Días ganados
1
Todo lo publicado por ximo@6
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
ximo@6 responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
en cuanto a dvd he probado de todos hasta individuales y nada son bastantes los que he probado yo tengo esta asus DRW-24B5ST, una plextor ahora no recuerdo el modelo pero también es compatible y BLU RAY+DVR DVDGGC H20L ( firm 1.03) las tres fabricas de posavasos ojo yo no digo que no valgan, si no que a mi no me valen o funcionan para hacer copias de seguridad para este aparato en cuanto a dvd utilizados para grabar todos verbatin incluso porque ya parecía que era mucho el gasto que llevaba, haber si va ser la calidad de los dvd y compre estos que salían tostadas para espantapájaros son unos verbatin fabricados en añadir que ahora con una pioneer 111d dvd de tarrina fabricado en australia y otro sabe dios donde también de tarrina y los dos funcionan correctamente, donde esta el mate ni idea, puede ser que defecto de la grabadora lo corrija el dvd, yo lo dejo descartado y ni idea misterio sin resolver -
yo no puedo decir nada mas de ella, que me graba los dvd correctamente y los meto en el rns-e y solo detecta la actualización, probada con nero, alcohol 120 e imageburg -
asus DRW-24B5ST esta la tengo yo y es una fabrica de posavasos -
que interfaz quieres ponerle, esta que se ve el coche y lo demas eso no vas a poder, se que hay un video por hay que lo hacen pero eso los rusos estos es que lo piratean todo últimamente se han propuesto en superarse y lo están consiguiendo, se conoce que al no estar en guerra les da por pensar
esta apagado, 3g los graficos de la pantalla son en 3d pero vamos por las ranuras y el coche que es, es 3g
para los entendidos (grabadoras para mapas rns-e)
ximo@6 responde a korny1976 de discusión en Car Audio / Navegadores
Korny si las de la lista depende quien las use funcionan o no. Aventurarse con una que no esta en la lista nadie con verla te va poder decir si funciona. Pero las nuevas no creo funcione . si te gusta la aventura prueba y ya nos cuentas si es una maquina de posavasos -
Pon una foto pero parece ser 3g
Dirección en navegador MMI 2g A5 SB
ximo@6 responde a David_a5sportback de discusión en Car Audio / Navegadores
la opción de llevarte a un contacto de la agenda la tiene 2g, no creo que se la quitaran a 3g, seria un paso atras, siempre y cuando le tengas direccion puesta al contacto -
de donde sacaste la corriente para el modulo fiscon? no se si sera que esta siempre activo mandando señal al mmi puedes hacer una prueba desconectalo y mira si vuelve todo a la normalidad
3g es ahora plus no se -
Instalar navegador en Alicante
ximo@6 responde a jmartimarti de discusión en Car Audio / Navegadores
ya te digo que busques en otros concesionarios, que tambien hay de stock con navi -
arranca el motor? si se desconfigura no funciona nada puede que se escoñara
FRENO DE ESTACIONAMIENTO AVERIADO
ximo@6 responde a jlgarce de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
la verdad jlgarce, yo no comprobe el estado de los motores se que dejaron de funcionar, y como estaba en garantía fui al concesionario cambiaron el motor y a la semana estabamos igual y yo toco el coche de semana en semana, siguiente solucion cambiar el motor con la pinza cuando un vehículo esta en garantía tocas algo es darle pie a que digan manipulación y te comes el marraron -
si es la pantalla si la puedes desmontar y ver que tipo es, normalmente llevan unos numeros y letras con el modelo, la puedes buscar en ebay y con un poco de suerte la encuentras
jlgarce, a mi al final de garantía me jodio dos motores por culpa de la pinza, pero si no quieres desembolsar lo que vale puedes intentarlo con las pastillas -
No aparece fallo abs con Vagcom
ximo@6 responde a Blasss de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
el del inmo puede ser por la llave memorizada en la segunda posición que no va para borrar los fallos tienes que tener por hay un botón después de hacer el scan que pone clear dtc o clear codes yo es que esa version tan antigua de vag-com he usado pero muy diferente no sera -
Cómo cruzar las ruedas
ximo@6 responde a Dersu Uzala de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
la dirección si no esta mal que ni te la toquen, aunque en c6 se hablo de ello que hay que hacerlo, yo si no va mal no has dado ningún bordillo ni nada por el estilo yo no aconsejo hacerlo si no pones neumáticos nuevos, las ruedas desgastadas llevan un vicio y ese vicio puede falsear los datos, equilibrar los neumáticos como solo es la rueda bueno no esta de mas, porque con el tiempo evidentemente se sale de pesos en cuento a los de los sensores que no te cuenten milongas, tanto sea un sistema u otro da igual lo que hagas con las ruedas, si no llevas sensores que es por el sensor de abs ni se entera el sistema que has cambiado el neumático, si llevas, que yo creo que eso en c7 no lo sacaron, sensores en los neumáticos dentro las ruedas en el mmi dentro del sistema de presión neumáticos hay un apartado para memorizar el cambio de ruedas y las presiones, si llevas sensores de presión en las llantas tienes un menu especifico para este sistema en el mmi que te dice la temperatura del neumático y la presión, aparte las válvulas de inflado son metálicas mientras que en los que no lo llevan son de goma en X depende del los neumaticos si tienen sentido de giro no se puede hacer, que hoy dia casi todos tienen -
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/322391-vag-com-12120/
no se de que año es el coche pero si no es de stock ese coche, tienes mmi 3g, ahora no se monta 2g ni de coña y un sportback es 3g pero bueno al tema lo que preguntas si guardas los contactos del telefono en el directorio y le añades una direccion cuando vas a directorio una de las opciones es ir a ese contacto el dvd tiene que ir dentro siempre porque los mapas están en el dvd solo se instalan unos archivos -
korny que yo tenia las mismas dudas que tu, que tenia que haber truco que no se quería decir, tres grabadoras de la lista y ninguna de las tres vale y encima una de ellas da fallo en el salto de capa, me aventure con la 111 y mira después de todos los dvd tirados, con esta no te deja elegir el tipo de libro a dvd rom no esta en las opciones , simplemente grabas como un dvd normal y cuando finaliza te encuentras que tienes dvd valido 100%, he utilizado imageburn el ultimo que hay en la pagina oficial y nero 10
VIBRACIONES AL ACELERAR
ximo@6 responde a amperio de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
pues entonces tienes algo mal, bien sea el cambio o las transmisiones aunque estas no creo porque el traqueteo lo notarias siempre a cierta velocidad el mio si le pides en marcha no traquetea ni nada por el estilo, es mas si vas en la D y le cambias a la S notas el cambio de mapeado del coche el motor se vuelve mas ronco mas alegre, pero para nada vibra -
lo he buscado en vas y elsa y solo hace referencia al g89 que es el sensor de aire fresco, pero mira que le dado vueltas al y del 86 ni mu, pero parece que por la red los buscan en los foros y nadie sabe econtrarlo
yo le cambiaria otra vez el aceite por si no lo hicieron, o no le hicieron bien, puesto que con esos km si le haces otro cambio no pasa nada, yo mi coche no hace nada de eso, aparte si le das algún aceleron fuerte lo que puede que te pierda las ruedas pero nada mas, el mio por lo menos no vibra de momento supongo que sabes si te pierde las ruedas patina digase, actuan los sistemas de control de traccion que hacen que notes unas vibraciones( digamos vibraciones) yo no ando patinando pienso que para eso estan las pistas, que son los frenos conteniendo el coche en linea recta si es esto que te digo te hace falta un zapato mas pequeño o el muelle del acelerador mas duro -
korny al final no te pillaste la pioner 111d? yo tengo una grabadora que me da fallo al 50% cuando cambia de capa y es fallo de la grabadora en ebay hay un vendedor que las vende nuevas (supuestamente), por 205€ si te digo que tanto como se dice que si discos con caja, que si de marca, quiza sea de casualidad, pero yo como te discos de tarrina y uno encima printable al voleo sin mirar sin poder cambiar el tipo libro a dvd-rom, solo una 111d y funcionan los dos ahora para llegar a esto he comprado 4 grabadoras y gastado 50dvd verbatin una ruina
