Todo lo publicado por txispis
Difusor S6 Avant 2006
txispis responde a david sevilla de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
por cierto yo la forre con vinilo efecto carbono, queda muy bien para mi gusto -
Vamos a ver, olvidate lo que marca el MMI, eso no es una referencia del estado de la bateria, ya que si no sabes si la han cambiado o no, la pueden haber cambiado y no codificado quedandose la indicacion igual que estaba pero con bateria nueva. Mira lo primero si tu bateria es original, debe se una Varta pero con logos de audi. Si tu bateria no es original, mira la codificación a ver si es que no la codificaron al cambiar. (Se codifica en el regulador) Un A6 con 6 años lo normal es que la bateria haya cascado. Hay excepciones, pero con un uso normal la bateria empieza a dar guerra con 6 años incluso con menos. Si dejas el coche dos o tres dias parado y el nivel ha bajado mucho, siendo la de origen, debes cambiarla. En cualquier taller te miran el estado de bateria con un medidor que al meterle un consumo grande ven si se viene abajo. Tenemos empresa colaboradora que vende interfaces Vag com, ellos pueden aclararte. Lo tienes en el foro de empresas colaboradoras en la pag inicial del foro. Saludos
No tienes mas que buscar un poquito antes de preguntar, ya que muchas cosas están ya solucionadas y explicadas: en destacados tienes los bricos de los foreros: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/211531-bricos-a6-4f/ seccion electricidad y verás el último que es el manual de cambio de bateria
CODIFICACIONES VAG COM
txispis responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si tienes vag com si, se puede hacer directamente. Pero tambien lo necesitas para activar el menu oculto Pero si activas el menu oculto, es como si tuvieras un pequeño vag com para poder activar y desctivar cosas... ojo que tambien es peligroso... por eso es oculto Buenas, ¿como se hace para activarlo directamente con el vag, sin activar el menu oculto?, a mi no me deja activar el menu oculto y esa sería otra opción para el indicar de la batería. Un saludo. Si tu MMI es 2G se tiene que poder: haber si hay suerte activar menu oculto con vag-com: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Recuperar indicador de bateria: Para esta operación necesitamos el VAGCOM, seleccionamos Modulo 07- Control Head y añadimos 32 al valor del canal 2. Con esto volvemos a tener batería en el menú CAR. Activar avisos de velocidad boarcomputer: Entramos en el menu oculto: a continuación diag settings, luego seleccionas APK 0x01, 0x0B, 0x0C y hay varias opciones, para recuperar el cuadro de instrumetos hay que activar bordcomputer Y confirmar, salir y resetear el mmi con las 3 teclas a la vez setup + boton giratorio + boton superior derecho del mismo -
calentadores, con el vag com te diria de que cilindro es el que falla Saludos
Problema al pasar la ITV con los Leds S6 legales.
txispis responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola: Si te tocan las narices con los leds y tienes bixenon es facil, pasa los antinieblas al faro, como lo han hecho la mayoría. Se adapta el portalamparas a H7 y asunto terminao. O simplemente anula la conexion con un interruptor para pasarla y ya. En tu caso, los leds S6 hacen de luz diurna y posición, por esto me imagino atenuan al poner las luces. Si llevas las lámparas de posición en el faro y se encienden debes debes de quitarlas o sacarlas del alojamiento para que no se vean desde fuera. Es algo que ya hemos hablado antes, si llevas el antiniebla en los leds hay que eliminarlo al pasar la ITV. -
Brico montaje de proyectores
txispis responde a Jose83 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Nadie? Pues no se sí alguien lo ha hecho o no... Pero creo que hay que añadir algún hilo más, aparte de las centralitas que llevan adicionales en cada faro. Los esquemas están en el apartado eléctrico del ABC del A6 C6 -
Averia Electroventiladores
txispis responde a JuanErre de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
al estar en el historial de tu coche te podran decir donde hicieron el tema de la campaña de electroventiladores, e igual hasta el operario... Pero vamos si ellos quieren.... Una quejita a Vaesa.... -
Te voy a decir que puede haber pasado. Estos coches han tenido que pasar todos por la campaña de electroventiladores, ya que por algun defecto de instalación tenian la posibilidad de quedarse dados y dejarte sin bateria. En la campaña te ponian unos reles en un compartimento de la caja de aguas, (lo vi cuando me la hiceron a mi). Pues lo mas seguro que en el procedimiento a seguir que tienen detallado los mecanicos paso a paso, viene el de quitar fusible... y cuando lo estaban montando de nuevo... era la hora de salir o la del bocadillo y se quedó sin poner :lmfao: y como buenos mecanicos que son pues al final probaron todo y tal y tal y pascual. No es para reirse pues te puedes cargar el motor. Saludos -
mandame esa ubicacion por mp !! Si pero no todos los coches se puede hacer de la misma manera. Saludos Cuando venga mi mujer le mandare el dato, si le puede ayudar bien, sino se habra paseado en vano, pero no solo hice una llave para el Honda, tambien para un Peugeot de mi hijo. Saludos. Citröen y honda seguramente si, pero el grupo Vag y sobre todo del 2004 para aqui no es tan fácil que son codigos de 7 cifras. Tienen que estar super puestos en electónica mucho mas que en tallar llaves. Tienen normalmente un lector de codigos desde la llave, pero que en este caso no funciona, hay que conectarse al coche si o si. Saludos
Problemas con el parktronic trasero y luz de marcha atras
txispis responde a manologilito de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues quizas no metistes bien los pines en su sitio, o cazastes algún cable con algo y se ha partido... O bien es el micro de la marcha atras como te dice ximo... -
Tiene pinta de que te fallan las conexiones, seguramente las de can bus. ¿No las habrias puesto con robacorrientes....? Si es así, desconecta los conectores del parktronic, pela y suelda con estaño y aisla bien. Primero uno y luego el otro, no hagas un corto, vuelve a conexionar. Saludos -
Compra la última 11.11.3 Saludos -
Si tienes vag com si, se puede hacer directamente. Pero tambien lo necesitas para activar el menu oculto Pero si activas el menu oculto, es como si tuvieras un pequeño vag com para poder activar y desctivar cosas... ojo que tambien es peligroso... por eso es oculto -
Aún la tengo en el cajón... Que desastre soy
Estando en Tudela... Casi te lo podemos activar nosotros... Si no tienes Vag com claro Tafalla.. Pamplona... Alguno se por Tudela también... Saludos
Vaya, pues pensaba que era el pin del inmo Por un lado es por seguridad, que no se pueda duplicar la llave fácilmente... pero por otro lado es como si no te darían el código puk de tu tarjeta de móvil no? Tu compras una cosa y ellos se quedan con algo... Si pierdes una llave o necesitas 3 te sale por un paston. Hace tiempo me regalaron una llave de desguace y la tengo guardada por si acaso... Pero si no tengo el pin....
Si lo borrastes y no esta... Entonces no tiene importancia
Cuando metes el login code con el vag com, este te dice si es correcto. Si no es correcto te da un error arriba a la derecha. Así no sigues adelante. El pin creo que viene en el llavero en un plastico no? Saludos
Joer que mala suerte. :shocked:
Peligros nocturnos.............
txispis responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
me gusta lo de la cámarita... creo que me voy a hacer con esta: http://www.mcbub.com/item/R310-2-7-inch-LCD-Screen-HD-Wide-Angle-CMOS-VGA-Sensor-Digital-Car-DVR-Camcorder--Dual-Camera-G-Sensor-SD-Card-Slot-150093/ -
AUDI SPORT QUATTRO
txispis responde a SportQuattroLOVE de discusión en Audi Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
Sin fotos no hay sport quattro -
Averias comunes y soluciones
txispis responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Le has dado a borrar el fallo?
