Todo lo publicado por McMahon
TUTORIAL- RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT
McMahon responde a McMahon de discusión en Electricidad Audi A4 B9
El fallo del airbag se borra con obd11 o vagcom es normal. Con vagcom no se pero tiene que ser similar a obd11 la activación. Yo si tenia un sensor tal vez no todos lo tengan. -
Conversión a S-Line y más
McMahon responde a jointercel de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
@jointercel te pique cuando viste la conversión de mi b9 jejejjejeje te quedan cositas por poner, pero poco a poco. Yo todavía tengo alguna cosita por hacer, aunque la conversión interior y exterior ya está terminada me quedan un par de cositas por cierto la última mía ha sido la iluminación de las manillas exteriores cuando abres el coche jejejje. Muy chulo te está quedando compi. -
vagcom Codificar regulación de luces automática faros LED
McMahon responde a Mirlox06 de discusión en Vag-Com Audi A4 B9
El dongle es enchufar y dejarlo que codifiqué solo. Pues no lo se pero eso de interface incompatible me chirría bastante la verdad. -
No se si te servirá de algo pero hay un dongle para los que pasan de xenón a matrix led y led normales en kufatec. Podría funciónarte. Lo que me rechina un poco es que te dice interfaces incompatible a ver si no es la suya. -
Si son ellos y por lo que tengo entendido abrirán otro taller en la A2 uno 4km o 5km antes de llegar al otro viniendo de Madrid. Yo de ellos no tengo queja alguna siempre me han tratado muy bien. A mi me pillan bastante lejos la verdad así que para cosas básicas no voy a ir por ese motivo para lo demás seguramente y repito solo por lo lejos que están.
Si te vale es más estoy seguro que es mas grueso que el de origen así que adelante a ello -
Buenas tardes a ver si alguien sabe que normativa que utiliza nuestra s-tornic que supongo que es el mismo para todos las motorizaciones que lleven el cambio s-tronic. Quiero comprobar con algunos aceites que tienen base Ester y Pao y es el que quiero utilizar para el próximo cambio.
Esos fallos por lo que he googleado son el sensor que esta estropeado. Tambien puede ser que esten los contactor algo sucios por posible polve que le entrara y haga mal contacto y esperemos que sea eso porque tiene facil solución sino es cambiar el senson y listo pero dicho sensor a saber lo que cuesta que no tengo ni idea.
Suelta el cavle positivo y dejarlo unos 10 minutos y luego ponlo de nuevo. No necesitas hacer nanda con obd para la solo desenchufar la batería. Por cierto le has pasado el odb11 o vagcom a vwr que te dice?
@futr3 si norte dan hasta el 20 de agosto estarán hasta arriba de curro suelen tener bastante. Intenta a ver lo que han comentado de la batería a ver si hay suerte. Otro taller pues no cual recomendar a ver si alguien sabe alguno aunque creo que por aquí una vez vi a @GETAUTO llamales a ver si te lo pueden mirar ya que si se para por el adblue hay que enchufarlo a la máquina para que arranqué y seguro que es lo que comentan el sensor puede que este defectuoso obtal vez sucio y no detecté como debería.
Pues ahora no me acuerdo del precio exactamente algo me bailara seguro pero lo gordo fue lo siguiente creo recordar: Altavoz central 19€, subwoofer 48€, bandeja 42€, sejillas de la bandeja 46€ y los conectores y tronilleria por aliexpress creo que no llego a los 15€ y los conectores otros 10€ el cable ya lo tenia yo. Creo que esos eran los precios aproximados unos 200€ redondeando. Eso si tambien busque mucho para pillar lo más barato y aproveche algun cupon de esos que suele dar ebay de vez en cuando y lo mismo en aliexpress solo es rebuscar un poco y puedes encontrar buenas cosillas. -
¿Alguien ha pasado de led a matrix led?
McMahon responde a bloky de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Un aparato obd que realiza los cambios necesarios. -
Para pasar de xenon a led se necesita lo siguiente aparte de los faros Matrix led con sus correspondientes centralitas qeu van en el propio faro (pongo los enlaces del material): -Centralita 09 (si no es compatible la que uno ya tiene instalada) https://www.kufatec.com/de/oem-teile-portal/oem-originalteile/bordnetzsteuergeraet-highline-fuer-audi-mlb-41273 -kit de cableado: https://www.kufatec.com/de/licht-sicht/nebelscheinwerfer/adapter-bi-xenon-auf-led-scheinwerfer-audi-mlb-42785 -Dongle de activación: https://www.kufatec.com/de/codierung-diagnose/kufatec-codierdongle/codierdongle-fuer-audi-mlb-led-matrix-scheinwerfer-42809 -Homologación. En principio si cambias de led a Matrix a led por lo que he visto la centralita 09 es la misma en ambos (he visto 2 coches uno con matrix y otro con led normal y tenian la misma) y luego la codificación que si no me equivoco seria decirle solo a la 09 que tiene matrix led instalado y posiblemente con el dongle que he puesto anteriormente lo haga directamente pero se podria confirmar antes con la empresa suministradora del dongle. -
No he visto en persona ninguno no abatible pero vi una imagen en la que se veía unas piezas metálica con unos tornillos si miras desde el maletero hacia el asiento sería retirar es tornillos para que puedas quitar los asientos. En los abatibles tambien viene un cinturón no se si vrndra de alguna otra manera pero creo que es igual al abatible van atornillados en el chasis cuando quitas la banqueta. Creo que no sera muy dificil. -
Me comentó un compañero que el conector del mazo de cables del MMI tenía un plástico como morado que le impedía meter los pines (a mi no menvenia dicho plástico) tienes que quitar ese en principio tiene como una pestaña que tienes que pillar con un alicate de pubta fina para cerrar las pestañas y luego tirar de el hacia arriba para sacarla. Pongo un par de fotos que me paso el compañero para que las veas y si tienes eso necesitas sacar la pieza de plástico morada. Las pongo con un cuadrado y circulo azul para que li meas mejor. Saludos. -
Còdigos de equipamiento
McMahon responde a juanma-08 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Pone equipamiento y debajo ingrese codigo. -
Carta de Volkswagen alguien sabe algo más?
McMahon responde a rocco77 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
De momento están afectados los coches gasolina y algunos Diesel y en Diesel los motores grandes y puede que lo amplíen a más motores, pero hasta que no llegue una carta de trafico nada. Comprobado con un concesionario Audi de confianza. -
Si tienes obd11 te vas a tu coche, información, equipamiento e ingresas los códigos que están en el librito de mantenimiento digital o donde la rueda de repuesto. Al ingresarlos te dice cual es cafa uno. -
Yo por lo que he leido por otros lares si quieres el reloj central tienes que cambiar el VC y cuando lo instalas por primera vez te da la opción para ponerlo en el centro y si no lo eliges puesya se queda asi para siempre. A no ser que hagan un downgrade y te de la opción de ponerlo otra vez de nuevo (esto ultimo es cosecha mia no tengo ni idea)
Tienes razón no habia caido en eso pero bueno tal vez no los cuente en el VC pero seguro que en la centralita estan grabados y esos manipularlos es mucho más dificl por lo que tengo entendido aunque ni idea la verdad.
Gracias por el video peor y alas desmontae hace bastante tiempo. Por cierto ¿para que carajo es ese aparato que enchufan en el VC?
Catadriopticos puertas K-electronics - Opiniones
McMahon responde a MV33 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Compralos en aliexpress yo los puse y creo que fueron 20€ para las 4 puertas. -
El sub no cabe desde abajo y si cupiera como lo vas atornillar es imposible tienes que desmontar la bandeja si o sí. Lo de no cambiar la bandeja y rejilla inténtalo si eso porque la bandeja va atornillada al sub. Bandeja metálica, sub y bandeja normal las 3 cosas va atornilladas si no las atornillas seguramente tengas vibraciones no deseadas y es más taparía el subwoofer y te rebotaría la onda de sonido contra el sub y se chocaría contra la siguiente onda con lo cual produciría distorsión incluso se podrían anular al no tener espacio para escaparse por el agujero y la rejilla perforada. Creo que es un error hacer eso que comentas. @Shadax Lo bueno que te sonara el equipo aunque no tengas la codificación puesta por lo menos algo es algo hasta que la pongas. Si tienes vagcom entra en el módulo 5F y en long coding si tienes una versión que tenga las labels posiblemente te aparezca el canal 5 TT y 6 TT solo sería activarlos tal vez salga. -
Ruido en frío TDI 150 automático
McMahon responde a jesus_fernandez_ de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Es un tensor de la correa a mi se me escucha pero muchísimo mas bajo. A sin compañero del club tb le paso pero lo tenia en garantía y lo apañaron. Yo a no ser que suene mucho mas no lo camboare hasta el cambiobfe distribución. -
Me no se a mi tb me dice lo mismo así que a alguna de mis cuentas de mega parece ser que ha pasado a mejor vida. Yo no lo haria a no ser que te metas a instalar todo el B&O. Date cuenta que el ASS en estado fisico tiene cada altavoz positivo y negativo. El B&O tiene 4 cables positivo (creo que son 2) negativo y otro de datos como puedes poner sonido 3d 5.1 o 7.1 (o algo así no lo se) necesita datos así que o te metes a poner todo o mejor no lo hagas es mi consejo porque me da que ese sub con positivo y negativo no funciona o si funciona no lo hara en condiciones.
