R, derecha)
→ Conector múltiple II, de 8 polos, marrón
3 - Altavoz (+) delante derecha
4 - Altavoz (-) delante derecha
5 - Altavoz (+) delante izquierda
6 - Altavoz (-) delante izquierda
→ Conector múltiple III, de 8 polos, negro
1 - Gala (señal de velocidad) (hasta año de modelos 01)
2 - Conmutación de enmudecimiento NF (teléfono) (hasta año de modelos 01)
- Masa DWA (a partir del año de modelos 02)
3 - Diagnóstico K (hasta el año de modelos 01)
- Diagnóstico L (a partir del año de modelos 02)
4 - Borne 86s (contacto S) (hasta año de modelos 01)
5 - Polo positivo de control para amplificador de antena (hasta año de modelos 01)
6 - Iluminación de interruptores (borne 58s) (hasta año de modelos 01)
7 - Batería + (borne 30)
8 - Masa (borne 31)
-Conector múltiple IV, de 10 polos, rojo
1 - Enmudecimiento del teléfono
2 - Borne 15 (sólo con navegación) (hasta año de modelos 01)
3 - Teléfono (NF+) (no con equipo de navegación)
4 - Teléfono (NF-) (no con equipo de navegación)
5 - Navegación (NF+)
6 - Navegación (NF-)
7 - Cable de control de la navegación
9 - Iluminación de display (borne 58d) (hasta año de modelos 01)
10 - GND de CD (hasta año de modelos 01)
hola campeon, tengo un audi A4 B7 diciembre 2005, radio concert, y compre un parrot mki9100, la duda es que en el cableado del parrot hay un pin mute, que tengo que enchufarlo en el pin2 del conector III tu diagrama y pones que el mute de tlf es hasta el 2001, en el iso de parrot viene que lo puedo conectar o en el 1 ,2 o 3 , donde lo conecto en mi radio que es de un audi superior al 2001?
para que funcionen los traseros con la conexion de parrot usb/ipod que tendria que hacer?
salu2.
Edited by sonya71
Share this post
Link to post
3 - NF-Masa
8 - Masa (borne 31)
salu2.
Hazle una foto a la radio y ponla aqui para que te pueda ayudar, es que no se si es una concert II o III
saludos
Share this post
Link to post
hola,e cambiado mi concert II por un rns-e,va de lujooo,bien ahora las conexiones estan hechas pero me queda una clavija que sale del rns-e con 2 cables naranjas y 1 negro eso donde va?porque ya no tengo mas clavijas para conectar y todo funciona.
Share this post
Link to post
Hola josesete,
Yo también acabo de cambiar concert II por RNS-E y tengo varios problemas, el navegador a la que me meto en una ciudad se queda "colgado", en el FIS no me sale ni las emisoras ni las indicaciones del navegador, el RNS-E no se apaga cuando paro el motor y a los 30 minutos se para solo y hoy para colmo descubro que el ventilador del RNS-E se queda encendido.
Vamos una odisea, si alguien ha pasado por estos problemas y sabe como solucionarlo se lo agradecería mucho.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
