- Última hora
Sensor de temperatura en el cuadro no funciona.
Carlisu84 responde a PacoGP1 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Como es lógico el agua siempre va a salir, estas quitando una pieza del mismo. No mire el video pero en algunos va en la brida de refrigeracion que esta detras del motor, se cambia en 5 min - Ayer
Desde cuando el liquido refrigerante genera ese residuo blanco?? parece como el que genera en los polos de la batería cuando se sulfatan. Tira de piezas no originales, por que en el conce seguramente haya muchas piezas ya descatalogadas, y en ultimo caso, desguace, pero no creo que tengas que llegar a eso, de echo el mecánico debería saber que ese tipo de tubos los hay a la venta sin que sean originales de Audi.
Problema vibración Audi A4 b6 quattro
PacoGP1 responde a trunk4 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Encontraste la solución al final? tengo curiosidad -
Presentación Audi S5 Avant
ja4 responde a Javier Barea Egaña de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Pues mejor todavía! Gracias y a disfrutarlo -
Problema con manguito descatalogado en Audi 100 2.3 de 1993
aaj100 responde a aaj100 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Sigo pendiente de cambiar estos manguitos. He comprobado que sus referencias son 054121071 034121063C Ambos descatalogados. ¿Cómo se procede habitualmente en estos casos? ¿Tienen que buscarme en el taller unos manguitos de medidas similares? Por otro lado he visto que en AliExpress venden un kit de manguitos de silicona para este motor, el AAR de 133cv. También que hay empresas que hacen manguitos de silicona a medida. ¿Alguien tiene experiencia al respecto? Agradezco cualquier consejo. -
Muchas gracias Gabriel, mañana me la ponen y me han dicho que es plug&play. os comentaré a ver qué tal.
abregon empezó a seguir Duda amortiguadores sachs
Buenas tardes he comprado recientemente un juego de amortiguadores sachs para cambiarlos a mi a4 b8 2.0 tdi 150cv mi duda es que he comprado la ref 313 363 para los delanteros pero veo que me vienen sin el asiento para el muelle, el asiento del amortiguador original se puede reutilizar o se compra a parte? gracias saludos
abregon se unió a la comunidad
Hola a todos . Tengo lo que parece ser un problema recurrente en nuestros vejetes. No funciona la activación de las luces interiores de cortesía al abrir las puertas. Funcionan si se opera el interruptor,pero no en la posición puerta abierta. Por lo que he leído en los bricos,lo más probable es que el problema esté en las soldaduras de la placa que controla la bomba del cierre centralizado. He visto fotos de la dichosa placa,y son todas diferentes de la mía. No tengo idea de cuáles serían los contactos a repasar. Si alguien los reconoce, por favor me orienten.
Fusible sensor aceite B7 2.0 TFSI Quattro Avant
cristoforoh responde a MaileS de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas Nayo, Sabes la referencia del cable o algun dato más de que cable es? Muchas gracias. -
Cambio de Inyectores
juliaars2000 responde a Traxda de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La virgen santa !!! no había visto un -106 ms en la vida ! Los tienes para morir todos! cámbialos o acabarás perforando un pistón. -
PacoGP1 empezó a seguir Sensor de temperatura en el cuadro no funciona.
PacoGP1 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Perdón por crear otro hilo. Encontré este hilo en el recopilatorio: Mi duda es, si depende del coche, porque en este video está en un sitio complicado y se le sale el agua: Y en ese otro video está en otra posicion pero se le olvido esperar a que se enfríe el motor y casi se quema el pobre: No debo tener ninguna consideración mas verdad? Puede ser igual de buena la de AliExpress: https://es.aliexpress.com/item/1005006157001520.html Que la de Oscaro? https://www.oscaro.es/sensor-temperatura-del-refrigerante-snr-cts154-08-18577289-3944-p#/?vid=1780 -
Interior y Retros Alu!!!!! por fin!!!&
PacoGP1 responde a PatatA4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
He mirado las referencias y lo único que queda ya es en la web oficial y no venden a particulares: https://www.wurth.es/spray-acero-inoxidable-perfect-400ml?srsltid=AfmBOorrdbR31PWA9AK_rX2kUgHKIMuc2zqO0-zdlVDA0JWXZqZT7lFR A ver si alguien conoce otra marca de calidad simialar. -
Que bien me viene esto, el primer rato lo voy a dedicar a ver si tengo todas las herramientas necesarias, después de leer a muchos miembros del foro y que el mecánico me pida 500 de limpiarla porque "habría" que cambiar la válvula EGR he perdido la confianza en el asi que poco a poco a ver si lo saco.
Hola a todos yo tengo un problema parecido, pero creo que algo más complicado, cuando meto la llave el coche no hace nada no arranca y no escucho nada, para más emoción me sale fallo del freno de estacionamiento, y al rato empiezan a salir más luces como fallo motor, batería, calentadores... La batería está perfecta. Alguien que de algo de luz
Dudas soporte motor a4 b6 130 tdi
PacoGP1 responde a nayoalex de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
porque decidiste cambiarlo? se mueve al ralentí o que motivo? mi motor se mueve o vibra en ralentí y me dicen que puede ser EGR o inyectores. -
Desmontar motor y sistema de movimiento de limpias delanteros
PacoGP1 responde a Javitag de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo también lo tengo suelto, pensaba esto qu narices... xD -
beokator empezó a seguir Tutorial Montaje Intermitentes de Retrovisores Dinámicos
Buenos días! me he registrado por que me encuentro en un problema similar, consigo acceder al xenon del lado del conductor, pero no consigo hacer el giro con la mano. Me estoy planteando quitar la rueda para poder maniobrar mejor. Recuerdas hacia que lado se hace el giro? Está superduro :D
TzRober se unió a la comunidad
Womens From Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com] Womens In Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify New Girls [url=https://secrelocal.com/girl/linda-warners-134.html]Linda Warners[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/clara-blanc-95.html]Clara Blanc[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/emma-47.html]Emma[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/kayla-72.html]Kayla[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/sara-core-88.html]Sara Core[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/ali-cruz-32.html]Ali Cruz[/url] [url=https://secrelocal.com/girl/candy-smile-20.html]CANDY SMILE[/url]
hugoramos76 empezó a seguir Ayuda, coche recalienta A3 8L 1.6 gasolina AVU
hugoramos76 responde a fbavaro56 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, acabo de encontrar este post tuyo y te comento que los motores AVU y BFQ (e incluso el APF, que es el anterior a ambos) están diseñados para trabajar a baja carga (ciudad y/o baja velocidad) hasta 110° de temperatura para contaminar menos y optimizar la combustion. En carretera y con carga (subiendo puertos, autovías/autopistas, etc) debe funcionar más frío, entre 88 y 97 grados aunque pueda alcanzar picos de 100. Aunque la aguja se clave en 90 y la temperatura real la veas en el canal 49 a 110° no te preocupes que a tu coche no le pasa nada raro, lo de 121° o es el sensor o tienes alguna bolsa de aire en el circuito de refrigeración que lo engaña. Te voy a dejar un PDF de VW/Audi que lo explica, para que te quedes tranquilo Un saludo y si me lees ya me contarás. ssp222es_-_refrigeracion_electronica1.pdf -
Consejo prestamo para revision general coche
Serjio responde a jumarsy de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Yo miraría perdidas de aceite, brazos de suspensión, amortiguadores, rodamientos… -
Si no recuerdo mal si lo habia
¿Qué hacer si el coche sigue apareciendo a tu nombre? Si tras la consulta el vehículo continúa registrado a tu nombre, conviene actuar con rapidez. Contactar con el comprador Recordarle que el plazo legal para realizar el cambio es de 30 días desde la firma. Presentar notificación de venta Este trámite en la DGT deja constancia oficial de que ya no eres el poseedor del vehículo desde una fecha determinada. Es una forma eficaz de protegerte frente a posibles sanciones futuras. Riesgos de no comprobar el cambio No verificar la titularidad puede implicar: Multas de radar. Sanciones por ITV caducada. Problemas si el coche circula sin seguro. Reclamaciones administrativas inesperadas. Una simple consulta online evita meses de trámites posteriores. Consejos tras vender un coche Para evitar problemas: Redacta un contrato claro y firmado por ambas partes. Incluye fecha y hora exacta de entrega. Guarda copia del DNI del comprador. Comprueba el estado en la DGT a los pocos días. Actuar de forma preventiva es mucho más sencillo que recurrir multas después. Preguntas frecuentes ¿Cuánto tarda en reflejarse el cambio de titularidad? Normalmente entre 2 y 5 días hábiles tras realizar el trámite correctamente. ¿La consulta online siempre es gratuita? La consulta básica sí. El informe detallado tiene una tasa oficial. ¿El contrato de compraventa me protege legalmente? Sí, pero no evita que las notificaciones lleguen inicialmente al titular registrado. Hoy en día, saber si un coche sigue a mi nombre gratis es un trámite rápido gracias a la digitalización de la DGT. Dedicar unos minutos a esta comprobación puede evitar sanciones, impuestos indebidos y complicaciones administrativas. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-saber-si-coche-sigue-mi-nombre-gratis-ecn_323546_102.html
