- Última hora
Nuevo Audi Q3 Sportback
albertmb93 responde a albertmb93 de discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
No, venía en un paquete de unos 400€ con un par de cosas más. -
Si hay fuga del radiador interior la puedes ver en el mismo. Para descartaro hazle un puente a los manguitos que entran al radiador desde el vano motor. Y despues puedes hacerle una prueba de presion si aun asi consume ... podría ser culata.
¡Tirado en la ITV por opacidad 1.9 TDI!
Carlisu84 responde a mesteve123 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Limpia la admision, revisa fugas en escape y admision, revisa inyección. Dale unos bueno apretones casi a tope y despues de eso como remedio casero metele agua por el escape con una lanza a presion o manguera hasta que el agua empiece a salir por el mismo escape. No. No le pasa absolutamente nada ni va a llegar al motor - Hoy
Versión P470 2027 instalada y funcionando perfectamente . Gracias a todos.
Jose del Olmo respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Ya he escrito a atención al cliente para exponer mi caso y exigiéndolo y se pondrían en contacto con el concesionario no descarto tener que ir a consumo o abogados no se, el tema es que de esas cosas no entiendo ni nunca me he visto en estas, pero que ganas si o si no se yo, me gustaría ver si algún forero ha conseguido algo por el estilo tú aún nada con el tuyo? -
Gonza01 empezó a seguir Mando Audi A5
Me he quedado sin batería en los mandos de mi Audi a5 2008. Le he puesto pila pero no me abre el coche y además noe hace caso al espadin para abrirlo manual. Que podemos hacer
Gonza01 se unió a la comunidad
POICreator (creación de "destinos especiales myAudi")
alagar27 responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Con la nueva version 4.6 no va? Creo ya se modifico la 4.5 con la nueva version para solucionar este tema del cambio de la web de descarga radares. -
elmonje respondió a una discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
S,i la verdad, es una faena grande. Hay compañeros que lo han hecho,y ganan si o si, pero el tema es que trae muchas movidas! Estando el coche en garantia, si estan obligados a dejarte coche de sustitucion! Reclamalo. Saludos -
Entiendo que llevas un rnse no? Por ebay hay muchos discos pero el más reciente es hasta 2020, si buscas original esa es tu mejor opción, por práctico ya es otro asunto.
- Ayer
Buenas tengo mi A4 2016 Avant con los pilotos traseros halogenas y quiero hacer el cambio a LED. Compre pilotos con las siguientes referencias: 8W9.945.094.D 8W9.945.092.C 8W9.945.093.D 8W9.945.091.C. Y estos cables adaptadores. https://www.ledretrofitdynamics.co.uk/retrorear-audia4a-b9-haltopfl-a1.htmlhttps://www.ledretrofitdynamics.co.uk/retrorear-audia4a-b9-haltopfl-a1.html. El caso que lleva unos cables sueltos que no entiendo muy bien en que pin del módulo confort hay que conectarlos. Pensaba que tenian un manual lo consulte despues de la compra y no, tampoco me quiere aceptar la devolución para comprar los KUFATEC... No se si alguien me puede compartir el manual de Kufatec para ver si puedo sacar algo en claro Gracias
Desmontar piloto.
WaitMasteR responde a McMahon de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Buenas Gente, que tal todo , retomo el hilo ya que ando un poco perdido , a ver si alguien me puede aflojar un poco de luz sobre esto, porque estoy leyendo en el foro pero no me queda nada en claro. Tengo mi A4 2016 Avant con los pilotos traseros halogenas y quiero hacer el cambio a LED. Compre pilotos con las siguientes referencias: 8W9.945.094.D 8W9.945.092.C 8W9.945.093.D 8W9.945.091.C. Y estos cables adaptadores https://www.ledretrofitdynamics.co.uk/retrorear-audia4a-b9-haltopfl-a1.htmlhttps://www.ledretrofitdynamics.co.uk/retrorear-audia4a-b9-haltopfl-a1.html. El caso que lleva unos cables sueltos que no entiendo muy bien en que pin del módulo confort hay que conectarlos. Luego en cuanto a la codificación tengo Odis pero tampoco encuentro los códigos correctos para hacerlo Agradeceria cualquier ayuda. Saludos -
JF.RS3 empezó a seguir AUDI TT MK2 CARTOGRAFIA ACTUALIZACION
Buenas noches a todos. Acabo de adquirir un tt mk2 del 2011 con navegador original y sin ningun tipo de actualizacion del mmi y cartografia. Alguien me puede ayudar? Quiero mantener todo original y hasta lo maximo que pueda actualizar. Gracias y un cordial saludo.
Gomas sujeción faro trasero A4 B6
mesteve123 responde a mesteve123 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Disculpad que al final he dejado sin dar la solución que he encontrado Finalmente encontré en ebay la pieza por unos 9€ Código de pieza: 8E0945299A -
mesteve123 empezó a seguir ¡Tirado en la ITV por opacidad 1.9 TDI!
mesteve123 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas a todos compañeros! Me acaban de echar para atrás en la ITV por culpa de las emisiones en mi Audi A4 B6 1.9 TDI AWX, 130 CV, aunque con una pequeña repro y EGR anulada electrónicamente (nunca me ha dado problemas), me ha marcado 2.2 en opacidad, años anteriores dandole un mayor uso al coche me marcaba entre 0.10 y 0.25 Lo que más me mosquea es que el coche va perfecto y pasa las revisiones al día, este ultimo año lo he cogido apenas una vez por mes haciendo trayectos de 30 minutos a 120 por autopista, entiendo que se me ha debido quedar "atontado" de ir siempre a punta de gas en 5a acumulando carbonilla Para solucionar esto antes de volver a la ITV, he montado un plan de ataque exprés basándome en varios consejos, os lo detallo a ver qué os parece o si cambiaríais algo: - Cepillar la boca de la cola de escape (aunque no creo que sirva de mucho) - Limpieza mecánica en frío: Darle unos golpecitos con un martillo de goma a toda la línea de escape (silenciosos y tramo intermedio) para que se desprendan las placas grandes de hollín acumuladas dentro - Echarle un bote de Wynn's Triple Acción Diésel al depósito (llevo algo más de la mitad, sobre un 60%) - Ruta intensiva (81 km de autopista + 28 km interurbana) antes de volver he planificado la siguiente ruta aprovechando unas gestiones que tengo que hacer (con el coche alegre, pisando bien el gas y circulando por autopista con una marcha menos) -- 65 km de autopista -- 16 km por interurbano -- 16 km más de autopista -- Volver a cepillar la boca de la cola de escape -- 12 km más por interurbano para llegar a la ITV Cómo lo veis? Creéis que con esta paliza controlada y el aditivo conseguiré pasar la ITV? Un saludo y gracias de antemano -
Una duda, ¿los vuestros traen reposabrazos central trasero? Saludos.
Restauración Audi A6 3.0 TDI
juliaars2000 responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Estoy a topeeee !! -
engasada responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
Ya no están lo radares en google drive. Ahora están en ********* https://t.me/Radares_BBS/1/444 Si maherran no modifica el programa seguirá dando error de descarga. -
Pregunta en tecnicars también.
Es que es eso, como te metes a denunciar a una empresa así, costes…. Tiempo…., no saber qué hacer….., sería lo suyo q estando en garantía te dieran coche similar del mismo valor he buscado y no están obligados a ponerte coche de cortesía -
Raul23 responde a maherran de discusión en Car Audio / Navegadores
hola, os funciona la descarga de radares? A mi me da error de descarga -
XuxoSR se unió a la comunidad
PRESENTO AUDI 100 2.3 E C4
asturaudi responde a asturaudi de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Gracias! Ademas cada vez hay menos recambio para ellos........... -
Yo sinceramente no se lo que hacer ya!! Cada vez que lo he dejado en el conce (10) he sido positivo y he pensado que iría mejor y se solucionarían las cosas,pero viendo lo que esta pasando con otros compañeros,creo que la mejor opción es devolver el coche,pero claro, eso es casi imposible,intentan que eso no suceda,y no entiendo por que. En otros países el concesionario esta obligado a recoger el coche, En españistan no! Lo mejor,denunciar,pero claro,suma gastos y deja el coche inmovilizado hasta que salga el juicio....para mi esa opción era la correcta,pero en mi caso no puedo dejar el coche parado. Así que he solicitado al conce y a Audi españa la devolución, se que no me la darán pero..... A ver que hacen cuando me llamen. Por cierto,están obligados a dejarte un coche de sustitución si o si ya que tu coche esta en garantía. A mi si me lo dejan (una mierdecilla,pero me lo dejan) A ver si tenemos suerte y vemos algo de luz tod@s! Un saludo -
Yo los conocí reparando cajas de cambio (la famosa 0B5)... En su día, a un amigo se la desmontaron ENTERA y la reconstruyeron No puedo decir si ahora cambian aceite o hacen otras cosas
