  1. Última hora
  2. Tb he visto estos otros yo y los de este enlace hay dos opciones, si llevas halogenos o llevas bixenon de serie.
  3. Hoy
  4. Ni se os ocurra hacer eso sin antes avisarme que yo tampoco conozco personalmente a master Tineo y no me queda lejos, asi que a Lugo de Llanera a por ese cachopo no Alberto?
  5. No tienen mala pinta. Pero eso si, habra que ver si estan homologados aqui y quedaria bien si tu llevas los faros halogenos de serie por cambiarlos por estos otros ya que si llevas bixenon de serie me gustan mas los originales.
  6. Muchas gracias @valderaduey!! Por aquí nos veremos!!
  7. Hola, el frontal del 100 S4 es más ancho por el ancho de vía frontal, si pones aletas del 100 S4 has de poner paragolpes, de lo contrario te quedará un escalón entre la aleta y el paragolpes.
  8. A mi me pasó algo parecido en dos ocasiones. Motor CAGA. La primera vez el coche no llegaba a temperatura de servicio por estar mal la mariposa de paro suave, o chapaletas o como c*** se llame. Cambié la pieza, que si no estoy equivocado esta justo acoplada al cuerpo de la egr. La luz de motor era intermitente (borrando con vag com, no siempre se encendía el chivato) pero al parar el motor eso pegaba un viaje que pa' qué. La cambié y bien. Al poco de eso vino el invierno y vi que el coche tardaba bastante en calentar (+10 minutos) lo cual no cuadraba con lo leído en este y otros foros así que cambié el termostato del bloque motor en mecánico y al ver que seguía el problema cambié yo mismo el otro termostato y la válvula antiretorno que están justo detrás del motor, aproximadamente entre el asiento del conductor y el del acompañante, y hasta hoy, la aguja va clavada en 90. Sí que es cierto que estando el coche parado y el AC/Calefacción (que enciende los electros) he visto bajar un poco la aguja quedándose justo en el borde inferior de la raya de 90, pero sin más.
  9. ¿Que os parecen estos faros? ¿Alguien los ha probado? https://es.aliexpress.com/item/1005009928485066.html
  10. Pues he tenido las dos cosas. El interface me gusta porque mantiene todo lo de origen del coche y es rapido en ejecución. La pantalla, que es la que llevo ahora, me gusta si es linux, pero por ejemplo, pierdes el que se vean los sensores y la camara hasta que el coche alcance 15 km hora, ahora solo se activa con la luz de marcha atras. Si escoges una pantalla android, no tendrás este problema, pero es muy lenta para mi gusto, al final siempre que arrancas tarda en encender. Valora pros y contras y ya tendrás tu decision. Saludos.
  11. Por cierto... Que poco "Alemán" eso del cambio de precio a última hora, pero vaya sinvergüenzas en todos lados.
  12. Menudo cochazo que te ha quedado. Por cierto, yo tb estoy con la duda de poner el mr12Volt. Realmente es fácil? Tengo el MMI 2G high, y tengo el módulo bluetooth, pero no tiene sensores de aparcamiento. Tengo la duda de si poner los originales o directamente poner una cámara. Por otro lado la pantalla que trae el coche, resulta que la lámina que trae está como quemada, se resquebraja y no se si se puede quitar esa lámina y poner otra o tengo que cambiar la pantalla entera, con lo cual ya cambiaría todo el sistema. Pero que pasada de coche. Yo tengo la llanta 18 del s6 y me parece que es la apropiada para el tamaño de este coche, pero la tuya de 20 me parece espectacular. Un saludo.
  13. Pues ni idea... Yo tengo visto temperaturas por encima de 53 grados, y aumentar 0'2 0'3 bares a la par y bueno, sin problema alguno. Que temperatura es ideal??? N.P.I. SALUDOS
  14. Otro blanquito al grupo... Que decirte si el mío es igual jejeje, a disfrutarlo y síii como leí, una pantalla android en 10" imprescindible. Un saludo y cualquier cosa, por aquí estamos. Salud para disfrutarlo
  15. No probe. Directamente lo lleve al taller y mi mecanico me dijo que estaba mal. Yo de mecanica poco, poco.
  16. y no probaste a limpiarlo, acabo de ver un video de un tipo que lo desmontaba y lo metia en un vaso con liquido de limpieza, y lo montaba e iba bien.
  17. a si empezó el mio, se tiro un par de años con ese error de trasmisor 1 de nox bancada 1. Solo salía cuando pasaba el OBD, pero al final ya salio el testigo de averia motor en el cuadro. Borraba errores y volvia a salir. y al final tuve que cambiar el sensor de NoX. Casi mil euros me costo la broma.
  18. Me alegro mucho y lamento el mal rato que tuviste que pasar en un dia tan especial como la entrega, espero que no te vuelva a ocurrir yo estoy esperando el mio para febrero/marzo con la misma motorización pero en Q5SP ya nos iras contando que tal va todo . Enhorabuena a disfutarlo
  19. Otro más con la dirección dura. La semana que viene os explicaré una posible solución jaja. Se acabó ponerse fuerte conduciendo.
  20. A vosotros por verme !!! esta semana toca meterme mucha caña!
  21. Buenas señores, Para los que teneis un AUDI S6 V10, como yo. Este finde cambie las justas de tapa valvulas, las cuales algo cuesta, pero poco, mas que nada por el espacio que hay, que al final tienes que desmontar varios plasticos, pero luego sale todo muy bien. El mio perdia mas de un lado, estaban duras como una piedra del calor, pero mejor cambiar las dos, os dejo algunas fotos. Basicamente es tener destornilladores y llaves torx y algunos alicates para poder sacar bridas de los tubos de agua. las juntas no son caras y vale la pena cambiarlas. Ahora ya al siguiente paso, meterme con el compresor del aire que ha muerto y llevo tiempo de querr meterle mano, sin quitar el motor, aprovechare de hacerle, bomba de agua, correas y algun tubo que ya veo viejete. Ya ire poniendo fotos. Desmontando lo que os paso podeis hacer tambien bujias, pero el mio en esto va bien, va como un reloj y todavia no le toca, cambiar por cambiar tampoco hace falta.
  22. Pues ayer lo recogi, el conce se ha portado y me lo ha entregado sin fallos y actualizado. En los kms que le he hecho (que son aún pocos) todo funcionando a la perfección. De todas formas me han confirmado la.actualizacion para Noviembre. Subo alguna foto más
  23. PUES despues de unos dias, ha desaparecido el error del caudalimetro, pero ahora me marca un error de trasmisor 1 de nox bancada 1.
  24. Muy buenas, he instalado cámara trasera y todo bien, excepto que tengo que meter dos veces marcha atrás para que se active, solo la primera vez después de arrancar, luego va bien a la primera, he leído que necesitaría un interfaz para solucionarlo, alguien sabe que interfaz es y dónde comprarlo? Muchas gracias
  25. paku
    Audi Q5 Inspección Pendiente
    Alguna Ayuda o sugerencia?
  26. buenas, mi A4 Avant 2.0 Tdi 190 Black SLine es de Junio del 2017 y tiene ya 92000km... lo compre en agosto del 2021 con 46000km, asi q le he hecho 46mil en 4 años... voy a currar en moto!
  27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audi Q3 2025 FUENTE: https://es.motor1.com/photos/906494/audi-q3-2025-906494/#8144181_audi-q3-2025 .
  1. Cargar más actividad
