- Ayer
Presupuesto Kit Embrague en concesionario Oficial
supersyan responde a supersyan de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Cuanto más me informo y pregunto, más siento que me van a "estafar"... en fin... pagaré los 113€ por el diagnostico -
Campaña contaminacion 23BK
fjalonso responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues...me lo has dejado bien claro, yo tampoco voy de conejillo de indias. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Saludos. -
Allroad pide suspensión. Me ayudais a elegir?
chollo responde a chollo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno pues la cosa está bien complicada. Como dije me chapé todo lo que ví al respecto del desmontaje, hasta los videos donde no sale el tornillo, se le rompe la cabeza y lo extraen quitandolo por el lado de la rosca, dándole a apretar con separadores porque la rosca se acaba pronto. Para abreviar, rompió la cabeza y asi quedó la cosa despues de 3 horas de pelea. Como veis, conseguí sacarlo tirando con la tuerca hasta una longitud equivalente a la que hay desde la cabeza del tornillo, hasta el corte que tiene la pieza en su cara posterior, sobre 25 mm. Luego rompió el tornillo por el otro lado, el de la rosca, fijaos la fuerza que estaba haciendo. Ahora admito sugerencias. Ví en un video que taladrando el tornillo, al golpearlo sale, se me ocurre meter un tubo de 10 mm de diametro y usarlo de centrador para taladrarlo. Pero aunque mañas no me faltan, igual no es el mejor procedimiento o hay otros mejores. En fin, agradeceré toda sugerencia. Gracias. -
DAVIDFLORES empezó a seguir CAMBIO DE MOTOR AUDI S3
HOLA TENGO UN AUDI S3 B8 EL CUAL MONTABA DE SERIE UN MOTOR APY Y QUIERO MNTAR UN M OTOR BAM DE 225CV ALGUIEN PODRIA DECIRME QUE MODIFICACIONES TENGO QUE HACER Y COMO HACERLAS . GRACIAS DE ANTEMANO
Puede ser debido a la versión de software que lleves cargada. Ten por cuenta que mi coche es MY2022 y tiene una versión más nueva. Un saludo
ximo@6 responde a ximo@6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues yo he preguntado en el concesionario y por ahora no la paso, ya vere que hago, puesto que una vez que la hacen ya no hay vuelta atrás, o metes todo lo que les haga falta o te llevas un semáforo a casa en el salpicadero, vamos la campaña es una metedura de pata total por parte de audi, solo pagan el actualizar, 90 pavos, lo demás va de cuenta del cliente, asi que o se queda como esta, o meterle dinero en cumplir más que vale el coche, hay que valorar porque la lista de componentes a cambiar es larga, si actualizan y no pasa nada pues suerte la tuya pero si empieza a dar fallos es calentadores, egr, valvula de admision, valvulas de mariposas de bancada, mariposas de admisión y el tubo de plastico de admision que va encima de motor, asi que casi mejor nos quedamos como estamos -
tienes aceite dentro de la clema?? lleva cuidado que el aceite por capilaridad se cuela en todo el cableado y puede liartela buena -
pues no se como lo solucionaria pero, con los pocos datos que puso, supongo que es un inyector el que falla, el error 05 es un fallo de corriente, puede ser el cableado o el casquillo de unión al inyector
En un diesel es muy raro que rompa el cata y aunque asi fuera no notarías eso. Lo mas probable que te suceda si hay vibración son ruedas, llantas rótulas, brazos, homocinetica etc. Pd. Para ser un bre y esa vel. El consumo es algo alto. No debería de pasar de 6.5. Mira la tandem
AdBlue A4 B9, cómo conocer el nivel?
JUAN-27 responde a joseignaciogm de discusión en Mecánica Audi A4 B9
mi a4 da fallo en el sistema de knox, en este momento llevo poco adblue, tendra relacion ? -
PERDON NO ME PRESENTE COMO CORRESPONDE, NO INDIQUE BIEN MI AUTO . ES UN AUDI A7 SPORTBACK DEL 2014.
mbeiro empezó a seguir Error Suspension neumatica
Buenas tardes les escribo de argentina, hace unos dias le realice el service correspondiente al auto, al poco tiempo estando detenido me comenzo a aparecer error en la suspension y a su vez se me desactivaba el ACC . Quedaba parado de un dia al otro y el error desaparecia. Lo hice escanear y me dio error en el sensor delantero izquierdo COD 198666 RIDE HEIGTH CONTROL SYSTEM C103415. LEFT FRONT LEVEL CONTROL SYSTEM SENSOR. Open circuit/short circuit to B y En el ACC COD 93440 U111300 FUNCTION LIMITATION DUE TO RECCEIVED MALFUNCTION VALUE El tema es que estaba perdiendo aceite desde el filtro cayendo sobre el sensor. Antes que nada solucione el tema de la perdida de aceite y era que se habia trabado el oring. Me limpiaron el conector del sensor en cuestion y desde ahi el error es permante. No pude borrarlo mas con vagcom. Alquien podria guiarme por donde revisar y de que forma. La suspension sube y baja lo unico que esta como muy dura. Los niveles de altura de la suspension parecen correctos.
Consejo: ¿cambiar al A3 (8Y) desde el A3 (8V)?
VAGalicia responde a etsius de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Hola compañero! Yo no lo cambiaría la verdad, sigue siendo un coche muy muy top. Te recomiendo esperar un poco más con tu unidad, a no ser que quieras aprovechar a venderla cuanto antes para venirte al 8Y porque te encanta y no puedes esperar más. -
Gracias compañero. Revisando la codificación aparece ya guardado el campo 5, pero sigue sin funcionar. Desde la compañía me dicen q mis faros no son compatibles, pero que creeis? es un SLine de mayo del 21. Por otro lado, revisad functions on demand alemania, porque la navegación está el primer mes a 1,09€, y se puede cancelar pasado ese primer mes.
Aunque el compañero lleva eléctrica, por si alguno cae por este hilo y está valorando esa posibilidad para su caso, a mi me pasó que bajó el nivel del líquido (pequeña fuga en un manguito) en la dirección hidráulica y el efecto era más bien al revés: la dirección se ponía pesadísima de repente y sobre todo a baja velocidad. Pero de pensar que me salía de una curva a 30 por hora, había que tirar del volante una barbaridad, como si estuviera el coche apagado.
¿Por qué no se ven Q5 por la carretera?
Garny responde a Garny de discusión en Audi Q5 (A partir de 2024)
Hola, me alegro que tu experiencia con el coche sea buena, siempre esta bien leer cosas positivas de algo. ¿Me puedes enseñar un pantallazo de la clausula del contrato donde pone que puedes devolver el coche en los 14 dias siguientes a la compra? El Q5 es el coche que mas me gusta de los que he visto y el mas caro que voy a comprar (si lo compro) hasta el momento. Si existe esa cláusula (no digo que no exista) seria un gran punto a favor de Audi y puede que definitivamente decantara la balanza porque no me cabe duda de que Audi resolvera los problemas, la incognita es ¿cuando?. ¿Me la puedes enseñar? Gracias de antemano. -
Cambiar de tecnologia de la bateria de EFB a AGM ?
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, ya he llevado el coche al taller para que me arreglen el cableado del sensor de la puerta del conductor, el otro sensor de puerta y el de apertura gestual del maletero, para ver si eso tiene algo que ver con lo de la batería. También van a checkear la batería a ver que pasa. Podéis poner si tenéis vcds, obd11, elm3267 o similar el nivel de batería que tenéis y el nivel de batería usable (viene en Ah) para comparar, ya que me queda duda de si alguno lo tiene en valores mas altos que los míos o los míos son normales: 76% 48Ah 78% 49Ah 78% 50Ah 80% 48Ah 81% 49Ah 82% 49Ah 79% 52Ah 85% 57Ah el valor mas alto que he visto. En general no pasa de 75%. Por otro lado he probado a circular con el start/stop activado para ver si recarga mas la batería, pero encendido o apagado recarga lo mismo no noto diferencia. Un saludo. -
Sapul empezó a seguir Aguja temperatura loca en frio
Hola amigos, tengo un problema en mi tt coupé mk1 del 99 de 180 cv tracción delantera que me tiene loco, haber si hay alguien que haya tenido el mismo problema y me pueda ayudar. Cuando el coche está frío, al arrancar el motor en cuestión de un minuto la temperatura se pone al máximo, me salta la alarma después de dos minutos baja a 50 grados y después trabaja normal. He comprobado la temperatura en directo conectando el vagcom y andando con el coche. En principio todo es correcto. En carretera se mantiene a unos 87 grados y cuando estoy en ciudad parado sube a unos 94. No llego a entender que le puede pasar. Alguna idea de qué puedo revisar? Gracias.
Gonzalez86 responde a Garny de discusión en Audi Q5 (A partir de 2024)
Tienes aun forero con su A5 en el taller con solo 700km con fallo en la bateria de 48v,en el conversor y fallos de software Mi padre quiso probar el Q5 y los del conce le negaron la prueba (segun ellos no tenian unidades de prueba) curiosamente si pudo realizar prueba de conduccion tanto del X3 como del Glc de este ultimo ademas le cedieron la version estandar como la Coupe -
Hola AngelFZ1 buenas tardes,los problemas que tuve fue, luz encendida, fallo motor,luces de asistencias al conductor y mal funcionamiento de estas, en fin..... primer viaje y me dejo tirado, en el conce 15 dias, despues de entregarmelo, de momento llevo 3000 kilometros y parece que va bien, exceptuando alguna cosilla puntual como, no cerrar el maletero bien, no encenderse el head hud.... me dijeron en mi conce que hay muchos coches afectados, estan esperando por parte de Audi alemania, una actualizacion de sofware para solucionar todos estos problemas. el mio es un A5 tdi 204cv black line quattro sedan. espero que pronto den con lo tuyo y lo solucionen. un saludo
Todoroke empezó a seguir Luces ambientales
Hola a todos tengo una consulta a ver quién me la puede resolver estoy intentando activar las luces ambientales de mi Audi a4-2000 TDI 177 caballos del 2013 con bagcon no me aparece el beat 7 ni 8 solo me aparece hasta el 6 alguien sabe por qué es esto
Audi A6 Avant 2025 C9: ¿Mejor que el anterior?
Javier Barea Egaña responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C9 (A partir de 2024)
estoy de acuerdo contigo. yo tengo un S5, y podria presentarlo en la Seccion S. pero me pierdo todos los tips.. que disponia con mi antiguo A5 -
Sportback black line se unió a la comunidad
Sportback black line responde a Garny de discusión en Audi Q5 (A partir de 2024)
Hola a todos. Después de leer innumerables reviews, ver videos de pruebas y probar el mismo motor en un A5 avant, un poco antes de vacaciones encargué un Q5 Sportback E-hybrid, black line, en color negro, la versión de 299 cv. Lo elegí por su diseño y porque vengo de un XC60 b4 y aunque estaba muy contento con él, no quería repetir con un coche que en más de 10 años no ha cambiado prácticamente el diseño exterior. Con el coche encargado encontré vuestro foro y empecé a preocuparme seriamente con los problemas que algunos usuarios han reportado, y así se lo transmití al comercial de Audi, el cual me tranquilizó indicándome que no tenia constancia, pero que en caso de existir esos fallos, parecían de software y se corregirían con alguna actualización. Aun con la mosca detrás de la oreja seguí adelante con la compra, sobre todo porque en el contrato de compra y en las condiciones generales de Audi, te permiten devolver el coche en 14 días si no estás contento con el mismo y como dicen en otro post, vivimos en un país con infinidad de leyes y regulaciones que protegen a los consumidores. Recibí el vehículo hace tres semanas. Ningún problema de los que indicáis, salvo algún aviso amarillo puntual al apagar o encender el coche, provocado porque en ocasiones le doy al botón de encendido más veces de las necesarias ya que al ser hibrido no se oye ningún ruido del motor al arrancar y piensas que está parado… esos avisos puntuales (2-3 veces) siempre desaparecen al arrancar correctamente. Le he hecho al coche casi tres mil kilómetros incluyendo un viaje de más de mil trescientos kilómetros (ida y vuelta) y no puedo estar más que encantado. Estabilidad en carretera increíble (el acabado incluye suspensión deportiva), muy silencioso tanto en modo eléctrico como hibrido, consumos inesperadamente bajos incluso con la batería completamente descargada, y potencia más que suficiente, aunque no es un deportivo (pesa 2.2 toneladas), te puedes quedar sin carnet en un parpadeo. La autonomía exclusiva en modo EV es incluso superior a los 115 km, al menos por ciudad y sin acelerones locos, y en el entorno a los 90 km si vas por autovía a velocidades legales. La autonomía real combinada en mi caso (último viaje) se acercó a los 750 km alternando autovía y carretera nacional (con muchas subidas) Y por último… la gente se gira al verlo incluso sin encender las luces, y los acabados interiores pese a lo que había leído, están a la altura de lo que esperas. Como todo no puede ser perfecto, si que he detectado que la pantalla del acompañante se calienta en exceso, y tengo pendiente una visita al concesionario para comentarlo, pero es algo que le ocurre en ocasiones al iPhone y no por eso veo que la gente deje de comprarlos. Con todo esto no quiero entrar en confrontación con nadie, sino contar mi experiencia. Respecto a ver Q5 por la calle, es cierto que donde vivo no se veían mucho hasta antes de verano, pero cada vez veo más unidades. Hay que tener en cuenta que no es un coche barato, y el X3 salió antes a la venta, y ya se veía en octubre del 24 y el q5 empezó a entregarse a finales de marzo del 25. Espero que los problemas de otros foreros se resuelvan y que en cualquier caso la marca esté a la altura. -
Presentación de un novato.
vatore30 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola a todos, quería presentarme algo más formal, que la primera vez. Tengo un Audi A4 B9 TDI 2.0 del año 2017. El coche en especial a parte de del climatizador, navegador, asientos calefactables, no lleva mucho más, pero a mí lo que siempre me ha gustado de este coche es la linea. Os pongo fotos. Yo por ahora estoy muy contento con el coche salvo, que en el periodo de garantía tuve que cambiar todo el sistema del ADblue (Sensor, deposito y bomba). Lo mejor los consumos sobre 5.1-5.3 litros. Un saludo.
