McMahon
Todo lo publicado por McMahon
  1. @WillySonicteam entonces tus amortiguadores son de 53mm. Creo que ya se como averiguar la medida con los códigos PR del coche. ¿Me podrías decir si en la pegatina de tu coche que está en el maletero donde la rueda de repuesto tienes el código 1BA? Te adjunto una imagen. Saludos.
  2. No te fijes en la rueda que llevas ahora montada. Lo primero es pillar la ficha técnica y mirar el apartado L.2 y ver qué medidas de rueda te pone y a partir de esa tienes que mirar la equivalente ya que si mirar sobre la montada puede que no sea equivalente sobre la que quieras montar porque pase del 3% que dejan de margen. Lo seguro es mirar el apartado L.2 que seguramente tengas la siguiente medida: 205/60 R16 92W que es la que suelen llevar todos los b9, pero en algunos casos esa no era la medida y miraron sobre la montada y al cambiar ya no era equivalente y en la itv te pueden tirar sin problemas. Sobre la medida que te ponga en L.2 entra en esta web: http://www.equivalencias.info/neumaticos/ y pon la medida de L.2 y te da para elegir la pulgada de la llanta y te salen todas las medidas equivalentes. Y recuerda el índice de velocidad y cargar siempre igual o superior al que te marque también en L.2 Saludos
  3. Si hay versiones nuevas. Para saber vuestra versión debéis saber la arquitectura de vuestro mvl. Es fácil con la app Droid info entráis en la pestaña procesador veréis una parte que pone conjunto de instrucciones por ejemplo la mía es arm64-v8a. Después en apk mirror buscáis la versión que pone en mi caso arm64-v8a y la descargáis e instaláis y listo. Buscar la más actualizada la mía creo que era del 6 agosto ya no me acuerdo. Y ya no voy ha actualizar hasta la próxima de la play store que sea superior y si me vuelve a fallar haré lo mismo pasarme por apk mirror y buscar una más actualizada que me funcione. Edito: acabo de ver que en play store ha salido una nueva versión a día 4 de septiembre y se me ha actualizado sin darme cuenta y me funciona bien ya que lo utilice hace un par de días.
  4. Si no me equivoco las 4M0 son las full y tendrán un conector más que las 8w0. Dicho conector es el necesario para poner el cableado de la multicolor. Yo tengo en el panel el cableado de cuando lo cambié pero no las centralitas con el conector y no las conseguí ni por ebay y similares solo en concesionario y se ponían en 700€ así que al final me quedé con la blanca mejor pero si tu las tienes con ese conector en principio si pillas paneles con la multicolor seria enchufar y listo luego para consola central, posa vasos y los pies hay que investigar un poco para ver donde va pineado cada cable. Pero te digo será complicado encontrarlos hay que tirar mucho de elsa y comerte la cabeza a no se que en audiworld ya lo tengan hecho hace mucho que no paso por hay pero se hablaba del tema.
  5. Creo que era desgaste prematuro o algo por el estilo. Algunos con 30.000 km lo han tenido que cambiar, con más y con menos y le ha tocado pagar el concesionario alegaba elemento de desgaste. Por aquí algunoslo comentaron si no recuerdo mal y en el Facebook también.
  6. @choto1976 aqui el desmontaje para el A4. Chicos sacado del manual de reparaciones.
  7. Si llevalo lo antes posible algunos dieron problemas de embrague y desde que lo cambiaron tiene muy pocos km a ver si hay algo mal que te lo cambien a la de ya porque es una pasta el dichoso embrague.
  8. McMahon
    ETKA 8.2
    Gracias por la info. Los vin que me pilla tambien hay algunos que los pilla un poco mal he metido un A4 b7 que es un 2.0T y me dice que es un 1.9TDI y he probado con mi ex Leon Fr de 2007 y tampoco lo pilla supongo que la base de datos que tengo esta muy desactualizada o algo por el estilo. ¿Tu base de datos es la que ya tenia el programa al instalarlo o la has metido tu aparte?
  9. Tienes en apk mirror nuevas versiones que no han salido en play store y se soluciona. Yo co seguí solucionar que no me funcionará Android Auto es más ni lo detectaba el coche y ahora perfecto.
  10. @choto1976 muy Chula te ha quedado. En el A4 creo recordar que no hace falta desmontar la guantera de copiloto vi un video y creo que no hacía falta. Luego miraré el manual de reparaciones a como es pero creo que es más fácil que en el tuyo o me da esa impresión. Cuando tengas impresiones ya más definidas y demás cuéntanos porque nunca se sabe si puede caer jejejej.
  11. @Shadax no te entendi mal yo perdon. Si cuando le das al botón derecho en los primero salia: 1- Agudos. 2-Graves. 3- Balance/Fader. 4-Efectos de sonido (si le das aqui te lleva a otro menu que te da la opción de selecionar todo o frontal es lo que comentaba antes pero no hay opción de modificar nada al subwoofer). 5-Adaptación del vlumen según velocidad. Y eso es todo.
  12. @Shadax habia que cambiar la que te comento WillySonicteam por otra pero no me acuerdo cual era y en adaptaciones tambien pero esas ya si que no me acuerdo nada de nada.
  13. @Shadax el control del subwoofer no lo ha mostrado nunca por lo menos en los coches que he visto de algunos con el ASS montado desde su fabricación hasta ahora. Los que tenia un menu más eran dede el inicio de su fabricación hasta mediado o por hay del 2017 y en dicho menu salia la opcion para qeu snonara el equipo solo en el frontal o todos los altavoces pero subwoofer nada. EL del subwoofer si esta es en el B&O. Creo que me explique mal.
  14. Los paragolpes del Rs4 son más anchos que los del resto. Si quieres poner dichos paragolpes o los modificas o pillas unos aftermarket que ya tengan las medidas concretas para tu coche. Si quieres te puedo pasar un taller que hace preparaciones de infarto y te lo pueden dejar muy chulo y otra cosa muy importante te incluyen la homologacion para no tener problema alguno.
  15. Abra que esperar a la versión de Android 11 que parece ser que todos los móviles con dicha versión podrán hacerse inalambrico o utilizar este aparatillo que lo hace inalambrico (yo no lo he probado). https://eloutput.com/noticias/moviles/aawireless-android-auto-sin-cables-wifi/
  16. Creo que tengo todas las referencias en un blog de notas apuntadas. Si no quieres cambiar la parrilla con cambiar paragolpes vale yo tuve la mía en el s-line y luego puse la black y encajan sin problemas. si hacen falta una que otra pieza más de las que me acuerdo a priori son las conducciones de aire que no son iguales (una a cada lado) y la rejilla de debajo de la parrilla y luego la cubierta que une cubre cárter con el paragolpes que es algo más ancha yo esa todavía no la he cambiado ya que con un par de tornillo se puede juntar y no hay problema pero la cambiare (cuando me acuerde de ella que siempre estoy igual que la quiero cambiar y siempre se me olvida). Las taloneras nada las pegan y listo, aunque a mí me las pusieron con las gramas y con pegamento porque encontraron las gramas y pudieron hacérmelo así. y el paragolpes trasero es solo cambiarlo y fuera lo cambias en una hora más o menos si no tienes experiencia es rápido. El delantero se tarda un poco más en cambiar. Yo lo homologue porque hay que homologar y el que diga lo contrario no tiene ni put* idea y que se lea el manual de reformas otra cosa que en la itv no se den cuenta o lo quieran pasar por alto, pero eso es una cuestión muy diferente y pasa lo mismo con los muelles. Te pasas por Audi con un certificado de taller y se lo das ellos lo mandan a Martorell certifican que esta todo correcto y les manda un certificado de conformidad (vale como 115€) vas a la itv y la pasas y fuera ya no tienes problema alguno. Las referencias, espera que me acuerdo están en la ficha técnica del coche del paragolpes delantero y trasero y las taloneras. Entre hoy y mañana te las pongo aquí mismo.
  17. A ver tengo un compi que tiene el ASS de serie y cuando se va a los ajustes no tiene control de subwoofer. Solo le sale una opción más que dice todo o frontal. Cuando activa frontal solo se le escucha las puertas delanteras y el altavoz central y cuando pone todo se le escucha por todos lados. También el subwoofer no es un subwoofer en si se le escuchan un poco música y voces. Ese menú como bien dice @WillySonicteam por lo que he comprobado con gente que tiene el ASS apareció desde que salió el b9 hasta creo que mediados o así de 2017 y luego por software lo quitarían yo estuve en conseguir sacarlo y lo saque, pero me faltaba alguna adaptación para que funcionara bien pero como realmente no dejaba controlar el subwoofer lo quite y lo deje sin él y fuera. Realmente es un altavoz de estos que ahora no me acuerdo bien como los llaman creo que altos-graves. El que si se escucha como subwoofer es el del B&O. Si queréis que en el subwoofer solo salgan los graves podéis hacer una cosa que vi en su día con un conocido era meterle un crossover de subwoofer que se intercala entre el subwoofer y el MMI lo pilláis del rango que os guste y solo saldrían esas frecuencias y así lo solucionáis si queréis puede ser una solución un poco tosca, pero la tenéis. Luego Nuestro coche no creo que hubiera que tocar firmware para nada (recalco creo) porque si no al conectar los cables no saldría el sonido como pasa en el A3 que tienen que toquetear con el vcp porque conectar los altavoces y no sonaban hasta cambiar el firmware.
  18. Como veas compañero yo a título personal pondría el que te he comentado entres esos 2 ya la diferencia de precio creo que no es mucha 15€ creo que por hay andará. Pero lo que tú decías respecto a tus ciscustancias personales son las que valen
  19. Ponle mejor el Mobil 1 ESP 5w30 es superior a ese tiene Ester y Pao.
  20. @guiyo88 cuando quieras si esta en mis manos te ayudo sin problemas.
  21. Compañero pues tienes un problema para llanta 19 como bien dices el índice de carga solo he visto en 93 haciendo un vistazo rápido. Supongo que alguna marca habrá pero hay que rebuscar mucho y a saber que neumáticos serían y su comportamiento. Tienes la opción de en vez de pillar una 19 poner una 18 que las tienes en 97 pero si quieres la 19 te va a tocar homologar para poder poner el índice de carga en 93 ya que es reforma de importancia. No creo que tengas mucho problema al homologar ya que el 94 son 670kg y el 93 650kg y no es una diferencia muy grande. Te recomiendo que hables con TodoItv que te informaran del proceso. Yo he homologado todo con ellos y son los que mejor me han tratado y a precios contenidos. Saludos
  22. No se si en los anteriores al 2020 se podrá hacer yo por lo menos no tengo el módulo 75.
  23. El otro día estuve (el jueves) en el conce y le pregunté al asesor de servicio sobre dicha campaña y me comentó que mi coche no está afectado porque es una actualización de software para mejorar el funcionamiento de la e-sim y me lo mostró en una pantalla así que en principio los que tengáis e-sim posiblemente tengáis que hacer esa campaña creo que me digo los de 2017 en adelante si no recuerdo mal.
  24. McMahon
    ETKA 8.2
    Esta actualizándose de nuevo porque ayer el Windows se actualizo a la versión nueva 2004 creo que es y dejo de funcionar así que pase a la antigua y ya funciona. De todas maneras, he estado investigando un poco y se puede poner con el vin creator, pero por más que lo busco no lo encuentro por ningún lado.
