ximo@6
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por ximo@6
  1. Espana . Si no ti quivoquio no se escribe españa creo que es tu fallo que lo escribes bien
  2. guantera los plásticos delanteros ¿como se piden? nombre especifico, que vine el otro día a topar con otro mas tontin que yo, yo quiero un trozo pero no para el coche puesto que el mio ya lo lleva de casa ¿otra cosa tu batería es AGM?? es que el otro día hablando con un mecánico, me comento que habían solucionado los problemas de batería que daban estos coches, en los nuevos modelos( me refiero de 4f a 4g) cambiando la batería por una AGM, de echo me dijo que si fuera con mi coche a cambiarle la bateria me ponen una AGM, te lo digo porque si es así lo mismo la cambio, el me enseño varios modelos de la exposición y verdaderamente llevaban AGM, dice que es mas duradera 10 años frente a los 4 o 5 de las normales, son de descarga profunda, o sea que se pueden descargar mas que no les afecta así que también me comento la modificación de motores, según el los motores nuevos no tienen el problema de chapaleta ni nada por el estilo
  3. ximo@6
    Vagcom
    Yo los actualizo El mío era el 10.6.2 y lo tengo actualizado al 11.11.2 pero tu cable era como el de alagar o es diferente?, explica porque tiras la piedra y ahora dejas a los demás con la duda, puedes hacer que mas de uno rompa el cable los cables como norma general no son actualizables, otro caso es que cuando compras el cable te vengan varias versiones de software, porque le cable las admite por lo tanto se puede poner cualquiera de ellas, y otra cosa que se puede dar es que seas un manitas y sabes como actualizar el frinware del cable para no bloquearlo y puedas poner cualquier versión a la que lo actualizes cosa que no esta al alcance de los conocimientos de todo el mundo
  4. los de el gateway y la radio son intermitentes por lo que puedes borrarlos y ver si desaparecen, si desaparecen no le des importancia el del modulo 46 es la tapa del deposito, te has dado cuenta si se cierra y se abre cuando cierras el coche , lo mismo tienes la cerradura rota
  5. es que de ese climatizador no hay nada, a no ser que sea una función especifica dentro del climatizador vag-com no lleva nada por lo menos vas no lleva nada, así que tiene que ser una mala conexión o algún botón del propio mando
  6. la verdad ta quedado que niquelado, mejor que nuevo, un gran profesional
  7. yo no se hay quien las tiene de mascotas, yo lo que si te digo que cuando era un niño, se me lió una en un pierna y dejo una bonita marca un tiempo ahora se me engrifa el lomo como a los gatos
  8. fíjate que si a 50 hay algunos coches que no pasan esa prueba, a mas velocidad es que creo que no hay un coche que la pase
  9. los extintores y mas los que se llevan en coches, estoy por decir que no sirven para nada, un fuego que sea pequeño, localizado, aparte que no tenga punto de ignición por calor, se tienen que dar las tres cosas para poderlo apagar con un extintor, si el fuego es grande y no tienes localizado el foco, mas vale que te pongas a salvo y mas si no sabes utilizar el extintor puedes acabar ardiendo tu mismo el extintor se utiliza depende del fuego de una forma u otra, pero para fuegos de motor se utiliza en forma de escoba, como si barrieses el fuego hacia adelante tuyo, por la base de las llamas, ya que de lo contrario las llamas salen hacia ti si tiene punto de ignición por calor, tienes que estar encima de el, una vez se apaga, ahorrar todo el extintor que puedas para cuando vuelven a salir las llamas volver apagar, hasta conseguir que baje la temperatura y deje de salir fuego, para este no da un extintor de 1kg ni de 5kg el mejor extintor de un coche nuevo, es el seguro a todo riesgo,
  10. según etka solo es compatible con los de esos dos modelos que pones, los de A6 son compatibles son los de A8, pero solo es comprar uno y comparar si se puede adaptar y como queda
  11. para los topos hay pastillas que se las metes en la madriguera, la tapas y se encargan ellos de comer, también hay cepos que le pones en la abertura de una de sus galerías y cuando salen a cerrarla caen para acabar con un huerto de topos no necesitaría una de estas, necesitarías varias decenas, los topos crían mas rápido que estas comen
  12. que unidad te ha muerto el control head
  13. pues ya no te se decir se que te dice la velocidad media consumo ahora me dejas pillado con km. se que el parcial del km lo pones a cero y sabes lo que haces
  14. lo principal es que se recupere y después que nos enteremos de lo que paso realmente pero digo yo, si la puerta hubiese estado levantada, decís que se hubiese empotrado contra el camión. o sea que no le vio estando el camión parado, eso no es un fallo mecánico para mi , otra cosa es que se dijese que si hubiese estado levantada no hubiese tenido el accidente, que las rampas no deben estar en esa posición, las normas de carga dicen que arriba o abajo pero no enmedio, de echo es sancionable si se hace en una vía publica, para mi son dos fallos humanos uno el del equipo dejar la puerta a media altura y el de ella no ver el camión, si se empotraba por detrás, otra cosa que pasara de lado, por que en ese caso la puerta si apenas se distingue a la altura de la vista que se acelere o se ponga en punto muerto, el manual de un vehículo debe saberlo el piloto
  15. buenas estoy detrás de la compra de un A1 quisiera que me a aconsejarais sobre que opciones le pondríais al coche paquetes, cosas que veáis imprescindibles y otra consulta saber que descuento se viene aplicando a este modelo, el coche seria un A1 ambition 1,6 tdi , porque aunque ha salido el 2.0 me sobran cv con 90, posiblemente automático pero vamos esta por decidir, y quiero que me saquéis de dudas en extras que habéis puesto y no sirven de nada o no les veis útiles, o cosas que no le habéis puesto y las echáis en falta gracias y haber que sacamos entre todos
  16. este también tiene contador de cero, y te da los consumos por recorrido yo creo que no has mirado bien
  17. http://www.sune-tech.com/products/mechanism-laufwerke-audi-mmi2g.htm tienes que negociar haciendo el pedido pero suelen pedir entorno a los 200 pavos
  18. en su día en nuestros modelos era un extra, que no se bien si merecía la pena, para que saber si vas al norte o al sur, para eso tienes el navegador que también te lo indica y no creo que nadie lo lleve puesto, en un coche que ande off road puede que fuese util pero si se quiere este extra se cambia el retrovisor y andando, no se si abra que cambiar algo en el cableado para darle servicio, pero nada que sea imposible
  19. sin tu persona no hubiesen sido posibles, lo que gracias a ti por elegir estar entre esta familia como sera la chica de los 2000?? je je
  20. no es aconsejable, poderse se puede, pero te puedes encontrar que si no tienes desgaste suficiente en el disco y las pastillas son un poco mas anchas de la cuenta, que no puedas meter la pinza de nuevo, un amigo lo hace sin vag y no pasa nada, pero la cuestión es que no se retrae el motor del todo y puede pasar que no puedas poner la pinza y si lo fuerzas te lo puedes cargar,
  21. ximo@6
    ayudarme con precio
    mira en esto no estoy al día, pero por cuatro días que me dejaron un coche de sustitución, la factura era de 200 y pico de euros, el pico era poco y el coche un passat , se que hay alquileres por 30 euros y por menos, pero si es un amigo y te deja el deposito lleno, con que se le devuelvas lleno, si tu le dejaste el tuyo para que tenga movilidad, si quieres darle algo si es un día nada mas, con que lleves cuidado con el remolque que no se conduce igual que sin el y sobre todo si tienes que hacer marcha atrás
  22. bueno en el mio el consumo sale asi asi con el fis, no se que valor tiene, pero vamos a mi consumos de 5 litros no me salen y para que me salgan autonomias de 1000 antes he tenido que ir cuesta abajo
  23. A los 95 años de edad, Don Juan se casó con Ana, de 25 años. Debido a que su marido es tan viejo, Ana decide que después de su boda, ella y don Juan deben tener dormitorios separados. Después de las festividades de la boda, Ana se prepara para la cama y de pronto se escuchan golpes en la puerta y al abrir está don Juan, con sus 95 años... listo para la acción! Concluido el acto Don Juan le da un beso de buenas noches y vuelve a su dormitorio. Después de algunos minutos, Ana oye otros golpes en la puerta del dormitorio y es don Juan.... listo para la segunda vuelta! Sorprendida, Ana acepta, al final Don Juan le da un cariñoso beso de buenas noches y se va. Más tarde, don Juan está otra vez tocando la puerta, y tan fresco como un muchacho de 25 años... listo una vez más !!! Y asi sucede dos veces más, Don Juan regresa con Ana y después de la acción, le da un beso de buenas noches a su esposa y regresa a su cuarto. Después de una hora, regresa don Juan por s..ta vez y como si nada! Termina y le da un beso de buenas noches a Ana; en esta ocasión Ana lo detiene y le pide que se no se vaya; está sorprendida y le dice a Don Juan: - Me impresiona que a tu edad puedas repetir esto tantas veces Juan, en verdad eres un gran amante. He estado con hombres con un tercio de tu edad y son totalmente incapaces de seguirte el paso. Don Juan, responde desconcertado, le pregunta a Ana: - ¿Cómo!!!... ya había venido antes? otro dos amigas se encuentran y le pregunta una a la otra ¿cuanto tiempo sin verte? bien responde la otra oye mari te puedo hacer una pregunta, siempre me preguntado ¿como te las apañas con tu marido un señor mayor a la hora de la cama? y responde esta, pues bien sencillo hacemos el tratamiento ¿¿¡como??? si hija el trata, yo miento me acorde de estos chistes por el tema expuesto, la verdad que cerca de mi familia hay un caso de estos y el pobre marido los lleva con resignación, yo un matrimonio con una diferencia de edad tan lejana no me cuadra eso del amor, ni a primera ni a segunda vista o el roce hace el cariño, con que con menos hay que tener cuidado, ni al derecho ni al reves, se mire como se mire no se que coñe toque que las letras salen del centro jor
  24. fuuuuuuuuu mar como para no tener fijación con algunos funcionarios, cuando llegas a una administración te toca coger turno, ves que pasan las horas, te tienen que atender y cuando llegas a mesa te dice mira te falta tal papel o esto no es aquí, cuando vuelves con la falta corregida te dicen va esto no hace falta, que mas de una vez ha pasado, o cuando ves que el hijo del vecino se cuela de extrangis sin hacer cola
  25. ten en cuenta carnacas que si ahora apuras mucho el deposito la reserva también varia, entrara antes en situacion de reserva, cada 10 que varias en este canal equivale a 10%, se puede poner de 85 a 115
