The search index is currently processing. Activity stream results may not be complete.
  1. Última hora
  2. Llevas desconectador de bateria? A mi me paso por eso. Llevaba la tipica ruleta verde y daba muy poca tensión al haberse sulfatado, incluso se desconectaba del todo para protegerse y me tocaba entrar por el maletero, un golpe sobre la rueda de repuesto y tenia corriente pero el arranque siempre era a la quinta mínimo. Ha sido quitar el desconectador y arranca a la primera
  3. Hoy
  4. Pues sigo liado con el tema. He podido quitar el tirador pero sigue sin arreglarse. Consigo que se quede cerrada pero en cuanto pongo el tirador, se vuelve a caer. Algún consejo?
  5. la ia se puede usar bien y mal, yo en mi trabajo el IDE de desarrollo uso antigravity, me gusta pensar por mis mismo y equivocarme, pero reconozco que me ahorra muchas horas de dolores de cabeza. sobre la lista que das, punto 1 no es, punto 2, cambiado los 4 sensores del abs de las ruedas, punto 3, no es, punto 4 tampoco. Ocurre igual, dia lluvioso, verano, noche, dia, aire, seco, humedo, frio, calor...
  6. jo, pues me gustaria saber cual porque es horrible, solo tengo 2 llaves y una es mando a distancia, la otra no desactiva la alarma encima, vamos que si cierro el coche con el mando, y abro con la que no tiene mando, puedo arrancar, pero la alarma salta.
  7. Prueba a ver a mover el bracito del sensor (se puede desatornillar de un brazo de la suspensión inferior creo recordar) y mira a ver si cambia el valor de la altura (mm) correspondientemente en el vagcom. Si el sensor le está dando una lectura incorrecta la centralita no va a hacer nada.
  8. Me pasó lo mismo
  9. ah vale quizas tenga algun tipo de codificacion distinta.
  10. Dicen que no usemos la IA pero para buscar info en más foros te hace estos resúmenes que además tienen sentido “ Es un problema conocido en el Audi A4 B6 (2001-2005), donde las luces de ABS y ESP se encienden y apagan aleatoriamente, a menudo sin dejar un código de error permanente. Esto ocurre generalmente por una falla intermitente en la comunicación entre la centralita y los sensores, o fallos internos debidos a la edad del componente. JustAnswer +4 Aquí están las razones principales confirmadas: 1. Falla en el Módulo de Control ABS (El "Cerebro") Soldaduras frías: Con el tiempo, las soldaduras internas dentro del módulo ABS se agrietan o debilitan. Comportamiento intermitente: Cuando el módulo se calienta (o vibra al conducir), el circuito se abre y falla (enciende luces). Al enfriarse o pasar por un bache, la soldadura vuelve a hacer contacto (apaga las luces). Corrosión: La corrosión en los conectores del módulo, a menudo causada por la entrada de humedad, interrumpe la comunicación de manera aleatoria. Integrity Motorcar +2 2. Sensores de Velocidad de Rueda (ABS Sensors) Suciedad o Virutas Metálicas: Los sensores están en las ruedas y acumulan suciedad, polvo de freno o grasa. Esto altera la señal que envían a la centralita, provocando lecturas incorrectas que encienden el testigo de forma intermitente. Cableado defectuoso: El cable que va del sensor al chasis puede estar pelado o tener mala conexión, fallando solo cuando la suspensión trabaja o en días húmedos. YouTube +4 3. Falla en el Interruptor de la Luz de Freno (Brake Light Switch) Un fallo en este interruptor (situado en el pedal de freno) a menudo confunde a la centralita, provocando que se enciendan las luces de ABS/ESP juntos en el cuadro. 4. Voltaje Inestable El sistema ABS del Audi B6 es sensible al voltaje. Una batería vieja o un alternador que no carga bien puede activar la luz del ABS de forma aleatoria al arrancar o usar muchos componentes eléctricos, desapareciendo tras conducir un rato. JustAnswer ¿Qué se suele recomendar? Escanear con VAG-COM (VCDS): Para identificar cuál sensor es el que da lecturas erróneas. Limpiar sensores y conectores: Limpiar los sensores de las 4 ruedas con limpiador de frenos. Revisar/Reparar el módulo: Si el error persiste, la solución suele ser reparar el módulo ABS (resoldar componentes) o reemplazarlo. JustAnswer +3 Nota: Aunque las luces se apaguen, el sistema ABS no funciona correctamente cuando están encendidas. Si el problema te pasa, ¿has notado si ocurre más en días lluviosos o al arrancar en frío? Eso ayuda a saber si es humedad o un fallo eléctrico/soldadura.”
  11. Eso es lo que más me jode que encima luego dicen “no. Nosotros arreglamos x y ahora te viene por y”
  12. Buenos días. Me presento de nuevo que hace muuuuucho que no entraba en el foro. Orgulloso propietario de un audi cabrio y 2 a2. Ayer al recoger el a2 1.4 gasolina de una puesta a punto el mecánico me dijo que la guantera no cerraba. Efectivamente se queda abajo porque los 2 tetones laterales no guardan su posición y entran. Si los saco manualmente y doy a la palanca se cierran pero no recuperan su posición para que se queden salidos y pueda estar cerrada la guantera. Hay algún truco para no tener que desmontar la guantera entera y abrir el termosellado? Se puede quitar solo la palanca y tratar de conectar el muelle? Estoy encantado con el coche y hace poco reparé la apertura de emergencia del maletero y fue gracias a la información del foro pero del muelle este no he podido encontrar nada, si de la parte inferior de la guantera pero no aplica a mi situación. Gracias de antemano Miguel
  13. habria que mirarlo en el etka.
  14. centralita de ?¿
  15. la mitad aprox en aliexpres y hace lo mismo, jejeje
  16. Tengo un problema con mi centralita del Mk1 Roadster(cabrio) de 2006, la he llevado a varios talleres pero no consiguen la centralita para cambiar(modelo 8N7962267D). Alguno me puede ayudar a encontrar alguna cetralita o taller que pueda hacerlo, aqui en la rioja, imposible. Graciias
  17. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  18. Te cuento mi caso, el tensor se partió y hacía que sacara la correa, dos se me comió.
  19. @alcoscar te quería preguntar, ahora que ando liado con unos faros, recuerdas el conector redondo con dos cables (creo que es del intermitente) como se soltaba. Tengo dos cables que no consigo hacerme con ellos.
  20. El mío ya está en el concesionario, solo falta matriculación.
  21. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    ¿Y FERRARI? En Maranello tampoco pierden de vista el impacto competitivo. La escudería italiana ha identificado puntos fuertes propios, como el rendimiento en las salidas, y es consciente de que cualquier modificación puede alterar ese equilibrio. Aun así, no se oponen a los cambios si benefician al conjunto del campeonato. "Entiendo perfectamente que tenemos que hacer ajustes. Es por el bien de todos y por el bien del espectáculo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y no me quejo en absoluto, es que cada vez que se haga un pequeño cambio, este favorecerá a alguien o perjudicará a alguien. Cuando se diseña el motor, se decide el tamaño del turbo, se decide el tamaño de la batería. Se decide de todo", ha explicado. "Así que eso significa que todos tenemos características diferentes, y cada vez que se hace una modificación, aunque sea marginal y se trate de centésimas o milésimas de segundo, favorecerá a alguien. Cuando estás en una competición, sin duda estamos ahí para conseguir las últimas centésimas de segundo. No estamos ahí para renunciar a nada", ha sentenciado. FUENTE: https://soymotor.com/f1/noticias/audi-contra-un-cambio-en-la-f1-no-formamos-parte-del-debate-sobre-el-5050
  22. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    20 Abr 2026 Audi, ¿contra un cambio en la F1? "No formamos parte del debate sobre el 50/50" Binotto deja claro que la escudería esta abierta a cualquier cambio que pueda ayudar a mejorar la regla Confirma que, a su juicio, sería "malo" que los intereses políticos formasen parte de la decisión Audi se incorporó a la parrilla de 2026 con la convicción de que la nueva normativa representaba el mejor escenario posible para su desembarco en la Fórmula 1. Sin embargo, el reglamento ha venido acompañado de debate desde sus primeros compases y de una batería de ajustes ya planteados. En ese contexto, surge la pregunta: ¿se opone el fabricante alemán a modificar las reglas? El 20 de abril llevaba tiempo señalado en rojo. Ya la semana pasada hubo reuniones para hablar sobre potenciales modificaciones en el reglamento. Se acercaron posturas, pero hoy es el día clave para votar las propuestas. Este lunes, fabricantes y equipos se sientan con la F1 y la FIA para discutir posibles cambios en una normativa cuyo estreno ha generado controversia desde las primeras vueltas en Albert Park. El objetivo es pulir los aspectos que han evidenciado carencias en este arranque del reglamento de 2026. Sobre la mesa está la posibilidad de acordar un primer paquete de ajustes con vistas al GP de Miami, aunque no todos entrarían en vigor de inmediato. Algunas modificaciones podrían retrasarse hasta bien avanzado el verano, en función del consenso y la viabilidad técnica de cada una de las decisiones que se tomen. Entre las propuestas que se han ido analizando destaca el aumento de la potencia del superclipping hasta los 350 kilovatios, la reducción del límite de recarga a seis megajulios por vuelta, o incluso una revisión de la potencia total disponible de la batería. A ello se suma la idea de permitir el uso de la aerodinámica activa en todos los puntos o dar más importancia al motor de combustión frente al eléctrico. Todo, con la seguridad como eje prioritario, especialmente tras la preocupación manifestada por los pilotos y el accidente de Oliver Bearman en Japón, que elevó el tono del debate. Las opciones están ahí, pero cualquier cambio exige respaldo suficiente. No será sencillo. Alterar el reglamento puede modificar el equilibrio competitivo, y no todos los fabricantes tienen los mismos intereses. Mercedes, por ejemplo, no necesariamente vería con buenos ojos la eliminación de algunas de sus 'ventajas' en la unidad de potencia. A ese factor se suma el componente político. Uno de los pilares del reglamento es la distribución teórica de potencia al 50/50 entre motor de combustión y parte eléctrica. Modificar ese equilibrio –ya sea aumentando la potencia del motor térmico o reduciendo la eléctrica– podría mitigar algunos de los problemas detectados. Sin embargo, incrementar el flujo de combustible a corto plazo es una tarea compleja, probablemente inviable antes de 2027, y llevarlo a los 350 kilovatios también generaría a buen recaudo controversia. En este escenario entra Audi. La marca alemana apostó por la Fórmula 1 atraída precisamente por esta normativa, especialmente en lo relativo a la eficiencia, el combustible sostenible y la electrificación. De ahí que se asumiera que mantendría una postura firme en defensa del reglamento actual. No obstante, Binotto ha matizado esa idea. "Creo que Audi no ha participado en la decisión del 50/50. Sin duda, cuando Audi decidió unirse, fue por los motores de alta eficiencia, el combustible sostenible, una parte significativa de la electrificación y, posteriormente, la eliminación del MGU-H, porque Audi creía que el conocimiento [de esto] habría supuesto una ventaja competitiva para los fabricantes anteriores", ha explicado en declaraciones a The Race. "Pero Audi no ha formado parte del debate sobre el 50/50", ha añadido. Sus palabras dejan entrever una postura más abierta de lo esperado. Audi no se cierra a cambios si estos contribuyen a mejorar el conjunto de la competición, aunque Binotto no ignora el peso de los intereses particulares en la Fórmula 1. "Creo que sería malo que se convirtiera en algo político, porque creo que a todos nos interesa que este deporte sea lo mejor posible. En algunas situaciones, debemos entender que todos formamos parte de un gran negocio y que debemos mantenerlo así", ha señalado. "Por lo tanto, si se convierte en una cuestión política, creo que quien lo convierta en tal estará actuando mal. Debemos trabajar todos juntos para mejorarlo tanto como podamos. Sí, habrá soluciones que puedan afectar a un equipo más que a otro. Pero eso forma parte del reto al que nos enfrentamos", ha concluido. FUENTE: https://soymotor.com/f1/noticias/audi-contra-un-cambio-en-la-f1-no-formamos-parte-del-debate-sobre-el-5050
  23. Ocio
    NOTICIAS / Audi.
    24/04/2026 Audi está retirando casi 19,000 SUV eléctricos por tornillos sueltos en el pedal de freno. Un tornillo que conecta el pedal de freno al servofreno puede no haber sido apretado según las especificaciones, lo que podría dejar a los conductores con solo el freno de emergencia. Grupo Volkswagen de América presentó un retiro de seguridad ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras el 15 de abril de 2026, cubriendo 18,853 SUV eléctricos Audi e-tron debido a un defecto en el sistema de frenos que podría afectar el frenado normal. El retiro incluye 14,102 unidades del Audi e-tron de 2019 a 2024 y 4,751 unidades del Audi e-tron Sportback de 2020 a 2024. Estos vehículos tienen partes del refuerzo de frenos fabricadas en una estación de atornillado operada por el proveedor de Frankfurt AUMOVIO Germany GmbH antes de que se realizaran mejoras en mayo de 2024. El defecto involucra un sujetador que conecta la varilla de entrada del pedal de freno con la varilla del actuador en el refuerzo de frenos. Un problema en la fábrica del proveedor puede haber causado que esta conexión se apretara incorrectamente. Si el sujetador se separa completamente, los frenos normales dejarían de funcionar y el auto tendría que depender solo de los frenos de emergencia. Esto aumenta significativamente el riesgo de un accidente. Antes de que el sujetador falle completamente, los conductores podrían notar sonidos después de presionar los frenos o encontrar que el pedal se queda abajo en lugar de regresar a su posición normal. Hasta el 9 de abril de 2026, Audi no ha reportado accidentes, lesiones, muertes o reclamaciones de clientes en EE.UU. relacionadas con este defecto. Este retiro amplía una acción anterior. En agosto de 2024, el Comité de Seguridad de Productos de Audi aprobó un retiro anterior (número NHTSA 24V-621) después de encontrar problemas de producción desde 2019. Entre enero y marzo de 2026, Audi recibió dos partes devueltas que no estaban incluidas en el retiro anterior y encontró el mismo problema en tres componentes después de revisarlos. Esto llevó a una revisión de qué vehículos estaban afectados y una nueva decisión de retiro el 8 de abril de 2026. No es necesario reemplazar ninguna pieza. Los técnicos verificarán el sujetador dentro del servofreno y lo apretarán según las especificaciones del fabricante si es necesario. Audi reembolsará a los propietarios que ya pagaron por reparaciones relacionadas con este problema. Se informó a los concesionarios el 17 de abril de 2026. Los propietarios deberían recibir cartas de notificación antes del 12 de junio de 2026. Los números de identificación de los vehículos se agregaron a la base de datos de retiros de la NHTSA el 17 de abril. FUENTE: https://es.qz.com/audi-etron-retiro-tornillos-del-pedal-de-freno-042326
  24. Según estas informaciones, la policía no podía imponer una prohibición de conducir inmediata. En Alemania, este tipo de medidas generalmente solo se aplican tras la conclusión de un procedimiento de sanción. Los agentes presentes en el lugar no están legalmente autorizados a emitir una prohibición de conducir directamente y únicamente pueden registrar la infracción de tráfico y tomar las precauciones de seguridad necesarias. La infracción, sin embargo, supera con creces el umbral para ser considerada una infracción grave por exceso de velocidad en Alemania, al superar en 149 km/h el límite máximo permitido en la vía. Ahora, se prevé que la multa ronde los cuatro dígitos y que pueda ser finalmente sancionado con la prohibición de conducir durante al menos 3 meses. Y los puntos también se registran para los conductores extranjeros. Si bien inicialmente solo tienen efecto en Alemania, pueden volverse relevantes si el conductor es sorprendido nuevamente o viaja dentro del país por un período prolongado. Durante el período final de sanción, el conductor tendrá prohibido conducir cualquier vehículo a motor dentro del país. Si esto afecta o no a su permiso de conducir en su país de origen, y de qué manera, depende de la normativa nacional correspondiente y de los posibles intercambios de información dentro de la UE. La ejecución de la multa está ya además garantizada por la fianza depositada. Si el importe final supera dicha fianza, se podrá cobrar la diferencia. En el caso de multas de 70 € o más, la ejecución dentro de la UE es posible en el país de origen. Así que ya sabes lo que puede esperarte si viajas por Alemania y piensas que todos los tramos de autopista no tienen límite de velocidad. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/a-229-km-h-en-zona-obras-por-noche-cazado-conductor-multa-fianza-1000_326076_102.html
  25. 23 de abril de 2026 ¡A 229 km/h en una zona de obras y por la noche! Cazado un conductor: multa y fianza de 1.000 € Un conductor de solo 26 años ha sido detectado circulando en Europa a 229 km/h en un tramo de obras. Te contamos el suceso y la sanción ejemplar que puede recibir el joven. A 229 kmh en una zona de obras y por la noche, cazado un conductor con multa y fianza de 1.000 € Foto generada por IA. Siempre has oído seguro que en Alemania no hay límites de velocidad en las famosas Autobahn. La afirmación, siendo en parte cierta, tiene muchos matices, eso sí. Esta ausencia de límites solo se aplica en determinados tramos donde la visibilidad y las condiciones de la vía lo aconsejen, por lo que no es general, y por supuesto hay que respectar tramos de obras o con señalización específica. Este último matiz puede que no lo entendiese así un joven conductor rumano de solo 26 años, que ha causado un gran revuelo en el país germano. Y es que esta semana ha sido detectado conduciendo a 229 km/h en una zona de obras de la autopista A3 cerca de Gremsdorf, concretamente este pasado lunes por la noche. Según ha informado la Policía alemana, el infractor fue sorprendido circulando así con su BMW a altísima velocidad, en una zona de obras cuyo límite de velocidad se había rebajado a solo 80 km/h. Lo más sorprendente, y que ha causado polémica, es que los agentes detuvieron el vehículo a aproximadamente las 2:40 horas de la madrugada, y le permitieron posteriormente seguir circulando. ¿Por qué? Hasta 1.000 € de fianza para seguir conduciendo Los medios alemanes publican hoy que la Jefatura de Policía de Franconia Central detuvo al conductor, de nacionalidad rumana y, tras el control, se le permitió continuar su viaje, pero debiendo antes eso sí que abonar una fianza de nada menos que 1.000 €. Asimismo, tuvo que designar a un representante en Alemania para recibir las notificaciones judiciales. Estas medidas son un procedimiento habitual en Alemania cuando los conductores no tienen residencia permanente en el país. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/a-229-km-h-en-zona-obras-por-noche-cazado-conductor-multa-fianza-1000_326076_102.html
  26. La OCU, AEA, VOX... Todos piden la devolución de las multas ya cobradas en Madrid por las ZBE. La OCU explica la situación legal y pide la devolución de las multas La OCU, por ejemplo, acaba de “exigir la devolución de oficio de las multas en los casos abiertos, considerando que “la anulación de los efectos de la ZBE coloca en una situación de inseguridad jurídica a miles de conductores sancionados hasta marzo de 2026”. La OCU, aun así, confirma que “no todos los casos son iguales. Aquellos ciudadanos que recurrieron la multa y mantienen el procedimiento abierto están en mejor posición para recuperar las cantidades abonadas. Pero quienes optaron por pagar sin recurrir se enfrentan a un camino más complejo, ya que la única vía posible pasa por solicitar la nulidad de pleno derecho, un procedimiento más restrictivo jurídicamente”. La OCU pese a ello pide al Ayuntamiento de Madrid responsabilidad y respeto a los derechos de los consumidores, anulando las sanciones y devolviendo las cantidades ya cobradas. AEA, por su parte, ha solicitado del mismo modo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que “anule de inmediato las multas impuestas en la capital por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones”, alertando del “daño económico que el ayuntamiento está causando a cientos de miles de conductores madrileños, a los que se les están cobrando unas multas de dudosa legalidad”. Según AEA, la estrategia del consistorio madrileño ha sido “dilatoria para seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad, que luego no quiere devolver argumentando que una hipotética decisión declarando nula la ordenanza solo afectaría a las multas pendientes de cobro, pero no a las ya cobradas”. AEA advierte del daño económico que el Ayuntamiento de Madrid ha causado a cientos de miles de conductores. En el plano político, Vox, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado incluso que presentará una moción la próxima semana en el Pleno de Cibeles para reclamar también al alcalde de la capital “la devolución d e las multas”. Veremos si el Ayuntamiento decide finalmente dar marcha atrás a su postura. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/clamor-contra-zbe-madrid-se-niega-devolver-multas-pese-sentencias-judiciales-en-contra_326086_102.html
  1. Cargar más actividad
