ferchir
Todo lo publicado por ferchir
  1. La traduccion es Interruptor de presión de aceite para la reducción de presión de aceite: Mal funcionamiento el codigo no lo he encontrado. espero te sirva. saludos
  2. Yo empezaria por mirar si se ha soltado alguno de los tubitos finos que van al turbo o a la caja de valvulas y si puedes comprueba con el vag com el movimiento de la geometria del turbo LimpiarGeometria variable con vagcom 1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado. 2º entras en "motor" 3º Pulsas en "04 Ajuste basico" 4º pones el grupo "011" 5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes) 6º compruebas en el campo 4 que indica también alternativamente "0%" y "100%" 7º abre el capo y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse. 8º deja que actúe así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido.... 9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta 16683/P0299/000665 - Reglamento de la presión de sobrealimentación: Rango de control no alcanzados Los posibles síntomas Reducción de potencia de salida Limp Mode Las posibles causas Mangueras / Tubos incorrecta conectados, desconectados o con fugas Cargador de control de presión defectuosa Posibles soluciones Revise las mangueras / tubos a / entre los componentes Revisar / Limpiar y reemplazar un cargo de control de presión Notas especiales Cuando se encuentra en 2.0l TFSI: Revise la presión de sobrealimentación válvula de control (N249), para el diafragma de goma agrietada. Un nuevo / optimizada de la válvula está disponible bajo la Parte # 06F-145-710-G (o superior), consulte TPI 2016331 para más detalles. saludos
  3. Mi coche es del 2005 y lo dejo siempre abierto al rato de aparcar sin cerrrar como 15 o 20 minutos se apaga la luz del guarning. Lo que si hago es sacar la llave del todo y volverla a poner para que se apage la radio nada mas aparcar. saludos
  4. yo tengo el paquete de iluminacion mi coche es sportback del 2005 y mi codificación es esta Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No: 8P0 959 801 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No: 8P0 959 802 G Component: Tuer-SG 020 0070 Coding: 0000248 Si tienes algún log guardado de antes de hacer los cambios lo puedes tener en el ordenador. espero te sirva. saludos
  5. Si tienes un consumo escesivo empieza por las modificaciones que hayas hecho al coche como un parrot siempre conectado o un rnse sin codificar o el sensor de aparcamiento sin positivo bajo llave. desconectas todos los estras y los vas conectando uno a uno hasta localizar el problema. saludos
  6. No lo he probado pero entrando con el vag-com en el modulo y luego en codig creo recordar que hay una opcion para poner los valores de fabrica no me hagas mucho caso lo mismo alucino. saludos
  7. Primero tienes que saber que error es para ello conecta el vag-com vas al modulo 09 y entras en fault codes y copias el error en un pdf , bloc de notas o lo pones en un papel despues le das a clear all dtcs y sales del modulo. Vuelver a hacer un escaner y si sigue saliendo cuelga aquí el codigo del error anotado para ver de que puede ser. saludos
  8. 18051/P1643/005699 Contenido 1 18051/P1643/005699 - Por favor, consulte la Memoria DTC de la carga eléctrica del controlador 1.1 Posibles causas 1.2 Posibles soluciones 1.3 Notas especiales 18051/P1643/005699 - Por favor, consulte la Memoria DTC de la carga eléctrica del controlador Las posibles causas Falla Código almacenados en el centro de módulo de control electrónico (J519 / # 09) Posibles soluciones Compruebe Módulo Central de Control Electrónico (J519 / # 09) los Códigos de Falla Notas especiales Este error es sólo una nota refiriéndose a la relevancia códigos de error almacenados en otro módulo de control. Cuando se encuentra en 2.0l TFSI (AXX / BPY / BWA, etc), visita el volante Electrónica para el Control de Crucero relacionados Códigos de Falla y en general el control de crucero funcionalidad. Ver TPI 2017317 para más detalles. Categoría: Códigos de Falla saludos
  9. El error puede haber salido al desconectar y volver a conectar ¿has probado a borrar los errores? Si no estubiese conectado el conector yo creo que tendrias alguna luz en el cuadro. saludos
  10. Cuando la bateria esta algo baja los modulos pueden hacer cosas raras a mi unos dias antes de tener que cambiar bateria no me dejaba des abatir los espejos con el coche ya arrancado. Compruebala con un polimetro si da menos de 12.5 voltios esta en las ultimas. Si tu cambio es un multitronic tambien puedes hacer un ajuste basico de este http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6...1J/Multitronic) saludos
  11. Yo el voltaje lo veo bajo tendria que tener 12 voltios minimo
  12. puedes comprobar si se mueve bien la geometria con el vag-com LimpiarGeometria variable con vagcom 1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado. 2º entras en "motor" 3º Pulsas en "04 Ajuste basico" 4º pones el grupo "011" 5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes) 6º compruebas en el campo 4 que indica también alternativamente "0%" y "100%" 7º abre el capo y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse. 8º deja que actúe así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido.... 9º apaga todo, desconecta y sal a dar una vuelta saludos
  13. ¿Cuanto tiempo tiene la bateria?. Prueba a desconectarla unos minutos o darle corriente. SAludos
  14. http://www.vagclub.com/forum/showthread.ph...r-velocidad-G28 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=137688 http://www.google.es/search?q=sensor+veloc...oNJCE5Aa1-fiKAQ espero te sirva. saludos
  15. no se ve la foto. saludos
  16. creo que tu motor no es el 105 si no el 140 llevas doble salida de escape y creo que el 105 solo lleva una. saludos
  17. Bienbenido En este foro encontraras mucha información de ru audi y podras resolver muchas dudas. saludos
  18. Muy bonito parece muy cuidado.Yo te voy a resolver otra duda. El navegador se actualiza con el disco de navegación que audi saca cada año. Entorno a 250 euros, por ebay sale mas barato pero no se si son originales. También puedes conseguir una copia de seguridad bajándola de internet. Pero a la ora de grabarla no vale cualquier grabadora y el disco un +r dl. Entra en el subforo de car audio y tendrás mas información. El navegador lo puedes configurar poniéndolo en navegador y luego le das a setup. saludos
  19. El desgaste no es igual en las delanteras y en las traseras las de atras tendras que ver su desgaste a ojo. Para cambiar las traseras hay que meter el embolo en la pinza girando a la ved que se aprieta si no no entra se suele hacer con un sargento de carpintero y uno alicates de pico de loro. Recuerda dejar aflojado el tapon del deposito del liquido para que cueste menos. saludos
  20. Sobre la grafica no te puedo ayudar. Pero si quieres comprobar la geometria del turbo lo puedes hacer con el vag-com 1º Motor caliente y en marcha al ralentí con el vag-com enchufado. 2º entras en "motor" 3º Pulsas en "04 Ajuste basico" 4º pones el grupo "011" 5º en el campo 2 te saldrá alternativamente cada 10 segundos "ON" y "OFF"...(notarás como cada vez que cambia el motor suena diferente... es normal, no te asustes) 6º compruebas en el campo 4 que indica también alternativamente "0%" y "100%" 7º abre el capo y observa la varilla que mueve la geometría variable del turbo.... en cada cambio debe subir y bajar por completo... con "ON" debe levantarse y con "OFF" debe caerse. 8º deja que actúe así durante unos cinco o diez minutos para que poco a poco se suelte parte de la carbonilla que tiene dentro y suavice su recorrido.... saludos
  21. El error del abs entra dentro del modulo de este y en fault codes haber si hay algún detalle mas y si puedes borralo. haber si se reproduce los otros uno es del limpia parabrisas el ultimoRoss-Tech, LLC 881 Sumneytown Pike Lansdale PA 19446, EE.UU. Tel: 1 267 638 2300 Fax: 1 215 893 3816 OrderInfoF.AQDownload / UpdateManualUpgradesLiteratureSearch: 00888Contents [ocultar] 1 00888 - Wiper Switch para intermitentes de funcionamiento (E22) 1.1 00888 - interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22): defectuoso 1.1.1 Posibles causas 1.1.2 Posibles soluciones 1.1.3 Notas especiales 00888 - Wiper Switch para intermitentes de funcionamiento (E22) 00888 - interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22): Causas posibles fusible defectuoso (s) defectuosa Cableado y conector (s) de / a limpiador interruptor intermitente de la operación (E22) defectuosa Interruptor del limpiaparabrisas intermitente para la operación (E22) defectuosa Soluciones posibles Compruebe fusible (s) Compruebe el cableado / Conector (s) de / a limpiador Interruptor para la operación intermitente (E22) Revise el interruptor del limpiador para el funcionamiento intermitente (E22) Véase la Relación de Bloques de Medición (MVB) Notas especiales Cuando se encuentra en el VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) (y similares): Volante, Compruebe la medición del valor bloques (MVB) 001.4 y 002.1. Este fallo no significa que el interruptor del limpiaparabrisas / palanca de sí mismo, y los dos primeros son 17700/P1292/004754Contents [ocultar] 1 17700/P1292/004754 - Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265): circuito abierto 1.1 Posibles síntomas 1.2 Posibles causas 1.3 Posibles soluciones 17700/P1292/004754 - Mapa del termostato del motor de refrigeración controlado (F265): Circuito abierto posibles síntomas Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) EN Posibles causas del fusible (s) defectuosa Cableado y / o conector (s) de / a Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) defectuosa Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) defectuosa Soluciones posibles Compruebe fusible (s) Compruebe el cableado y / o conector (s) de / a Mapa controlada de enfriamiento del motor del termostato (F265) Comprobar y reemplazar motor Mapa enfriamiento controlado del termostato (F265 17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): Sistema de posibles soluciones demasiado pobre Compruebe el flujo de masa de aire (MAF) Sensor Compruebe el regulador de presión de combustible Compruebe la bomba de combustible La ingesta de Control / Sistema de escape de fugas Compruebe inyección de aire secundario de fugas Revise las líneas de vacío de fugas Notas especiales de combustible Trim Información Cuando este error se almacena y fugas externas de vacío no se encuentran, menos evidentes problemas pueden estar presentes: Compruebe emisiones de evaporación (EVAP) del frasco de la válvula de purga del regulador (N80) Compruebe servofreno y Mangueras Compruebe la bomba de vacío eléctrica (si corresponde) Compruebe ventilación del cárter del sistema para los componentes defectuosos saludos
  22. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01192 mirate esta pagina si tienes el traductor de google te la traduce en la caja de cambios dsg se puede hacer un ajuste basico. En esta tuya no lo se. Yo probaria a borrar el error y entrar en el modulo de transmision y ver en coding la codificación que tiene y si se puede con vag-com hacer un ajuste basico o poner ajustes de fabrica. Compra el aceite adecuado para tu caja en un concesionario y cambialo de nuevo parece una tonteria pero no vale cualquier aceite. saludos
  23. compras el cable con su software y con un portatil te conectas al coche. El cable original vale una pasta pero hay copias a un precio razonable. no todos los cables valen para todos los coches cuanto mas moderno el coche mas moderno el cable que necesitas. saludos
  24. mira en el foro del 8l en destacados hay un post con lo que puedes hacer. Seguro que alli te ayudan . saludos
  25. Hay bastantes casos como el tuyo unos lo han solucionado cambiando motor de arranque dicen que se ditata con el calor y no alcanza las revoluciones necesarias para arrancar rapido otros poniendo la bateria nueva y quizas un poco mas grande hay quien le pone un circuito que engaña a la centraliza haciendo la creer que esta frio. Usa el buscador y tendras mas info. saludos
