- Última hora
¿Qué le has hecho hoy a tu A5...?
amgtyper responde a P.J.P. de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hoy ha tocado una mejora en la camara trasera. Yo tengo mmi 3g high, y tenía un interface Android auto que leía canbus y cuando se activaban los sensores encendía la cámara. Al poner la nueva pantalla Linux táctil de 8,9 pulgadas, perdí esa funcionalidad, iba alimentada directamente a la bombilla trasera derecha y con un relé para conseguir los 12v de verdad. El que me conoce, sabe que no me iba a quedar ahí, vi en la configuración de la pantalla que si tuviera la cámara original se vería todo como debiera. Por este motivo, compre todo el material necesario, interface, cableado y cámara original. Al instalarlo, como hay que descolgar un poco el techo, dije voy a hacer la prueba que todo el mundo dice que no funciona, es decir, meter imagen de video por el cable rca, contándolo y poniendo los pines que encajan en el mmi por detrás, y alimentando la cámara al mechero del maletero. Pues bien SI FUNCIONA!!!! Total, lo monte todo bien, sanee la instalación con sus estañados, termoretractil y cinta de tela y puse a la venta todo el material anterior, el cual acabo de instalar a un chico con un a5 cabrio que se ha ido encantado. También ando a la espera de unas llantas a medida, rotor como las que llevo, pero aligeradas, 9x19 et20, cuando lleguen pondré a la venta las mías, originales rotor, ronal, 9x19 concavas et33 5x112. -
AYUDA POR FAVOR!!! Suspensión Neumática.
chollo responde a chollo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Después de revisar los sitios que fueron publicados en el foro, me decidí por Oscaro, que en ese momento tenía el kit en 504€. También te digo que días después, me entro una publicidad de Oscaro y miré el precio y estaba a 710€. En el momento de escribirte lo he vuelto a confirmar y sigue en los 710€. La referencia es MEYLE - 116 050 0095/HD Disculpa la demora, pero no tenía configuradas las notificaciones. Ya quedan ahora. Saludos. - Hoy
ClassicCars se unió a la comunidad
Problemillas con el coche nuevo, perdon es largo
RubenLP responde a RubenLP de discusión en Mecánica Audi A3 8V
Hola te comento hasta ahora,el vaso de expansion me tira anticongelante,no se calienta,responde bien,el stage 1 sin problemas,pero me sigue tirando cambie ya la tapa del vaso y me arreglaron un pequeño leak por una manguera,pero no lo consume,lo echa hacia fuera,el 26 tengo revision,crees que puede ser egr watercooler o culata?O hay algun problema conocido ya que al pasarse a g12evo el problema del g13 deberia estar solucionado no? -
Y lo mejor para el final..... 1° Acabar de lijar el cemento y lanzar el aparejo gris/oscuro pal cambio de color. 2° Mas aparejar. 3° Mas... Se aparejo todo, se lijo para revisar de imperfecciones. Siguiente paso, imprimacion negra para dejar la base lista para el cambio de color. 4° Pañito humedo para limpiar. Vendran mas avances ejejeje.
Perdonar mi tardanza, pero he estado a tope y bueno... Percances, Avances, Cosas que me tuvieron distante... Me falto mis Felices Fiestas, pero mas vale tarde que nunca.
audiseat se unió a la comunidad
Ubicacion rele bomba combustible a3
audiseat responde a korny1976 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola muy buenas sabrías decirme dónde se encuentra el relé de la bomba de un Audi A3 2.0 TFSI quattro de 2005 -
franches se unió a la comunidad
Vaya juguetito! A disfrutarlo con cabeza!! Bienvenido al foro! Salu2 desde Málaga!!!
HugoS6 empezó a seguir Necesito vuestra ayuda, no da contacto ni arranca
Buenas. Tengo un d3 del 2004, resulta que me entro agua por el dichoso techo ya que los desagües estaban obstruidas y se me iba directa al piso del coche, debajo de la moqueta y me fundió varias centralitas. Entre ellas la del teléfono y hasta ahi todo bien. Cambie la del teléfono y al lado debajo del asiento del piloto hay otra que se encarga de autorizar el arranque, la cual desmonte y abri para comprobar si estaba mojada en su interior. Mi sorpresa al abrirla es que lleva una goma para que no pase el agua y hasta ahi todo bien. Pero he ido a conectarla, la contacto y ahora el coche no de señal de vida, no abre ni cierra con la llave, no da contacto ni arranca y no se que hacer, el vagcom me reconoce algun módulo pero solo con los 4 intermitentes puestos ya que activa la gateway y te deja entrar en algun que otro módulo. No se que ha podido ocurrir y ahora tengo un tremendo pisapapeles en el parking aparcado. Ojala entre todos podamos solucionarlo, gracias de antemano! PD: no desactiva el bloqueo del volante, no da contacto, el mmi funciona, la batería esta bien y no puedo cerrarlo ni abrirlo con la llave
servan81 ha cambiado su foto de perfil
Vibración y ruido a 1.200rpm con una punta de gas (multitronic)
ivan87 responde a clip de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Muy buenas !! He leído todo el hilo y veo que muchos tenemos la misma vibración.. (yo con A4 avant 2.0 todo 2009 aut.) y no se si me empezó desde cambio distribución o aceite de caja.. pero fue desde hace no mucho y me pone negro! Voy a investigar sobre el cojinete abridado y si no es mucho lo llevo a cambiar.. Comentaré resultados. mil gracias al foro y sus foreros porque entre todos se resuelven más dudas que en la propia casa !! -
Buenas. Ya tengo google earth,pille el script en esta pagina https://www.audi-mib.bg/audi-google-earth/ Para modelos anteriores al 2019 audi no da soporte de google earth pero existe una solucion alternativa. Cuando haga algun viaje hare fotos del Street Wiev y las subire. Solo me falta la parte de Car/Sistem,que estoy casi seguro que alguna codificacion de 07 (codificacion larga) pero no me indica mas de la configuracion basica del coche,hay una gran parte de la codificacion que no me a informacion y de momento no dado con la tecla.
Hola a todos. Con vuestro permiso retomo el tema. Se me acaba de fundir la xenon derecha de mi A4 B8 Sedán TDI 143 CV DPF de 2009. Por lo que os he leído, es preferible cambiar ambas, y así lo haré. Me podéis recomendar un enlace? Un saludo y mil gracias de antemano.
Fusible sensor aceite B7 2.0 TFSI Quattro Avant
cristoforoh responde a MaileS de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días compañeros, Ayer puse la cerradura de capó NUEVA (pedida de aftermarket por 16€ y 10€ de gastos envio). Funciona la pieza nueva perfectamente pero el problema del error SENSOR persiste. Creo que el siguiente paso será comprar y cambiar el sensor en sí. Siempre salta el aviso SENSOR a los 10min de arrancar el coche (aproximadamente) y se quita tras pasar otros 6 o 7 minutos. -
Fallo cuenta kilometros tras cambiar LCD (El lcd funciona bien ahora)
jumarsy publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Saludos y gracias por la ayuda. La pantalla lcd del coche dejo de funcionar y compre una nueva en una pagina no oficial audi.La monte y no funcionaba.Como me costo poco dinero por ahi la tengo. Compre un cuenta kmts entero compatible con mi coche y le extraje la pantalla lcd y la cambie. No lo cambien todo entero porque el cuenta kilometros que compre me daba fallo inmovilizador y no arrancaba el coche a pesar de borrar los fallos.Ahora la pantalla lcd funciona perfecta pero los marcadores digitales de los lados no funcionan...se ven los numeros entre cortados o no se ven algunos. Me resulta muy extraño puesto que de eso no he tocado nada y antes iban bien. Los cables estan bien puestos y el plastico pequeño que lleva detras para ejercer presion la placa base de los marcadores digitales estan bien tambien. Los botones funcionan perfectos...el clik...clik al pulsar. Alguna idea?Gracias. PD:No descarto comprar otro cuentakilometros entero que funcione bien pero creo que se va a 600 euros nuevo verdad? -
Presentación y Consejos Audi A6 3.0Tfsi
Serjio responde a JESUS330 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estás mirando un C6?? Con cual andas ahora? -
Swap Motor 1.8 ADR (Caja de Cambios CPD) a Motor 1.8T
Guillermofallout publicó una discusión en Preparación Audi
Muy buenas!!! Tenía una pregunta casi que de arqueología. Le voy a hacer un swap al A4 que tengo. Se me murió el motor y ya que lo tengo fuera entero y no me corre prisa moverlo voy a hacerle un swap de motor a un 1.8T. Por aquí hace tiempo algún compañero compartió una tabla de equivalencias de cajas de cambio y motor, ya que me esta siendo muy difícil encontrar un pack motor + caja. Asi aprovecho la caja. Bueno, la cosa es que no estoy encontrando la discusión, e igual alguno tenia e archivo por ahí. En la biblia del Audi tampoco está y me estoy volviendo loco jajaja. Muchísimas gracias de antemano por la ayuda!!!-
- swap
- swap plug and play
- (y 5 más)
- Ayer
iscar(valladolid) estoy a 30min de valladolid me puedo acercar sin problema!
GabrielA5 empezó a seguir Consejos configuracion Line Assist
GabrielA5 responde a Francisco J. Aragon de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Buenas Fran, Sobre las preguntas que haces, creo que hay algunas que son un poco redundantes. Yo te sugiero que lo lleves así: 1- Momento de actuación tarde. 2- Alerta para coger el volante tarde. Si no hay ocasiones que te pita demasiado pronto y es molesto. 3- Vibración del volante fuerte (por si te has dormido). El punto 4 lo hace el coche automáticamente, dependiendo de lo que tenga que corregir, verás que será más brusco o menos. El punto 5: El sistema va siempre activado y actúa el tiempo que el considera. Aquí también tienes que meter en la ecuación, que aunque siempre vaya activo, hay en ocasiones que no funciona o no está activo porque no hay líneas que delimitan el carril o las que hay el sistema no es capaz de detectarlas por diferentes motivos, tampoco funciona si el coche circula por debajo de 65 km/h, las curvas son demasiado cerradas o finalmente porque no detecta presencia de manos en el volante. Un saludo -
Francisco Aragon responde a Francisco J. Aragon de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Efectivamente. En principio, la desactivación solamente se puede hacer con OBD11. Voy a pedir (desconozco si será posible) a su equipo de desarrollo la posibilidad de incluir un menú en el MMI para activar/desactivar la función, pero por ahora hay que hacerla "a pedal". Si consigo configurar bien el line assist pienso que se podría dejar permanentemente activo. Saludos
