Todo lo publicado por paspale
el botón del ESP es un pulsador de un solo impulso hacia la unidad de mando motor...,asi que con un solo toque se debe desactivar (osea triangulo amarillo con signo de admiración dentro encendido en el cuadro de instrumentos ...reloj izquierdo) Si no se enciende al pulsar..., comprueba a quitar el contacto y volverle a dar.., se debe encender dicho testigo durante 2 segundos y apagarse si se enciende y apaga...todo esta OK! asi que o tienes mal el pulsador o los cables q van de este a la unidad de mando... Si no se enciende el testigo al dar al contacto...el problema puede ir desde el chivato en mal estado o el cuadro dañado Si tienes vag com, haz un test de todo
que el taller este en un pueblo a 15minutos de Pamplona no significa q no sean competentes..., por cierto este taller es el unico con concesión TLR en Navarra..., decirte que las reprogramaciones se hacen en 5 minutos y los programas son TLR... http://www.tlrsport.es/ Por cierto si quieres poner el tempomat, no tienes mas que leer el tutorial que hay en el foro... muy sencillo en tu coche, tendrás que comprar en mando solo Un saludo
Me extraña mucho que sea cosa de calentadores..., para arrancar los inyección directa y mas los PD, "monobomba-inyector" no los necesitan...estos solo se activarian en temperaturas inferiores a 9 grados y no funcionarian mas de 2 o 3 segundos...asi que ya ves tu!!! Me gustaria saber si recientemente le has hecho la distribución y el angle sincro esta a 0, o muy cercano a 0....si esta fuera de rango te arrancara mal!!! También puede ocurrir que el motor haya perdido un poquito de compresión...bien de los cilindros o por hermeticidad de valvulas..., o bien un ligero desgaste de arbol de levas..., que te podria contar yo miles de casos que se oyen con este problema Pero vamos, empieza cambiando los 4 calentadores ya que te han salidos dos malos...(no valen mucho dinero...13-14 euros por calentador) Si tienes vag-com... entra en engine, login11... escribe 12233 y luego do it, vete al canal 12, de adaptation y sustituye el valor nominal hexadecimal...por defecto 32768 ...escribe por ejemplo 31000 le das a test y te saldra el minimo permitido creo q en los nuestros es 32462..., bien salva ese valor pulsando save y esto te aumentara el tiempo de precalentamiento en frio al maximo A partir de aqui jugar para dejarlo a tu gusto o lo suficiente para que el motor no falle
Por cierto yo tambien soy de Pamplona
Aupa!!!, Mi consejo es que vayas a Urroz villa, esta cerquita de Pamplona y trabaja con "TLR" de largo la mejor reprogramación para TDI..., si vas a urroz no te costará encontrar el taller
Se me ha roto 1 taqué, me recomiendan cambiar todos
paspale responde a EAF de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola EAF, mala suerte con la averia..pero bueno piensa en reapararlo bien y asi poder disfrutar de ese coche como si lo estrenases de nuevo Al lio! los taques siempre hay q cambiarlos todos!!! repito SIEMPRE! cambiar solo uno es una soberana chapuza (esto no te siente mal eh? q lo digo con humor)..Porque' porque la recuperación hidraulica de los taques no se garantiza8quedaria todo descompensado y provocarias ruidos y casi seguro otra averia inminente..leee esto My link Por cierto si tienes que cambiar la culata entera y la culata q pillas es de segunda mano y viene completa y esta en buen estado fantástico!!! pero si no, lo ideal es cambiar arbol de levas mas taques.. en la nueva culata...seguro que gastarás un poco mas de dinero pero a la larga es lo mejor porque dejas el coche Nickelao...y te quitas romperte la cabeza con problemas podteriores -
efectivamente!!! puede ser!, de hecho a mi me pasó exactamente lo mismo..radiador nuevo y a funcionar, el peligro real de que te pase esto es que de paso que le metes el calentonillo quemes la junta de culata que gracias a la providencia no es nuestro caso Un saludo
Hola a todos...me gustaria hacer una aclaración en este caso, es bien cierto que la junta tórica del tapón del vaso expansor con el paso del tiempo y los kilometros puede perder su efectividad y perder asi presión y anticongelante en muchos casos...bajando el nivel de este.. Pero si el tapón y junta son nuevos la interferencia de 0.6 mm es estudiada y mas que suficiente para que no existan fugas por el sobrante...sobrante de vaso expansor si!, que se llama de esa manera precisamente para expulsar agua(anticongelante)cuando la presión del circuito excede mas o menos los 1.4 bares...luego el tapón es a su vez una válvula de seguridad, por eso si le pones tapón y junta tórica nueva y se sigue esfumando anticongelante por ahí me temo que teneis mas problemas... Espero que no pero una pequeña fisura en la culata o junta de culata pueden provocar un exceso de presión en el circuito dando este problema y el coche funcionar perfectamente, y sin dar muestras ni de pérdidas de potencia ni de subida de temperatura excesiva y arrancando perfectamente en todos los casos...pero...si le dais caña sobretodo en marchas largas, autovias y en cuesta (5ª y 6ª)es cuando aparece generalmente este problema de sobrepresión del circuito...si os ocurre esto temblar! porque han sido ya muchos los casos y la averia no es barata por último debo añadir que revisemos también la bomba del agua, que en estos coches falla mas que una escopeta de feria Saludos
mi coche tiene 250000km y sale como un cohete...el embrague perfecto, me aventuro a decir que los desgastes prematuros son mas por vicios en la manerade conducir que por otra cosa y 160.000km son muy pocos kilometros como para cambiarlo...estos motores tienen un par motor bestial (especialmente en el A3 ASZ)y si no se cuida con mimo los cambios de marcha y salidas en parado (no hacerlo patinar y nunca tener el pie apoyado en el pedal cuando no hace falta)el embrague se desintegra fijo!
Bueno! me molaria tener el 10.6 Apuntame en la lista txispis
El error que te da es de fallo en la regulación del comienzo de inyección..puedes tener desde el captador de alzada del inyector (situado en el nº3) a una averia en la bomba inyectora
Prueba a echarle medio litro de aceite motor por el deposito de gasoil justo antes de llenarlo y anda un viaje un poco largo...es lo unico que recomienda bosch ni aditivos ni gaitas...por otro lado no se como vas con el filtro de aire,gasoil...si llevan muchos kilometros cambialos!!! Un saludo
La web que dices creo que es la de recambios "oscaro"..yo pedí un caudalímetro alli y le costó orrores llegar..a parte que no me parecieron muy serios con la confirmación del pago y del pedido Te recomiendo que eches un vistazo x el desguace..quiza te lleves una grata sorpresa por 4 duros..la mano de obra..chupada
3ª Compra conjunta Vag-com 812.4+805.0 no se bloquea
paspale responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
Bueno yo también me apunto compañero...estoy encantado con el cable y un amigo quiere uno para el solito, me da mucha tranquilidad que estes al frente de esto lo recogeré en mano 1- Wagen- Entrega en mano 2- Dufbeer- Envio 3- AudiTransporter- Entrega en mano 4- 11433- Envio 5- Navangel- Entrega en mano 6- LuiscarA3- Envio 7- Swift1993- Envio 8- Mcgiver- Envio 9- Vcf_cena- Envio 10- Adry`s- Envio 11- Ulala -Envio 12- Portugues- Envio 13- Kolari - Envío 14- Tobalin- Envio 15.-Antonioa4- Envio 16- Pepegotera - Envio 17.-Gabete-Envio 18.-RubénA4-Envio 19.-PeLoTaZo_20-Envio 20.-maco-Envio 21.-ticuta 22.-julito1234-Envio 23.-AnTTonio-Envio 24.-Yul-Envio 25-Tigretón-envio 26-Paspale-Entrega en mano -
Hola!!! Vete al modulo confort 35...coding 07 y carga el número 4096 a secas y dale a do it o aceptar nuevo código...y cerciorate que te lo ha! aceptado (no le sumes al que ya tienes 4096 + 512..es un error)..con ese número ya te debe hacer las funciones de parpadeo de intermitentes al abrir y al cerrar con el mando ya me contarás Un saludo
Hola!!! queria comentar que ese purgador que comentas no es un purgador si no el grifo de vaciado del agua del radiador, que por cierto no hay que tocar jamas!!!..luego pierden agua de ahí si lo que quieres es vaciar el circuito es preferible quitar el manguito del agua Bien eso por un lado..por otro "FISTHY" ha dicho que se le ponen los ventiladores en marcha, esto quiere decir que el termostato esta perfecto..luego no hay que cambiar ningún termostato...que es el elemento 6 que sale en la figura de unos post anteriores Lo que tienes mal es el sensor de temperatura!! Bien diagnosticado "FISTHY"..esta es una terminstancia doble NTC atornillada sobre el racor de salida de agua, situada en el lado izquierdo de la culata la primera informa al indicador del cuadro de instrumentos la segunda informa a la unidad de mando motor la sustituyes y a funcionar Un saludo
¡que buenos son los 8L!. Os lo dice alguien con 8P.
paspale responde a RUBIO de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
La verdad es que yo estoy encantado con mi coche..mi culo huevo tdi 130cv..no me ha dado ni un solo problema...escepto el caudalímetro..se lo cambié el año pasado por un pierburg que han sacado para VAG (nada de mercedes) y tiene ya 331000 km...lo cuido en cuanto a mantenimiento, respeto el coche en frio y lo dejo un rato siempre a ralenti antes de parar..mas aún si he ido dándole chicha...y el jodido va como un tiro En fin que soy consciente de que tengo un cochazo que me ha salido buenísimo y que sin dudarlo me compraria otro igual si se fabricase -
PROS Y CONTRAS DE UNA REPRO TLR EN UN 2.0 TDI 140
paspale responde a ALVAROLOPEZ de discusión en Preparación Audi
De todas maneras...eso de que en los TDI 140 peten todos los turbos tan pronto no lo habia oido..si que es mala leche..pienso que habra casos pero no todos dependerá mucho del uso que se le de al coche -
Los de TLR..montan embragues reforzados y turbos..eso + la reprogramación..pero te saldria por una pasta gansa...yo miraria un poco como tienes el tema con el caudalimetro...ese bajón que comentas con 170000 km no es normal... -
Una resistencia, manda falsos errores a la ecu. Mi ex coche, 620.000km( se lo vendi a un compañero de curro) repro desde lo 30.000, un embrague a los 500.000, por que empezo a sonar el collarin del embrage. Mis actuales. 2xx.xxx un turbo y estando de serie con 18.000km 198.000 un caudalimetro a los 180.000 por tener que circular todos los dias por caminos polvorientos. Decir que todos los coches se llevan algun circuito, en autopistas suelen circular dependiendo de sus desarrollos entre 2400 y 3400. Mantenimientos, 10/15000 sus aceites y todos sus filtros. Mucho respeto tanto al calentar como al enfriar, y llevar relojes de temp de aceite. Si la resistencia, manda un solo error a la ecu, esta coge como valor de defecto la temperatura del agua menos 50grados..., osea que la resistencia ya no funciona y no hay potenciación la ECU, reconoce temperaturas de hasta 130.5 grados en el gasoil como validas...si superas eso, ya hay error...con lo cual el cable esta hecho para que eso no ocurra NO HAY ERRORES EN LA ECU!!! y ademas funciona dentro de unos margenes permitidos...algunos decis que este sistema lo único que hace es inyectar mas gasoil...y es verdad, pero no olvidemos que eso mismo es lo que hacen todas las reprogramaciones eso si, sin tocar presión de turbo y adelantos en la inyección(parametros que para mi jamás se deberian tocar de los que vienen de serie) es mi opinión... otra cosa es que teniendo una reprogramación de calidad y cuidando el coche como tu consigas tanta longevidad en los motores...te felicito!!! si señor yo ahora mismo firmaba con el coche de serie Saludos
Un saludo Hola!!! yo he usado un cable exactamente como el tuyo...los drivers??? olvidate de ese cd, ten tu portatil con conexión a internet y conecta el cable a el portatil...te reconocera el hardware nuevo e instalara (tarda su tiempo) primero los drivers del cable y luego otros drivers que emulan un puerto serie...por lo que te reconocera el cable en el puerto 3COM o 4COM...no en el USB del programa VAG-COM otra cosa, olvidate del programa 409 y utiliza el 311...muy facil de activar con un keygen que encontrarás facilmente por emule...si tienes algún problema te lo puedo mandar por correo privado saludos
yo discrepo!!! esa resistencia incrementa la inyección dentro de una franja permitida por el módulo motor de serie..(un 10%+o- como mucho)...pero una repro..me da igual que sea TLR o UPSOLUTE..es un auténtico crimen para el equilibrio del coche...te contaré yo de casos..turbos petados...embragues que patinan ydesgatan en un plis...y por supuesto cajas de cambio rotas si abusas os aseguro que una repro no es buena para el coche!!! la prueba, mi coche esta de serie, va como un tiro!!! y tiene 326000km A3 1.9 tdi 130cv...siempre con aceite long life castrol 506.01 Saludos
Hola...yo le tuve que cambiar el cuadro por algo diferente...(se me quedaba el inmovilizador bloquedado)..y la bromita me salio por 300E..+ programar todas las llaves..aunque consigas el cuadro del desguace me temo que tendrás que ir a un taller oficial audi a que te programen el inmovilizador y las llaves y te cobraran una pasta...así que barajando todo,..o se lo pones nuevo(intercambio sale mas barato entregando el cuadro viejo) y pagas 300E o lo dejas como esta las demas opciones creo que son bastante peores...vamos es mi opinión Saludos
Información estado del 2º pedido conjunto Vag-Com
paspale responde a txispis de discusión en Vagcom (VCDS)
cuando instalas el VAG-COM...al principio..de la instalación, te da la opción de elegir la carpeta de destino donde va a ser instalado el programa en ingles (Destination Folder)...eliges para la 805 una carpeta de destino y para la 812.4 otra...además se te quedaran en el escritorio los iconos de las dos versiones...clicas en la que quieras ejecutar, con la salvedad que la 812.4 no debe funcionar sin cambiar la fecha del portatil
