  1. Última hora
  2. Ocio
    A6 robado
    Mucha suerte compañero. Salu2.
  3. Ayer
  4. Adelantando trabajos que tenia por hacer de hace tiempo. Instalando una toma de diagnosis a la controladora de "Wideband", sonda de banda ancha, para poder diagnosticar la vida util de la sonda lambda, afr, rpm y alguna cosa mas, desde el Pc. 1° 2° Esperemos que funcione jajaja.
  5. Vaya telita, algunas veces uno piensa, que donde tiene la cabeza el que diseña eso
  6. Gracias por la respuesta, cuando desconecto la valvula de la clema el fallo se quita, osea sale fallo que no hay nada conectado. Respecto a lo las chapaletas, he intentado buscar videos por todos los lados y lo unico que me esta ayudando un poco es la ia de claude porque otra cosa no tengo, a que chapaletas te refieres? Al servo que sale el fallo? lo tengo pedido y en cuanto me llegue lo cambio y actualizare el tema, pero lo que mas me importa ahora mismo es esa maldita valvula.
  7. Si después de haber probado la primera si sigue fallando el problema es el cableado. Aunque ahi pone que puede ser fallo de cableado a veces puede ser otra cosa. También tienes varios fallos relacionados con ese, las chapaletas som las que regulan el paso de aire por los conductos
  9. Hola muy buenas noches, mi nombre es Rober y vengo a pediros un poquito de ayuda ya que este problema me esta volviendo loco, literalmente me estan saliendo canas. Llevo dos años con el mismo problema, Fallo: Short to Ground en la valvula n176. Cuando pongo el aire acondicionado, por el lado del piloto y central todo bien, pero en cambio en el lado del copiloto y en la zona trasera sale aire caliente. He comprado sinceramente 5 valvulas desde el año pasado y todas, absolutamente todas me dan el mismo fallo, el mencionado arriba. Tambien tengo que decir que todas las valvulas las he comprado en ebay de segundamano, mirandolas bien que mas o menos esten bien. Queria saber vuestra opinión, de que si es algo normal de comprar 5 valvulas y ninguna bien o no se, estoy dispuesto a comprar una nueva pero me da miedo de que me salga el mismo problema otra y otra vez. Le he conectado el vagcom y cuando desconecto las clemas de las valvulas ese fallo se quita y aparece circuito abierto. Aqui os dejo unas fotos, los otros fallos que aparecen ya tengo pedidos los servomotores, que al igual que las valvulas, he pedidos 7 servos y ninguno funciona bien.
  10. Carlisu84
    A6 robado
    Me alegro mucho espero que no este muy destrozado. Y coman pronto a esos sinverguenzas. Leyendo este tipo de cosas, me llama la atencion que en la itv te pidan el bloqueo de volante no se para que si te lo roban como quieren.
  11. Buenas por hace esto no pasa nada, solo que cuando desconectas estas centralitas luego toca codificar. En este caso parece que como comentaste ya arrastrabas un problema anterior y quizas ahora salio del todo. Ahi pone que tienes un problema con el anillo de dirección. Antes de sustituirlo intenta hacer el ajuste basico por si suena la flauta, aunque viendo eso me parece que esta roto de todo. Otra cosa.. le cambiaste el cuadro al coche y los mandos?
  12. Me parece perfecto este post! Aquí dejo yo los míos: -Audi Coupé 2.3 B3 1991 -Audi 100 C3 Avant 1984 -Audi 100 2.3 C4 1994 -Audi 90 2.2 B3 1989
  13. ernfer
    A6 robado
    Me ha llamado la policía, coche recuperado. Aún no sé si tiene daños.
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  16. Buenos dias chicos, cometi el error de desconectar la gateway sin quitar l bateria, y ademas el testigo del esp que llevaba años encendido, ahora se me enciende el volante en rojo, y la dirección va rara, os paso log de vcds a ver si alguien puede darme algo de luz! he intentado ajustar tsensor de giro y no me deja tampoco me iba el sensor de aceleración y al final he conseguido que marque, s os sirve de referencia gracias! Domingo,28,Junio,2026,13:00:28:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 25.3.1.1 Versión de Datos: 20250429 DS365.0 www.ross-tech.com VIN: WAUZZZ8P14A041835 Matrícula: Kilometraje: 233580km Orden de Trabajo: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 1K0) Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P14A041835 Kilometraje: 233580km 00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000 01-Motor -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Avería 0010 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Avería 0010 46-Confort -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Avería 1010 7D-Calefacción adic. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-016-BKD.clb N°. de Parte SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 5334 Revisión: 12345678 N° de Serie: AUX7Z0C6FNB0AF Codificación: 0000072 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 275D4E9B96ED1DA3AB-8072 VINID: 9D196AAAA220044440101203142D4CEBFB 1 Avería detectada: 19463 - Sensor de posición de árbol de levas (G40), ninguna señal P3007 - 000 - - Intermitente Cuadro Congelado: RPM: 42 /min Par: 12.0 Nm Velocidad: 0.0 km/h Carga: 0.0 % Voltaje: 8.66 V Bin. Bits: 00000000 Estabilización de Ralentí: 0.0°KW (sin unidades): 32.0 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-F.clb N°. de Parte: 1K0 907 379 D Componente: ESP FRONT MK60 0102 Codificación: 0055942 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 3365AACB5235610307-8066 2 Averías detectadas: 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 014 - Defectuoso/a/s 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8P0-820-043.clb N°. de Parte SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Componente: KlimavollautomatH11 0130 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D908A34079EBD37D-803C 1 Avería detectada: 65535 - Unidad de control averiada 003 - Avería mecánica - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100011 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 239 Kilometraje: 233564 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.03.20 Tiempo: 21:01:56 Cuadro Congelado: Temperatura: 29.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\8P0-907-279-23-H.clb N°. de Parte SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Componente: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revisión: 00000000 N° de Serie: 00000000075458 Codificación: 01884F0082141000000000000000000000 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7582EB7A65A943DF-806E Subsistema 1 - N°. de Parte: 8P1 955 119 Etiquetas: EST\1TX-955-119.CLB Componente: Wischer WWS Audi350 0130 Codificación: 16711696 Nº Taller: WSC 00000 2 Averías detectadas: 01800 - Interruptor de la luz (E1) 008 - Señal inadmisible - Intermitente 01341 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos conectada al CAN de confort(J285) 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8P0-959-655-84.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Componente: Airbag 8.4ED H01 0130 Codificación: 0010602 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 4581E4130CA1EFB3B9-8010 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb N°. de Parte SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Componente: Lenksäulenmodul 008 0030 Codificación: 0000012 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235A1B7A-8064 1 Avería detectada: 00888 - Interruptor de limpiaparabrisas a intermitencias (E22) 014 - Defectuoso/a/s ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8P0-920-xxx-17-MY7.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C Componente: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revisión: D04 N° de Serie: 2246CD04015627 Codificación: 0004103 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 326BAFCFAD2F680B0C-8066 1 Avería detectada: 00003 - Unidad de control 014 - Defectuoso/a/s Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000011 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 93075 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2012.08.22 Tiempo: 13:35:10 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V1.clb N°. de Parte SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Componente: Gateway H08 0070 Revisión: 08 N° de Serie: 170010351737EE Codificación: 3D0F0B40070100 Nº Taller: WSC 06435 123 12345 VCID: 2643439F91E704AB90-8072 4 Averías detectadas: 00469 - Bus de datos del infotenimiento, funcionamiento unifilar 012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 199 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 01305 - Bus de datos del infotenimiento 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 33 Reseteos del Contador: 239 Kilometraje: 233574 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.03.28 Tiempo: 09:11:38 01304 - Radio 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 33 Reseteos del Contador: 239 Kilometraje: 233574 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.03.28 Tiempo: 09:11:40 00469 - Bus de datos del infotenimiento, funcionamiento unifilar 011 - Interrupción Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101011 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 199 Kilometraje: 0 km Indicación de Tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C Componente: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revisión: D04 N° de Serie: AUX7Z0C6FNB0AF Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 326BAFCFAD2F680B0C-8066 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\8P0-959-801-MIN1.clb N°. de Parte: 8P0 959 801 A Componente: Tuersteuerger. H09 0010 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 397998E370599B53CD-806C Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-143-GEN1.clb N°. de Parte: 1K1 909 143 L Componente: EPS_ZFLS Kl.7 0402 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 3365AACB5235610307-8066 2 Averías detectadas: 02546 - Tope final de la dirección 005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante Cuadro Congelado: Kilometraje: 3560 km Temperatura: 39.0°C Voltaje: 12.10 V Voltaje: 11.80 V 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Kilometraje: 3560 km Temperatura: 39.0°C Voltaje: 12.10 V Voltaje: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\8P0-959-433.clb N°. de Parte: 8P0 959 433 B Componente: KSG H02 0030 Codificación: 008800186D288505484A016000 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7582EB7A65A943DF-806E Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted 1 Avería detectada: 01299 - Interfaz de diagnóstico del bus de datos (J533) 004 - Sin señal/comunicación - Intermitente ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\8P0-959-802-MIN1.clb N°. de Parte: 8P0 959 802 A Componente: Tuersteuerger. H09 0010 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B87EF755F904BC4-806E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 7D: Calefacción adic. Etiquetas: EST\1K0-963-235.clb N°. de Parte SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A Componente: PTC-Element 0303 Revisión: 00400000 N° de Serie: Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 295948A380F92BD3BD-807C Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 01:31)----------------------- ---------------------------15 Averías detectadas---------------------------
  17. Podrías probar con algo de este tipo https://melmar.es/quimicos/262-desengrasante-para-motores-y-carrocerias-55-kg-1000000028751.html?srsltid=AfmBOopDlCl2I1t11wWeK2NZ50FI3u9ngv5KGPZ0uKsBfqa4SnBb1mWQ
  18. Serjio
    A6 robado
    Unos ojos por Madrid, suerte en la recuperacion
  19. ernfer
    A6 robado
    Hola compañeros, Siento informar que ayer me robaron el coche, un A6 C6 2007 3.0 tdi quattro gris antracita (casi negro) en Valdebebas (Madrid). Fue sustraido muy probablemente, para cometer algún delito (es el preferido de aluniceros y otros maleantes) Se les vio circulando a toda velocidad en dirección sur por la M30. Creen que cambiaron de coche, por lo que es posible que lo hayan abandonado. Por favor, estad atentos.
  20. La semana pasada
  21. Buenas acabo de comprar unos faros led para mi A3 lo que si veo que llevan lupa y control de regulación de altura y los alogenos no llevaban mi duda es que necesito para montarle el alwr y si alguien los monto ya os dejo una foto
  22. Conseguido!!! ya tengo los mapas actualizado y he dejado los archivos! Qué alegría ver que funciona y que están actualizados! gracias!!!
  23. yo todo lo he podido hacer menos el paso final de switch ON ( el más importante) que no me sale por ningún lado…
  24. Laterales Maxton colocados.
  25. al mio también le pasa, como decis cuando esta caliente....pero no se como echar engrase o lo que sea....alguien que lo haya hecho muchas gracias!!!
  26. Yo he puesto el payload en la misma tarjeta del mapa y ha funcionado. Luego puedes borrar/mover la carpeta backup y el fichero success que te genera. Si los dejas, no pasa nada. Carga igual los mapas.
  27. Yo el mío la última vez que lo tuve en posición de servicio lo petroleé con gasolina por delante y por donde me cabía la pistola, salía que daba gusto, pero huele fuerte a gasolina.
  1. Cargar más actividad
