- Última hora
Traslado de foro y presentación.
Gonzalez86 responde a JavitoGR de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
No existe ni jamas existio un Q5 4.0 Tdi sera un 40 Tdi que lleva un 4 cilindros de 2000cm3 -
Hola a todos!! Un Salmantino se une a la familia!!
Gonzalez86 responde a FreeZeeR de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
El Sq5 de segunda generacion salio con el gasolina V6 de 3 litros y 354cv en 2017,a finales de 2018 por la norma Euro se descatalogo para volver en 2019 con un V6 de 3 litros pero diesel con 347cv,lo mismo le ocurrio al S5 y a los S6/S7 anque estos con otras potencias -
Hola. Quiero montar una pantalla en mi coche, pero estoy un poco perdido. Por lo que he leido la gente se inclina por coika, aunque también he visto junsun. Que me recomendais a dia de hoy? Es dificil de instalar? También estoy dudando entre la de 8,8 y la de 10,25. La pequeña parece mas integrada, mas tipo oem, perol grande la veo mas accesible para usar. Que me aconsejáis? Gracias de antemano. Un saludo
- Hoy
he mirado elsa online un poco por alto y me parece reconocer ese ramal de cables en ese v10: el portareles parece ser para la bomba de aire secundaria; la ficha 9 parece estar relacionada con los electroventiladores
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Hernán Diego responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Quedo genial!!! -
En caso de hacer lo me pondré en buenas manos....... Sin romper estéticas ni macarrismos! Se admiten sugerencias elegantes!
Esperemos que duren mucho!
Sergiorc12 se unió a la comunidad
Olmedo empezó a seguir Presentaciones
Es una opción probable lo que comentas... En ese caso solo había que quitar protección de componentes con odis y ya estaría.
gorgoroth responde a FreeZeeR de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
gracias compi -
Bossweb empezó a seguir NO FUNCIONA BOTON AC
Aunque no lo creo, pero también podría ser que hubieran cambiado el módulo del climatizador, y al llevar protección de componentes, si no liberas el módulo, no funciona correctamente. Lo digo, porque también tengas esas posibilidad sobre la mesa
-Betelgeuse- empezó a seguir Licencia revocada
Me pasa lo mismo que a ti, y he visto que pudisteis solucionarlo. Tengo la misma versión que tú. ¿Podrías ayudarme? Gracias
demian88 empezó a seguir Asiento del conductor Audi A5 Cabrio 2011 no funciona
demian88 responde a PeterWall de discusión en Electricidad Audi A5
me ha dejado de funcionar el boton de la parte superior del asiento d conductor cuando lo pulsas con el asiento abatido ya no corre para delante ni para atras, entro en el MMI y tampoco me deja ajustar la simetria con el del copiloto, sin embargo el del copiloto cuando abates el asiento si funciona correctamente, he movido el asiento hacia los topees de todas sus posiciones, y sigue sin funcionar alguien me puede dar una ayuda?? -
Sanchez_A3 empezó a seguir BRICO: Instalar Sensor de Lluvia y Espejo Fotosensible
brico BRICO: Instalar Sensor de Lluvia y Espejo Fotosensible
Sanchez_A3 responde a kantusjack de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas tardes, muchas gracias por el pedazo de brico, pero ahora me surje una duda/ problema. Mi coche es un a3 8p pre del 2008, y el otro día encontré un epsejo fotocromático con sensor de luces, no el que lleva un sensor de luces/lluvia a parte, y tengo el problema de como conectarlo, tengo el mando con la posición auto, el cable del mando tirado a la centralita, y al activar con vagcom sensor de lyces/lluvia me salta el error, y es que no encuentro info de este espejo. ¿Alguien sabe donde va conectado? Porqur solo me falta ir probando en los diferentes pines a los que se hacrn referencia a ver si suena la flauta. Muchas gracias por adelantado. Pongo foto del espejo en cuestión. -
jamilkr empezó a seguir Agujero tubo de refrigeración en Audi A4 B5 1.8 atmosférico
jamilkr publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola a todos, le acabo de cambiar las bujías y la bobina de encendido a mi Audi a4 B5 1.8 atmosférico y al día siguiente me ha reventado un tubo metálico del circuito de refrigeración (adjunto imagen). Mi duda es si hay alguna manera de arreglarlo sin necesidad de cambiarlo o si se puede cambiar fácilmente. Además, me resulta muy extraña esa rotura ... parece demasiado simétrica... ¡Muchas gracias a todos!-
- refrigerador
- fuga
(y 2 más)
Etiquetado con:
oscar1981 se unió a la comunidad
Actualización MMI plus a versión 1329
alagar27 responde a madoditos de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Lo del google maps debes tener actualizado mmi y vc a ultima version pero en tu caso no es posible. Debes pagar licencia para tener eso. Tu tienes procesador qualcom y solo se puede lo de recuperar vista satelital en procesadores nvidia que son los que su version ultima mmi es la 1438 y no la 1329 -
Ah lo del escape RS lo preguntaba porque imagino que con ese extra llevarías incluido el control de válvulas del escape (aunque no soy experto en el tema, seguro que otros compis saben más) y eso te facilitaría si deseas instalar un escape que tenga esa opción. Por curiosidad mirando en la web de Akrapovic veo que justo para el model B9 no ofrecen, desconozco el motivo.
Muchas gracias @FreeZeeR la verdad es que llama la atención, sobretodo entre los que entienden algo de coches, a pesar de que por esta zona se ven bastantes pepinos importantes (el otro día sin ir más lejos vi por aquí un F40 con matrícula de Ingolstadt circulando tan tranquilo como si fuera a comprar el pan jajaj) Pronto bajaré a España de vacaciones para ver la familia y hacer algunos recados y tal vez por allí se vea un poco más especial
Lleva la salida normal de Rs y suena bien y me encantan la forma ovalada de los Rs y no los voy a modificar...... He visto algo x ahí q podría quedar bien...... Pero todabia sin definir y sin prisa
Mantenimiento general.
jhony-oh responde a jhony-oh de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Así iré yo también. De todas formas ya voy entendiendo algunos de esos grandes problemas genéricos del grupo vag. Y es el deficiente mantenimiento que se le han hecho o incluso con esas recomendaciones que a veces se dan desde la propia marca. Si hay coches con más de 400.000 km es xq el dueño se ha encargado de hacer un mantenimiento. No es lógico en ningún motor hacer más de 20.000km sin cambiar el aceite por mucho long life que digan. El filtro de aire, por 20€ que cuesta se debe cambiar siempre. En realidad, son muy buenos coches y motores, aunque a veces puede haber algún fallo en diseño o una tara, xq salen miles de coches al año. El filtro de partículas, jope, es que me dio lata, pero porque era la primera vez que lo hacía. Ahora ya lo haré cada vez que toque. Lastima que no hice una foto, xq del asquito que me dio, lo metí en la caja para tirarlo. Por cierto @juliaars2000, no se si lo he dicho antes, pero haces un gran trabajo con tu canal. -
Madre mí que brutalidad!! que bonito colega, disfrútalo al máximo. Tiene que ser una maravilla conducirlo, el color y las llantas para tirarse al suelo de bonitas, por donde pasas tienes que dejar contracturas de cuello para verlo jajajaj
Muy guapo! Enhorabuena, que lo disfrutes. Al comentar que piensas modificarle el escape, entiendo que tu unidad no lleva la opción de escape RS? Tal vez Akrapovic tenga algo chulo para tu modelo, mi anterior S3 lo llevaba y sonaba bien.
FreeZeeR responde a FreeZeeR de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Como vas a ensuciar con semejante pepino jejeje, engrandece el hilo!! Que guapoooo!! sin dormir estaría jejej, mirándolo babeando
