Días ganados
1
Todo lo publicado por FrA1l3
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
muchas gracias a todos!! Aprovecho para publicar el enlace a la primera mod 2017! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364275-brico-upgrade-de-sonido-basico-8rm-a-audi-sound-system-ass-9vd-en-a3-8v/ Actualización a ASS (Audi Sound System)! -
dejo el enlace al post del brico por si alguien llega hasta aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364275-brico-upgrade-de-sonido-basico-8rm-a-audi-sound-system-ass-9vd-en-a3-8v/
BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
FrA1l3 responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
9.– RESULTADO FINAL El resultado final se escucha pero poco se ve! Jajaja, no obstante, ahora veremos en el MMI este menú nuevo Videos de youtube donde explican cómo instalar cada altavoz (en inglés): Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (4Mb) -
Y encintamos el cable para que quede todo oculto y bien: 7.– CONEXIONES MMI El punto más delicado que he tenido es la conexión de los cables con el MMI debido a que no disponía de los conectores originales del Quadlock y tuve que arreglarme con los faston que puse por ahí arriba. Como no entran de serie en el Quadlock (yo tengo el chino) he agrandado un poco los agujeros con el soldador para pasar los faston bien. Si tenéis los conectores originales, mejor que mejor. En el MMI he usado unos cables más finos, ya que el cable rojo/negro que utilicé en la instalación es del doble de sección del que debería haberse utilizado, así que para que quepa en el Quadlock el comienzo va con estos cables. El Azul será el positivo (rojo) y el Marrón el negativo (negro) Pasamos los cables con el faston a través del Quadlock, lo conectaremos al MMI e iremos tirando de los cables mientras encajamos el Quadlock. Con conectores originales no tendríamos que hacer esta ñapa, pero no tenía otra cosa a mano y es la mejor solución ante la falta de información del tipo real de conector para los pines. Al final y yendo despacio y con cuidado, ya está el Quadlock encajado y los cables nuevos encajados en su sitio y sin moverse. 8.– CODIFICACIÓN VAGCOM / VCP IMPORTANTE: Es necesario disponer de ambos cables, el vagcom se puede sustituir por el OBDeleven si se tiene, pero el VCP es obligatorio, en caso contrario los altavoces NO funcionan! Primero cargamos la configuración nueva con el VCP: Guided functions Apps, Upload parameter data Elegimos el módulo 5F y buscamos la configuración Standard Audio Sound Sportback 9VD. Sportback porque es mi modelo de coche y 9VD es el ASS. Subimos el fichero, se reinicia el MMI y ya lo tenemos cambiado. Ahora codificamos con el vagcom: Módulo 5F --> Long Coding --> Byte 4 --> PR-9VD En OBDEleven sería el Byte 5: Hay otra referencia al 8RM/9VD en el Byte 11, pero NO se modifica, se deja como está: -
Conectamos los cables a los pines, podemos soldarlos si queremos y los metemos al conector. Encintamos bien con la cinta de tela el trozo de cable que queda a la vista y lo dejamos listo. Ahora cogemos el altavoz y lo colocamos en su posición final, lo metemos primero por el lado más cercano a nosotros y lo posamos sobre los soportes donde van los tornillos, los ponemos y listo. Volvemos a colocar la rejilla inferior y volvemos a colocar la antena GPS en su sitio. ¡Cerramos la rejilla superior y listo! 6.- INSTALACIÓN SUBWOOFER Para realizar la instalación del subwoofer debemos tener rueda de repuesto de 18” o el kit repara-pinchazos. Para el desmontaje de la guantera y pasar el cable hasta el maletero, no me voy a repetir, así que por favor si no sabes, echa un vistazo a mi brico de instalación de cámara trasera, ya que aproveché el mismo para pasar los cables del subwoofer: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363379-brico-instalar-camara-trasera-en-a3-8v-my2016/ http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?219057-BRICO-Instalar-c%C3%A1mara-trasera-en-A3-8V-%28MY2016%29 La instalación del cable la hice como viene el oem, va por debajo del embellecedor externo del maletero y sale por donde está el gato, a partir de ese punto el cable original va con una funda de plástico/goma de protección que no me acaba de convencer. Lo que hice en mi caso es encintar con cinta de tela el cable, envolverlo con 2 pasadas de cinta aislante y otro par de pasadas con más cinta de tela. Este es el acabado original: Y este mi acabado: Ahora cogemos los cables y les ponemos los conectores y los estañamos: Para no liarnos con los colores de los cables, el rojo es positivo y el negro negativo, los he dibujado encima para que no haya pérdida: Nótese que a la hora de realizar el brico, todavía no tenía la cubierta de la llanta, sólo la llanta................ (gracias Audi ) -
5.– INSTALACIÓN ALTAVOZ CENTRAL Para realizar la instalaciçon del altavoz central, aproveché la instalación de la pantalla táctil Android para pasar el cable del altavoz, si quieres más información al respecto, puedes ver ese brico aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363372-brico-instalar-centralita-android-y-pantalla-tactil-en-a3-8v-v11/ http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?219043-BRICO-Instalar-centralita-Android-y-pantalla-t%C3%A1ctil-en-A3-8V-%28v1.2%29 No obstante, el altavoz central requiere extraer las dos rejillas embellecedoras del salpicadero, cosa que la pantalla no requería. Para extraer la segunda rejilla, necesitamos un destornillador con ángulo de 90º o un extremadamente corto, hablo de 5cm o menos, ya que no hay hueco por culpa de la luna delantera. Yo tuve que extraer los tornillos con una llave inglesa sujetando el cabezal destornillador. Iluminamos la zona para poder trabajar bien y extraemos la primera rejilla con las herramientas naranjas haciendo palanca. Una vez sacada, sacamos la antena GPS (si la llevamos ahí) y ya se ve al fondo el cable rojo/negro del altavoz. Cogeremos un destornillador de torx 25 para extraer los tornillos de la segunda rejilla. Aquí remarco dónde están. Cuidado al retirar la rejilla, ya que está enganchado el receptor del mando a distancia, no hace falta desconectarlo porque el cable tiene la suficiente longitud como para permitirnos trabajar cómodamente. Aprovechamos y ponemos el conector y los pines al cable del altavoz. Los pines son estos: Los de arriba son para el altavoz central y son cuadrados, los de debajo son para el subwoofer. También sirven conectores faston pequeños como estos: Eso a gusto del consumidor! :mrgreen: IMPORTANTE: documentando el brico he encontrado los conectores originales, si queréis seguir el brico o utilizar los originales, es vuestra decisión, yo lo tengo ya así y funciona bien, no los voy a cambiar. -
Altavoz central: Y los tornillos necesarios para sujetar el altavoz central. También el conector de cada altavoz cambia de forma y los conectores que encajan dentro. A la izquierda el conector del Alt. Central y a la derecha el del Subwoofer. 4.– ESQUEMAS ELÉCTRICOS Para dejar claro la instalación vamos a ver los esquemas eléctricos de ambos altavoces y las polaridades: Esquema del conector Quadlock del MMI visto defrente, en la imagen de debajo vemos la foto real, he marcado en ambos los conectores a utilizar. IMPORTANTE: En rojo el Subwoofer y en verde el altavoz central, fijaros en la polaridad que sale en la imagen de encima. Con el primer esquema relacionamos los pines para asegurar la polaridad: *Nota versión 1.1 2019: En el A3 8V sedán, la polaridad del subwoofer va al revés. Gracias por el aviso a @Edu82 Los pines en los altavoces están marcados en el Sub, pero no en el central. No obstante, siguiendo la tabla los instalamos fácil. Detalle de la numeración del subwoofer. -
FrA1l3 publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas! Aquí os traigo la primera mod del 2017! Hubo unos contratiempos que al final la han retrasado, pero bueno ya está aquí. Versión 1.1 Enero 2019 Versión 1.2 Noviembre 2021 (el PDF si está actualizado) Esta guía-brico es para actualizar el equipo de sonido básico (8RM) a Audi Sound System (9VD) en un MMI básico, de origen con pantalla de 5.8”. En primer lugar decir que este brico está basado en el que hicieron los compañeros aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359284-audi-sound-system-vs-seat-sound Y originalmente se basan ambos en este otro: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=105428 Así de que primeras, agradezco a toda esa gente que desinteresadamente hace y publica bricos en los foros para ayudar al resto de usuarios. Si tenéis una rueda galleta de 18” es un brico muy barato en comparación con equipar de fábrica el sistema (300€). En mi caso he utilizado los altavoces originales y nuevos comprados en concesionario de Audi (154€), sirven perfectamente los altavoces de Seat (del equipamiento Seat Sound System, SSS) y son algo más baratos (80-100€) También los hay por eBay, aunque he visto que el precio es casi idéntico al de los concesionarios. Quiero aprovechar y dar las gracias públicamente también a todos los compañeros que me han ayudado para elaborar este brico: @XaGiCo (CVWG), @javigody (CPSL), @Rojas (ASI), @rollover (ASI), @Torvic (ASI), @Xismo79 (ASI) y @Edu82 (ASI) y todos aquellos que se me olvidan, y a la familia por aguantarme AVISO: Recordad que no me hago responsable en ningún caso de avería o fallo del coche por seguir este manual. Al final del brico, encontraréis el enlace para bajaros la versión PDF TABLA DE CONTENIDO 1.– INTRODUCCIÓN 2.– HERRAMIENTAS NECESARIAS 3.– COMPONENTES HARDWARE 4.– ESQUEMAS ELÉCTRICOS 5.– INSTALACIÓN ALTAVOZ CENTRAL 6.– INSTALACIÓN SUBWOOFER 7.– CONEXIONES MMI 8.– CODIFICACIÓN VAGCOM / VCP 9.– RESULTADO FINAL HERRAMIENTAS NECESARIAS 1 Persona 1 Kit de herramientas naranjas desmontaje 2 Llaves de extracción de radio 1 Kit de destornillador multipuntas, debe tener codo de 90º o ser muy muy muy corto para sacar los tornillos de la rejilla delantera. 1 Navaja 8 metros (6+2) para cablear ambos altavoces 8 conectores faston pequeños 1 Cinta de tela (o cinta algodón “Tesa 51608-00009-00”) 1 Cinta aislante negra 1 Linterna o buena iluminación portátil 1 VCP VagCanPro, requisito indispensable, sólo ORIGINAL, NO SIRVEN CLONES CHINOS. OJO! 1 VCDS Vagcom o OBDEleven Componentes a comprar, precio con IVA a fecha ENERO 2017 en concesionario Audi: CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 8V0035397 1 Altavoz central Audi (ASS) 23,30 N90930201 2 Tornilos altavoz central 0,53 1J0971972 1 Conector altavoz central 2,54 8V0035382D 1 Subwoofer Audi (ASS) 115,26 4E0971942 1 Conector Subwoofer 2,54 5Q0803899 1 Tornillo rueda de repuesto largo 10,16 Gracias @Diplo Si no tuviérais rueda de repuesto, tendrías que encargarla o comprarla por internet, se venden bastantes de segunda mano. Si queréis comprarla original: 1K0601027AP03C 1 Llanta rueda repuesto 18” (sin cubierta) 134,90 - 1 Cubierta Continental T125/70 18 99M 90,00 Foto de las herramientas empleadas en el brico: - - 3.– COMPONENTES HARDWARE Como dije por arriba este brico se basa en otros que los compañeros de CPSL han realizado en sus Seat. Se pueden utilizar los altavoces de Seat o de Audi indistintamente. Yo he elegido instalar los Audi porque existe una diferencia de potencia/impedancia entre ambos sistemas, los Audi son 40w/2Ω y los Seat son 20w/4Ω. Siguiendo el esquema publicado en el foro UK, preferí instalar los Audi aunque sean un poco más caros y mantener todo lo más oem posible como hasta ahora. Las fotos de los altavoces Audi y sus etiquetas. Subwoofer: - - Para sujetar el subwoofer también hay que cambiar el tornillo de la rueda si partimos de una 16” como yo: Arriba es el tornillo que yo tenía y abajo el nuevo, es mucho más largo y la rosca de sujeción también cambia, aunque no sale en la foto. -
El AMI se puede instalar despues de la entrega del coche
FrA1l3 responde a Vegas de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Hola compañero, uff veo que tienes un poco de lío con los conceptos. Te expico: - La unidad MMI de la guantera con conectivity igual te sale tan cara como un MMIv2 con carplay, miralo bien - El tema de los mapas activados, olvídate, los mapas se activan con el bastidor. Aunque compres una unidad como dices con ellos activados, tendrás que pasar por el concesionario a que te los activen en tu coche, 400€ y 1 hora de mano de obra incluída. - Las conexiones AMI no las da el MMI, las da el Quadlock que conectas al MMI y si no tienes AMI de serie, no lo tendrás cableado. Tendrás que comprar el kit de retrofit aparte como dices al final. Mira a ver si te merece la pena, hay muchos con AMI de serie que no lo utilizan y yo mismo apenas lo uso, ahora prácticamente nada. Sobre tu idea, estamos hablando de un MMI, unos 400€, activar mapas Audi, otros 400€, si quieres los mapas actualizados, otros 160€ y el kit retrofit, 100€. Osea unos 1000€ en total y un montón de trabajo por tu parte. Si lo que quieres es un GPS, mira la solución del navegador chino que hemos puesto el brico por el subforo, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363372-brico-instalar-centralita-android-y-pantalla-tactil-en-a3-8v-v11/ O del Navitouch si lo quieres instalar más fácil y sin menos complicaciones, aunque cuesta el doble que el chino. Incluso si miras lo que te comento del MMIv2 con pantalla de 7" y Carplay, te saldrá más barato que lo que planteas. Revisa todas las opciones... -
La música que conduce a nuestros 8V a través del tiempo y el espacio
FrA1l3 responde a Daylight de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Y otro de mis favoritos que suena semana si y semana también en mi coche: https://www.youtube.com/watch?v=jI63tu_qajk -
Las cosas como son, me ha gustado, quizás un poco paradita para mi gusto, pero es muy guapa. Te dejo como compensación una de mis favoritas: -
Alguien ha tenido que ir a que le llenen el anticongelante?
FrA1l3 responde a aguado de discusión en Mecánica Audi A3 8V
hola compañero, Sí, yo he rellenado 2 veces, si te fijas de fábrica viene el nivel por donde la junta del bote, es decir como medio o 1 centímetro por encima de la medida máxima. En cuanto baja del máximo lo rellené con agua destilada, con 7000kms y con 17.000kms, pero a decir verdad siempre baja a esa marca, como medio centímetro por debajo del máximo y ahí se queda estable, ahora con casi 24.000kms sigue igual, no se ha movido ni un milímetro, por lo que creo sinceramente que el bote tiene mal pintado el nivel, ya que lo rellené por vicio para que estuviera por encima del máximo y él solo se regula para quedarse bien. Así que no te preocupes, verás como baja desde la entrega hasta un punto y después no se vuelve a mover. -
Muchas gracias compañero! con tu permiso dejo esta captura de XaGiCo donde se ve bien el que hay que seleccionar!
Esta última es una panorámica reducida de 6 fotos: Gracias al compi por atenderme y por llevarme a ese paraje tan hermoso! -
Hoy os traigo una sesión de fotos con un muy buen compañero del foro CVWG, @XaGiCo. Muy buen coche y una increíble persona Aunque no lo parezca, ese coche tiene más instrumentos/aparatos/arsenal que Kitt! Os dejo con la sesión que nos marcamos juntos al finiquitar mi primera mod 2017!: -
presentación DavidFB Audi A3 Sedan 2.0 TDI S tronic S line Edition Azul Ara.
FrA1l3 responde a DavidFB de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Se agradecen los comentarios que haces aparte de más fotos. Todas las tecnologías estas de radares, sensores y asistentes las desconozco. Estoy aprendiendo con tu hilo, así que muchas gracias por molestarte en explicarlas!! [emoji122] [emoji122] [emoji122] -
el soporte es entre malo y nulo. Y no hay noticias siquiera de que estén pensando en hacer una versión IOS, así que lo dudo. saludos!
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
FrA1l3 responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
la única gracia del laptimer (aparte de circuito) es que saca la temperatura del aceite. En el pre tenemos la opción de habilitar el aceite sin laptimer, pero en VC no, tienes que habilitar ambos o nada.- 1.028 respuestas
dicho esto, no he podido meterle mano a ningún restyling, así que no te puedo indicar cómo habilitar el laptimer en el VC, pero en el subforo A4 B9 ya lo han hecho, date una vuelta por allí por si acaso: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/363727-se-puede-activar-para-ver-la-temperatura-aceite-en-el-cuadro/- 1.028 respuestas
a nivel hardware/cables cada modelo configuración suele ser diferente entre acabados. Pero la buena noticia es que las centralitas son todas iguales, vienen con todas las opciones disponibles, por eso podemos hacer mods/bricos/retrofits. No es que venga oculta, es que viene todo! por ponerte un ejemplo extremo, en mi A3 puedo habilitar el Head-Up display o la cámara de visión nocturna del A8. Y son opciones reales que vienen en mi centralita.- 1.028 respuestas
presentación A3 sportback 190cv tfsi asturiano!
FrA1l3 responde a Aeroxbacardi de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
si, no es la mejor foto que has puesto la verdad -
comentarios concurso comentarios concurso fotografico
FrA1l3 responde a jatdt de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Y ahora un mensaje dirijido a las últimas fotos, pero de dónde sacáis esos parkings tan guapos, coloridos y amplios por dios!! Ya quisiera yo ver esas plazas aquí [emoji3] -
presentación GorkaP10 - Audi A3 Sedan S Line 2.0 150 CV 2017
FrA1l3 responde a GorkaP10 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Hola compañero! Define "hacerle algo" por favor, jajaja. Te recomiendo que cuando te lo entreguen y cuanto antes, vayas a un detailer y le aplique un coating cerámico, por ejemplo, cquartz. Así proteges la pintura durante año imedio, de golpes y arañazos. Si lo dices por bricos, muchos le hicimos cosillas a los pocos días de tenerlo, desde un cenicero pequeño hasta integrar el mando del garaje, tienes de todo!! Saludos! -
Brico - Luces de cortesia y warning en puertas
FrA1l3 responde a lauci de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas!Si nos pones modelo, año, motor y caja de cambios, te damos el esquema del elsawin y las instrucciones exactas para tu coche. todo eso viene en la pegatina de opciones del coche, normalmente en el maletero o en el libro de revisiones. Si no te aclaras enviame un privado [emoji106] Saludos! -
Si por favor que echo de menos tu S [emoji6] [emoji3]
